ialbro Опубликовано 26 Июля 2019 Опубликовано 26 Июля 2019 16 минут назад, Olav66 сказал: категорически в мойке ДВС отказал Мой дилер наоборот, увидев кол-во грязи и пыли предложил мотор помыть с подкапотным пространством. На мой вопрос - безопасно ли это, сказали что все блоки, разъемы и т.д. упаковывают в герметичную упаковку (почему-то про презервативы сразу подумалось ). Цена услуги 550 руб. На бонусы перед зимой думаю помою сердце двухлитровое. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LemurA Опубликовано 26 Июля 2019 Опубликовано 26 Июля 2019 4 минуты назад, ialbro сказал: сказали что все блоки, разъемы и т.д. упаковывают в герметичную упаковку Вот ни разу не видел чтоб кто-то так заморачивался. А при условии что у Колеос-2 генератор в открытом виде под бочком омывателя. Вот тут даже и не знаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Olav66 Опубликовано 26 Июля 2019 Опубликовано 26 Июля 2019 Только что, LemurA сказал: Вот ни разу не видел чтоб кто-то так заморачивался. Я всегда считал, что мыть нужно не только лицо, но и (скьюз ми за мой английский) ж**у. Так и с машиной: машина должна быть чистой и в салоне, и по мере возможности снаружи и под капотом. К дилеру, раз он боится ,повторно с такой просьбой не обращусь. Пока же двигатель помыл сам: долго, муторно, но чисто и безопасно. Дальше будет видно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 26 Июля 2019 Опубликовано 26 Июля 2019 Ребят. На форуме есть тема "Мыть или не мыть двигатель?" Я думаю, со спорами и обсуждениями, это в нее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ialbro Опубликовано 26 Июля 2019 Опубликовано 26 Июля 2019 (изменено) 18 минут назад, LemurA сказал: Вот ни разу не видел чтоб кто-то так заморачивался Война план покажет. Время придет, съезжу, помою, посмотрю что да как) будет возможность сфотаю. СЗОТ Изменено 26 Июля 2019 пользователем ialbro Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 26 Июля 2019 Опубликовано 26 Июля 2019 45 минут назад, Olav66 сказал: Под капотом - ляпота! Двигатель на мойке дилера мыли? Мне мой (Евразия-Омск) категорически в мойке ДВС отказал, мотивировав тем, что "не рекомендуется" В Москве тоже так было, особенно боялись машин с вариатором, но пару лет назад начали предлагать, Эдуард писал, что дилеры прошли некое обучение Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BossF Опубликовано 1 Августа 2019 Опубликовано 1 Августа 2019 Собратья! Пришло время записываться мне на ТО60. Подскажите кто как делал(через сайт Рено или напрямую звонок дилеру)? Вопрос родился потому что брал б/у и это первое ТО для меня. И ещё какого дилера выбрать? Того что обслуживал при прошлом владельце,но на другом конце города или выбрать тех что ближе ( два на одинаковом отдалении от меня). Хочу сделать полный комплекс с чисткой кондея (так написано в техноте для пробега 60к) и на стенд развала загнать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Хлопок Опубликовано 1 Августа 2019 Опубликовано 1 Августа 2019 3 минуты назад, BossF сказал: Собратья! Пришло время записываться мне на ТО60. Подскажите кто как делал(через сайт Рено или напрямую звонок дилеру)? Вопрос родился потому что брал б/у и это первое ТО для меня. И ещё какого дилера выбрать? Того что обслуживал при прошлом владельце,но на другом конце города или выбрать тех что ближе ( два на одинаковом отдалении от меня). Хочу сделать полный комплекс с чисткой кондея (так написано в техноте для пробега 60к) и на стенд развала загнать. Как удобно, так и можно записаться. Разницы нет. Так же и с выбором дилера, гарантия не пропадёт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
omega-centr Опубликовано 16 Августа 2019 Опубликовано 16 Августа 2019 Друзья, подскажите правильное действие - машинка набегала 8000 и после обкатки, так получилось, не менялось масло. Надо срочно менять масло и фильтр или можно еще протянуть? Вопрос не в деньгах - просто обстоятельства. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЦСКАЗКА Опубликовано 17 Августа 2019 Опубликовано 17 Августа 2019 6 часов назад, omega-centr сказал: Надо срочно менять масло и фильтр или можно еще протянуть? Срочно точно не нужно, кто то первую замену масла делает только на ТО 1(15000 км пробега). Дело каждого, менять масло на ТО 0 ( операция не обязательна) а из разряда рекомендуемых. Лично я менял на ТО 0 (3000 км пробега). И вообще делаю Промежуточную замену масла на каждых 7500км. Можете поменять, как промежуточную замену масла, хуже не будет точно ( если вопрос в деньгах не стоит остро). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Саня провизор Опубликовано 17 Августа 2019 Опубликовано 17 Августа 2019 (изменено) 6 часов назад, omega-centr сказал: Друзья, подскажите правильное действие - машинка набегала 8000 и после обкатки, так получилось, не менялось масло. Надо срочно менять масло и фильтр или можно еще протянуть? Вопрос не в деньгах - просто обстоятельства. Я менял на 11000 км. Никаких проблем не выявлено. Если машину эксплуатируете в обычных условиях, то катаетесь спокойно до 15000 км. А если условия эксплуатации особые, то нужно чаще, п.2.2 Изменено 17 Августа 2019 пользователем Саня провизор Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRIJN Опубликовано 17 Августа 2019 Опубликовано 17 Августа 2019 9 часов назад, omega-centr сказал: Друзья, подскажите правильное действие - машинка набегала 8000 и после обкатки, так получилось, не менялось масло. Надо срочно менять масло и фильтр или можно еще протянуть? Вопрос не в деньгах - просто обстоятельства. К дилеру езжу как положено, через 15. Промежуточная замена каждые 7-8, обслуживаю сам, зачем переплачивать если нет проблем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KVY Опубликовано 18 Августа 2019 Опубликовано 18 Августа 2019 У нас в РБ вообще я не слышал такого понятия как ТО0 - раз в 15 тысяч с самого начала и все. А машины ж те же самые. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrPolonsky Опубликовано 18 Августа 2019 Опубликовано 18 Августа 2019 10 минут назад, KVY сказал: У нас в РБ вообще я не слышал такого понятия как ТО0 - раз в 15 тысяч с самого начала и все. А машины ж те же самые. В принципе - это инициатива наших дилеров. Об этом мы говорили примерно полтора года назад. Мне тоже при покупке машины выдали сертификат на ТО0, объяснив - насколько важно его пройти, мне проверят уровни жидкостей, состояние подвести и заменят масло, за что-то (за масло - точно) нужно будет платить. Я в нашей дискуссии отметил, что это "нулевое ТО" появилось не так давно, а раньше мне никто этого не говорил. Что - спросил я - машины стали хуже делать и нужно через 3 тыс. км проверить - всё ли затянуто? И вспомнил (а опыт автолюбителя у меня большой) как у всех советских машин нулевое ТО было обязательным, причем для Волг, Москвичей, Запорожцев - через 500 км, а для Жигулей сделали революционный прорыв - ТО0 нужно было проходить в интервале пробега от 2 до 3-х тыс.км. На этом ТО меняли "обкаточное" масло на штатное и затягивали резьбовые соединения, т.к. они на заводе по определению завинчивались плохо. Поэтому возврат к ТО0 мне для современных машин тоже непонятен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRIJN Опубликовано 19 Августа 2019 Опубликовано 19 Августа 2019 17 часов назад, AlexandrPolonsky сказал: В принципе - это инициатива наших дилеров. Ещё один дополнительный сбор средств Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
omega-centr Опубликовано 19 Августа 2019 Опубликовано 19 Августа 2019 Решил у себя посмотреть - пробег 8500, машина дизель, конец марта 2019 г. Понимаю, что остаток пишет правильно. Сегодня заезжал к ОД - интересовался, надо менять масло после обкатки или тянуть до 15000. Рекомендовали не менять, так как залито с завода хорошее оригинальное масло, совсем не обкаточное. В крайнем случае, для спокойного сна можно поменять в конце года - наверное так и сделаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KVY Опубликовано 19 Августа 2019 Опубликовано 19 Августа 2019 4 часа назад, omega-centr сказал: пробег 8500, машина дизель, конец марта 2019 г. Понимаю, что остаток пишет правильно. А когда Ваша машина выпущена? На первых дизелях ошибочно забит максимальный пробег до ТО 10000 км и, по-крайней мере в Минске, дилер не может исправить на 15000 км Приходится пока самостоятельно через 5000 км после ТО сбрасывать опять на 10000... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
omega-centr Опубликовано 19 Августа 2019 Опубликовано 19 Августа 2019 3 минуты назад, KVY сказал: А когда Ваша машина выпущена? А как узнать время выпуска машинки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KVY Опубликовано 19 Августа 2019 Опубликовано 19 Августа 2019 8 минут назад, omega-centr сказал: А как узнать время выпуска машинки? Можно вот здесь по ВИН полную инфу о машине получить. Введите там ВИН в поле "Проверить VIN автомобиля RENAULT" и нажмите Проверить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
omega-centr Опубликовано 19 Августа 2019 Опубликовано 19 Августа 2019 Прикольно - посмотрел: Date of manufacture 01 2019 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amokk_spb Опубликовано 19 Августа 2019 Опубликовано 19 Августа 2019 Скорее всего и в Колеосе можно узнать даже минуту первого включения зажигания... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 20 Августа 2019 Опубликовано 20 Августа 2019 15 часов назад, omega-centr сказал: Решил у себя посмотреть - пробег 8500, машина дизель, конец марта 2019 г. Понимаю, что остаток пишет правильно. Сегодня заезжал к ОД - интересовался, надо менять масло после обкатки или тянуть до 15000. Рекомендовали не менять, так как залито с завода хорошее оригинальное масло, совсем не обкаточное. В крайнем случае, для спокойного сна можно поменять в конце года - наверное так и сделаю. Ооо, а как вызвать такое меню? У меня вроде нет такого... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PeterZ Опубликовано 20 Августа 2019 Опубликовано 20 Августа 2019 46 minutes ago, Putnick said: Ооо, а как вызвать такое меню? У меня вроде нет такого... оно есть у всех, но появляется при включенном зажигании но при этом неработающим двигателем: или включите зажигание не заводя машину без нажатия на педаль тормоза, просто кнопкой или, если есть, при срабатывании системы старт/стоп тоже будет этот эффект (когда двигатель остановлен, меню будет, но как только заведётся, меню пропадёт). дальше меню надо просто найти качелькой на руле. оно что-то типа там про "ТО" называется, узнаете сразу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LemurA Опубликовано 20 Августа 2019 Опубликовано 20 Августа 2019 48 минут назад, Putnick сказал: Ооо, а как вызвать такое меню? У меня вроде нет такого... Без заведения двигателя (нажать старт без тормоза) и подержать правый джойстик вниз секунд 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KVY Опубликовано 20 Августа 2019 Опубликовано 20 Августа 2019 (изменено) 2 часа назад, Putnick сказал: Ооо, а как вызвать такое меню? Я в прошлом году подробно описывал в другой теме, но даже прикрепили в шапку в первом посте этой темы Просмотр и настройка интервала Изменено 20 Августа 2019 пользователем KVY Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
biggest Опубликовано 21 Августа 2019 Опубликовано 21 Августа 2019 В 20.08.2019 в 11:49, KVY сказал: Я в прошлом году подробно описывал в другой теме, но даже прикрепили в шапку в первом посте этой темы Просмотр и настройка интервала У меня установить 15000 так и не получилось.((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KVY Опубликовано 21 Августа 2019 Опубликовано 21 Августа 2019 16 минут назад, biggest сказал: У меня установить 15000 так и не получилось.((( У меня тоже - я даже с дилером во время первого ТО общался, но это общая проблема дизелей ранних выпусков. Поэтому и стало интересно, какого года выпуска дизель у @omega-centr Получается, что в 2019 году это уже исправили, надо будет своего дилера на следующем ТО подергать, но это уже видимо только в следующем году. Специально ради этого не поеду... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
biggest Опубликовано 21 Августа 2019 Опубликовано 21 Августа 2019 А я только прошел ТО-2 на прошлой неделе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PeterZ Опубликовано 21 Августа 2019 Опубликовано 21 Августа 2019 парни, мне кажется, хотя бы один на страну вам уже надо купить elm327 ))) ps: если буду проездом на новый год, Константин, позвоню исправим, 2 минуты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KVY Опубликовано 21 Августа 2019 Опубликовано 21 Августа 2019 3 минуты назад, PeterZ сказал: позвоню исправим, 2 минуты. Это пробег до ТО 15000 можно уже исправить без проблем? Петр, буду признателен, если получится 4 минуты назад, PeterZ сказал: хотя бы один на страну вам уже надо купить elm327 Вроде как @Саня провизор уже и приобрел, но им ещё и пользоваться надо научиться... Помнится, что с год или чуть более назад обсуждали эту проблему. И вроде кому-то на ПАЦ исправили на 15000, но помню, что не так уж все было и просто - вроде как брали прошивку от бензина и как-то перезаливали ее в дизель, что-то вроде этого... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Саня провизор Опубликовано 21 Августа 2019 Опубликовано 21 Августа 2019 (изменено) 1 час назад, KVY сказал: Вроде как @Саня провизор уже и приобрел Да, уже полгода как приобрел и пирен в телефон залил. Но использовал редко, так для ознакомления. Посмотрел ошибки, постирал их и на этом все. Как-то боязно менять параметры, да и незачем мне, все устраивает. Если нужно кому, могу дать elm327 попользоваться. Костя, если Петр подскажет какой параметр менять, если конечно через пирен можно, можем поправить. Изменено 21 Августа 2019 пользователем Саня провизор Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 21 Августа 2019 Опубликовано 21 Августа 2019 1 час назад, KVY сказал: Это пробег до ТО 15000 можно уже исправить без проблем? Петр, буду признателен, если получится Вроде как @Саня провизор уже и приобрел, но им ещё и пользоваться надо научиться... Помнится, что с год или чуть более назад обсуждали эту проблему. И вроде кому-то на ПАЦ исправили на 15000, но помню, что не так уж все было и просто - вроде как брали прошивку от бензина и как-то перезаливали ее в дизель, что-то вроде этого... Борису @Полковнику вроде поменяли в ПАЦ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PeterZ Опубликовано 21 Августа 2019 Опубликовано 21 Августа 2019 (изменено) себе я сам поменял в итоге, завтра напишу где менять надо, я позабыл досконально, а под рукой толькко айфон, компьютера нету. там вообще все просто Изменено 21 Августа 2019 пользователем PeterZ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
newmaxs Опубликовано 21 Августа 2019 Опубликовано 21 Августа 2019 1 час назад, Саня провизор сказал: Да, уже полгода как приобрел и пирен в телефон залил. Но использовал редко, так для ознакомления. Посмотрел ошибки, постирал их и на этом все. Как-то боязно менять параметры, да и незачем мне, все устраивает. Если нужно кому, могу дать elm327 попользоваться. Костя, если Петр подскажет какой параметр менять, если конечно через пирен можно, можем поправить. Если что, я тоже в теме))) elm327 есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PeterZ Опубликовано 22 Августа 2019 Опубликовано 22 Августа 2019 (изменено) не знаю как делать с телефона, у меня к пирену компьютер, но параметры менять надо в блоке "панель приборов". картинка под спойлером в кружочке 1 это как раз там, где надо поменять с 10 на 15 в кружочке 2 можно поменять текущий остаток у всех же разные, да еще и с привязкой к десятке, можно банально добавить 5 тыщ к этому показателю и будет считать до пятнашки. в кружочке 3 это параметр который в базе забит как 1500 кажется. это тот километраж, после которого автомобиль начинает предупреждать о надвигающемся сроке ТО по километрам. мне удобно чтобы за 3 тыщи начинал пилить мозг, поэтому у меня и 3 сейчас стоит. PS: Этот метод проверен, работает. Напоминать о том, что всякими программно-аппаратными комплексами, которыми являются пирен и elm(к тому же "неавторизованными"), надо пользоваться осторожно, и то, что за всё, что вы делаете сами отвечаете тоже вы сами, думаю не нужно. Spoiler Изменено 22 Августа 2019 пользователем PeterZ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KVY Опубликовано 22 Августа 2019 Опубликовано 22 Августа 2019 13 минут назад, PeterZ сказал: картинка под спойлером Выглядит так просто! Странно, что дилер не умеет это делать - наверное, это только из пирена можно делать, дилер пирен не использует? @PeterZ , помнится мне @Мышун говорил, что ещё можно забортную температуру кроме как штатно вверху экрана R-Link вывести ещё на экран спидометра, и обещал сделать это в следующий приезд в Минск. Не в курсе, как это сделать, а то Алексей пока до Минска не доехал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Саня провизор Опубликовано 22 Августа 2019 Опубликовано 22 Августа 2019 41 минуту назад, PeterZ сказал: не знаю как делать с телефона, у меня к пирену компьютер, но параметры менять надо в блоке "панель приборов". На телефоне другой интерфейс, но панель приборов там вроде была, можем попробовать . 25 минут назад, KVY сказал: Выглядит так просто! Согласен. Должно все получиться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PeterZ Опубликовано 22 Августа 2019 Опубликовано 22 Августа 2019 (изменено) 3 hours ago, KVY said: Выглядит так просто! Странно, что дилер не умеет это делать - наверное, это только из пирена можно делать, дилер пирен не использует? @PeterZ , помнится мне @Мышун говорил, что ещё можно забортную температуру кроме как штатно вверху экрана R-Link вывести ещё на экран спидометра, и обещал сделать это в следующий приезд в Минск. Не в курсе, как это сделать, а то Алексей пока до Минска не доехал? помнить не помню, однако точно знаю, что где-то в нашем форуме об этом явно написано Алексей и писал. Ищите его сообщения. Я по ним делал. PS: а вот, нашел. 90% что на этом слайде параметр ExternalTemperature_CF надо поставить как раз 3. Но всё таки рекомендую найти этот или очень похожий на него слайд за авторством Алексея. всё таки 10% то, что я ошибся остаются Spoiler PPS: действительно, причем даже не сильно пришлось искать. Изменено 22 Августа 2019 пользователем PeterZ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
newmaxs Опубликовано 22 Августа 2019 Опубликовано 22 Августа 2019 4 часа назад, PeterZ сказал: параметры менять надо в блоке "панель приборов". А после изменения параметров какие-либо действия надо делать, на подобие выключить, включить, перезагрузить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PeterZ Опубликовано 22 Августа 2019 Опубликовано 22 Августа 2019 1 hour ago, newmaxs said: А после изменения параметров какие-либо действия надо делать, на подобие выключить, включить, перезагрузить? разные блоки по разному. но магнитолку и приборную панель блоки кажись да, надо перезапускать key on/off ресетом. но это не точно. ЦЭКБС точно не надо, там сразу всё работает "по новому", БЗИК не помню. я сам-то "сто лет" ничего уже не менял у меня давно всё нормальноработает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
newmaxs Опубликовано 22 Августа 2019 Опубликовано 22 Августа 2019 @PeterZ Не работает метод. Изначально подключившись интервал уже был задан 15000, но я и раньше замечал когда делаешь сброс кнопками на руле начинает моргать 15000/12 мес, и потом устанавливается 10000/12 мес. Дальше пробовал менять остаток до ТО, кстати данные сразу отображаются на панели приборов, но остаток упорно не вбивается больше 10000, ставишь 15000, все равно Pyren показывает 10000. Единственное что отличалось от Вашего скриншота это верхний параметр MSCOilDistanceCounter_CF, значение было 3, но перепробовал и 1 и 2, аналогично, остаток больше 10000 не вводится, и сброс идет только к 10000. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PeterZ Опубликовано 22 Августа 2019 Опубликовано 22 Августа 2019 (изменено) хм.. я проделал это на двух авто и оба раза без проблем но кстати, до «процедуры» на обоих авто сначала мигали десятки, потом пятнашки но при отпускании на любом моменте оставались десятки ну и как вы верно сказали, у меня там 1 параметром в mscoildistancecounter, но она так и была изначальной Изменено 22 Августа 2019 пользователем PeterZ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 28 Августа 2019 Опубликовано 28 Августа 2019 В 22.08.2019 в 10:04, KVY сказал: ...Алексей пока до Минска не доехал? В этом году уже не доеду, отпуск израсходовал . А по сути вопроса Пётр всё правильно ответил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KVY Опубликовано 28 Августа 2019 Опубликовано 28 Августа 2019 59 минут назад, Мышун сказал: В этом году уже не доеду, отпуск израсходовал Что-то не там ты его израсходовал Жаль. 1 час назад, Мышун сказал: А по сути вопроса Пётр всё правильно ответил. Ну будем ждать и надеяться на Петра Может и сами все сделаем, но лучше под руководством и, главное, присмотром опытного товарища Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
hola Опубликовано 4 Сентября 2019 Опубликовано 4 Сентября 2019 дизелисты, подскажите, кто ТО2 проходил уже.. какой вам топливный фильтр ставили ? На форуме была информация что 164004EA1B ставят... ничего не поменялось ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
А.Сергей Опубликовано 4 Сентября 2019 Опубликовано 4 Сентября 2019 2 часа назад, hola сказал: дизелисты, подскажите, кто ТО2 проходил уже.. какой вам топливный фильтр ставили ? На форуме была информация что 164004EA1B ставят... ничего не поменялось ? Первого сентября проходил ТО2, не успел посмотреть новый фильтр, но извлечен он был из такой коробки: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
StrAn Опубликовано 4 Сентября 2019 Опубликовано 4 Сентября 2019 11 часов назад, hola сказал: На форуме была информация что 164004EA1B ставят... Судя по отчетам дизелистов, обычно ставят UFI 24.095.01 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KVY Опубликовано 5 Сентября 2019 Опубликовано 5 Сентября 2019 В 04.09.2019 в 10:39, hola сказал: дизелисты, подскажите, кто ТО2 проходил уже.. какой вам топливный фильтр ставили ? Был пару месяцев назад на ТО2 в Минске. Вот что на коробке, в которой старый фильтр отдали: А вот весь список замененных частей в заказ-наряде: Цены в бел рублях, 1 BYR примерно равен 2,1 USD. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Саня провизор Опубликовано 5 Сентября 2019 Опубликовано 5 Сентября 2019 58 минут назад, KVY сказал: 1 BYR примерно равен 2,1 USD. Костя, это мечты!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KVY Опубликовано 5 Сентября 2019 Опубликовано 5 Сентября 2019 18 минут назад, Саня провизор сказал: Костя, это мечты!!! Упс-с-с Да, наоборот - 1 USD примерно равен 2,1 BYR Скрытый текст Как говорил один знакомый - чем отличается человек, проживший определенное время за рубежом от человека там не жившего? Вместо "бля…" говорит "Упс-с-с" (пардон за мой французский ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
2 369 сообщений в этой теме
