despo
Цепь питания указателей поворота
15 сообщений в этой теме
Перестал работать указатель поворота в левой фаре. Когда включаю левый поворот, остальные лампочки моргают в два раза быстрее. Вставил новую лампочку - не горит. Есть конечно вероятность, что лампа бракованная, не проверял. Но я неи разу с таким не сталкивался, всегда рабочие лампочки попадались. На провода не грешу, повредиться им не с чего было, гарабиты и освещение в фаре работатет. Проверить бы предохранитель, но который?? Два раза прошерстил раздел с предохранителями в техноте - не могу найти те, которые за указатели поворота отвечают. Может кто сталкивался?
6 минут назад, despo сказал:
Если одна лампочка не горит то точно не предохранитель. Ищи проблему в проводке или лампе. Попробуй для начала переставить лампу с соседней фары, был недавно у свояка, лампочка на вид целая, а не работает.
1 минуту назад, ACE83 сказал:
Сообщение написал, дальше рыть начал. И сам думаю, ну не может же отдельный предохранитель на одну лампочку стоять.. Хорошо, проверю лампочки сначала, потом провода буду смотреть.
Предохранитель в блоке под капотом.
B7
7,5 А
Левые габаритные огни - прикуриватель - выключатели центрального
замка и аварийной сигнализации -  переключатель корректора фар -
панель у п р а вления   климатической   уста н о в к и  - аудиосистема   -
вынесенный дисплей  -  ц ентральный  к оммуникационный блок   -
ченджер к омпакт-дисков  -  переключатель с теклоподъемника д вери
водител я  -  п е р е ключатель   наруж н ы х зерка л  заднего   вида    с
электроприводом     -     в         ы         ключатель блокировки
электростеклоподъемников     задних  д   верей     -     переключатель
стеклоподъемника      пассажирской      двери      -       переключатель
электростеклоподъемников   задних   две р е й  -  ЭБУ   навигационной
системы - нагревательные элементы сидений водителя и пассажира
B7
7,5 А
Все перечисленное работает. Буду лампы проверять
Проверил старую лампочку -  рабочая :) Включил аварийную и проверил питание на разъеме -  тишина. Чёт с проводами. Но они уходят в жгут и места там,  сами знаете, как мало. Искать по жгуту дело не благодарное. Может кто схемой поделится?  На первые сценики,  помню, была шикарная технота, по которой любой проводок и разъём отследить можно. А вот на второй сценик я такой не встречал.
ЗЫЖ Ну как обычно, сам спросил,  сам нашёл. :) Скачал с просторов инета прогу с электросхемами. Nt8268a. Осваиваю
Изменено пользователем despo
Провод OR оранжевого цвета. Разьем на блоке фары,  R9 разьем в блоке предов двигательный отсек.
Еще один вариант
11 часов назад, пилотяга сказал:
Спасибо большое. Первую картинку в программе нашел. А вот второй и третей еще не видел. По схемам и контактам, вроде разобрался. Осталось под капот в более менее теплом месте залезть. Вчера, когда лампы проверял и питание смотрел, за 5 минут пальцы заморозил.
Разьем R9 на 1.9
В 31.01.2018 в 19:03, пилотяга сказал:
Разьем R9 на 1.9
Оранжевый провод - указатель поворота. Только у меня на 1,6, вроде, немного по другому пространство справа от аккумулятора выглядит.
ЗЫЖ Пока так и не добрался до поисков обрыва :)
 Антон, воткни иголку в провод в паре сантиметров от разъема поворотника и измеряй напряжение на ней, зачастую бывает отгнивает в месте крепления разъема.
 У меня при отказе АБС обнаружился обрыв (точнее отгнив) в десяти сантиметрах от фишки, правда это была не единственная проблема.
Изменено пользователем пессимист
1 час назад, пессимист сказал:
Спасибо. Сначала на разъемах конечно посмотрю.
12 часов назад, despo сказал:
Оранжевый левый поворот,бежевый правый. Пространство не принципиально, схема подключение одинаковая для всех Сцеников.
Кароч, сам себе я злобный буратино. Полез сегодня разбираться, позвонил разъёмы до фары. На ней питание теряется.. Ну что делать, снял бампер, фару. Начал искать обрыв, пытался все клеммы вытащить, чуть фару уже не разобрал. И что бы вы думали?!  Я тупо перепутал лампочки. Лампа поворотника в самом углу стоит и её то я не заметил. А поменял и прозванивал в фаре лампу ближнего света :facepalm:
Собрал все обратно,  купил правильную лампочку. Все ок. Теперь у меня есть запасная на ближний свет :LaieA_060:
ЗЫЖ Зато, сняв бампер, я обнаружил, что у меня к омывателям фар подсоединены трубки и стоит отдельный моторчик в бачке омывателя. Я понятия не имел, что за рога стоят перед фарами, пока Mironov про них не спросил. И т.к. никогда не видел ,чтобы они брызгали, подумал, что это просто муляж. Оказывается нет - полез читать, как их активировать :)
22 часа назад, despo сказал:
:facepalm::mosking:
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
