AlexandrPolonsky
Система "Старт-Стоп" дизельного Koleos-II
145 сообщений в этой теме
П.С. Вам бы дизель подошел, он на ХХ очень мало тратит, хотя плохо греет.
Дизельный Колеос нормально греется. Имеются ТЭНы в воздуходувах, кроме того - режим "старт-стоп" позволяет оптимизировать работу двигателя в режиме "водитель депутата". В самом деле, что получается - я останавливаю машину, ставлю ее на ручник и у меня двигатель автоматически останавливается, разумеется, при условии, что тепла в салоне достаточно. Далее салон начинает немного остывать, двигатель включится, потом снова остановится.
Кстати, сегодня ехал на работу, мне недалеко, но специально сделал небольшой крюк - километров на 5, понаблюдал за работой "старт-стоп". Итак - выезжаю из паркинга, там плюс 11, на улице - минус 15. В паркинге, пока выруливал с моего паркоместа машина немного прогрелась, но не за счет двигателя, а только ТЭНами. На первом перекрестке (там противный светофор, до полутора минут горит красный свет) - двигатель остановился. А на следующем светофоре - уже нет, появился зеленый символ режима "старт-стоп", перечеркнутый по диагонали, что значит - "надо бы остановиться, но не могу!". А уже у самой работы - режим снова заработал.
Нет.
Не будет движения авто между фазами - не будет повторной остановки двигателя.
20 минут назад, PeterZ сказал:
Нет.
Проверяли? Я остановился перед светофором, двигатель заглушился системой старт/стоп. Потом я включил обогрев заднего стекла и зеркал, двигатель тут же завелся. Больше я не проверял.
При включенной функции "Обеспечение обзора" - система перевода двигателя в ждущий режим не работает. Как и в других случаях указанных на стр.116 Руководства.
Изменено пользователем vectos
На стр.117 Руководства написано, что двигатель может выполнить автоматический перезапуск без вашего вмешательства в случаях: - слишком низкая или высокая температура нар. воздуха; - при включенной системе "Обеспечение обзора" и др.
честно говоря обсуждать по этому поводу нечего особо. действительно в инструкции расписано все подробно
14 часов назад, PeterZ сказал:
Если бы было все расписано в инструкции, то и не нужен был бы на форум. На любую тему, любой вопрос можно ответить - "читайте инструкцию и/или обращайтесь к ОД". Но наш форум и существует для того, чтобы понять ту же инструкцию (руководство), объяснить поведение машины в стечении обстоятельств и т.д., обобщить наблюдения наших форумчан.
Старт/стоп есть только у дизелистов, сколько их на форуме? Немного. И вопросы функционирования системы "старт/стоп" связаны с функционированием других систем, у меня двигатель может запуститься при стоянии в "глухой пробке", если я включу дополнительный потребитель электроэнергии (подогрев сидений, стекол), вплоть до дворников.
Александр, при всём уважении это примерно так же как обсуждать вопросы погоды. Вам (нам, водителям) доступны для "управления" только две опции по факту:
1. При нежелании в этом учавствовать вы можете отключать эту систему кнопкой.
2. А при желании учавствовать в этом экологическо-экономичном развлечении понимать, что для временного, без кнопки, предотвращения перехода машины в ждущий заглушеный режим тормоз надо жать не слишком сильно в пробке или при остановке на светофоре если, вы видите что прямо сейчас или через пару секунд "придется заводиться" опять. Тогда машина тоже не будет глушить двигатель.
Всё остальное машина делает сама игнорируя ваши допонительные желания. Она _сама_ решает глушить двигатель либо нет. Как и заводить его или нет. Повлиять на это какими либо другими способами вы  не сможете кроме неразумных, типа ездить с открытым капотом, в режиме lock, с открытой дверью, выворачивать колёса при остановке и всё такое. И вот этот перечень как раз исчерпывающе приведен в руководстве. Других вариантов нет. Именно поэтому я и говорю, что обсуждать особо-то и нечего. И кстати, эти системы ведут себя точно так же и на автомобилях других марок. Даже нюансов особо нет, кроме может времени срабатывания и еще второстепенных ограничений для которых может не быть (например учет уклона дороги) датчиков всяких.
Я всё же стараюсь перед началом движения отключать "Стоп-старт", хотя бывает и забываю- момент выключения двигателя всегда неожиданен и неприятен. Будем работать над ошибками...
Считаю эту систему бесполезной! Так как уже несколько раз была такая ситуация на трассе, перед пешеходником люди остановились собственно как и я , и тут слышу как на юзах задний автомобиль летит мне в зад, а поскольку я близко к впереди идущему автомобилю не останавливаюсь, пару метров проезжал вперед, что спасало мой задний бампер. Так же считаю, что это вредит аккумулятору и стартеру. Поскольку на запуск мотора стартер тратит не мало энергии, а второе в пробках частый старт даёт износ на этот узел. Ну а про аккумулятор все ясно и так . Частый запуск не даст ему зарядиться полностью.
1 час назад, vectos сказал:
Не дожимайте педаль тормоза до самого конца и система не будет останавливать двигатель. Правда она будет останавливать двигатель, если поставить машину на стояночный тормоз (например, около шлагбаума при въезде на парковку).
Честно говоря, как метко сказал Пётр, желания учавствовать в этом экологическо-экономичном развлечении у меня мало. Очень часто ритм и дорожная обстановка такая, что не озволяет ездить слегка подтормаживая. Для себя этот вопрос закрыл.
4 часа назад, vectos сказал:
Отключаете? На тех машинах, на которых ездил, ее надо отключать после каждого запуска двигателя.
Можно ли ее отключить на постоянной основе?
35 минут назад, therapeFt сказал:
Не мешает она, сейчас зимой (на улице ощутимо холодно, утром было минус 18) она и не работает.
Отключаете?
Да, отключаю, когда не забываю. Но, как в авиации, стараюсь "читать карту" перед запуском или началом движения и думаю скоро  "на автомате" 100% отключать. На постоянной нет- активируется после каждого запуска двигателя. Хотя наши уважаемые гуру , думаю знают или узнают подход к этой функции. Я решил с этой функцией мирно сосуществовать.
Я не нашел объяснения в мануале следующему поведению функции "Старт-стоп" . Подъезжаю к гаражу после 50-ти км пути, останавливаюсь, переключатель ставлю в Р, выхожу, что бы открыть гараж.  А в это время двигатель выключается, фары гаснут, да еще и автомобиль закрывается. Почему???
Изменено пользователем Yan Gillan
9 часов назад, Yan Gillan сказал:
Все правильно. Если система "старт-стоп" может выключить двигатель (состояние аккумулятора, температура в салоне и на улице и др. условия), то система и выключает двигатель при положении селектора Р. Далее, Вы выходите из машины, ключ-карта у Вас, скорее всего - в куртке, то есть ключ-карта покидает автомобиль. Двигатель и система зажигания в этом случае выключаются полностью. Далее - Вы отходите от машины и она ставится на охрану.
И как тогда действовать .... карту оставлять в авто , или дверь открытой оставлять ?
Можно и так. Или заново открыть дверь, завести двигатель и заехать в гараж. Наверное, это не трудно. И возможен вариант краж (даже в самых проверенных гаражах), когда водитель открывает/закрывает дверь гаража, а машина рядом стоит в включенным двигателем и открытыми дверьми. При нашей системе это невозможно.
всё верно, но в этом месте достаточно просто открыть дверь. уже всё будет заглушено
2 часа назад, алексей110 сказал:
Понятно. Придется менять привычки.
4 минуты назад, Yan Gillan сказал:
При заезде в гаражи можно систему отключать ;)
Придется "карту читать" в начале и в конце пути, а то память уже не та.
Если открыть дверь до полной остановки авто, то вроде как тогда двигатель не заглушится.
Ну и вроде как на включенном заднем ходе, даже при остановке не глушится.
Я всегда назад подаю после выравнивания перед гаражом, чтоб место для дверей было.
Если дверь открываю, а потом уже рычаг в паркинг, то не глушит.
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста.. а вот система старт стоп есть.. она и в эко режиме работает и в обычном. Как ее вырубить перманентно. Ну чтобы перед каждой поездкой не давить кнопку на панели
пока никак
2 минуты назад, hola сказал:
Обсуждали уже тут где-то.
Вроде как без паяльника и никак :blush2:
Фак.. ну это не по людски как то.. наверняка в мозгах где то есть параметр отвечающий за это
конечно. но там очень связанных параметров много. и блок "опасный". лезть проверять какой именно надо задушить как то не очень хочется
В ‎23‎.‎08‎.‎2018 в 20:16, hola сказал:
А как эта система мешает? Да никак! Если не хочу, чтобы двигатель остановился на светофоре, то нажимаю на тормоз не до конца.
да я понимаю.. но мне не комфортно не дожимать тормоз до конца. Я педаль всегда держу сильно... опять же в случае ДТП (прилетит удар в жопу) машина не очень далеко поедет по инерции. и можно сохранить передок. У меня так знакомый жизнь пешеходу спас, когда на переходе, ему в жопу приехали.
Да и вся это псевдо борьба за экологию... фигня полная.. очередная фишка по ускоренному умерщвлению стартера, под видом благих целей
p.s. надо бы последние посты в тему start-stop Отделить.. а то я блин в начале не туда написал
1 час назад, hola сказал:
Меня тоже раньше учили, что каждая заводка двигателя эквивалентна сотни километров проега и когда я ждал кого-либо с включенным двигателем, то переживал - остановить двигатель - а человек сейчас подойдет. И на х.х. тоже вредно долго стоять. Но сейчас не обращаю внимание - двигатель и стартер на такие режимы рассчитаны. Единственный недостаток вижу в режиме start/stop - так это потеря драгоценной секунды при старте двигателя.
Раньше тоже было все хорошо рассчитано, и двигатели ходили от 500тыс, до миллиона км,  и коробки с ними в придачу.. а сейчас если движок 250-300 отъездит, то это очень повезло.  Под псевдо борьбой за экологию, пользователя\владельца подсаживают на более частый сервис и быстрый износ узлов и агрегатов.
из серии.. это не мы говно делаем, это нас экологи заставляют.
Хотя, все то что я написал, это наверное для отдельной темы лучше. спорить и обсуждать тут можно до бесконечности
54 минуты назад, AlexandrPolonsky сказал:
Так можно с натяжкой сказать про пуск в -30С. Когда движок прогрет да еще в теплое время эта "закономерность" не работала ;)
В 24.08.2018 в 00:16, hola сказал:
Оказывается, не только Вас "мучает" система старт/стоп. Прочитал на просторах Drive2 как отдельные умельцы, которых эта система раздражает, с ней борются: https://www.drive2.ru/l/510010668640895782/
Радуюсь, что на моём 2.5 бензе, нет этой системы :dance3:
Изменено пользователем Olav66
3 часа назад, Olav66 сказал:
А я так привык уже и даже какой-то кайф ловлю, когда стою на долшом светофоре или в нудной пробке - соляру не ест (а она у нас по цене 95-го), воздух не коптит.
Если же пробка не стоячая, или пешеходов просто надо пропустить, или жду момента, чтоб со второстепенной дороги выскочить, то либо отключаю на этот момент систему, либо тормоз жму не до упора B)
В общем - совсем не напрягает уже :LaieA_060:
4 часа назад, KVY сказал:
я посмотрю, какой будет кайф, когда к ~120тыс км пробега  у Вас стартер крякнет и аккум в придачу.
сэкономленных денег на топливе за этот промежуток времени, точно не хватит на данные затраты
Изменено пользователем hola
5 минут назад, hola сказал:
Насколько мне известно, сейчас очень многие автопроизводители делают машины с такой системой, даже самые именитые.
Неужели прям так массово по окончанию гарантии у народа крякают стартеры и аккумуляторы?
Что такие случаи есть, не отрицаю, просто интересно, насколько массовое это явление, может владеете информацией и поделитесь?
Если все на самом деле так катастрофично, клянусь - приучу себя отключать эту систему сразу после заводки двигателя. :drinks:
Ну а если серьезно, то насчет стартера не скажу, а современные аккумуляторы в современных авто и без старт-стопа работают 2-3 года.
На первом Колеосе за 8 лет поменял 3 аккумулятора и с 4-м продал машину.
Тут то хоть гелевый стоит, может все же дольше поработает, хотя не факт.
А стартер гораздо сильнее страдает, когда замерзший после ночной стоянки движок крутит, а сделать пол-оборота на разогретом движке - мне кажется, что не такая уж и нагрузка, чтоб крякаться гораздо раньше отведенного судьбой времени.
19 минут назад, hola сказал:
Экономия на топливе и в самом деле совершенно незначительная, просто сердце греет тот факт, что мотор и все остальные системы не используют отведенные им моточасы впустую, стоя в ппрбке или на светофоре. Много дискуссий идет на тему, насколько вредно движку работать вхолостую, насколько это съедает его моторесурс...
Так что на этих весах в каждой чаше есть свои "за" и "против"
8 часов назад, hola сказал:
Забыли ещё про электронасос вариатора, про его ресурс пока мало чего известно.
А по стартёру и аккуму нужно считать не километры, а количество циклов.
на меганах и сцениках отключаем эту функцию без паяльника, чиптюнинга и особых проблем.
Нужен колеос на пробу
опять самое вкусное в спб :(
13 часов назад, KVY сказал:
Аналогично, меня эта система совсем не напрягает. Дизтопливо у нас тоже по цене 95-го бензина (а где-то и чуть дороже). И я исхожу из принципа - не мешай машине работать! Если некие умные люди разработали систему "старт/стоп", конкретно для Колеоса составили алгоритм, провели ресурсные испытания и т.п., то зачем дорабатывать машину?
это доводы человека, который пользуется автомобилем пока на него распространяется гарантия.
Ни для кого не секрет, что % отказа во время гарантийного срока ничтожно мал.
Может и масло менять как в Европе каждые 30т.км? а что, экономия на лицо. А после меня пускай уже следующий владелец расхлебывает :)
ЗЫ: к нам приезжают на ремонт уже не мало старт-стопных сцеников. У троих уже помер аккумулятор (хотя там стоит AGM), про заслонку на выхлопе и вкладыши уже сбились со счета
Коллега, чтобы понять скажем так вектор. Вы отключение делаете всё же путём подключения через разьем и изменение параметров? То есть способ есть, надо его только открыть. Правильно?  Я очень хочу в итоге добиться отключения :)  Только в питере уже был недавно и пока не планирую возвращаться туда.  А жать кнопку за год честно говоря уже устал.
И второй вопрос: остаётся ли при этом возможность водителю включать эту систему при желании? Хотя и странно если оно возникает после отключения.
22 минуты назад, PeterZ сказал:
отключается через диагностический разъем раз и навсегда. Водителю её уже не включить, только если опять активировать через разъем :)
Понял, спасибо :)  я так и не смог пока найти этот параметр. А у наших знатоков по изменению параметров не дизельные машины. У них нет старт-стопа.
Ну как всегда... Приходит спец из  не авторизованного автосервиса и начинает нагонять пурги про массово летящие те те и те элементы... накручивая  людей и  нарабатывая тем самым себе потенциальную клиентуру... Лично меня сиво стиль поведения на нашем форуме изрядно утомил!
Не несите господа пурги! Подобные системы используют все и вся. Это давно уже норма и в Европе и в Америке. Конечно же, скорее не ради экономии , а ради экологии.  При этом, конечно же, рессорные испытания автопроизводители имеют.   Но, как водится, любой наш русский умелец, сродни той кухарке способной управлять государством, считает что он знает больше и лучше автопроизводителя.
Я не ратую за то, чтобы не отключать подобную систему. Да ее отключение на время поездок сам автопроизводитель и предусмотрел. Вопрос только удобства использования и ничего более.  Конечно же, таким как мне, кому эта система не нравится, удобнее отключить совсем эту систему и забыть.   Но вот только не надо нести пургу про ресурсы тех или иных агрегатов. Ибо, тогда можно довести все до абсурда. Стоящая  совсем на приколе машина  еще меньше изнашивается.....
Ну как всегда... Приходит спец из  не авторизованного автосервиса и начинает нагонять пурги про массово летящие те те и те элементы... накручивая  людей и  нарабатывая тем самым себе потенциальную клиентуру... Лично меня сив стиль поведения на нашем форуме изрядно утомил!
Согласен, в сообщении есть два тезиса, которые мне очень понравились:
1) машина, стоящая в гараже, изнашивается меньше всего. Я, как достаточно пожилой человек (к сожалению...) застал те автомобильные времена, когда люди покупали (причем, не покупали, деньги существенной роли не играли, а "доставали") одну машину на всю жизнь. И при этом за ней соответствующим образом ухаживали, были у меня знакомые, которые не ездили в дождь, стирали каждую капельку воды, горевали над каждой царапиной, ну и зимой - тоже не ездили.
2) представители неавторизованных сервисов ищут себе клиентов и периодически возникают призывы менять масло в вариаторе и др. узлах трансмиссии, а теперь - еще и отключение системы "старт/стоп".
Они и так их получат, без нагонки страхов.  Ибо, море людей вбило себе в голову, что масло надо менять не взирая на указания автопроизводителя. Они и так получат клиентов, которые предпочтут систему отключить совсем, ибо не удобно!  Но, сам подход - нагнать ужасов, вызывает не только отвращение, а заставляет остудить пыл  этих сервисменов.
    • edwardss
    • freedm
    • Good
    • GrayScenic
    • Sergej-Zavedeev
    • rouge
    • Паша2
    • dyavik27
    • Artem G
    • novgor
    • ingvar
    • silfida
    • VladimirE
    • Super-Belka
    • Диман!!!
