ANP
Ремонт своими руками
6 сообщений в этой теме
Добрый день! Только что зарегистрировался как правильно пользоваться пока не знаю. С наступлением морозов образовалась проблема с предпусковым подогревом.Перед заводкой двигателя на панели загорается спиралька и сразу тухнет(примерно через секунду или две) при любой температуре за бортом.На свечи питание не приходит даже в эту секунду когда горит спиралька.Щелчков не слышно свечи все исправные.Подозреваю что проблема в блоке управления.Кто знает подскажите  как устранить эту неисправность.Существует ли способ сделать диагностику блока управления в домашних условиях?
Надо проверить приходит ли питание на эбу свечей накала.
Прозвонить все 4 провода на свечи и  упраляющие (тонкие) от эбу впрыска на накала свечей.
таких тем полно. Вот одна из последних
Моя штука. Была такая продлён а как оказалась коротко провод на управление эбу точнее он почти надломился.
температуру за бортом правильную показывает?
19 часов назад, Доктор37 сказал:
Она только на климат влияет.
Запуск свечей по температуре ОЖ идет
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
