Tumanxxxx
Кузов, лакокрасочное покрытие, наружные декоративные элементы
599 сообщений в этой теме
Вот такое заметил вчера после мойки
Дилер тоже в шоке. Вопрос, зачем красить хромированную деталь в черный цвет?
Думаю Мышун назовет тему правильнее)))
Обалдеть. И это при том, что под хромом скорее всего пласмасска обратно черная.
1 час назад, Tumanxxxx сказал:
Очевидно, чтобы сделать её черной. Черная и блестящая часть - это разные детали?
15 минут назад, Мышун сказал:
Одинаковые)))
9 минут назад, Tumanxxxx сказал:
Одинаковые)))
Раз это одна деталь, тогда понятно: хромировать часть детали гораздо сложнее, чем покрасить.
12 минут назад, Мышун сказал:
В этом все Рено)))
Ну не только в этом........
1 minute ago, Tumanxxxx said:
В этом все Рено)))
теперь бы как нибудь убедиться, что под тем, невидимым хромом деталь черная и тогда я пожалуй приступлю к удалению хрома на своём авто : )
8 минут назад, PeterZ сказал:
Не так-то просто его удалить, Он только сам хорошо облазит.
Знаю я химию одну. Пластик особо не портит, а "хром" слазит замечательно
12 часов назад, PeterZ сказал:
Секрет в студию )))
Посмотрел я по-внимательнее на эту "жабру", странная она какая-то:
- во-первых черная и хромированные части - это всё-таки разные детали, на стыке есть небольшой зазор.
- во-вторых черная вставка не похожа на крашенную. Это скорее очень-очень тонкая пластиковая накладка типа плёнки, наклееная на хромированную часть.
3 hours ago, Olav66 said:
Секрет в студию )))
В этом никакого секрета нет.
Жидкость для мытья духовок. Точно знаю что Амвей и Шуманит прекрасно справляются с хромом. Наверное еще какие-то тоже.
30 минут назад, PeterZ сказал:
Это всё жидкости на основе достаточно сильных щёлочей, они, конечно гальванику вытравливают, но всё, что под ней и вокруг тоже повреждают, причём сразу это не заметно, но структура повреждается. По металлическим поверхностям применять их категорически не советую. По пластику можно, если очень надо, но деталь обязательно с машины снимать. Под слоям "хрома" может (должен) оказаться грунт, который нужно смывать органическими растворителями. Если после снятия хрома пластик не красить, то с вероятностью 90% он в последствии помутнеет.
Всё верно. Только как смывка, потом по науке всё: грунтовка, покраска, лак.  И только без авто :) Мы же не хотим смыть всю краску с машины ))
Нормально хромированые металические запчасти, я просто уверен, на наших машинах не встречаются. Встречались бы (я за бампер железный), то я бы их ни в коем случае трогать не стал!
9 минут назад, PeterZ сказал:
Металлические детали в отделке всё же есть (в салоне - точно есть), насколько они "нормально" хромированные пока рано говорить.
они же не хромированые. это полированый алюминий.
24 минуты назад, PeterZ сказал:
Не хромированные, конечно, но всё равно гальваника. Согласен, это немного другое.
38 минут назад, PeterZ сказал:
Амвей и Шуманит
Знаю такие, пользовал. Спасибо
В 17.01.2018 в 10:40, PeterZ сказал:
Нормально хромированые металические запчасти, я просто уверен, на наших машинах не встречаются...
Окантовки боковых стёкол - металлические, скорее всего стальные, это легко проверить магнитом.
Молдинги на передних крыльях, "жабры" и вся отделка переднего бампера - пластик, уверена на 99%.
С отделкой заднего бампера есть сомнения в том, что они из пластмассы: хромированные детали существенно холоднее окружающего пластика, в отличие от аналогичных деталей спереди (проверял тепловизором) и при простукивании не такие, как на переднем бампере. Слегка магнитятся, но возможно, это что-то под ними. Они либо из какого-то другого пластика, либо из цветного металла.
Нижние молдинги на дверях забыл посмотреть.
В ‎19‎.‎01‎.‎2018 в 09:48, Мышун сказал:
тсссс.... Сборщики метлома могут прознать :D
Привет всем. Так же обнаружил появление пятен на жабрах дверей. Интересует ответ официалов на данную проблему. Кто ообрашался. Что они предлагают.
Не знаю, в какую тему написать, мне кажется к разделу кузов мой вопрос все-таки относится: никто не замечал что задние двери пассажирские при закрытии во время прохождения зоны ограничителей трясутся вверх-вниз? ни на одной моей машине, даже, блин, на шниве такого небыло. Так-то в общем не особо напрягает, но все-таки мне кажется не должно такого быть
8 минут назад, Rick5 сказал:
Да,есть такое дело. Как то  хливковато кажется, как будто двери из картона. Видимо такая фишка машины.
14 минут назад, Rick5 сказал:
... задние двери пассажирские при закрытии во время прохождения зоны ограничителей трясутся вверх-вниз?
Такого не замечал, но задняя левая дверь закрывается заметно шумнее, чем другие. Всё облазил, никаких отклонений не нашёл, замок смазал литиевой смазкой, тоже не помогло. Что-то внутри брякает, хорошо, что в движении пока не слышно.
В 14.02.2018 в 21:01, Lenar_Kazan сказал:
сегодня пришли и заменены по гарантии декоративные накладки на крыльях. причина - отлетает черная краска от хрома.
судя по тому что краску нанесли на хром, придется менять регулярно
Не интересовались: для замены нужно дверь разбирать или снаружи отщёлкиваются? В Диалоджисе ничего про это нет.
30 минут назад, Putnick сказал:
Ага, вот в точку ощущения)) Я вот думаю может зашумить их, вдруг поможет?..)) Кстати, постучав по крыше слегка звук тоже не очень обрадовал - звонкая консервная банка)) Задумался о шумке крыши...
5 минут назад, Rick5 сказал:
...Я вот думаю может зашумить их, вдруг поможет?..)) Кстати, постучав по крыше слегка звук тоже не очень обрадовал - звонкая консервная банка)) Задумался о шумке крыши...
Как минимум вибру клеить. Хотя, по моим ощущениям Колеос-2 не самая звонкая "консервная банка" среди современных машин.
6 часов назад, Rick5 сказал:
Тоже такое заметил.
В 16.02.2018 в 15:55, Мышун сказал:
После стоянки в тёплом паркинге бряканье в двери полностью прекратилось, скорее всего льдинка внутри была.
По поводу тряски двери при прохождении ограничителей никакого криминала не обнаружил. Ограничители у нас довольно могучие, и направление прижима вертикальное, вполне естественно, что при их работе двери получают небольшое воздействие в вертикальном направлении.
Кстати, ограничители у меня совершенно сухие, никаких следов смазки.
26 минут назад, Putnick сказал:
Сегодня показал инженеру по гарантии- вердикт-заказ новых накладок.  Вопрос какие они придут и насколько их хватит- думаю что такие же. Значит опять облезут- что дальше? Прошу всех проинспектировать свои- это точно похоже на массовый косяк.
У меня пока нормально, проверяю периодически. Мою машину исключительно сам на мойках самообслуживания, "жабры" стараюсь мыть крайне аккуратно.
Мне очень не нравится состояние хромированных молдингов внизу дверей. На них множественные ржавые точки с разводами, удаляются полировкой, но до конца. Полностью убрать не пытался.
Пока не понятно внутренние они или наружные. Подобные точки на других машинах у меня бывали даже на пластиковых элементах, потом благополучно отмывались (крупинки металла прилипали к краске и ржавели).
Показал дилеру, сказали: если не отмоются, приезжать менять по гарантии.
мои накладки в порядке. мыл 6 раз.
PS: сори. 8 раз. два раза сам на самомойках в литве и германии
2 часа назад, Мышун сказал:
Тоже есть такое, причем появились буквально через пару недель после покупки машины. Наверное то, что льют или высыпают на наши дороги этим деталям противопоказано. Придется менять эти накладки после каждой зимы. Читал, что у нового Ниссан-Хтрейл тоже есть такая проблема.
11 часов назад, PeterZ сказал:
У меня тоже всё в норме. Сказывается, вероятно, отсутствие реагентов на дорогах и гаражное хранение.
16 часов назад, Мышун сказал:
А в сильный мороз тоже?
2 часа назад, Olav66 сказал:
У меня пока тоже все в норме. Мою машину при плюсе или при морозе не сильнее минус 3 град.С на автомойке самообслуживания (это у меня промежуточная мойка, по необходимости), а если холодно и машина грязная, то в ручной мойке-люкс, рядом с работой, очень удобно, обычно "забиваю" время на после 18 ч., а после мойки сразу в паркинг.
Кстати (хотя и не по теме), в Призме на Выборгском ш. была автомойка перед въездом на теплую парковку, она - из первых автомоек самообслуживания в Питере. Но сейчас Призмы там уже нет, китайцы своим "Китай-городом" все захватили.
В сильный мороз машина не пачкается. До -5 мыть приходилось.
Кажется мойка там ещё жива, но парковки, в которой можно было обогреться давно нет.
У меня на предыдущих машинах абсолютно все повреждения ЛКП и даже царапины на стёклах были вызваны долбанутыми мойщиками, протирающих машину грязными тряпками и тыкающими в кузов кархерами.
"Проверенных" моек, где было бы качественно и не очень дорого у меня нет, поэтому мою сам и при визите к дилеру.
Накладки снизу пока не проверял. Но как то задумался. Машину с сентября мыл на мойках всего 2 раза,остальное время при визитах к ОД. Хотя меня уже напрягает так часто туда ездить, но вопросы надо закрывать. А их как то не убывает.
3 часа назад, Мышун сказал:
Бывают и исключения - недели 3 назад в сильный мороз в городе было, действительно, чисто, но ЗСД и КАД все залиты антигололедной смесью. Так что чистая машина после поездки в Зеленогорск стала совершенно грязной. Пришлось помыть с помощью мойщиков, а так - в основном пользуюсь мойками самообслуживания и при визите к дилеру, также как и Вы.
Вчера ОД тоже заказал жабру декоративную на левую дверь. Жду когда привезут. Замена по гарантии.
Думаю это нас ждёт не завтра,так вскоре. Ссылку выложу в аксессуары.
В 17.01.2018 в 09:59, PeterZ сказал:
Лучше всего -- хлорное железо FeCl3
3 часа назад, Darsen сказал:
Но только по пластику.
В 16.01.2018 в 15:01, Tumanxxxx сказал:
На Хендай Сантафе была похожая история. Только там облазила радиаторная решетка под которой был хорм
https://www.drive2.com/l/10317074/
Изменено пользователем serduk
Добрый день. Кто-нибудь знает, есть ли на нашу машину прозрачная плёнка на переднюю часть капота? Только официальная, чтоб точно по размеру была. И может парт номер у кого есть? Полезная штука, у меня после 3 окрасок по гарантии капота на C-crosser, капот ржаветь перестал.
Изменено пользователем andy23
27 минут назад, andy23 сказал:
В Диалоджисе ничего подобного не нашёл. Что мешает наклеить "неофициальную" плёнку в специализированном ателье? Плёнка в любом случае натягивается и формуется по месту какой бы "официальной" она не была.
Родная плёнка обходится дешевле вместе с установкой. Накладку из нержавейки зато нашёл на задний борт в районе 5 руб.))
1 час назад, andy23 сказал:
Вы про накладку на бампер, типа такой?
21 час назад, andy23 сказал:
Мне в Автомире при покупке авто всю морду в пленку затянули.
Не знаю куда размещать, решил сюда....
История такова: мою авто в автомойке и вдруг замечаю капель:
Т.е. вода попадала внутрь машины. (!!!!!) Причем такое впечатление, что это сделано специально, тк вода проникая во внутрь не попадала в салон а куда-то уходила ре причиняя никаких видимых проблем. Про проблемы невидимые пока не в курсе.... .
Вопрос: так должно быть?
Конденсат? Стекло было поднято полностью?
    • mergen
    • rudolf
    • kraspero
    • skorpion19577011
    • Диванов
    • 9178320474
    • Gvinpin
    • siemon1976
    • wersa
    • Лаки
    • ivan35rus
    • AlenDelon
    • mack
    • logo34
    • vetal7
    • Alex Sour
    • Русле
    • Rockway
    • smu-smu
    • Яло
    • OlegM
    • Doktor Livsi
    • Tol
    • stas_kom
    • domovoi
