Bekkit Опубликовано 3 Января 2018 Опубликовано 3 Января 2018 (изменено) Всех с наступившим !!! Scenic II , K9k 732 1.5 dCi Может у кого встречалась подобная проблемма или кто в курсе такого. Суть в следующем... Едешь на важно на какой скорости , обророты около 2000 . Никакой системы и периодичности не заметил. На долю секунды резко падают обороты, загорается фонарь салонного освещения и на приборке выскакивеет SELECT NEUTRAL, такое ощёщение , что двиг выключился и просит нейтраль, что бы завести с кнопки. Мгновение и опять едет как ни в чём не бывало, фонарь гаснет, сообщение SELECT NEUTRAL пропадает. На приборке не горит ни ЧЕК ни Сервис. Вчера ехал на расстояние около сотни км, дёрнуло раз 15 , сегодня возвращался от туда, дёрнуло раз 5-6 . Дорога одна и таже, скоростной режим тот же. Конечно поеду на КЛИП, но хочется знать мож кто с таким сталкивался ? Изменено 3 Января 2018 пользователем Bekkit Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bekkit Опубликовано 7 Января 2018 Опубликовано 7 Января 2018 Неужели только у меня такое открытие ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morze701 Опубликовано 7 Января 2018 Опубликовано 7 Января 2018 Похоже на пропадающее и просаживающееся общее питание под капотом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bekkit Опубликовано 7 Января 2018 Опубликовано 7 Января 2018 (изменено) 8 часов назад, Morze701 сказал: Похоже на пропадающее и просаживающееся общее питание под капотом. Точно подмечено, сам то я этого ни как понять не мог ) ! Только вот интересно это электрика или мозги ? Изменено 7 Января 2018 пользователем Bekkit Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Boog Опубликовано 7 Января 2018 Опубликовано 7 Января 2018 заводишь мотор, руки под капот и дергаешь всё что видно и доступно минимализм того что можно сделать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bv_valera Опубликовано 6 Октября 2018 Опубликовано 6 Октября 2018 (изменено) У точно такие же проблемы. Даже плафон загорается. Проблему решили? Изменено 6 Октября 2018 пользователем bv_valera Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ювелир Опубликовано 8 Октября 2018 Опубликовано 8 Октября 2018 у меня было похожее - на ходу глохла и сама с толкача сразу же заводилась. решилось заменой аккумулятора. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Андрей999 Опубликовано 12 Ноября 2018 Опубликовано 12 Ноября 2018 Народ подскажите, проблема решилась? У меня тоже дергалась и включался свет в салоне, появлялась надпись как при старте, то есть походу она глохла на ходу и заводилась сразу. Проверил все провода около аккума, нашел каких то 2, присоединили, один силовой который на стартер перетерся немного, заизолировали. Предохранитель на 30А тоже развалился, поставили перемычку на 30А. НО,месяц было все нормально и теперь началось опять, только намного жестче и чаще, машину разгазовываешь и глюки идут даже не находу. На ходу в основном при нажатии. Я так понял проблема эта не только у меня одного. Напряжение при движении в этот момент падает только до 12. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 13 Ноября 2018 Опубликовано 13 Ноября 2018 23 часа назад, Андрей999 сказал: Народ подскажите, проблема решилась? У меня тоже дергалась и включался свет в салоне, появлялась надпись как при старте, то есть походу она глохла на ходу и заводилась сразу. Проверил все провода около аккума, нашел каких то 2, присоединили, один силовой который на стартер перетерся немного, заизолировали. Предохранитель на 30А тоже развалился, поставили перемычку на 30А. НО,месяц было все нормально и теперь началось опять, только намного жестче и чаще, машину разгазовываешь и глюки идут даже не находу. На ходу в основном при нажатии. Я так понял проблема эта не только у меня одного. Напряжение при движении в этот момент падает только до 12. Кз гдето в косе.диагностику делай Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 13 Ноября 2018 Опубликовано 13 Ноября 2018 Напряжение, падающее до 12, означает что зарядки нет, машина едет на одном аккумуляторе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Андрей999 Опубликовано 13 Ноября 2018 Опубликовано 13 Ноября 2018 Диагностика ничего не показала, только падение напряжения. Абсолютно ничего, в том числе и клип Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 13 Ноября 2018 Опубликовано 13 Ноября 2018 39 минут назад, Андрей999 сказал: Диагностика ничего не показала, только падение напряжения. Абсолютно ничего, в том числе и клип Ну так замерь напрядение на акб до запуска двс и после запуска двс. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
12 сообщений в этой теме
