Putnick
Бензиновые моторы. Особенности и болячки.
93 сообщения в этой теме
До этого машину заправляли на заправках города Саратов, последний месяц она (машина) ездит по дорогам Дагестана.
Когда только приехал и заправился на заправке в Махачкале, приблизительно через 350 км загорелись вышеназванные индикаторы. Мастер-диагност сказал, что это из-за несовместимости катализатора и бензина и снял эту ошибку.
Я заправился на другой, по рекомендации "хорошей"  заправке, но через 300-350 км (приблизительно) также ошибка.
Опять её сняли. Заправился на другой заправке, использовав полный бак бензина, ошибок не было. Сегодня заправился на другой заправке, но той же фирмы и снова "вылезла" ошибка.
28 минут назад, NikiChan сказал:
На незнакомых заправках обязательно использую Hi-Gear очиститель инжектора, в своём регионе каждую третью заправку, для профилактики, чистка от всякой бяки во всяком случаи лишним не будет.
 Hi-Gear HG3237 Очиститель инжекторов и системы питания бензиновых двигателей с SMT² 0.24 л
Это все "мамой клянусь хороший бензин" виноват. При слове Дагестан  вспоминаются воровство нефти  и самовары. Несовместимость катализатора и бензина у них виновата,одно слово чебуреки...  Там не на  колеосе а на приоре надо ездить.
Приветствую, для владельцев 2х-литровых зажигалок, есть книга (та её часть, где про наш мотор) по ремонту и обслуживанию дрыгателя.
Могу поделиться, но не уверен, что можно сюда кинуть ссылку, подскажите, как лучше.
Ссылку можно. Если что-то не так с сылкой, то  подправлю.
2 часа назад, Мышун сказал:
Вот ссыль: https://cloud.mail.ru/public/czuk/osYYFpiNL
1 час назад, MuLTec сказал:
Очень жалко, что информацию по движку QR25DE кто-то безжалостно вырезал
1 минуту назад, StrAn сказал:
а это наш 2.5л?
1 минуту назад, MuLTec сказал:
а это наш 2.5л?
Да, QR25DE - это наш 2,5л
11 минут назад, StrAn сказал:
Порылся и нашел полный вариант, но немного в другом формате (2 стр. на листе): https://cloud.mail.ru/public/H56T/ASre4o1r4
Вопрос к Эдуарду и всем разбирающимся:
Существует ли тенденция у двигателя M4R с возрастом и пробегом терять паспортную мощность? Это следствие плохого обслуживания или естественного износа?  Если да, есть ли расчетная формула потери мощности?
7 минут назад, Cabal_LV426 сказал:
Если ощущаете падение мощности, то скорее всего это падение динамики. А для этого может быть множество причин, как связанных с двигателем, так и нет. Надо обратиться в сервис.
Я не ощущаю. Я хочу проверить "слухи" о том, что якобы любой двигатель с возрастом теряет мощность. И чем мощнее двигатель, тем быстрее "слабеет".
Учитывая то, что я читал про M4R, а именно:
"Фирменной особенностью данного мотора считается очень низкое внутреннее сопротивление, достигнутое посредством особо тщательной обработки поверхностей всех трущихся деталей, типа шеек коленвала и кулачков распределительных валов. Буквально до зеркального блеска."
мне эти слухи кажутся неправдоподобными.
1 час назад, Cabal_LV426 сказал:
С возрастом  и пробегом мы все теряем мощность.И износ и плохое обслуживание..Всё подходит.Всё из атомов и молекул состоит)
14 часов назад, Cabal_LV426 сказал:
Любой двигатель по мере износа теряет мощность. Только беспокоиться об этом надо начинать при пробеге около 300 тыс. км минимум. И почему Вы интересуетесь двигателем M4R, на Колеос II ставится M5R.
Эта тема просто наиболее соответствовала моему запросу. Я интересуюсь M4R, потому что у меня Меган.
1 минуту назад, Cabal_LV426 сказал:
Так здесь вроде тема про двигатели Колеоса II, про Меган есть свои темы. M4R и M5R не совсем одно и тоже ))
Начало (описание проблемы) в теме про вариатор
Вчера дистанционно вылечили от толчка "юбилейную" 5-ю машину (не считая моей собственной), думаю, что можно считать версию возникновения толчка подтверждённой.
Не знаю, возможно ли такое на дизелях, но на бензиновых двигателях 2TR (2.5 л) проблема решается просто, путём сброса сброса параметров адаптации состава смеси с помощью Пирена. То же самое можно сделать Клипом и ddt.
Точная причина возникновения проблемы мне неизвестна, но предполагаю, что при определённых условиях в таблицу адаптации параеметров двигателя записываются неправильные значения для данного диапазона оборотов.
Почти со 100% вероятностью проблема возникает, если заглушить двигатель и закрыть машину после неполного прогрева.
Например, когда я зимой занимался отладкой скин-патча для Р-Линка, то часто днём заводил машину, минут 5-10 делал то, что мне надо, а потом глушил и никуда не ехал. Прогревочные обороты при этом были около 1200-1300 и именно на этих оборотах потом возникал толчок, который успешно лечился либо сбросом адаптаций либо проходил через некоторое время сам. Предполагаю, что в память записывались параметры состава смеси в данном диапазоне оборотов, которые были получены на непрогретом двигателе.
Это
16.04.2021 в 13:16, Мышун сказал:
Это очень похоже на то что было у меня, на моем дизеле. Активно проблема проявилась после ~месяца стояние на сервисе в ожидание аккума, где ее переодически заводили.Могла появляться несколько раз в день. Кажется что при дергание меняется распределение на заднюю ось (судя по индикатору на приборке), при этом чаще повялется когда задний привод подключается 0%->5% , и режи когда отключается x%->0%.Еще показалось что проблема появляется только в эко режиме - в обычном не смог ее поймать. Сейчас спустя какое-то время проблема почти ушла, появляется раз в пару недель.
Изменено пользователем glrb
очепятки
Господа, приветствую всех! Подскажите пожалуйста, есть ли конструктивные отличия двигателя 2tra - 700 от 2tra - 703. Мой родной 700ый приказал долго жить, нашёл на разборке только 703ий. Хотелось бы понимать какие трудности будут при установке. Заранее благодарен адекватному ответу.
37 минут назад, Nikilan сказал:
Какой у Вас Колеос - первый или второй? Исходя из темы - второй. И каким образом у Вас вышел из строя двигатель?
300 т пробега, износ гильз. Колеос 1. 2012 год. Механика, полный привод.
9 часов назад, Nikilan сказал:
Колеос 1
Вам лучше на соседней ветке поспрашивать
https://www.club-renault.ru/forum/forum/214-koleos-i/
4 часа назад, KoleosPremium сказал:
И/или на профильных форумах - "Рено 4х4" и "Колеос Клуб"
В прошлые выходные решил почистить блок дроссельной заслонки. Двигатель 2.5 (2TR)
На предыдущей машине (Сценик-3 двиг. M4R) проводить эту процедуру приходилось минимум раз в год, иначе начинались проблемы с запуском и стабильностью холостого хода (ХХ).
На Колеосе за 4 года ни разу не чистил, проблем, вроде бы, не было, но на ХХ при отключенном кондее, когда обороты падают до минимума, стало слегка потряхивать.
Для доступа к блоку дросселя нужно:
1. Дождаться пока машина уснёт, чтобы не было проблем с калибровкой заслонки. Можно скинуть клемму с аккума, чтоб случайно не проснулась (я не скидывал).
2. Снять декоративную крышку с двигателя.
3. Разжать пружинные хомуты и отсоединить глушитель шума впуска (с надписью "Nissan") от крышки головки (тонкий шланг) и гофры между фильтром и дросселем (толстсый патрубок). Сам глушитель сдёрнуть с креплений вверх.
4. Ослабить 2 винтовых хомута и снять толстую гофру между фильтром и блоком дросселя.
5. Если требуется полное снятие блока дросселя, то отсоединить 2 шланга обогрева (пружинные хомуты). На холодной машине излив антифриза минимальный, но на всякий случай можно заткнуть шланги чем-нибудь типа болтов на 8. Я шланги не снимал, просто отвёл блок в сторону.
6. Отсоединить разъём от блока дросселя
7. Отвинить 4 болта и снять блок. К нижнему болту доступ вслепую с помощью головки с удлинителем. Прокладку я не снимал, но по официальному регламенту она подлежит замене (главное - не потерять).
Сборка в обратной последовательности. Болты затягивать по диагонали не прилагая чрезмерных усилий.
Я мыл блок прямо под капотом не отсоединяя шлангов. Он оказался на удивление чистым: только немного маслянистого налёта со стороны впускного коллектора. Скорее всего, чистка не требовалась, но хуже не будет.
После сборки первый запуск был немного дольше обычного, секунды 3-4, но потом стало нормально. Обороты холостого хода вначале были немного выше обычного. Скорее всего, если подождать, то они стабилизировались бы, но я на всякий случай запустил из Пирена "Программирование крайних положений дроссельной заслонки (RZ031)" и "Программирования параметров регул. состава смеси (RZ033)", после чего дал поработать двигателю на ХХ до стабилизации оброротов.
Не знаю, повлияла ли чистка или сброс калибровок, но проблема нестабильных ХХ ушла.
  • 9 месяцев спустя...
вот что то у меня тоже "пинки" начались.. на дизеле... в интервале 1000-1400 оборотов.. на скоростях 15-30км.  причем иногда даже при плавном торможении..
при переключении передач в ручную...  так же только на 1 и только на 2  пинков нет
54 минуты назад, Colins сказал:
Кто какое масло льёт в M5R?
Раньше лил Mobil 1x1 5W-30, щас залил Лукойл GENESIS ARMORTECH JP 5W-30
В рамках импортозамещения решил перейти на https://rosneft-lubricants.ru/products/rosneft-magnum-ultratec-c3-5w-30.html
Если у кого то был опыт поделитесь информацией.
Коллеги, добрый день,
заметил недавно такую вещь (может так всегда и было, конечно): обороты что на прогретом, что на холодном движке слегка гуляют (см. файл с крайними положениями). Гуляют неритмично, а как попало. И с включенным кондеем и без, и на драйве и на нейтрали. Мотор 2.5, пробег 13 тк, воздушник менян недавно, свечи не менял никогда, заправки брендовые. Мотор субъективно при этом работает равномерно на ХХ, тяга в движении хорошая, никакой другой подозрительной симптоматики нет. Посмотрел для сравнения в Октавии - стрелка стоит как вкопанная. Что скажете, это так и должно быть?
21 минуту назад, M761 сказал:
Я думаю что особенность работы - у меня аналогично, у отца на Тиане с этим же движком точь в точь как у нас гуляли и у родственника на Xtrail аналогично было и у брата на Кашкае тоже самое наблюдал.
22 часа назад, M761 сказал:
Это совершенно нормально, тем более, что работа на ХХ выглядит равномерно.
Если всё исправно и включение/выключение потребителей не происходит, то основная причина колебания оборотов - работа системы стабилизации напряжения в сети. Генератор у нас управляемый, при изменении мощности меняется нагрузка, что сказывается на оборотах.
На некоторых других машинах производится сильное усреднение (сглаживание) значений оборотов перед выводом на тахометр, там стрелка стоит как вкопанная.
Кстати, если есть ELM327, то для улучшения стабильности оборотов на ХХ в холодное время года можно поднять базовые обороты ХХ с помощью cvtZ50 или макроса в Пирене. Я обычно поднимаю на 75-100.
Менять нужно только при полностью прогретом двигателе, иначе не получится. На двухлитровом не проверял.
Всех приветствую, таки собрался с мыслями и решил залезть посмотреть состояние впускных клапанов и заслонок. Напомню, что проблема касается только прямого впрыска (M5R, он же MR20DD).
Дано: 66000 км пробега, бензин не ниже 95 (лукойл или газпром), замена масла по моточасам ~230 м/ч (в среднем выходит замена с интервалом в 6000), масло лил мобил, потом лукойл.
Впуск снимал подглядывая сюда: https://www.drive2.ru/l/535939351847108729/
Вот что имеем:
В целом нет такая страшная картина, чем на вагах или бмв. Самый большой нагар на правом цилиндре, средние два, как первый. Чистил валерой (им только заслонки удалось отчистить, клапана почти не брал), затем Sanita для плит (как и автор на драйве), без механического воздействия не обойтись, я чистил зубной щёткой, потом промывал и продувал (при продувке кусками прям вылетает).
В идеал отчистить не получилось, почему то правая половина впускного канала очень легко поддалась, а левая крайне тяжко (возможно из-за заслонок, что часто перекрыта левая часть и подсыхает лучше).
Резюме, как ни старайся и как не меняй масло, впуск на джедае (GDI-мотор) будет засран. Чистить или нет каждый будет решать сам. Возможно есть смысл катать до 100 тыс. км и потом на чистку скорлупой грецкого ореха (в СПб стоит услуга 15к деревянных), чем самому усераться (я меня ушло времени часа 4, причём впуск снял за 20 мин). В поведении машины ничего не поменялось, но надеюсь что расход снизится, ибо сразу с салона он был 9.5, а теперь 12.
И, да, прокладку лучше бы иметь, чтобы поменять, если потребуется. Моя родная вся задубела и кривая/косая, жаль не стал покупать на замену.
Изменено пользователем MuLTec
4 часа назад, MuLTec сказал:
Вот что имеем:
А пробег городской или как?
23 минуты назад, ansav сказал:
Процентов на 85 город, у меня средняя скорость около 20км/ч обычно. В среднем на одну заливку масла км 900 трассы где-то.
Привет всем. Колес 2 поколения, двигатель 2 литра, бензин всегда 92 Газпром, масло эльф каждые 10 тыс., Пробег 138000 появился расход масла примерно 500гр на 1500-2000т. км. Вопрос-это много или нет, поможет ли раскоксовка. Если да,то какой кто пользовался?
2 минуты назад, АртемКолеос сказал:
Много
15 минут назад, Полковник сказал:
Много
Замена колец или раскоксовка может помочь?
3 минуты назад, АртемКолеос сказал:
Не могу знать. Я бы пробовал.  Бывает, что раскоксовыватель и помогает.
Почитал про роскоксовыватель Валера, лавр, если поддон крашенный то может краску поднять. Может кто снимал поддон, подскажет крашенный ли он внутри на двигателе 2 литра.
Я бы поискал информацию по ниссановскому MR20DD, тот же дрыгатель, а инфы кратно больше.
ИМХО, на эльфе, да с интервалом 10к, там залегло всё. Или перебирать или долго и не раз мыть.
Судя по фоткам из инета, поддон крашеный.
2 часа назад, АртемКолеос сказал:
Если при заводке после стоянки сначала стреляет сизым дымом выхлоп а потом нормально, это маслосъемные колпачки на клапанах. Если масло падает после оборотов двигателя (типа по трассе) это маслосъемные кольца залегли. Раскоксовка поможет если сделаешь тщательно. Можно просто сделать раскокосовки проехав по трассе на третьей второй передаче, т.е. дать обороты двигателю. Нагар вылетит
Изменено пользователем AnApA
    • CUCEKHET
    • ksonicxx
    • Энд
    • Maksi_39RUS
    • ChubbChab
    • overlod
    • Diramy
    • frantz
    • smok
    • Sergoo
    • черок
    • gll
    • StudentsPro
    • peghon
