aleksandr.stableckiy
Не заводится Renault laguna 1 1.8
10 сообщений в этой теме
Купил рено лагуна 1 , 1.8 , 1995 года. Проблема такая : Покупал летом всё было в порядке , как пришли ходода 0 , -1 машина стала заводится раза с 10 в лучшем случае. Все крутит но не схватывает . Когда машина прогрета заводится с пол тычка , на холодную никак. А и ещё когда заведена , очень сильно колбасит обороты , машина временами начинает как-бы трястись. Поменял акум ,фильтры ,масло , моник. Чистил датчик коленвала . Свечи проверяли в норме. Кто что может подсказать?
8 минут назад, aleksandr.stableckiy сказал:
Топливный насос проверяли? Какое давление в рампе?
В 03.12.2017 в 22:54, AlexandrPolonsky сказал:
Насос проверяли , работает.
1 час назад, aleksandr.stableckiy сказал:
работает
У вас про давление спрашивают, а вы "работает". Насос который две атмосферы дает, вместо трех с половиной, тоже работает... еще... пока... как-то... Хотя дело не в насосе, думаю.
Разъем на датчике колена проверьте, контакты подожмите. Заменить попробуйте наконец.
9 часов назад, aleksandr.stableckiy сказал:
Вы сами ответили -     ,,заводится раза с 10 в лучшем случае. Все крутит но не схватывает ,,  ДПКВ !        -,,Свечи проверяли в норме,,:huh:
У меня была подобная проблема.С понижением температуры на улице, заводить автомобиль становилось всё труднее.Сначала при -10, потом при -5 а потом вообще заводиться перестал.Дело оказалось в контактах бензонасоса на ЭБУ.
Датчик температуры не проверяли?
В 05.12.2017 в 23:42, МедведЪ сказал:
Хотел поставить новый , владелец магазина сказал , что датчик рабочий.
А как он определил?;)
    • сцб64
    • oldi
    • Strelyator
    • maddog84
    • fenimor
    • Timich892
    • chemer76
    • Glossa
    • SnakeA
    • Бережанский Илья
    • DUDA
    • Petrich72
    • iridium
    • Ёфа
    • kosvil
    • Phoenix102
    • Aleksi4
    • PartizanNov
    • duster
    • GalaktikBorey
    • kotka
    • imhoo
    • fedot002
    • Aleks_ndr
