PeterZ
Сообщения бортового компьютера, показания приборов и иных индикаторов в салоне
404 сообщения в этой теме
Сегодня при пробеге в 6600 км, когда я ехал с включенным режмом старт-стоп в автомобиле, то есть когда зажигание как бы включено, а двигатель физически не работает выскочило такое сообщение как на картинке.
У меня два вопроса.
1. Почему оно считает до 10 тысяч? Когда и в книжке и в документах гарантийных обязательств речь идет о переодичности ТО в 15 тысяч километров.
Если же у нас этот параметр вычисляемый, то я немало удивлён совпадению (3400+6600 даёт ровно 10 тысяч км).
2. Ну а второй скорее риторический. Можно ли привести межсервисный интервал в БК в соответствие с рекомендациями производителя автомобиля? На ТО если дилеру задать вопрос помогут? Или ответом опять будет схожий с  "мы не знаем, модель же еще очень новая"? Какой интервал в бензиновых версиях? (там старт-стопа нет, но это можно увидеть включив зажигание не заводя двигатель и понажимав ОК в ответ на "ИНТЕРВАЛЫ МЕЖДУ ТО". Раздел 1,67 руководства)
И следом еще один показатель БК немало меня сегодня удививший:
При горящей лампочке о необходимости заправки пропала индикация оставшегося "запаса хода". На самом деле я заметил это еще раньше, что так себя ведёт машина, но списал это на показалось. Сегодня же специально ждал и дождался. Он исправно показывал там 400, 200, 100 км, при достижении 60 загорелась лампочка и через несколько сот метров пути запас хода стал вот такими прочерками. А как же показывать волнующие и напрягающие 40, 30, 10 и 0 км?
Более того, я точно вроде помню, что когда я забирал машину то там было "10 км" которое впрочим сразу сменилось на "0". Никаких прочерков "ниже 60" не было!
Вы это, с лампочкой аккуратнее, чревато так ездить. Видимо инженеры не знали что машина поедет в Россию и тут будут с сухим баком экспериментировать.
Это плохо ))
С лампочкой ездить нормально. Иначе бы она была не желто-оранжевая а красная. У меня просто так получилось. Обычно-то я раньше лью. Вот поэтому и непонятна мне ситуация когда "пробега не осталось", хотя  за километр-два до фото было на 60 пробега еще.
На первом Колеосе тоже вроде как запас хода при загоревшейся лампочке уже не показывается больше.
Проверить сейчас не могу, далеко еще до лампочки, но помнится, что тоже такое наблюдал.
Типа - не гарантируется уже никакой, срочно на заправку ;)
На Джуке жены вроде как и после лампочки показывает.
А насчет изменения интервала ТО, на первом Колеосе можно выбрать правильный интервал, удерживая кнопку компьютера при показе интервала до мигания показываемого значения, потом нажимая кнопку для выбора нужного и опять подержать, чтоб запомнилось. Вот только 15 000 на нем нет в списке возможных, приходится хитрить - ездить 5000 после ТО, а потом опять сбрасывать на 10000.
По идее на втором Колеосе тоже можно.
Проштудируйте инструкцию - страницы 1.66-1.67 и поиграйте кнопками.
Сам пока не могу этого сделать - жду свой только в середине декабря...
17 минут назад, KVT сказал:
Такой алгоритм на всех Рено.
Как неожиданно. Ну раз это нормально, тогда не буду переживать. Спасибо ребят!
37 минут назад, PeterZ сказал:
Я думаю, это связано с неровным дном бака, когда уже невозможно линейным датчиком даже примерно определить остаток топлива. Поэтому на каком-то уровне создаётся отсечка, после которой остаётся аварийный запас топлива доехать до АЗС (в инструкции пишут, что это примерно 50-60 км).
Секундочку. Но ведь:
разные модели -разная конфигурация баков
показометр стрелочный в моём же автомобиле уменьшение показывал абсолютно точно (до самого конца) :)) Я так понимаю это один и тот де датчик.
он до прочерков и показывал как раз 60 км. и проехал как раз 50 после. и 2 литра топлива осталось (исходя из объема бака 60). то есть что мешало ему экстраполировать дальше в цифрах?
на других марках (точно знаю) показывает и до конца, и иногда (кстати в нашей интструкции в примере тоже написано 461км а не круглые значения десятками) значения до километра прямо!
мне всё еще уверен, хотя теперь начинаю сомневаться, что я видел цифры 10 и 0 оставшихся километров когда выезжал из салона. значит всё таки может показывать?
Всё это даёт повод усомнится в аргументах кривизны поверхностей бака и датчика. Больше похоже на традицию рено.
Коллеги, а действительно у всех так? :) Будет оказия посмотрите-вспомните про мой вопрос?
1 час назад, PeterZ сказал:
Там еще более сложно. Фактически у нас 2 бака (вернее, две половинки одного бака, которые соединяются в верхней части, там как-то устроен перепуск топлива из одной половины в другую, т.к. топливный насос находится в одной половине. Показания уровня топлива (то, что мы видим на приборной доске) - это вычисленные показания, если уровни топлива в двух половинках бака различаются, то начинает работать достаточно сложный алгоритм коррекции ошибки и так далее.
Похожие явления мы обсуждали для Колеоса-1 на родственном клубе 4*4. Поэтому совет - не обращать на вычисленные значения расстояния, которое можно проехать при практически пустом баке, а стараться держать бак по возможности полным, особенно зимой.
В одном из блоков (приборной панеле или Р-Линке, не проверял для Колеоса), как у большинство других Рено, должна быть записана таблица соответствия сопротивления датчика и показываемого уровня топлива, она нелинейная. Стрелочный индикатор на самом деле цифровой, т.е. каждому углу отклонения стрелки соответствует определенный код, который вычисляется по таблице на основании измеренного сопротивления датчика, усреднённого для исключения случайных выбросов.  У меня на Сценике-3 эта таблица постоянно менялась в небольших пределах, калибровалась после заправки, иногда были глюки и уровень топлива показывался неправильно, есть ли автоматическая калибровка датчика на Колеосе пока не знаю, глюков пока не замечал.
Расход топлива вычисляется не по баку, а по параметрам двигателя. Вычисления расхода и остатка топлива довольно неточные, поэтому при малом остатке топлива запас хода сознательно не высвечивается, чтобы возложить всю ответственность на водителя и у него не возникало ошибочной иллюзии того, что топлива ещё достаточно.
Действует простое правило: загорелась лампочка - нужно срочно заправляться. Каждый может примерно определить опытным путем сколько км можно проехать после загорания лампочки, но эта цифра может быть разной для разных машин и водителей.
Ну понятно тогда.
Получается вопрос точности вычислений и закладывания запаса в них. Рено пошло по этому пути. Опять же просто надо привыкнуть :)
Да, там мельком в результате перебора цифра 15 тыщ показывается, однако переключится на неё что-то не получается.  В результате манипуляций я тоже скинул на ноль значения проеханного :)
Ладно, буду в новый год пытать дилеров.
Так это хорошо что 10т.
По московским пробкам 10т плюс моточасы получится даже больше 15т. Меня многие просят наоборот через клип поставить 10т.
Но я не езжу по московским пробкам. Мне как раз 15 хорошо бы было.
Мне не разу не удавалось увидеть эти цифры.
после появление надписи о ТО, секунд 5 дежржать кнопку "ок", а потом еще 5-10 секунд рычажок справа от ОК вверх (или вниз). Начнется мигание. После 2х миганий по 10 тыщ, следующие два - 15 тыщ. Потом опять 10 и так по кругу. Остановить не удалось на 15ти. В любые моменты времени оно остается "до следующего ТО 10 тыщ". Но как я понимаю это еще и сброс на нулевое значение. Буду еще пробовать.
19 часов назад, PeterZ сказал:
Секундочку.
У меня так же. И на старом Коле было так же. Привык отсекать пробег при зажигании лампочки.
В ‎21‎.‎11‎.‎2017 в 21:51, PeterZ сказал:
У жены ГОЛЬФ. там показывает до конца, но ситуация как со стрелкой у нас, значения очень быстро сходлят на нет при горящей лампочке и при проезде например 1 км может показать что осталось 20км, хотя 1 км назад показывал 25км. Информация ни о чём...
9 часов назад, XAV сказал:
Коллеги, а кто-нибудь может что-либо поведать о работе Койота или в России он не активирован?
Вопрос перенёс в тему R-Link 2
Кстати, вопрос - а зачем выводить на приборную доску тахометр? Причем в Жигулях "копейках" его не было, а в "люксовых" моделях - был. Ну ладно, там МККП, а зачем индикатор давления масла на приборную панель поставили? А в Субару есть модели, где выводится столько технической информации, что нужно бортинженера с собой возить. Но это так - рассуждения на ночь глядя.
Лично я просто привык на Сценике-3 к цифровому спидометру, а тахометр просто занимает свободное пространство и "добавляет жизни" приборной панеле. У нас один из "скинов" без тахометра с аналоговым спидометром, но мне очень не удобно считывать с него скорость.
4 минуты назад, Мышун сказал:
Я тоже выбрал дизайн панели с цифровым спидометром и аналоговым тахометров, но именно "для жизни". Поскольку мы прекрасно понимаем - как работает двигатель, зачем коробка передач (любая) и т.д. Я, допустим, отмечал на предыдущей машине, что при включении нагрузки (например, полный обогрев) у двигателя "просаживаются" обороты и т.д. Но соседка по паркингу считает, что электричество в машину закладывают на заводе на весь срок службы и для нее все это - бесполезная информация.
Кстати, обратили внимание, что 4 имеющихся у нас варианта приборной панели имеют определенную "специализацию" и  в них разная дополнительная индикация, вызываемая кнопкой на руле. Я для себя примерно так бы озаглавил эти режимы:
  • "Классика 1" (езжу с ней) - стрелочный тахометр, цифровой спидометр. Доп. индикация - компас
  • "Эконономия" - стрелочный тахометр без цифр и делений с выделенное "зоной экономии", цифровой спидометр. Доп. индикация - мгновенный и средний расход в виде диаграмм.
  • "Спорт" - стрелочный тахометр, цифровой спидометр. Доп. индикация - мощность и момент в виде диаграмм.
  • ""Классика 2" - без тахометра, стрелочный спидометр. Доп. индикация - цифровой спидометр.
Лично я пока выбрал первый режим - цифровой спидометр и "стрелочный" тахометр (стрелки там вообще-то нет) по одной простой причине - на период обкатки надо контролировать максимальные обороты.
Ну и еще с Рено 11 привык поглядывать на соответствие оборотов скорости, а тем более с автоматической коробкой такой контроль совсем не лишний.
И еще - с такой хорошей "шумкой" только по тахометру можно и определить работает двигатель или заглушен 8)
Кстати, на "классических" "американцах" тахометра нет от слова вообще ;)
Изменено пользователем KVY
добавка
Да, читал про нее.  Занятный персонаж. Я б такой для начала затонировал фары 'снегом' декоративным из баллона, как бы с новым годом. Если будет дальше тупить, то тогда снег менять на перманентный черный баллон. У нас одному персонажу фары просверлили  Шуриком прямо на улице, коническим сверлом, дырка была с 5 рублей.
12 часов назад, KVY сказал:
Я смотрю, очень многие этот режим выбирают. Для меня он самый нейтральный и вполне информативный.
Кстати, был очень удивлен тем, что для меня и моих родных оказался самым оптимальным красный цвет подсветки, далее по приоритетам: желтый, сиреневый, зелёный, голубой. В жизни к  красному цвету я и мои родные относятся не очень, а больше тянет к зеленому. Вот такие особенности восприятия.
Ещё вопрос: кто-нибудь понял как интерпретировать веточку на приборной панели? Она у меня постоянно полностью белая, а вроде бы должна отражать экономичность.
Только что, Мышун сказал:
У меня во время разгона "веточка" меняет свою наполняемость. Чем интенсивнее разгон, тем меньше (короче) дерево. Глядя на нее поневоле хочется приотпустить педаль газа..
Как бы веточка теряет листья когда сильнее давишь тапку.  У меня тоже так. И одновременно с этим есть шкала на  спидометре  эко, по которой видно  что обороты неэкономичны. Я ее назвал "две полоски".:)
Идея с веточками понятна, и кажется видел её когда-то не полной, но уже давно листики не отваливаются. Неужели я такой экономный? Вроде езжу не задумываясь об экономии да и средний расход по городу 16 л.
Сегодня понаблюдал за веточкой, она ведет себя не адекватно: верхний листик начинает уменьшаться только при очень сильном разгоне, которого при обычном вождении у меня не бывает, зато при торможении двигателем отваливаются почти все листья. Отключил её нафиг.
Отключил её нафиг.
Без нее скучно, пустовато. Ты её поливать пробовал? Уже пора...:russian:
Наверное залил, раз листочки сбрасываются не при разгоне, а при торможении. Пуская просохнет немного :victory:.
9 часов назад, Мышун сказал:
Тоже специально наблюдал за процессом изменения величины дерева. У меня уменьшение веточки прямо пропорционально ускорению и нажатию на педаль газа, а при отпускании педали газа веточка сразу восстанавливается до 100% размера.
Мне тоже нравится процесс. Кроме того, глядя на резко опадающие листья поневоле отпускаешь гашетку, понимая, что притопил лишку.
3 часа назад, Olav66 сказал:
Мне кажется, что раньше у меня тоже так было, поскольку вопросов веточка не вызывала. Наверное что-то сглючило, попробую для начала данные БК сбросить. 77-78 баллов эконометра и почти полностью заполненные звёзды мне тоже кажутся нелогичными при моём текущем режиме езды со средней скоростью 11 км/ч
Вобщем есть еще достаточно подробные наблюдения :)
У меня в машине спидометр врёт ровно а 4 км в час в большую сторону. Чтобы не попадаться на камеры в европах я провёл замеры во всём диапазоне скоростей. от 30 до 190.  Ставишь круиз и сравниваешь с показаниями на телефоне секунд 15-20.
Везде ровно ровно 4 кмч. В принципе это удобно :)
Проверьте какую нибудь бензиновую машину схожим образом? Не обязательно везде, достаточно чтобы 60, 90, 110 померять.
10 минут назад, PeterZ сказал:
Это так у всех должно быть  .... есть даже какая то международная конвенкция , по которой все производители должны призводить(прописывать) спидометры чтобы их показания отличались от реальных если не ошибаюсь на +4% , на высоких скоростях до +10%
Средняя погрешность спидометра по правилам ЕЭК ООН N39 (ГОСТ Р 41.39-99) может быть только положительной и не превышать истинную скорость движения более чем на 10%+4 км/ч.
Спс .... давно читал забыл конкретику .....
На прелылущем Колеосе точно определил, что погрешность спидометра составляла 7% в большую сторону.
На новом дизельном еще полностью не проверял, но тоже показалось, что 4 км/час.
Вот только пока не понял - 4км/час независимо от скорости или 4%.
После НГ смогу покататься с GPS и проверить окончательно.
5 минут назад, KVY сказал:
Возможно у вас стояла резина с размерностью, отличной от той, что в приборке указана. Коэффициент длины окружности задаётся и меняется под каждую размерность резины.
У меня вот никаких процентов. Во всём диапазоне просто +4кмч
Да нет - откатал все 8 лет на штатном Ханкуке и зимняя резина была такого же размера.
Насколько знаю, производитель специально завышает показания спидометра, чтоб водитель не превысил несознательно.
На КИА Маджентис у товарища тоже 7% превышения наблюдается.
На Коле Ф1 было +7км/ч. проверено 100500 раз  при движении с навигатором ;)
На Коле 2 +4-5км/ч при любой скорости.
В 31.12.2017 в 12:07, PeterZ сказал:
Подтверждаю, во всём диапазоне- пока до 130км/ч- также +4 км/ч
Всем привет. На руле есть клавиша, с помощью которой можно переключать информационные значки: распределение на передние/задние колеса, радио и т.д. Вопрос: есть символ "машинка в кружочке с маленькой стрелочкой" и символ "большая стрелочка - перечеркнутая", что они обозначают, в книге не нашел. Заранее спасибо.
35 минут назад, Vsadnik2010 сказал:
Это вроде, что маршрут не установлен. Если установить, то будет показывать повороты.
44 минуты назад, AlexCher сказал:
Это компас. Зачем он нужен-остается только догадываться...
Из свежего- сегодня  завел машину, сам  бродил вокруг нее то в зоне ключа,то нет. Задняя дверь то открыта, то нет. Загружал пожитки в машину. Минут 30 молотила, потом ребенок кричит мол машина пищит внутри. Залезаю в салон- на приборке  красная надпись- остановите автомобиль. Блин, так я вроде и не еду. Стою на холостых. Потом надпись исчезла. Более не появлялась. Поехала нормально, в БК ошибок нет.
...Залезаю в салон- на приборке  красная надпись- остановите автомобиль...
Пишет такое когда долго не видит карту. Перед этим несколько минут пишет "поднесите карту к кнопке Старт". Запомненных ошибок не остаётся.
Минут 30 молотила
Вообще это не очень правильно - работа двигателя на холостом ходу столь длительное время - лучше поездить.
Ничего страшного с двигателем не будет, в пробках приходится и дольше стоять практически без движения. Но ездить, конечно, лучше чем стоять. При систематических длительных стоянках с работающем двигателем рекомендуется в 2 раза сократить межсервисный интервал, мне даже официальную бумагу об этом выдали.
    • mergen
    • rudolf
    • kraspero
    • skorpion19577011
    • Диванов
    • 9178320474
    • Gvinpin
    • siemon1976
    • wersa
    • Лаки
    • ivan35rus
    • AlenDelon
    • mack
    • logo34
    • vetal7
    • Alex Sour
    • Русле
    • Rockway
    • smu-smu
    • Яло
    • OlegM
    • Doktor Livsi
    • Tol
    • stas_kom
    • domovoi
