Putnick
Сверчки (посторонние звуки в салоне)
429 сообщений в этой теме
Ну что, на что жалуетесь? Я жалуюсь на скрипящий подлокотник, вылечил наклейкой пары кусочков самоклеящегося войлока под резиновые его упоры.
Но тут заметил противный стук под водительским сиденьем, проявляется  иногда при трогании или торможении. Попа чувствует как будто некий железный цилиндрик ездит по железному штоку туда сюда и стучит в конце пути, потом обратно... Под сиденьем ничего не валяется. Никто не замечал?
13 часов назад, Putnick сказал:
Скрипит во время движения,когда на нем нет руки или когда опираешься на него локтем?
У меня подлокотник скрипит только если его специально двигать в поперечном направлении. Иногда побрякивает немного катушка водительского ремня, дернешь ремень - перестаёт. В остальном всё очень тихо. Источники звуков, которые иногда, как будто, слышны в районе водительского сиденья обычно обнаруживаются в багажнике.
Шторка!!!
При езде по кочкам/грунтовке - скрипит и брякает. Звук, как пружинки в ней брякают. Неужто ни у кого нет? На форуме 4х4 обсуждали по первому Коле.
45 минут назад, Andrey 74 сказал:
Шторка!!!
Может она и брякает, но багажник у меня не пустой, там есть чему брякать кроме шторки, на плохой дороге звуки оттуда иногда доносятся. На нормальной дороге, в том числе на зернистом асфальте, никаких звуков нет, кроме шума колес и двигателя.
На асфальте - нет вопросов!
В багажнике у меня сетка, там тихо. И шторку в гараже оставляешь - бряков нет.
Багажник пуст. Шторка не брякает.
И все таки моя пятая точка жалуется на постукивание сиденья. Металлический стук издает сиденье при трогании с места или остановке. Самостоятельно вызвать трудно, трудно но можно , если взять руками за сидушку в месте стыка со спинкой и с силой пошатать. Проверьте кто нибудь, ваше сиденье таким образом можно пошатать? Пассажирское у меня не шатается, но оно с ручными регулировками, так что сравнение некорректно. Кстати, вот вопрос, а это гарантийный случай чтобы к ОД обращаться?
Друзья, попробуйте пошатать сидушку, есть у нее люфт или мертво сидит? У меня люфтит.
7 минут назад, Putnick сказал:
Небольшой люфт нащупать можно (его не может не быть), но стук он не вызывает.
Посмотрите, есть ли люфт в крайних положениях сиденья по высоте и в продольном направлении, может быть нащупаете по какой оси люфтит.
5 часов назад, RARoman сказал:
3. При движении по неровной дороге (даже по асфальту) в пустом багажнике слышно бребезжание. Уплотнение органайзера, его фиксация липучками не приносит результата. Скорее всего дребезжит сам органайзер из-за деформации, которая возникает вследствие деформации самого кузова из-за его недостаточной жесткости.
Крепление сабвуфера проверяли?
Крепление сабвуфера даже официалы проверяли. Это первое, что они проверили, когда я к ним с этим вопросом приехал
2 часа назад, RARoman сказал:
Попробуйте полку снять, если ещё не пробовали. У меня после похолодания тоже появился какое-то очень тихое, но неприятное дребезжание сзади, исходит от полки. Проходит через несколько минут после начала движения. В органайзере много чего лежит, но звука оттуда не слышу.
15 часов назад, Andrey 74 сказал:
Т.Е. балку надо просто нагрузить и обклеить ( на всякий случай)?
Дребезжание механизма никуда не денется, но оно достаточно тихое и мне показалось, что именно жестяная балка его усиливает. У меня самопальная полка опирается на балку в 3-х точках: в центре и по бокам около пластмассовых наконечников. При простукивании балки звон пропал, в движении дребезга не было, но ездил с полкой всего 2 дня, потом унес домой доделывать.
Было бы неплохо обклеить балку изнутри виброизоляцией типа вибропласта, но он на жаре может потечь и испачкать шторку. Возможно есть более термостойкие виброизоляционные материалы, например жидкие, но я с такими никогда не работал.
Всем привет! Вот и у меня с приходом холодов в Колеосе появился неприятный посторонний звук. При движении по мелким неровностям (типа наледи на асфальте), которые вызывают раскачку кузова, в районе панели приборов (как будто из-под нее) раздается постукивание по звуку напоминающее звук колодки на проводах, бьющейся о пластмассу. При достаточном прогреве салона звук становится тише и реже, но до конца все равно не пропадает.
В гараже покрутил вправо-влево рулевое - слышно небольшое постукивание со стороны вала. Залез как мог снизу под торпедо со стороны водителя, все проверил, подергал - все крепко и неподвижно. Открыл слева от рулевой крышку предохранительной коробки - никаких колодок или чего-либо другого, способного издавать стук.
Не хочется из-за такой мелочи ехать сразу к дилеру. Но стук на новой машине реально напрягает.
Кто что скажет?
1 час назад, Olav66 сказал:
Попробуйте разобрать рулевую колонку,может внутри что гремит.
3 часа назад, Olav66 сказал:
Кто что скажет?
У меня пожоже стучит не полностью закрытый бардачек, прижму сильнее защелкивается и стук пропадает. Проверте у себя может тоже самое?
Только что, Tumanxxxx сказал:
Да, надо будет проверить. Когда сам слушаешь за рулем может казаться, что доносится совсем не оттуда, где на самом деле. Завтра заглушу магнитолу и с женой специально проедусь по плохой дороге. Попрошу послушать сидя спереди и сзади.
1 час назад, Димыч. сказал:
Не, сам разбирать не буду. Если до этого дойдет ход, пусть дилер мучается. Что я зря покупал гарантийный авто? Если сам не найду какую-нибудь стучащую мелочь, поеду "доставать" официалов. По прошлым гарантийным авто опыт имеется. Главное "не слазить" пока не найдут причину. При этом, не слушать ответы типа "Конструктивная особенность" или "На технические характеристики не влияет".  Благо до дилера меньше 7-ми километров.
Но это только если сам не найду.
4 часа назад, Olav66 сказал:
При заглушенном двигателе это нормально.
Не, сам разбирать не буду....
Если всё же захочется, то снять левую нижнюю облицовку очень просто: откручиваем 1 винт в торце под крышкой предохранителей и 2 винта по бокам от ручек открывания капота и бензобака, поддеваем защёлку в торце и можно тянуть нижнюю облицовку на себя, она на зеленых защёлках (многоразовых и трудноломаемых). В принципе, если только посмотреть, то можно нижние винты не откручивать, а только отщёлкнуть и отогнуть верхнюю часть. На облицовке останется фонарь подсветки ног (я его не отсоединял).
У меня именно кабель, идущий к этому фонарю болтался с большой амплитудой, я его закрепил. Звука не было, но скорее всего он появился бы рано или поздно. Вообще, там слева под торпедой есть чему стучать.
Справа потенциальный источник стука - пластмассовая панель под бардачком с фонарем освещения ног. Она крепится на 2 дохлых защелках к бардачку и на 2 не менее дохлых защелках к боковине, в защелках есть люфты, теоретически они могут издавать звуки. Кабель, идущий к фонарю на панели ней просто лежит, тоже может стучать. Но панель обклеена шумоизоляцией, поэтому громких звуков быть не должно.
Только что, Мышун сказал:
Спасибо за подсказки. Таким "макаром" конечно посмотрю.
Меня напрягает стучащее  сиденье. Причем искусственно стук не вызывается. Чувствую его попой при проезде неровностей или торможении.
Может всё же к дилеру съездить? Снимут, посмотрят, потрясут. Вдруг действительно неисправность?
Можно, конечно и самому снять, только подушки при этом желательно деактивировать, чтобы не рисковать.
Как показывает опыт без предъявления причины  они делать ничего не будут.
Нашел ещё одного сверчка в подлокотнике: петли подлокотника трутся о пластмассовую заглушку, закрывающую вход петель корпус консоли. В открытом положении скрипит всегда, в закрытом только при сильной качке. У меня уже видны потертости, нужно немного пластик подрезать. Для снятия заглушки нужно снимать заднюю часть центральной консоли, в которой обдув задних пассажиров. На фотографии заглушка прямо над железякой.
Скрип сиденья о подлокотник у меня тоже появился с похолоданием. Трётся спинка сиденья о металлический молдинг. Завтра полоску маделина наклею.
Вот то место, о котором я писал выше:
Если подрезАть, то кожухи петель.
Ещё скрипит замок подлокотника. По боковым сторонам отверстия в ответной части замка там наклеен "антискрип", а там, где крючок контактирует с ответной частью - нет.
Кстати, этот "антискрип" во многих местах наклеен на стыке панелей и металлических защелках, я был приятно удивлен. Похож на плотную матерчатую изоленту, я такого в продаже не видел, у нас только "маделин" и т.п. предлагают, он намного толще и не везде подходит.
А я пользуясь случаем со сломанным зеркалом  озадачил ОД стуками в сиденье.  Вызвать его искусственно не получается,
все зафоткали и записали.  Оставлял машину на весь день  по правилам. Вобщем написали запрос в Рено, будем ждать ответа. Были очень скурпулезны, видимо нарабатывают статистику проблем. Нус, посмотрим что скажут.
Продолжение истории. Рено затребовали записи моего кресла сделанного не кем нибудь, а котэком. Обвешали кресло датчиками, мастер одел наушники как танкист и мы поехали писАть.  Звуки поймали, но что стучит- неясно. Ясно что это сиденье и оно внизу.  Далее протянули болты на салазках , опять датчики прилепили. И опять поехали. Стучит. В общем будут теперь  это отправлять и ждать чего скажут инцендентологи. Сдается мне что будут разбирать сиденье по винтикам и опять собирать. Меня уже в сервисе узнают блин.
То, что узнаЮт - это хорошо! Будет более внимательное отношение. У сервисменов есть такое понятие, как "трудный клиент". К ним отношение совсем не такое, как к остальным "обывателям".
По стукам в сиденье, наверное, частный случай, т.к. у меня сиденье "молчит" - и у меня, и соседнее у жены !
Изменено пользователем Olav66
Ну что, читатели моей темы,сегодня ездил опять с проблемой стука сиденья.  Разобрали, остался один каркас- все равно стучит зараза. Оставил машину в сервисе, сказали каркас под замену, но завтра кто-то из Реношных хочет на нее посмотреть. Мне не жалко, оставил. Попутно озвучил проблему водительского зеркала, его тоже приговорили. По Пандоре опять разбираются с обогревом стекол.  Все слил в одну тему блин, может стоит раскидать по разным?
Пс.
Дали подменный Дастер. Господи, за что я переплатил миллион? Вот моя машина. Мягче, прохидимее, теплее. Там кнопка обогрева лобового совмещена с кнопкой заднего. Рено, почему на Колеосе вы сделали не так?
Что то у народа начинают сдавать нервы, так и хочется сказать, как в известной рекламе: " Ну возьмите себя в руки..."
Да, подвеска у Дастера знатно мягкая. У сына Дастер и иногда, когда он заезжает в гости, то подвозит меня домой из гаража.
Едем по той же "гаражной" дороге, что я только что ехал на Колеосе и я всегда отмечаю мягкость подвески :huh:
Но все же я не променял бы Колеос на Дастер B)
1 час назад, Putnick сказал:
Пс.
Если не секрет к какому дилеру обращались. У меня проблема та же. Думаю заехал.
56 минут назад, АртемКолеос сказал:
Петровский, МКАД 13 км. У Вас тоже стучит кресло? Им бы пригодилась эта информация. И заполните свой профиль, что у вас за комплектация?
2 минуты назад, Putnick сказал:
Сам с Моск. Обл. Комплектация 2 л. без доп пакетов
Так, позвоните им в ближайшее время, им нужна статистика такой проблемы. Пока это только у меня вылезло.
Решилась проблема со стуками в сиденье?У меня тоже постукивает.При торможении и старте с места.
Оо, клевая тема.
Тут по-моему не было. Еду и слышу странный такой мелкий дребезг. А так как слух наметанный еще по Москвичу :), то нашел быстро. И удивился. Это была кнопка включения затемнения на зеркале заднего вида! Она мелкая и болтается.
Пододвинул ее чуть-чуть и все прошло. :)
12 часов назад, Glinco сказал:
Шайтан-кнопка однако :D
23 часа назад, artem177 сказал:
Похоже, Вы первый у кого стучит на Premium.
У меня тоже что-то постукивает, но в подлокотнике бардак, думал что-там что-то катается. Придётся прибраться.
А ещё зимой сильно дребезжали крышки зеркал в солнечных козырьках. Приклеил маленькие силиконовые "отбойники" для мебели, дребезг прекратился.
Похоже-это у меня  Premium такой...Сиденье стучит, жду мультимедиа-по гарантии меняют.Боюсь представить,что будет следующим.
А вы не громко музыку слушаете? Мож саб расшатал детальки? :)
Кроме кресла, понятно.
2 минуты назад, Glinco сказал:
Слабо ему расшатать. У меня в багажнике чего только нет, в том числе в пенопластине, которая на сабе лежит. Ничего не резонирует
6 минут назад, Glinco сказал:
Я месяц как без музыки.R-Link не работает.
22 минуты назад, artem177 сказал:
Отсутствие музыки - главный источник сверчков.
17 минут назад, Мышун сказал:
У меня главный источник сверчков - два детских кресла на изофиксах ))).
Тоже поначалу по всему салону ныкался в поисках источника, пока не проехал без кресел.
В 12.04.2018 в 14:09, artem177 сказал:
Я вроде отписывал в теме про ремонты. Запчасть заказана(скелет сиденья). Я неделю ездил с дилерским сиденьем  на своей машине в самый мороз(подогрев не совместим с моей версией). Сказали идти будет долго. Ждём-с.
Блин, ну как так можно делать? И это премиум. Качеству в этом сегменте нужно уделять много внимания.
Мне в Додже сломали на сервисе сиденье, я ездил вообще без него шесть недель, пока приехало новое. Но там сервисмены дилера облажались, а тут сборщики. :(
Наблюдаю который день жуткий скрип сзади при переезде лежачих полицейских. В багажники пусто, руками качаешь "жопу" скрипов нет. По ухабам едешь то же скрипит. Может кто наблюдает похожее?
А машина с панорамной крышей или без?
У меня как выяснилось поскрипывает панорама.
Оставлял машину у дилера на день, источник скрипа определили, но пока устранить не удалось.
В начале июня улетаю в отпуск на 2 недели, договорились, что оставлю им машину и они постараются за это время устранить скрип.
Сказали, что панорама крепится на 4-х болтах, так что попробуют снять, все прочистить и установить по-новой.
Да машина с панорамной крышей, вначале проехав около 1500 км не скрипело, а после как телега стала, чуть кочка скрип. Еще подлокотник достает. Вообще интересно как так выпускают машины у которых заведомо косячная сборка? Их же тестируют. Со скрипами можно к дилеру не пошлет?
 Добавил видео скрип в салоне. Ехал по проселочной дороге в деревню скорость около 10-15 км\ч
Изменено пользователем Gekuch
    • seryi
    • Eduard650
    • reym
    • Алн
    • Seatank
    • Alex_36
    • NikTea
    • genstep
    • Гиря
    • pantersspb
    • GORDON13
    • i_bush
    • Erorr
    • Алексей RX 4
    • Бригадир
    • красноярец
    • kkkurnin
    • Криви
    • gnom
    • снеговик
    • Kudman
    • Sigoga
    • primus
