Мышун Опубликовано 15 Ноября 2018 Опубликовано 15 Ноября 2018 С проникающей смазкой есть одна засада: она вымывает остатки заводской смазки (если таковая была), а сама, как правило, не способна образовать слой, достаточный для долгой работы. Там довольно толстый резиновый сальник, чтобы его смазать внутри желательно ввести трубочку по глубже, для этого можно отогнуть край с помощью тонкой отвёртки или т.п. Если просто попрыскать снаружи, то через какое-то время может стать ещё хуже. Прыскать лучше не жидкие смазки на основе силикона или PTFE, а смазку, которая густеет после нанесения, например белую литиевую. А вообще, лучше по гарантии обратиться, пускай смажут хотя бы один раз, чтобы потом не было вопросов когда увидят следы смазки на сальнике. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Liar Опубликовано 12 Февраля 2019 Опубликовано 12 Февраля 2019 Привет всем, купил новый колеос 2018 года, выехал от дилеров и сразу слышен стук в районе багажника на кочках, думал может полка гремит, или запаска, но приехал домой, вынул абсолютно всё из багажника включая полку, домкрат, запаску, гремит так же, подскажите как быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Olav66 Опубликовано 12 Февраля 2019 Опубликовано 12 Февраля 2019 Только что, Liar сказал: слышен стук в районе багажника на кочках, думал может полка гремит, или запаска, но приехал домой, вынул абсолютно всё из багажника включая полку, домкрат, запаску, гремит так же, подскажите как быть? Что-то мне подсказывает, что это как раз сугубо индивидуальный стук. За полтора с лишним года мне в обсуждениях подобное не встречалось (либо не выносилось на обозрение). Были стуки в багажном отделении из-за шторки, которые лечатся проклейкой карпетом. Но Вы говорите, что вынули всё... Мне с новым авто досталась постукивающая рейка, которую успешно по гарантии заменили, теперь и в салоне, и в багажнике - полная тишина и на кочках, и в любой мороз! Может у кого другого подобное было? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Саня провизор Опубликовано 12 Февраля 2019 Опубликовано 12 Февраля 2019 59 минут назад, Olav66 сказал: Что-то мне подсказывает, что это как раз сугубо индивидуальный стук. А не может ли это замок багажника стучать, скрипеть (греметь) из-за отсутствия или малого количества смазки? Об этом выше много написано. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PeterZ Опубликовано 12 Февраля 2019 Опубликовано 12 Февраля 2019 4 minutes ago, Саня провизор said: А не может ли это замок багажника стучать, скрипеть (греметь) из-за отсутствия или малого количества смазки? Об этом выше много написано. да, скорее всего так и есть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Olav66 Опубликовано 12 Февраля 2019 Опубликовано 12 Февраля 2019 Только что, Саня провизор сказал: А не может ли это замок багажника стучать, скрипеть (греметь) из-за отсутствия или малого количества смазки? У меня по началу в багажнике тоже было заскрипело. Но стука никакого не было. Смазал - скрип прошёл! Проверить версию легко: слегка расклинить (подложить что-нибудь в районе замка), либо просто смазать. В общем, всё зависит от фантазии владельца Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrPolonsky Опубликовано 12 Февраля 2019 Опубликовано 12 Февраля 2019 2 минуты назад, Olav66 сказал: У меня по началу в багажнике тоже было заскрипело. Но стука никакого не было. Смазал - скрип прошёл! Проверить версию легко: слегка расклинить (подложить что-нибудь в районе замка), либо просто смазать. В общем, всё зависит от фантазии владельца Да, у меня тоже в середине прошлого лета появился скрип со стороны багажника - проявлялся при поездке по неровной дороге. По совету форумчан я смазал литиевой смазкой замок и пластмассовые поверхности, о которые, возможно, и "терлась" дверь багажника. Остатки смазки тщательно стер - и с тех пор никакого скрипа нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Olav66 Опубликовано 12 Февраля 2019 Опубликовано 12 Февраля 2019 1 час назад, Liar сказал: сразу слышен стук в районе багажника на кочках Разница как раз в том, что пока все слышали и обсуждали именно СКРИП, а у @Liar - СТУК в районе багажника. Так что, причина может быть другой. Надеюсь, что автор устранит данный стук и поделится с форумчанами причиной и рекомендациями по устранению! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KVY Опубликовано 12 Февраля 2019 Опубликовано 12 Февраля 2019 Помнится на первом Колеосе такое наблюдалось иногда и проблема была в неплотном прилегании верхней половины двери багажника. Лечилось раз и навсегда очень просто - там были две толстые резиновые пробки-упоры, которые просто вкручивались и выкручивались по резьбе. У меня такое было в самом начале и я просто слегка выкрутил эти пробки. Но на втором Колеосе вроде как система несколько другая и упоры уже не пробки и по резьбе не выкручиваются? Кто в теме - проясните, пожалуйста. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Саня провизор Опубликовано 12 Февраля 2019 Опубликовано 12 Февраля 2019 2 часа назад, Liar сказал: выехал от дилеров и сразу слышен стук в районе багажника на кочках, думал может полка гремит, Слышен СТУК, но думал, что полка ГРЕМИТ. Тут сугубо субъективный анализ шума. Это может быть и СКРИП. 8 минут назад, Olav66 сказал: Так что, причина может быть другой. Вполне вероятно, что причина другая. Также интересно, если что-то новое появилось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Olav66 Опубликовано 12 Февраля 2019 Опубликовано 12 Февраля 2019 Только что, KVY сказал: Кто в теме - проясните, пожалуйста. Помнится, Алексей @Мышун говорил, что у нас упоры багажника тоже можно регулировать. Хотя, может я и ошибаюсь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 12 Февраля 2019 Опубликовано 12 Февраля 2019 1 час назад, Саня провизор сказал: А не может ли это замок багажника стучать, скрипеть (греметь) из-за отсутствия или малого количества смазки? Стук в самом замке можно обнаружить простукиванием замка при открытой двери. При этом надо перевести замок в закрытое положение чем нибудь типа отвёртки. Стук замка о скобу устраняется регулировкой положения скобы, причём скоба двигается в 2 направлениях, важно, чтобы она ещё и отцентрирована была относительно замка. Также эта регулировка может помочь добиться более плотного прилегания двери. Главное не перестараться с регулировкой, чтобы замок надёжно запирался. 1 час назад, Olav66 сказал: Помнится, Алексей @Мышун говорил, что у нас упоры багажника тоже можно регулировать. Хотя, может я и ошибаюсь. Регулировка есть, но диапазон совсем не большой. Чтобы увеличить прижатие можно подложить прокладки под упоры. http://www.club-renault.ru/forum/topic/76054-система-автоматического-открывания-двери-багажника/?do=findComment&comment=2186554 Ещё сзади могут стучать замки фиксации спинок сидений. А больше всего бряканий и скрипов исходит от балки шторки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrPolonsky Опубликовано 12 Февраля 2019 Опубликовано 12 Февраля 2019 2 часа назад, KVY сказал: Помнится на первом Колеосе такое наблюдалось иногда и проблема была в неплотном прилегании верхней половины двери багажника. Лечилось раз и навсегда очень просто - там были две толстые резиновые пробки-упоры, которые просто вкручивались и выкручивались по резьбе. У меня такое было в самом начале и я просто слегка выкрутил эти пробки. Но на втором Колеосе вроде как система несколько другая и упоры уже не пробки и по резьбе не выкручиваются? Кто в теме - проясните, пожалуйста. Да, здесь таких пробок нет. Я, как уже отмечал, смазал эти упоры смазкой, стер остатки и стук прекратился. В первом Колеосе стучала полка и спинки сидений. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
StrAn Опубликовано 12 Февраля 2019 Опубликовано 12 Февраля 2019 (изменено) 5 часов назад, Liar сказал: Привет всем, купил новый колеос 2018 года, выехал от дилеров и сразу слышен стук в районе багажника на кочках, думал может полка гремит, или запаска, но приехал домой, вынул абсолютно всё из багажника включая полку, домкрат, запаску, гремит так же, подскажите как быть? Купить тюбик Литол-24 и хорошенько смазать (набить) замок 5-й двери. Если поможет, подбирать смазку по своему усмотрению 3 часа назад, Olav66 сказал: Разница как раз в том, что пока все слышали и обсуждали именно СКРИП, а у @Liar - СТУК в районе багажника. Так что, причина может быть другой. У меня был и скрип, и стук. Я думал, что ящик с инструментом стучит Изменено 12 Февраля 2019 пользователем StrAn Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vit_45 Опубликовано 12 Февраля 2019 Опубликовано 12 Февраля 2019 10 часов назад, Liar сказал: Привет всем, купил новый колеос 2018 года, выехал от дилеров и сразу слышен стук в районе багажника на кочках, думал может полка гремит, или запаска, но приехал домой, вынул абсолютно всё из багажника включая полку, домкрат, запаску, гремит так же, подскажите как быть? У меня 2018 года. Присутствует стук сзади. Также сразу от дилера был. Очень сильно похоже как будто крышка над запаской гремит. Пока не разбирался. И это точно не скрип) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Liar Опубликовано 12 Февраля 2019 Опубликовано 12 Февраля 2019 Я уже всё облазил, раскладывал сиденья даже и слышно как будто снаружи задние амортизаторы стучат, именно стук как будто что то откручено, но не звонкий, глухой. К дилерам ездил, они всё проверили, говорят так не определить, но якобы у меня первый случай с колеосом. Обидно, машина за такие деньги и погремушка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gekuch Опубликовано 12 Февраля 2019 Опубликовано 12 Февраля 2019 1 час назад, Liar сказал: Я уже всё облазил, раскладывал сиденья даже и слышно как будто снаружи задние амортизаторы стучат, именно стук как будто что то откручено, но не звонкий, глухой. К дилерам ездил, они всё проверили, говорят так не определить, но якобы у меня первый случай с колеосом. Обидно, машина за такие деньги и погремушка Смажьте скобу багажника замка или язычок замка. У меня был стук приличный именно из-за этого. Появлялся при езде по неровностям. Так же визуально видно что краска на скобе стерта неравномерно. Про стоимость и премиальность лучше не вспоминать, есть вероятность что еще добавится скрип подлокотника, рулевого вала. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
StrAn Опубликовано 12 Февраля 2019 Опубликовано 12 Февраля 2019 1 час назад, Liar сказал: Я уже всё облазил, раскладывал сиденья даже и слышно как будто снаружи задние амортизаторы стучат, именно стук как будто что то откручено, но не звонкий, глухой Уважаемый, Вам уже с десяток человек посоветовало заложить смазку в замок двери багажника? Делали? Не помогло? 5 минут назад, Gekuch сказал: Про стоимость и премиальность лучше не вспоминать, Если сейчас уже Лада Веста миллион стоит, то какая тут нафиг премиальность. И, честно, пока сверчков гораздо меньше, чем в предыдущих машинах (тьфу-тьфу) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRIJN Опубликовано 12 Февраля 2019 Опубликовано 12 Февраля 2019 (изменено) 3 часа назад, Liar сказал: Я уже всё облазил, раскладывал сиденья даже и слышно как будто снаружи задние амортизаторы стучат, именно стук как будто что то откручено, но не звонкий, глухой. К дилерам ездил, они всё проверили, говорят так не определить, но якобы у меня первый случай с колеосом. Обидно, машина за такие деньги и погремушка пусть их мастера садятся в багажник и прокатить, пусть слушают, а не гадать ходя вокруг авто Изменено 12 Февраля 2019 пользователем ANDRIJN Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Liar Опубликовано 13 Февраля 2019 Опубликовано 13 Февраля 2019 Не в багажнике дело, не в замке, проверено Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRIJN Опубликовано 13 Февраля 2019 Опубликовано 13 Февраля 2019 13 часов назад, Liar сказал: Не в багажнике дело, не в замке, проверено какая интрига однако... а нам теперь гадай, в чём же проблема Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Саня провизор Опубликовано 13 Февраля 2019 Опубликовано 13 Февраля 2019 42 минуты назад, ANDRIJN сказал: какая интрига однако... а нам теперь гадай, в чём же проблема Мы все терпеливо ждём)). 14 часов назад, Liar сказал: Не в багажнике дело, не в замке, проверено А как Вы проверили? Неужели корейцы что-то не закрутили в подвеске? Отпишитесь пожалуйста, когда причина стука станет известна. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Liar Опубликовано 14 Февраля 2019 Опубликовано 14 Февраля 2019 Сегодня ещё проверю замок багажника, может я мало смазки набил Обязательно напишу Вам, если дело просто в замке, буду счастлив))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Liar Опубликовано 14 Февраля 2019 Опубликовано 14 Февраля 2019 Короче забил половину тюбика литола, как стучало, так и стучит, это не замок, я раскладывал сиденья и прям наклонялся туда, слышно по бокам и это снаружи((( А ещё заметил что на скорости не стучит когда быстро еду по кочкам примерно более 80 ти Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
StrAn Опубликовано 14 Февраля 2019 Опубликовано 14 Февраля 2019 2 часа назад, Liar сказал: я раскладывал сиденья и прям наклонялся туда, слышно по бокам и это снаружи((( Полку багажника снимали совсем? Очень странно, снаружи стучать, конечно, есть чему, но это диагностируется в сервисе (Не диагностируются или плохо диагностируются обычно скрипы и сверчки салона) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Liar Опубликовано 14 Февраля 2019 Опубликовано 14 Февраля 2019 Всё снимал, я как всё вынул из багажника с самой покупки, запаску, шторку, домкрат, ключ, так и не клал на место, без всего катаюсь пустой Ладно, буду привыкать, если что то в ходовке, то вылезит когда нибудь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KoleosPremium Опубликовано 14 Февраля 2019 Опубликовано 14 Февраля 2019 8 часов назад, Liar сказал: Всё снимал, я как всё вынул из багажника с самой покупки, запаску, шторку, домкрат, ключ, так и не клал на место, без всего катаюсь пустой Ладно, буду привыкать, если что то в ходовке, то вылезит когда нибудь Может у тебя все банально как у него? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 15 Февраля 2019 Опубликовано 15 Февраля 2019 В 14.02.2019 в 07:16, Liar сказал: слышно по бокам и это снаружи((( Замки задних боковых дверей не стучат? А стеклоподъёмники? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Liar Опубликовано 15 Февраля 2019 Опубликовано 15 Февраля 2019 Какие двери, я ж говорю наклонился в багажник и слышно в боках,.те в ямках по бокам, но снаружи Ладно не парьтесь, всем спасибо за советы, если узнаю причину, обязательно напишу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
--gaa-- Опубликовано 8 Марта 2019 Опубликовано 8 Марта 2019 Иногда скрипит крышка подлокотника :(((( Кладу руку при езде и скрип - скрип. Открою - закрою иногда помогает, иногда нет. Причину так и не понял. Попрошу посмотреть на ТО в мае, может что найдут. Но вот такие мелочи - огорчают :(((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Саня провизор Опубликовано 8 Марта 2019 Опубликовано 8 Марта 2019 (изменено) 11 минут назад, --gaa-- сказал: Иногда скрипит крышка подлокотника :(((( Кладу руку при езде и скрип - скрип. Открою - закрою иногда помогает, иногда нет. Причину так и не понял. Попрошу посмотреть на ТО в мае, может что найдут. Но вот такие мелочи - огорчают :(((( Ничего не найдут. Почитайте в этой теме ранее, есть решение. Кстати, не так уж и далеко, на прошлой странице. Изменено 8 Марта 2019 пользователем Саня провизор Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
--gaa-- Опубликовано 8 Марта 2019 Опубликовано 8 Марта 2019 Да, только что осилил все странички. Попробую шайбочки подложить когда потеплеет ... Сейчас как то лениво Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
newmaxs Опубликовано 6 Апреля 2019 Опубликовано 6 Апреля 2019 Вот и у меня на 3-ей тысяче заскрипел замок багажника. Причем как посмотрел смазка внутри замка есть, видна и на ощупь тоже. А вот петля абсолютно сухая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Хлопок Опубликовано 6 Апреля 2019 Опубликовано 6 Апреля 2019 В 08.03.2019 в 21:07, --gaa-- сказал: Да, только что осилил все странички. Попробую шайбочки подложить когда потеплеет ... Сейчас как то лениво Только лучше использовать нержавеющие или латунные. Простая черняга с окисью хватит максимум на год. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 8 Апреля 2019 Опубликовано 8 Апреля 2019 В 06.04.2019 в 23:09, Хлопок сказал: Только лучше использовать нержавеющие или латунные. Простая черняга с окисью хватит максимум на год. Это же в подлокотнике, откуда там коррозия? Вся машина из чермета сделана, в том числе винты, под которые шайбочки надо подкладывать. А латунь-сталь вообще образуют гальваническую пару. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Хлопок Опубликовано 8 Апреля 2019 Опубликовано 8 Апреля 2019 6 часов назад, Мышун сказал: Это же в подлокотнике, откуда там коррозия? Вся машина из чермета сделана, в том числе винты, под которые шайбочки надо подкладывать. А латунь-сталь вообще образуют гальваническую пару. Может быть, не исключаю. Коррозия такое дело, стёкла потеют и со временем появится ржа крепежа скрытых полостей. Влага всегда присутствует. Одно дело если соединительные элементы обработаны гальваническим способом (цинком, никелем, хромом, медью и другие составы) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 8 Апреля 2019 Опубликовано 8 Апреля 2019 1 час назад, Хлопок сказал: Одно дело если соединительные элементы обработаны гальваническим способом (цинком, никелем, хромом, медью и другие составы)... Если так бояться коррозии, то нужно весь крепёж в машине на нержавейку менять, а потом и кузов и подвеску и т.д. Сейчас 99% продаваемого в магазинах крепежа имеет гальваническое покрытие, этого более, чем достаточно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Хлопок Опубликовано 8 Апреля 2019 Опубликовано 8 Апреля 2019 2 минуты назад, Мышун сказал: Если так бояться коррозии, то нужно весь крепёж в машине на нержавейку менять, а потом и кузов и подвеску и т.д. Сейчас 99% продаваемого в магазинах крепежа имеет гальваническое покрытие, этого более, чем достаточно. Это я и имел в виду. Но не все автовладельцы такой используют. Буквально в субботу, менял колёса, а сосед ставил торпедо на место, авто у него октавия 12 года, Так он шайбы которые "просрал" заменил на то, что нашёл в гараже, ржавые тоже присутствовали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
--gaa-- Опубликовано 5 Мая 2019 Опубликовано 5 Мая 2019 День добрый! В выходные на даче боролся со скрипом подлокотника Взял 4 шайбы (остались от стеллажа из Леруа Мерлен). Толщина примерно 1 мм. Вроде алюминиевые. Снял подлокотник и подложил шайбочки под крепежную планку. Получается, что крышку подлокотника оттянул чуток назад. Время заняло минут 15 - 20. Всю дорогу домой прислушивался к возможным скрипам, сегодня ездил по городу. ТИШИНА Надеюсь, что проблему решил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
newmaxs Опубликовано 5 Мая 2019 Опубликовано 5 Мая 2019 6 часов назад, --gaa-- сказал: День добрый! В выходные на даче боролся со скрипом подлокотника Взял 4 шайбы (остались от стеллажа из Леруа Мерлен). Толщина примерно 1 мм. Вроде алюминиевые. Снял подлокотник и подложил шайбочки под крепежную планку. Получается, что крышку подлокотника оттянул чуток назад. Время заняло минут 15 - 20. Всю дорогу домой прислушивался к возможным скрипам, сегодня ездил по городу. ТИШИНА Надеюсь, что проблему решил. Как уже писали здесь, органайзер с алиэкспрес устраняет скрип подлокотника, полностью подтверждаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
soneric13 Опубликовано 25 Мая 2019 Опубликовано 25 Мая 2019 Прошло 11 месяцев и "заскрипел" мой "Коля", да так по стариковски, не сверчок а скрип, пластика. Причину и время появления, на все 100% я пока не установил. Скрипит между водительским сиденьем и стойкой снизу. Думал кресло водителя, все облазил, ну нет. Есть подозрение - что это пластик на самой стойке или под ним что то. Скрип проявляется и на ровной дороге и на гравийке как при скорости в 30 км. , так и в 70 км. Одно вычислил, он чаще возникает при торможении и ускорении, опять же не всегда :-(. Вот думаю видос заснять и к ОД. Тут еще и дверь багажника сегодня перестала закрываться, все к одному 11 месяцев, а машинка устает :-( . Как-то грустно это. Были авто, но что-бы к ОД так рано - это впервой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RaidenX Опубликовано 3 Июня 2019 Опубликовано 3 Июня 2019 у меня скрипит водительское сидение .на асфальте практически незаметно.на грунтовке и кочках скрипит постоянно. официалы посоветовали музыку делать громче Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Olav66 Опубликовано 3 Июня 2019 Опубликовано 3 Июня 2019 1 минуту назад, RaidenX сказал: официалы посоветовали музыку делать громче Если это не шутка юмора, то совет точно не профессионала Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RaidenX Опубликовано 3 Июня 2019 Опубликовано 3 Июня 2019 какая уж шутка... кто то вообще сталкивался с таким? еще предъявил им дрожание зеркала на скорости с водительской стороны.сказали если будет хуже то поменяют Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Olav66 Опубликовано 3 Июня 2019 Опубликовано 3 Июня 2019 1 минуту назад, RaidenX сказал: какая уж шутка... Я имел ввиду, что если дилер не сказал это в качестве шутки. А вообще пара человек уже боролась со скрипами сиденья водителя, почитайте ветку с начала. Дрожание зеркала, насколько помню, упоминается впервые. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PeterZ Опубликовано 3 Июня 2019 Опубликовано 3 Июня 2019 5 minutes ago, Olav66 said: А вообще пара человек уже боролась со скрипами сиденья водителя, почитайте ветку с начала. и до конца не победили. я уже задумываюсь в перетяжку ехать, чтобы тюнингисты сделали мне сиденье уже Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RaidenX Опубликовано 3 Июня 2019 Опубликовано 3 Июня 2019 5 минут назад, PeterZ сказал: и до конца не победили. я уже задумываюсь в перетяжку ехать, чтобы тюнингисты сделали мне сиденье уже у меня скрипят так понимаю именно пружины внутри сидушки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PeterZ Опубликовано 3 Июня 2019 Опубликовано 3 Июня 2019 и у меня. плюс кожа сиденья между собой (спинка и нижняя части) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RaidenX Опубликовано 3 Июня 2019 Опубликовано 3 Июня 2019 16 минут назад, PeterZ сказал: и у меня. плюс кожа сиденья между собой (спинка и нижняя части) а чем перетяжка может помочь?если только дотюнить сами пружины) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 3 Июня 2019 Опубликовано 3 Июня 2019 Забавно. Но у меня начинает скрипеть, то ли подлокотник, то ли сидушка, только тогда, когда на пассажирское сиденье садится однин человек, мой партнер по бизнесу. ))))))))) Другие садятся, ничего не скрипит. Вес у него обычный, не сильно отличающийся от веса других пассажиров. Вот я каждый раз, когда он садится ко мне и мы куда то вместе едем, ищу источник скрипа и силюсь понять, что же есть особенного в его посадке ? )))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
429 сообщений в этой теме
