Putnick
Сверчки (посторонние звуки в салоне)
429 сообщений в этой теме
10 минут назад, Gekuch сказал:
Наблюдаю который день жуткий скрип сзади при переезде лежачих полицейских.
Примерно через месяц после покупки резко, не постепенно, не по нарастающей, а именно сразу в один день появился такой же скрип откуда-то сзади при проезде полицейских и именно ЖУТКИЙ. Вот то-то было моё неприятное удивление. Качал зад - никаких звуков. Выкинул абсолютно всё из багажника - тот же скрип. Откинул задние сиденья - не помогло. Загнал товарища в багажник, проехали, сказал, что со стороны двери багажника звук. Промазал все резинки по периметру и буферные (фиксирующие автодверь) силиконовой смазкой, замок багажника (и верх и петлю) хорошенько пролил литиевой смазкой. После ночной стоянки с открытым багажником (в гараже) излишки протёр ветошью. С тех пор больше полугода - тишина.
Забыл добавить: панорамы у меня нет!
Изменено пользователем Olav66
У меня тоже первые пару недель скрипа не было. Потом, похоже, что после первого полного открытия люка появился.
Непостоянно, но с потеплением стал проявляться каждый день. Причем после некоторого пробега практически исчезает, но после стоянки опять.
48 минут назад, Gekuch сказал:
Со скрипами можно к дилеру не пошлет?
Ну за панораму мы доплачивали - пусть делают.
А за скрипы не платили, но и бесплатно не надо :blush1:
Посмотрел видео. У меня все же вроде по-другому скрипит - как-будто трется что-то обо что-то.
У вас больше на постукивание похоже, но, может качество звука при просмотре не ахти
Добавлю, что у меня скрип не очень связан с неровностями на дороге.
Бывает, что на неровностях не скрипит, а при рулении на ровной дороге поскрипывает.
12 минут назад, Olav66 сказал:
Вот у меня то же сначала ощущение что больше на дверь пятую похоже, а у Вас она автоматическая? Попробую промазать хорошенько смазкой.
9 минут назад, KVY сказал:
Наверно звук не очень, но у меня именно скрипит. Попробую как выше писал olav пятую дверь промазать. С люком бы не хотелось возиться, почитал оказывается у многих марок люк скрипит и никак кроме смазки это не исправляется.
Изменено пользователем Gekuch
Только что, Gekuch сказал:
Да, писал, что кроме резинок по периметру смазывал и фиксирующие автодверь резиновые буферы (они же демпферы, они же бамперы-амортизаторы) - на фото. При этом резина была обильно смазана часов 12, только после этого убирал излишки. Может размягчилась. Но факт, скрип исчез.
22 минуты назад, Olav66 сказал:
Мысль интересная, надо у себя тоже попробовать.
Но не налипнет ли пыли и песка на эту обильную смазку, тем самым создав новые очаги скрипа, да и царапины в местах соприкосновения с железом?
Резина под смазкой быстро сдохнет. Нужно что-то клеить поверх типа фетра или иной мохнатой поверхности.
Только что, KVY сказал:
Вероятно, вы меня не до конца поняли. Ещё раз более детально: с вечера, часов в 17 все резинки по периметру двери обильно смазал силиконовой смазкой, дверь багажника оставил открытой. На следующий день протёр смазанные места ветошью. Хотя было ощущение, что и протирать особо нечего, как будто резина впитала эту смазку в себя. Так что после протирки налипать пыли и песку просто не на что - резинки сухие и более мягкие.
1 минуту назад, Glinco сказал:
Вроде как много где рекомендуют резиновые манжеты и уплотнители раз в год силиконом проходить...
2 минуты назад, Glinco сказал:
Остается вопрос про пыль и песок...
1 минуту назад, Olav66 сказал:
Тогда другое дело :)
3 часа назад, Gekuch сказал:
Для того, чтобы убедиться, что скрипят именно резинки временно закрепите на них с помощью скотча кусочки ткани, если скрип пропал, значит угадали.
А вообще, если скрипят резинки при движении, то это вызвано повышенной подвижностью двери, которой не должно быть и устранять подвижность нужно регулировкой двери и замка. Фрикционная смазка только усугубит ситуацию. Касаемо силиконовой смазки, она в данном случае работает скорее не как смазка, а как кондиционер резины и использовать её, наверное, вполне можно.
9 минут назад, Мышун сказал:
Проведу еще один тест, попробую проехаться с приоткрытой пятой дверью. Пока смазал все резинки- не помогло. Если не разберусь, то к дилеру. Создается ощущение когда я еду по неровной дороге как будто детали ходят ходуном друг относительно друга, в данном случае пятая дверь. Но когда машина в статическом положении, как ее не качай и не дергай за дверь-тишина, пробовал и снаружи во внутрь залазил.
2 часа назад, Olav66 сказал:
Спасибо, промазал все. Пока эффекта не получил. Подожду до завтра.
1 час назад, KVY сказал:
Я подумал про моторное масло или Литол.
1 час назад, Glinco сказал:
Вот этого не надо.
1 час назад, Gekuch сказал:
А у Вас точно не спинка сиденья о центральную консоль трётся? Тоже кажется, что звук идёт сзади. Проблема очень распространённая.
Решил проблему! Виной сильного скрипа оказался замок багажника. Смазал его и тишина. Вот никак не думал что эта деталь может издавать такие громкие звуки. Возможно на заводе мало смазали и проблема такая единичная. На досуге займусь подлокотником...
9 часов назад, Gekuch сказал:
А какую часть замка смазали? Ту, что на двери багажника, или петлю внизу? Какой смазкой? И насколько обильно?
42 минуты назад, AlexandrPolonsky сказал:
Под рукой была только аэрозольная силиконовая, наверно более правильно использовать грязеотталкивающие смазки для замков, например такая есть у liqui moly. Пшикал в сам замок, не много. Думаю дело в язычке, возможно он трется об скобу. В статическом положении как я за дверь не дергал, звуков никаких не было.
Вы слышали звук ногтя по доске? :)
Тут язычок торцем скребет по скобе. Примерно тоже самое. Материалы видимо не особо подбирались по фрикционным характеристикам.
Надеюсь, смазки хватит надолго.
Тоже скрипит задняя дверь. После обращения к дилеру смазка резинок помогла ровно на один день. Попробую смазать замок и сам промазать все резинки. Однако я еще заметил, что пластиковая крышка двери багажника тоже гремит, имея  зазор до металла, звук стучащего пластика, если в районе замка по ней постучать, звук приличный. Порадовал ответ дилера - требуется дополнительная шумоизоляция. Ткнули в гарантию - стуки, шумы, скрипы, не влияющие на функционал, в гарантию не входят. На мое предложение провести эту работу за мой счет вежливо увиливают, мол не хотим не будем. Пипец.
Да это было всегда так, что уж. Со скрипами нужно бороться самостоятельно.
Странно, а пробег какой у вас?
8000. Машина гарантийная, пусть эту допшумоизоляцию и проводят. Я не против заплатить. Но почему то увиливают.
Да потому что нормально сделать сложно и дорого, множество итераций и проверок.
Дилеру нужно быстро и дорого что-нить сделать.
Если вы хотите нормальную шумку. ее надо делать у автозвуковиков. Они в ней понимают гораздо больше ОД. Ну и бюджет будет немаленьким.
Кстати я тут увидел у меня в крыше два микрофона (круглые пластиковые фиговины около 3-4 см диаметром) Они вроде должны снимать шум в салоне от мотора, а потом в противофазе его глушить. Пишут что только на дизеле, не знаю за бензин.   Описание на сайте самсунг моторс:
Активное аннулирование шума (ANC)
Технология снижения шума, которая компенсирует шум, возникающий из-за шума дизельного двигателя, обеспечивает более спокойную комнату и позволяет наслаждаться тихой музыкой в концертном зале.
5 часов назад, valtar сказал:
Шумоизоляция для ОД не профильная работа. Тут даже больше нужно проклеить стыки и соединения для устранения скрипов и стуков. В целом я доволен тишиной машины, значительно лучше ниссана т31. Конечно с салоне много пластиковых соединений что с одной стороны комфорт-красота, а с другой что не тронь- скрипит, болтается и трется. Посмотрим как дальше. Но я не понимаю как в серию пускают машины у которых явные косяки. То ли все-таки качество сборки низкое, что просто не смазывают детали должным образом, то ли конструкция такая что сделали из чего было.
Скорее всего Вы видели только решётки под микрофоны, а микрофон только один (подробнее тут).
Параметры наличия системы ANC есть в р-линке и усилителе, но при отсутствии микрофонов она работать не сможет. В базе Клипа я не встречал Колеосов с активированным ANC.
32 минуты назад, Мышун сказал:
Да вроде есть там что-то, даже провод идет какой-то. Полностью не снял под рукой ничего не было. У меня их 2 шт. слева и справа. Возможно это только на дизеле как пишет корейский сайт самсунг моторс?
А я вижу, что просто дилер увиливает от своих обязанностей. Такой стук и скрип - это косяк. Но я уже послушал про то, что Рено не согласует оплату этих работ, проше сказать, что это норма, не нравится, сделайте допшумоизоляцию. Типа отмазались, я и хочу их понудить выполнить свои же рекомендации, причем за мой счет. Но боятся, что их рекомендация в итоге окажется фейлом. Сравниваю отношение к Латику  - небо и земля, разбирали панель стойки, чтобы убрать стук от отклеившейся проводки, меняли сиденье от периодического постукивания при трогании, все по гарантии. Это конечно, моя последняя (четвертая) машина от Рено. То, за что я ее купил (сервис), в итоге сломалось окончательно.
29 минут назад, Gekuch сказал:
Меня такого нет. А в р-линке есть включение активного шумоподавления в меню настроек? Если микрофоны есть, но ANC не работает, то можно попробовать активировать в р-линке и усилителе. Шансов на успех гораздо больше, чем при отсутствии микрофонов.
Тоже читал, что это только на дизеле - поэтому у Мышуна их и нет.
И вроде как их 3 - 2 по бокам и один в задней части.
5 часов назад, KVY сказал:
У Вас есть?
Посмотрел в конфигах: действительно в усилителе ANC включается только на дизелях, в Р-Линк ANC не включается даже на дизелях. Можно предположить, что усилитель занимается шумоподавлением автономно без участи р-линка.
У Вас есть?
В р-линке настроек ANC не нашел. А что такое ACN в усилителе и где его найти? Как вообще узнать что она работает?
У нас в российском описании колеоса эту функцию не упоминают.
10 часов назад, Gekuch сказал:
Усилитель под пассажирским сиденьем. Наличие ANC можно посмотреть и изменить в усилителе c помощью DDT, но ELM327 нужно дорабатывать для подключения к мультимедийной шине, на которой висят усилитель и управление атмосферной подсветкой.
В конфигах точно есть включение для всех дизельных Колеосов-2 с двигателем M9R, вопрос в том поддерживает ли реально эту функцию усилитель.
<Config DiagItem="CNF_ANC" Taille="8 bits" Text="ANC activation" Feature="" RequestWrite="DataWrite.Activation" DataWrite="Activation.ANC" RequestRead="DataRead.Activation" DataRead="Activation.ANC">
      <Option MTC="2TR,M5R,M5M,R9M" ValueWrite="0" ValueRead="0" TrameWrite="00" TrameRead1="00" TrameRead2="" Ecart="" MasqueWrite="FF" MasqueRead="FF" Text="Not activated" APV="" Usine="" Mod="" />
      <Option MTC="M9R" ValueWrite="1" ValueRead="1" TrameWrite="01" TrameRead1="01" TrameRead2="" Ecart="" MasqueWrite="FF" MasqueRead="FF" Text="Activated" APV="" Usine="" Mod="X" />
    </Config>
<Config DiagItem="CNF_ECU_ANC" Taille="8 bits" Text="ANC_Microphone configuration" Feature="" RequestWrite="DataWrite.ECU Configuration" DataWrite="ECU Configuration.ANC_Microphone" RequestRead="DataRead.ECU Configuration" DataRead="ECU Configuration.ANC_Microphone">
      <Option MTC="2TR,M5R,M5M,R9M" ValueWrite="0" ValueRead="0" TrameWrite="00" TrameRead1="00" TrameRead2="" Ecart="" MasqueWrite="FF" MasqueRead="FF" Text="Not fitted" APV="" Usine="" Mod="" />
      <Option MTC="M9R" ValueWrite="1" ValueRead="1" TrameWrite="01" TrameRead1="01" TrameRead2="" Ecart="" MasqueWrite="FF" MasqueRead="FF" Text="Fitted" APV="" Usine="" Mod="X" />
    </Config>
В 08.05.2018 в 01:31, Gekuch сказал:
В самом первом своём комментарии я писал, что вместе со смазкой резинок пролил ЛИТИЕВОЙ смазкой замок. Значит именно это и мне помогло. Так что, у кого заскрипит, мажте други замОк. :girl_hospital:
15 часов назад, Olav66 сказал:
И боковые резиновые упоры какой-нибудь смазкой тоже. Всем спасибо за помощь. Теперь стал слышать другие сверчки :-)
17 часов назад, Olav66 сказал:
Может быт ещё и скобу подвинуть имеет смысл? Не должен скрипеть правильно отрегулированный замок.
Только что, Мышун сказал:
Может быть. Но регулировать пока не планирую, т.к. уже 7 месяцев не скрипит, т-т-т.  :thumbsup:
Только что, valtar сказал:
Многие жалуются: кто на сиденье, кто на подлокотник, некоторые на шторку в багажнике и прочее-прочее. У меня после ликвидации скрипа замка багажника в машине полная тишина, специально отключал музыку на плохой дороге и слушал. Зато мне "повезло" с постукивающей на холодную рулевой. Уже три месяца, как температура выше -10С - просто наслаждаюсь отсутствием стуков в ходовой. :dance2:
В 08.05.2018 в 22:53, Мышун сказал:
У Вас есть?
Есть - 3 штуки как и написано, на потолке 2 по бокам в зоне передних сидений и один сзади за панорамой, почему-то не по центру, а в правой части потолка по ходу движения.
Не вскрывал, поэтому не скажу, есть ли что-то там внутри, но, думаю, не зря эти решетки поставлены.
Точно такие же как Gekuch тут выше показывал.
Продолжил борьбу со скрипами, в этот раз жертвой стал подлокотник. По хорошему нужно этот узел целиком разобрать, но т.к. мой действия носили экспериментальный характер, то сделал все быстро. Открутил 6 винтов фиксации крышки, отщелкнул ее и проклеил торец с двух сторон антискрипом. В этом месте большая площадь соприкосновения двух частей из пластика. Стало заметно лучше в езде пока тишина, но присутствуют какие-то звуки при намереном надавливании на подлокотник.
Я полностью разбирал, когда поднимал подлокотник, есть много фотографий, появятся вопросы - задавайте. Главное, что нужно знать: полностью разобрать открывающуюся часть подлокотника можно только если её снять. Я несколько раз пытался разобрать не снимая и ничего из этого не вышло.
В 07.05.2018 в 12:27, Olav66 сказал:
Тоже самое и у моей машины.
Очень сильно стало доставать побрякивание в районе верхней точки крепления  передних ремней. Слышно при движении по грейдеру или сильно зернистому асфальту. При простукивании верхней облицовки стойки звук очень похожий. Буду разбирать и смотреть что можно сделать. Боюсь, что это узел регулировки высоты ремня.
ИМХО. Машин абсолютно без сверчков не бывает. Даже самые дорогущие авто подвержены тому, что со временем в них поселяются сверчки. И как показывает практика, найти то где он живет крайне трудно (((
Практика показывает, что в 90 процентах случаев помогает временно изжить сверчка, аккуратная и довольно методичная прошивка щелей и стыков всех пластиковых деталей силиконовой смазкой )))
Это точно! У меня Колеос был очень тихий, а теперь сверчков достаточно. Пока только торпеда и двери не беспокоят. С дверями даже удивительно,что посторонних звуков нет, учитывая, что там шуршащая плёнка внутри.
В средних стойках именно бряканье, как погремушка детская, силикон не поможет. Надеюсь, что это не узлы крепления ремня и не шарик в катушке, а неплотное прилегание пенелей. Точно дребезжит шторка, которае закрывает окно в котором ходит верхняя точка ремня (с этим понятно как бороться), но не только она, есть ещё что-то.
По моим скромным наблюдениям громкость и наличие сверчков еще как-то от температуры и влажности зависят, по-моему... :)
39 минут назад, therapeFt сказал:
Согласен, одни приходят, другие уходят. Ещё одно наблюдение: звук часто воспринимается исходящим совсем не из того место, где находится источник. Например, у меня что-то тихо хрустело спереди при разгоне и торможении, а оказалось, что виновата пустая пластиковая бутылка, закреплённая на липучке к боковине багажника.
В инфинити сверчков не было. Может виновата была японская сборка? :)
15 минут назад, удельный сказал:
Конечно, может это и результат японской сборки. А может, обостренное восприятие сверчков в новой машине
У меня вот тоже в багажнике что-то грюкает (грешу на сам складной пол), но это просто отмечается в каком-то отделе головного мозга. А вот работа вентилятора "с придыханием", когда его не заглушает музыка, бесит и заставляет включать любое радио, лишь бы не слышать этот звук
Изменено пользователем StrAn
Нервы надо лечить, друзья, в первую очередь.:wacko: Это у вас сиденье не щелкало! Все остальное- ерунда по сравнению с ним.
1 час назад, Putnick сказал:
Нечто похожее на металлический шарик, катающийся в районе левого уха, это тоже не ерунда и не паранойя. Спасает только то, что не так часто приходится ездить по таким дорогам, где это проявляется. Пока я полон оптимизма, надеюсь, что прибью этого гада.
4 минуты назад, Мышун сказал:
А может там гайка на леске, как в той байке?:wacko:
20 минут назад, Putnick сказал:
Обычно на на многих машинах гремят шарики в катушках ремней, которые блокируют ремни при торможении, с этим ничего не сделать. Но у нас должны быть катушки с преднатяжителями, как они устроены я не знаю, и звук при постукивании идёт точно сверху. Опасаюсь, что там в устройстве регулировки высоты ремня тоже шарики, как в мебельных направляющих, тогда зафиксировать их может помочь очень густая силиконовая смазка.
46 минут назад, Мышун сказал:
Тогда почему у остальных не гремит? У тебя растаяла?
17 минут назад, Putnick сказал:
Сиденье тоже не у всех гремит, а тебе "повезло".
Давай подождём. Вскрытие покажет, может быть даже сегодня вечером. У меня на трёх последних  машинах в этом месте побрякивало в большей или меньшей степени, но только на К2 звук воспроизводится при постукивании по облицовке, посему есть надежда, что это не катушка.
Чтобы было понятно о каких шариках я писал, можно посмотреть тут и тут.
У нас должно быть 2 преднатяжителя в нижней части центральных стоек: один поршневой для поясной лямки (в нём греметь нечему), а второй в катушке, в которой есть как минимум шарик, блокирующий храповик (вторая ссылка), а возможно и шарики в самом преднатяжителе (первая ссылка)
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
