Sergio
Опа-ля, опа-ля, мы купили ОпелЯ!
951 сообщение в этой теме
9 часов назад, Sergio сказал:
Да, ремонты Мегана курирую я :) сюрпризов не было никаких.
По Опелю, аккумулятор я сам убил. Короткие пробеги, более 20 запусков двигателя в день и вуаля имеем в результате дохлую АКБ.
На Мегане стали гореть предохранители прикуривателя, Оля жалуется, второй, задний, то работает то нет. Ядумаю тому виной зарядка и телефон. Возможно что гнездо прикуривателя разбито.
Сюрпризов по ремонту Опеля не было, все обслуживания плановые.
У меня с момента покупки прикуриватель заменён на USB свисток на 2 телефона. Не вынимал его никогда
29 минут назад, Жарук сказал:
Да откуда ты всё это знаешь то?)
Он мой фанат, все про меня знает, собирает вырезки из газет))
7 часов назад, Вахтер сказал:
Ты не сравнивай, ты ездишь в пенсионерском стиле, и сам перестраховщик. А Сергей летает, у него характер совсем другой
Да, все верно, но и Сергей тоже к машинам относится бережно. Быстраяя езда это не проблема для машины.
Хотя какие-то ремонты приходится делать, трубки менять на водопроводные :)
35 минут назад, therapeFt сказал:
11 часов назад, Sergio сказал:
Погонял тут крайние дни, похоже что надо делать сброс адаптации АКПП. Пошли лёгкие пинки при переключениях скоростей вниз. По ощущениям, подпинывает при переключении с 3 на 2 скорость. Есть алгоритм сброса адаптации.
Таже фигня. Радиатор нужно поставить. Алгоритм он есть, но пипец какой-то мудреный
1 час назад, serg8001 сказал:
У тебя тоже Опель?
10 часов назад, Вахтер сказал:
Речь о Мегане, на нем ездит Оля, пробеги небольшие.
2 часа назад, serg8001 сказал:
Не хочу я морочиться с дополнительным радиатором. Алгоритм да, мудреный.
3 часа назад, Baks сказал:
Так там вроде не постоянный полный привод? Тогда он должен иметь переднеприводные повадки....
Постоянный полный, неотключаемый. Отключить можно в настройках спорт-режима, но думается мне что это скорее эмуляция отключения.
38 минут назад, Вахтер сказал:
У тебя тоже Опель?
Более того. У Сергея тоже Инсигния, есть ли сейчас, не знаю, но точно была.
4 минуты назад, Sergio сказал:
Если от астры j то все встает штатно(почти). На трассе температура реально до 125-130 гр доходит без радиатора. При том что фильтр в акпп не меняется отдельно. Если не заморачиваться с радиатором, тогда по чаще нужно менять масло
Тоже постоянно торчит зарядка в прикуривателе Мегана. На счет быстрой езды, да, какая это проблема, если обороты не поднимаются выше 2-2.5 тысяч.
1 минуту назад, serg8001 сказал:
Смущает цена всей этой акции и вопрос, надо ли, неужели инженеры Опеля такие тупые, что могли упустить такой фактор, и не будет ли долго грется машина зимой? Я понимаю что можно поставить радиатор с термостатом, но это еще увеличивает бюджет акции.
27 минут назад, serg8001 сказал:
А у вариатора до каких градусов доходит плюс-минус? Так, для общего развития...)
26 минут назад, Sergio сказал:
Тогда не понятно почему гнездо могло, по твоей версии, "разбиться"?
27 минут назад, therapeFt сказал:
На рено стоит радиатор. Да и фильтр там сменный)
52 минуты назад, Sergio сказал:
Инженеры реально просчитались с этим авто. На астре с такой же коробкой стоит радиатор, на инсигнии 2.8 стоит, а на 2.0 бензах и дизелях нет. К тому же охлаждение реализованно через бачок радиатора ОЖ. Если треснет, ож пойдет в коробку. Цена ремонта 80-120 тыс.руб. Потому еще один плюс для установки выносного радиатора акпп. Радиатор на астре идет сразу с термостатом, новый комплект стоит 13. Лучше искать хороший бу, цена 6500 примерно
Это я в курсе, менял) А вообще какая нормальная температура АКПП? Такая же как у ДВС?
1 час назад, Sergio сказал:
Не только у Опеля, много на каких авто коробка перегревается. Особенно это характерно для быстрой езды и наличия нештатной защиты картера.
40 минут назад, therapeFt сказал:
В принципе да, как у двс. В районе 100 гр.
С радиатором акпп на инсигнии выше 90 гр говорят не поднимается
Не знаю, но оно уже коротило, в результате сгорел предохранитель, коротила подсветка гнезда.
10 часов назад, serg8001 сказал:
Сергей, а ты номер его знаешь? Если знаешь, напиши пожалуйста, буду подумать.
8 часов назад, serg8001 сказал:
Да, слышал такое. У меня сейчас поднимается до 102-110 градусов.
В 05.09.2018 в 23:29, Sergio сказал:
13311081
В 05.09.2018 в 09:53, serg8001 сказал:
Сделал таки вчера адаптацию. Правда потратил на это час без малого и для догрева коробки с 82 до 95 градусов, пришлось потыркать рычагом, на паркинге температура не росла, совсем, хотя до 82 с 75 дошла сама, рычаг был в положении Р. Но как это ни странно, алгоритм действительно работает, ушли пинки, рывки, ушло все то что меня беспокоило.
Да, купил новый патрубок интеркулера, моему лыжи настают, колхозный тюнинг держится, но пошли новые трещины. Завтра еду менять, заодно хочу и радиаторы помыть, т.к. будет сниматься бампер.
15 часов назад, Sergio сказал:
Тоже делал адаптацию по этому алгоритму. Жесткое включение  D пропало. Едет по лучше. Патрубок не оригинал брал?
6 часов назад, serg8001 сказал:
Оригинал, только номер не Опелевский а GM. Почитал про не оригиналы, решил не рисковать. Из того о чем есть отзывы реальные, нашел лишь Rapro, но о нем как раз читал отзывы, засоменвался я короче. Зачем мне эти проблемы, не захотел. Сегодня после замены поехал в область, на 150 км/ч выскакивает сообщение по том что подходит срок ТО. Но машина реально лучше поехала, ускорение более эластичное, что ли, я даже не знаю как описать. Ускоряется мягче и быстрее, раньше как то более дубовое ускорение было, как будто от эластичности этого патрубка зависит, а у меня он был по сути на 1/3 лишен гибкости, т.к. внутри труба стояла, стянутая хомутами. Решил что в сервисе патрубок не защелкнули в местах крепления, грешил что внизу, а по факту, когда открыл капот, увидел что верхний конец провернут на 5мм вокруг оси и крепление не защелкнуто. Рукожопы блин. Завтра вальну, проверю, если продолжится появление ошибки, поеду на разборки, уже позвонил им сегодня и предупредил о проблеме. Еще накосячил сегодня: пока был снят бампер (для замены патрубка), я поставил на него сетку, пластиковую, и часть ее при установке бампера пришлась на радар системы предупреждения столкновения. Теперь система не работает, сообщает о блокировке радара и просит его очистить. Придется откручивать бампер и обрезать сетку. Еще со снятым бампером поехал мыть радиаторы, решил сделать это на мойке самообслуживания. В итоге не знаю, насколько это эффективно. То ли действительно помыл, то ли просто соты помял водой. Грязи конечно стекло изрядно, но слесарь в сервисе говорит что все это ерунда. Для нормальной мойки радиаторов, их надо снимать и замачивать, чтобы вся грязь раскисла. Не знаю короче. Нижние соты радиаторы сильно помяты песком и камушками с дороги, как фольга от шоколадки, верхние 2/3 в более приличном состоянии, каких то критичных следов от камней нет.
Вальнул сегодня, ошибка все равно появляется, похоже что нижний конец патрубка не плотно присоединили, потому что верхний я еще раз проверил. Вот же незадача, теперь в сервис ехать надо, правду искать, времени нет совсем.
Был сегодня в сервисе, судя по всему, нижний конец патрубка был криво закреплен, по крайней мере возились там. Я не надоедал. После подключили диагностический прибор, погазовали, заверили что все сделали. Завтра вальну :) Еще сегодня погода ужасная, дождь везде, ветер, заскрипел руль при вращении.  В сервисе выяснилось что жидкости в ГУР ниже минимума. Долили, скрипеть вроде меньше стало, но скрип остался. Теперь вот гадаю, чем это может быть чревато, пройдет, или выльется в серьезную проблему.
Да, и мне снова не хватает багажника. Давал себе обещание что салон захламлять не буду, и вот, снова та же история что и в Крузе. На заднем сиденье, под ногами на заднем сиденье, чего только нету. Вещи, планы, чертежи, инструкции, пакеты с деталями.
21 минуту назад, Sergio сказал:
надо было вальнуть там же по прямой, на хх давление столько не выдаст. Опорники не скрипят ли?
3 минуты назад, serg8001 сказал:
Я там до 150 не разогнался бы, пробки. Я не знаю, скрип такой, вроде как внутри где то, слышу его хорошо, он не сильный, и при поворотах руля в обе стороны, звук начинается с одного и того же угла, при повороте руля градусов на 90. Усилие на руле не изменилось. А почему жидкость в бачке ГУР ниже минимума, не знаю.
до 150 уж не надо))) в ручном режиме на 3500 об/мин достаточно, если вылетит то сразу.
Спасибо, Сергей, завтра проверю, отпишусь. Хорошо еще что сервис адекватный, не бычат и не пытаются отмазаться.
Только что, Sergio сказал:
ну тут как бы их косяк на лицо, плохо затянули хомут. Там конечно не очень удобно снизу, но вполне можно.
По гуру посмотри, я сомневаюсь что это насос или уровень масла. Может просто резинка скрипит(Уплотнитель вал-корпус авто)
23 минуты назад, serg8001 сказал:
Вот по звуку сильно на то похоже, будто резинка скрипит. Может это из-за дождя сегодняшнего. Гонял сегодня много, воду по уши, льет и с верху и с низу. Может вода куда попала.
25 минут назад, serg8001 сказал:
Косяк не косяк, могли и уперется. Хомут там новый, он не затягивается, а проворачивается до открытого состояния, а в другую сторону когда крутишь, он сжимается и защелкивается. Я когда купил патрубок, изучил его.
50 минут назад, serg8001 сказал:
25 минут назад, Sergio сказал:
Почти 100% резинка уплотнительная. Залезай с головой под руль. Там резинка внизу рулевой вал обнимает. Отодвинь её и пролей WD-ешкой. мне помогло. Такие же симптомы были. И тоже после ремонта появились)))
микроб тебе нужен.... :)
56 минут назад, ansav сказал:
Да, подумываю о покупке какого нибудь минивена, надо что то такого объема как Эспайс, как раз по мне. Но если по честному, то и денег на него нет, да и острой необходимости тоже нет. Хотя была бы возможность, прежде всего, финансы, купил бы. Нужен такой подвижный склад, чтобы была возможность оперативно довезти все необходимое до любого объекта.
29 минут назад, Sergio сказал:
дык Василий ака Hagen продает NV200... вполне себе трактор...
25 минут назад, ansav сказал:
Да облизывался я на него, еще до покупки Инсигнии, да так и не созрел. Как вторая машина NV200 хорош, спору нет. Денех нет таких :)
Крепко задумался о установке предпускового подогревателя :hmmm:
В 26.09.2018 в 21:02, Жарук сказал:
Скрип прошел сам собой, под руль я так и не залез, всюду, куда достают руки, платиковые панели, снимать заленился, да и некогда.
А вот ошибка после замены патрубка интеркулера так и  выскакивает, надо ехать к нормальному диагносту и разбираться. В сервисе божатся что патрубок теперь стоит как надо и это не из-за него. Склонен им верить. При мне облили все места соединений эфиром, и трясли патрубок во все стороны, обороты двигателя не менялись. Да и ошибка теперь странно проявляется, на высоких оборотах и скоростях ее нет ( до 200 разгонялся на ЗСД, нажав газ в пол), а появляется на скорости около 120, при оборотах 1.5-2 тысячи.
Покой нам только снится))
Да, Меган скучная машинка похоже ;)
Это да, я каждый день накатываю 100 км минимум, бака на неделю хватает, а то и за 5 дней сжигаю. А бак 70 литров.
С Меганом вообще ничего не происходит, Оля скоро забудет как Саша Горбунов выглядит :)
На Крузе через день на заправку ездил?
Ну на ДР есть повод встретиться на ТО)) Все-таки Опель более капризный
На Крузе так же было, раз в неделю.
Ты приедешь на машине?
10 часов назад, Sergio сказал:
Странн, он же не дизельный был? Или ты ездил меньше?
Если приеду, то только на машине ;)
57 минут назад, therapeFt сказал:
Ездил меньше, сейчас очень много.
Хотя, с другой стороны, расход у Круза и Инсигнии примерно одинаковый, +/-, 8-10 литров на 100 км. Может и не такая уж большая разница в пробегах.
В ‎01‎.‎08‎.‎2018 в 22:12, Sergio сказал:
Купил около 1-2 месяца назад диковинку заморскую, пусковое устройство, т.к. были пару прецедентов с севшим аккумулятором. Сегодня испытал его :) Вечером, выезжаю из Тосно, машина не заводится. Подключил, завелась сразу. Не обманули демоны. Хотя конечно, с объемом слукавили, смотрел обзор этого пускового устройства, фактическая емкость АКБ ниже указанной. Но это уже не важно, главное что функцию, ради которой девайс покупался, он выполняет. После покупки зарядил его, и больше не использовал, сегодня перед подключением проверил, заряд 100% был, не разряжается, это здорово.
Серёга привет!!
Подскажи пожалуйста, за сколько ты брал этот девайс?! Так же в районе 9-10 тысяч?!
Как он тебе в использовании??
Задумался о покупке чего-то такого, но цена конечно пока "кусается"..))
4 часа назад, Sergio сказал:
Но бак у Круза не 70 литров и думаю даже не 60? ;)
5 часов назад, mironov сказал:
Серёга привет!!
Привет, Андрей :friends:Хочешь я тебе его продам, за сколько брал. Покупал на Али за 4200 руб., тогда акция была, я и решился. Как это не удивительно, машину заводит на раз, даже с аккумом севшим до 9 вольт. Я раза 3 заводил, потом понял что аккумулятор уже не жилец и купил новый. Но машинка эта, пусковое устройство, весьма меня порадовало, т.к. я ожидал развода и абсолютной неработоспособности. Подключаешь его, ждешь пару минут и заводишь.
Бак у Круза 60 литров, и это меня радовало бесконечно.
В 04.09.2018 в 21:19, Sergio сказал:
Прикинул среднемесячный пробег с покупки машины, около 2.5-3 т.км получается.
Не так уж и много ))) У меня к 4 тысячам в месяц подбирается среднемесячный пробег (((
Когда успеваешь столько ездить? Я уже сиденье протер, не вылезаю из-за руля, каждый день стабильно 100-150 в среднем пробег. Даже сегодня, уговорил Олю составить компанию и поперся на объект. Хоть время вместе провели :)
10 минут назад, Sergio сказал:
Когда успеваешь столько ездить? Я уже сиденье протер, не вылезаю из-за руля, каждый день стабильно 100-150 в среднем пробег. Даже сегодня, уноворил Олю составить компанию и поперся на объект. Хоть время вместе провели :)
Та мне только на работу и с работы, считай уже 70 км. Смотаться из офиса на склад, еще км 90 выйдет ))). Это, считай я никуда и не ездил. )))
Что-то изменилось... Раньше у тебя таких пробегов не было))
А у меня наоборот пробеги снизились, несмотря на то, что среди недели ездим на дачу. По работе стал меньше ездить, служебный Опель сдал (это чтоб не оффтоп был))), теперь либо все удалено делать можно, либо молодёжь ездит))
Только что, therapeFt сказал:
Почти не изменилось ))) У меня раньше был среднегодовой пробег - 40 тысяч в год. Но! Он делился на две машины. А теперь у меня одна машина. Ну и расход чутка подрос. Вот и выходит, что в год пробег приблизится к 46-48 тысячам.
21 минуту назад, Полковник сказал:
Да, поболе выходит. Ну это ничего, догоню!
49 минут назад, Sergio сказал:
Сергей ты можешь для примера написать куда ты столько много ездишь? Какие концы?
Я вот сейчас в СПБ живу три недели. У меня в день больше 60-70 км не выходит. Или ты таксуешь?
Толя, привет. Пробеги в область на обьекты строительства, удаленность от города 30-120 км, это текущие адреса. Не таксую, некогда.
7 минут назад, Sergio сказал:
Ну например, куда? 100-150 км это ты в дороге около 4-5 часов в день. А когда тогда работаешь если ты половину рабочего дня в дороге?
Например, маршруты моего прошедшего месяца: ул. Долгоозерная-Массив Мертуть СПК Васильевка-Приозерский р-н сельское поселение Сосновское. И вечером домой.
В дороге я не 4-5 часов, а час-полтора, утром и вечером.
Возвращаюсь я как правило часов в 10-11 вечера, иногда позже, бывает и в 1-3 ночи, по разному. Таксовать времени не остается.
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
