Алексей сеня2 Опубликовано 18 Ноября 2017 Опубликовано 18 Ноября 2017 Всем спс значит у меня зеркала просто не работают буду смотреть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tutvus Опубликовано 27 Ноября 2017 Опубликовано 27 Ноября 2017 В 18.11.2017 в 00:13, mergen сказал: ЭБУ может блокировать систему если косяки с кнопками. У меня на правой задней кнопка глючит и ИК датчик вместе с ней тоже глючит. Работает кнопка - работает датчик. всё верно. так оно и было у меня. Дожди, сырость... у кнопки было не то что замыкание, а большой ток утечки через окисел. комп блокировал всю сторону. поменял кнопки. все заработало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
marges Опубликовано 13 Декабря 2018 Опубликовано 13 Декабря 2018 (изменено) подскажите почему не открываются сразу задние двери. иногда несколько раз нужно потянуть за ручку. если открывать непосредственно с карты (нажатием кнопок) все задние открываются сразу, т.е. тянешь ручку дверь открывается, не приходится тянуть несколько раз, как если открываешь со СР что не так делаю? ) Изменено 13 Декабря 2018 пользователем marges Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 13 Декабря 2018 Опубликовано 13 Декабря 2018 Должны сразу, какой то косяк. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 13 Декабря 2018 Опубликовано 13 Декабря 2018 1 час назад, marges сказал: подскажите почему не открываются сразу задние двери. иногда несколько раз нужно потянуть за ручку. если открывать непосредственно с карты (нажатием кнопок) все задние открываются сразу, т.е. тянешь ручку дверь открывается, не приходится тянуть несколько раз, как если открываешь со СР что не так делаю? ) 5 минут назад, dimon405 сказал: Должны сразу, какой то косяк. В 27.11.2017 в 12:29, tutvus сказал: всё верно. так оно и было у меня. Дожди, сырость... у кнопки было не то что замыкание, а большой ток утечки через окисел. комп блокировал всю сторону. поменял кнопки. все заработало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
marges Опубликовано 13 Декабря 2018 Опубликовано 13 Декабря 2018 ок. кнопки едут. поменяю, посмотрим. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 13 Декабря 2018 Опубликовано 13 Декабря 2018 5 часов назад, marges сказал: ок. кнопки едут. поменяю, посмотрим. До кучи еще бы замки смазать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
marges Опубликовано 14 Декабря 2018 Опубликовано 14 Декабря 2018 смазка будет сделана в процессе разбора. видимо что-то еще с оптическими датчиками. т.к. работает только один на передней правой двери. думал будет ИК излучение видно через камеру мобильника (как с пультами управления), но чет не увидел ничего. может заглушка гасит так сигнал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 14 Декабря 2018 Опубликовано 14 Декабря 2018 10 часов назад, marges сказал: смазка будет сделана в процессе разбора. видимо что-то еще с оптическими датчиками. т.к. работает только один на передней правой двери. думал будет ИК излучение видно через камеру мобильника (как с пультами управления), но чет не увидел ничего. может заглушка гасит так сигнал. Система очень хитрая. При одном косяке вырубает весь замок (кнопка, оптика), а то и всю сторону. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 14 Декабря 2018 Опубликовано 14 Декабря 2018 У меня после посещения ТО наблюдается странная ситуация с открыванием водительской двери через СР. Если просто открывать водительскую дверь, то срабатывает система СР и ЦЗ открывается, все как обычно. Но если первым делом открыть багажник, то потом ручка водительской двери оказывается заперта. Открывается только кнопкой с ключ-карты. Это что-то сломалось или есть какие-то настройки? Раньше 5+ лет никогда такого не было... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 14 Декабря 2018 Опубликовано 14 Декабря 2018 16 минут назад, therapeFt сказал: У меня после посещения ТО наблюдается странная ситуация с открыванием водительской двери через СР. Если просто открывать водительскую дверь, то срабатывает система СР и ЦЗ открывается, все как обычно. Но если первым делом открыть багажник, то потом ручка водительской двери оказывается заперта. Открывается только кнопкой с ключ-карты. Это что-то сломалось или есть какие-то настройки? Раньше 5+ лет никогда такого не было... Клипануть бы это дело. А только водительская или все? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 14 Декабря 2018 Опубликовано 14 Декабря 2018 (изменено) Если просто открыть багажник (не с кнопки ключ-карты) то двери не открываются, т.е. остаются закрытыми. Но должны открываться в режиме "свободные руки". При открытии багажника с кнопкой ключ-карты если не открывать двери то через минуту (или 30 секунд. точно не помню) двери вновь закрываются, независимо от положения пятой двери. Хотя может это только у меня такой глюк, потому как на панели открывание пятой двери не индицируптся и освещение при её открывании не включается. Изменено 14 Декабря 2018 пользователем mergen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 14 Декабря 2018 Опубликовано 14 Декабря 2018 12 минут назад, mergen сказал: Если просто открыть багажник (не с кнопки ключ-карты) то двери не открываются, т.е. остаются закрытыми. Но должны открываться в режиме "свободные руки". У меня всегда при открытии первым багажника самого рукой отпирался весь ЦЗ и при открытии любой двери отпирался весь ЦЗ То есть щелкало один раз и все) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 14 Декабря 2018 Опубликовано 14 Декабря 2018 Без "" Ср"" Открывается отдельно с кнопки дверь багажника и закрывается той же кнопкой.При этом все остальные двери закрыты.Включается подсветка багажника и пространства ног в салоне.Также Закрыть можно и общим запиранием Цз. Если поставить в цэкбс режим “суперзапирания ” то вообще замучаешься тыкать кнопки. Например одно нажатие-дверь водителя,второе нажатие-остальные двери,третье все двери и багажник(насчет багажника точно не помню)либо багажник отдельной кнопкой и все жто на заглушенном двс. Как на авто с "СР" мож кто поделится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 14 Декабря 2018 Опубликовано 14 Декабря 2018 54 минуты назад, disel сказал: Без "" Ср"" Открывается отдельно с кнопки дверь багажника и закрывается той же кнопкой.При этом все остальные двери закрыты.Включается подсветка багажника и пространства ног в салоне.Также Закрыть можно и общим запиранием Цз. Если поставить в цэкбс режим “суперзапирания ” то вообще замучаешься тыкать кнопки. Например одно нажатие-дверь водителя,второе нажатие-остальные двери,третье все двери и багажник(насчет багажника точно не помню)либо багажник отдельной кнопкой и все жто на заглушенном двс. Как на авто с "СР" мож кто поделится. Не знаю как насчет суперзакрывания, но при СР нажатием любой кнопки (на ручках или на багажнике) закрывается всё. При двойном нажатии закрываются еще окна и люк (если есть). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маскот Опубликовано 14 Декабря 2018 Опубликовано 14 Декабря 2018 Все правильно.Но,если открыть только багажник,то двери будут заблокированы.И откроются они только при дополнительном касаниии ручки двери. Или я что-то не понял? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 15 Декабря 2018 Опубликовано 15 Декабря 2018 6 часов назад, Маскот сказал: Все правильно.Но,если открыть только багажник,то двери будут заблокированы.И откроются они только при дополнительном касаниии ручки двери. Или я что-то не понял? Именно так. А если глюк и не реагирует оптопара на ручке, то замки откроются если потянуть за ручку (любую) все. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 15 Декабря 2018 Опубликовано 15 Декабря 2018 9 часов назад, mergen сказал: Не знаю как насчет суперзакрывания, но при СР нажатием любой кнопки (на ручках или на багажнике) закрывается всё. При двойном нажатии закрываются еще окна и люк (если есть). При однократном нажатии на закрывание багажника только багажник(если был открыт).Если был зактыт ,то откроется. На закрывание двойным надатием довод стекол и закрытие всех замков. При суперзапирании любое действие сопровождается многократными короткими вспышками указателей поворотов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 15 Декабря 2018 Опубликовано 15 Декабря 2018 3 часа назад, disel сказал: При однократном нажатии на закрывание багажника только багажник(если был открыт).Если был зактыт ,то откроется. На закрывание двойным надатием довод стекол и закрытие всех замков. При суперзапирании любое действие сопровождается многократными короткими вспышками указателей поворотов Это о ключ-карте, а я не про неё, а про кнопки на автомобиле. Суперзапиранием не пользовался никогда и не собираюсь пользоваться. Ленивый я. Нехочу много раз на кнопки жмать. Приучил себя, да и супругу, к двойному нажатию. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маскот Опубликовано 15 Декабря 2018 Опубликовано 15 Декабря 2018 14 часов назад, disel сказал: При суперзапирании любое действие сопровождается многократными короткими вспышками указателей поворотов А что подразумевает суперзапирание? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 15 Декабря 2018 Опубликовано 15 Декабря 2018 Только что, Маскот сказал: А что подразумевает суперзапирание? Он же расписал, что чуть ли не каждый замок открывается нажатием кнопки на ключ-карте. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 15 Декабря 2018 Опубликовано 15 Декабря 2018 52 минуты назад, Маскот сказал: А что подразумевает суперзапирание? 49 минут назад, mergen сказал: Он же расписал, что чуть ли не каждый замок открывается нажатием кнопки на ключ-карте. В 14.12.2018 в 22:16, disel сказал: Если поставить в цэкбс режим “суперзапирания ” то вообще замучаешься тыкать кнопки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SoftwareGrup Опубликовано 6 Мая 2019 Опубликовано 6 Мая 2019 Добрый день. Машина с СР, есть кнопки на ручках и багажнике. Открыть за ручку можно только если непосредственно поднести ключ-карту к стеклу водительской двери, тогда видит карту и открывает. Если чуть дальше, то никак не реагирует (. Плюс не заводится машина без вставленной карты в кардридер. Возможно, отвалилась антенна. Поделитесь расположением антенн в авто, или может есть другие предположения, почему не работает. Renault Scenic 2, 2005,1 фаза. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
CUCEKHET Опубликовано 6 Мая 2019 Опубликовано 6 Мая 2019 4 минуты назад, SoftwareGrup сказал: Добрый день. Машина с СР, есть кнопки на ручках и багажнике. Открыть за ручку можно только если непосредственно поднести ключ-карту к стеклу водительской двери, тогда видит карту и открывает. Если чуть дальше, то никак не реагирует (. Плюс не заводится машина без вставленной карты в кардридер. Возможно, отвалилась антенна. Поделитесь расположением антенн в авто, или может есть другие предположения, почему не работает. Renault Scenic 2, 2005,1 фаза. Батарейка же Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 6 Мая 2019 Опубликовано 6 Мая 2019 Батарейка,антенна. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alexx309 Опубликовано 6 Мая 2019 Опубликовано 6 Мая 2019 200% замени батарейку в ключе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Slava84 Опубликовано 20 Апреля 2020 Опубликовано 20 Апреля 2020 (изменено) Удалить Изменено 20 Апреля 2020 пользователем Slava84 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex029 Опубликовано 17 Сентября 2020 Опубликовано 17 Сентября 2020 Всем добрый вечер. Ожидаю тему. Подскажите пожалуйста, куда копать. Закрываю машину кнопкой на двери, секунд через 5 просовываю руку - оптический датчик срабатывает, то же самое если открыть сперва багажник. Если постоит немного - на оптический датчик уже не реагирует, надо только дёрнуть ручку, машина отопрется, отпустить ручку и открыть. Из-за чего может быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Slava84 Опубликовано 17 Сентября 2020 Опубликовано 17 Сентября 2020 Есть такая тема у меня иногда, но я думал что просто не успевает датчик сработать если быстро дернуть. Вроде пробовал просто помахать перед датчиком и оно срабатывало Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex029 Опубликовано 17 Сентября 2020 Опубликовано 17 Сентября 2020 1 минуту назад, Slava84 сказал: Есть такая тема у меня иногда, но я думал что просто не успевает датчик сработать если быстро дернуть. Вроде пробовал просто помахать перед датчиком и оно срабатывало И махал, и что только не делал - нифига... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Slava84 Опубликовано 17 Сентября 2020 Опубликовано 17 Сентября 2020 (изменено) Спит значит авто пока не дернешь. Не ищет ключ. У меня так чаще на задних дверях почему то. Проверь может пиреном тесты антенн всех Изменено 17 Сентября 2020 пользователем Slava84 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex029 Опубликовано 17 Сентября 2020 Опубликовано 17 Сентября 2020 Спасибо, попробую. А из-за зеркал на ручках может? У меня они пролетали... Но ручки - хром Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Slava84 Опубликовано 17 Сентября 2020 Опубликовано 17 Сентября 2020 У меня не хром и давно нету зеркал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Slava84 Опубликовано 18 Сентября 2020 Опубликовано 18 Сентября 2020 Проверил. У меня так работают задние двери. Пока не дернешь не открввает. А ппредние правильно. Хз в чем прикол Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маскот Опубликовано 18 Сентября 2020 Опубликовано 18 Сентября 2020 23 часа назад, Alex029 сказал: Спасибо, попробую. А из-за зеркал на ручках может? У меня они пролетали... Но ручки - хром Так из-за них и проблема. Я при переборке ручек(замена кнопок) приклеил на место зеркала алюминиевый скотч.И все работает. Достаточно засунуть руку в ручку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
85 сообщений в этой теме
