Расход топлива, топливный бак
921 сообщение в этой теме
48 минут назад, therapeFt сказал:
В Мануале написано, что бак 60 литров, он ведь больше??)
Сегодня заправлялся, при остатке 7 литров влезло 60. А до этого 56 при том, что лампочка еще не загорелась
Заправляюсь по информации с приложения старлайна. Сколько показывает, прибавляю до 60 ещё 7 литров, то есть, если в остатоке пишет 22, то заливаю 45.
2 часа назад, ANDRIJN сказал:
Да, у меня так же получается, бак 65-67 литров вмещает. Заливаю до полного
Может этот вопрос к самой заправке? Не на воздухе же ездили, да и лампочка еще не горела.
Изменено пользователем Викtор
6 часов назад, Викtор сказал:
Лампочка не горела, сигналка показывала остаток 11л, до полного влезло 56л до отсечки
В другой раз при остатке в баке 7 литров (тоже по сигналке), лампочка загорелась, заправился до полного - 60л влезло.
У вас по прикидкам объем бака разве не больше 60?
Ездил вчера по свободной трассе 200км, средний расход с 10.5л упал до 8.7л, но штатный расходомер занижает похоже. По заправкам расход средний сейчас 9.5л
У меня лампочка загоралась в начале красной зоны, доезжал до заправки оставалось 2 деления, заправлял 56-57л. По поездкам у меня получается пробег 530-550 км и заправляюсь каждый раз примерно одинаково. Заметил такую вещь, если после продолжительной поездки заметить уровень и потом заглушить авто, то потом после запуска уровень будет чуть ниже.
53 минуты назад, Викtор сказал:
Это до отсечки?
В смысле красная зона на уровне топлива.
03.04.2023 в 01:58, therapeFt сказал:
Бак литров на 66. Но - у нас два бака, связанных между собой "перемычкой". И каждый бак имеет свой измеритель уровня. Далее - контроллер приборной панели (название - условное) обрабатывает сигналы с двух датчиков уровня топлива и выводит некую интегрированную информацию на индикатор. Отсюда и бывают "фокусы" - заправился казалось бы полностью, смотришь на индикатор - бак не полный, поехал - и уровень топлива повышается.
На предыдущих Колеосах-1 это проявлялось очень сильно, в соответствующей ветке форума "Рено 4х4" мы это лет 10 назад обсуждали.
У меня с заправкой всегда проблема/нюанс - пистолет ТРК периодически отщелкивается, т.е. нельзя вставить пистолет и ждать пока он отщелкнется при заправке "до полного", приходится дросселировать подачу вручную.
22 минуты назад, AlexandrPolonsky сказал:
Иллюстрация к написанному:
А это с чем связано, с АЗС или машиной?
Мне бы не хотелось с таким столкнуться, часто бывает, что у кассы пока машина заправляется)
Мне кажется, что причины две:
- первая это сильный напор струи в шланге ТРК;
- вторая  это недостаточная вентиляция бака машины, особенно если длинная и изогнутая трубка от заправочной горловины до собственно бака, в нашем случае - это правого бака, как хорошо показал @Мышунв предыдущем сообщении.
Топливо под напором идет в заправочную горловину, далее по соединительной трубке (длинной и изогнутой) оно должно поступать в бак, вытесняя воздух. Но воздух не успевает выходить, топливо стоит в этой трубке и срабатывает клапан на пистолете ТРК.
Это на машинах с одним баком. У нас все сложнее - топливо должно перетекать в бак по левому борту, оттуда должен также вытесняться воздух, он не успевает выходить и опять же - стоит топливо в соединительной трубке и в двух баках разный уровень топлива.
У предыдущих Колеосах-1 (особенно ф.1) это приводило к следующей ситуации - включаю "зажигание", опрашиваются датчики уровня топлива в двух баках, а там разные показания! Контроллер приборной панели приходит в изумление и начинает отрабатывать ошибку. Первоначально на приборной панели мы видим уровень топлива до заправки (о, ужас!, куда оно делось, деньги то заплачены! а бак практически пустой!), потом в течении минут 15-20 указатель уровня топлива на приборной панели очень медленно ползет вверх.
У нас, на Колеос-2, это явление тоже есть, но существенно меньшее и практически незаметно, кто-то из форумчан говорил, что такое бывает, если при заправке машина стоит под уклоном на один борт (разный уровень топлива в баках).
Кстати, на дизельных и бензиновых версиях разные горловины и разные баки. С горловиной примерно понятно:  у дизеля диаметр больше, но и в баках есть какие-то отличия, возможно, и объем плюс/минус разный.
09.11.2017 в 17:44, holod сказал:
Что интересно, я уже не раз слышал, что двигатель 2,5 литра экономичнее 2-х литрового по трассе.
Однозначно! Больше л/с, соответственно двигателю легче и меньше оборотов.
4 часа назад, Константин7 сказал:
Отличный вывод, только голословный.  Точных сравнений никто не проводил, а слухи типа ОБС мне не авторитет. Надо по средней скорости сравнивать расход. Напишите у кого она 15км/ч и 18л/100 км последние полгода  и мы сравним...
4 часа назад, Putnick сказал:
Я после последнего сброса проехал около тыщи практически только в городе, средняя 16 км/ч, расход 13.5 на 100.
А вообще я слышал, что наш 2х-литровый всё-таки много жрёт, что-то там с настройками намудрили.
3 часа назад, MuLTec сказал:
После последнего сброса средних показателей в бортовом компьютере у меня набежало около 9 тысяч километров.
Бортовой компьютер у меня тоже сейчас показывает 13,5 литров / 100 км. Среднюю скорость к сожалению не подскажу, не смотрел,
Есть другая статистика. Статистика по заправкам с момента приобретения авто. Там средний расход выдает 13,82 л / 100 км. Это около 65 тыс км и 9 тыс. литров топлива.
Это 2,5 литровый мотор, без всяких режимов "ЭКО" и "2WD", так как этими режимами, практически не пользуюсь.
А вот такого, исходя из логики, быть не должно. Скорее всего есть некоторая неточность в расчетных данных. Иначе 2-х литровый мотор не имеет никакого смысла на этом авто.
А есть какая-то возможность посмотреть остаток топлива в баке в литрах?
52 минуты назад, asi сказал:
Только с помощью Пирена или ddt и всё равно это будет цифра, полученная пересчетом показаний поплавкового датчика, который не отличается высокой точностью.
Друзья, подскажите пожалуйста по расходу.
У меня SAMSUNG QM6 2017 - дизель 2.0 - 177 л.с.
Все фильтра заменены.
Езжу как дед не более 2.500 оборотов.
Расход по городу - 12.1 л. дизеля.
Такой расход - это нормально? или стоит начать искать проблему?
Если стоит, то куда прежде всего стоит заглянуть?
Спасибо за ответ!
44 минуты назад, Markos73 сказал:
А какая средняя скорость у деда :) ?
12,1 это конечно много, но для ваших условий может и вполне нормально.
Мой расход при условно гордской езде < 8 л/100 км при средней скорости > 36 км/ч.
Привет. Уверен, что у тебя 12.1 л на 100 км?
Я в свое время при перегоне был ошарашен цифрой 14. Пока не присмотрелся к табло.
А оно у корейцев по-другому настроено - показывает, сколько проедет км на одном литре топлива.
Надо поменять единицы в настройках ГУ или более кардинальный метод - заменить на ГУ от европейки.
Мой "Самсунг на колесиках" в столице показывает около 10-11 л в жестких пробках, при отключенной системе старт-стоп. На трассе обычно вписываюсь в 7-7,5 л.
1 час назад, Goodrobot сказал:
Эта настройка в приборной панели (Cluster), а не в ГУ
Кстати, заметил, что БК в машине занижает расход примерно на литр от реального по заправкам...
БК показывает 8л, минимум был 7.6л без кондея и без пробок.
По заправкам средний 9л
Ср. скорость около 36кмч
Есть ли смысл включать 2WD для экономии топлива?
ЭКО режим никак не влияет у меня на расход, видимо я сам как эко-режим езжу)
Я у себя разницы не заметил с 4wd по расходу, Летом по сухому асфальту полный привод не включаю за ненадобностью.
1 минуту назад, newmaxs сказал:
Я имел в виду 4WD auto. При разгонах задний подключается, даже если плавно трогаешься, хоть 5%, но на каждом светофоре)
Но, конечно, при равномерной плавной езде подключения заднего привода мизерные...
32 минуты назад, therapeFt сказал:
Я его тоже имел ввиду, когда про полный привод писал.
57 минут назад, newmaxs сказал:
Ну то есть вы летом ездите на 2WD ?
Да. Летом, да и весной и осенью тоже, если по асфальту и дорога сухая, то использую 2WD. Если дорога мокрая или на грунтовку съезжаю, то включаю 4WD Auto.
Что касается расхода топлива, то разницы между этими режимами не ощутил, ни при езде по городу ни по трассе.
21.06.2023 в 10:23, Goodrobot сказал:
да, расход 12, средняя скорость 25. Также прикладываю фото с боротовой панели)
Это при 2WD и включенном режиме старт-стоп)
Ну так единицы измерения км/л, а не л/100км.
В переводе выходит около 8.3 л/100 км.
вот жеж печалька... почитав эту тему, тоже радовался что у меня выходит 11,5+ км\литр... оказалось не так - у меня почему то показывает литры\на 100 км
22.06.2023 в 14:16, therapeFt сказал:
У меня в ЭКО режиме расход на 1л ниже, но он стал падать только после 15т.км, до этой отметки разницы не было никакой. Но мне не нравиться в ЭКО ездить - не устраивает работа климатической системы. А в режиме 2wd не могу ездить из за штатных шин - они визжать при начале движения, даже с пустым багажником и даже при плавном старте, включаю его очень редко и то на трассе, разницы в расходе с auto не заметил. Так что езжу в режиме auto, меня всем устраивает он.
28.06.2023 в 13:46, Demmons сказал:
Да, тоже заметил)
Видимо, экономия 1 литр как раз из-за того, что придушивает AC, но в жаркую погоду невозможно охладить салон, либо надо выкручивать на 18 гр. (не пробовал))
28.06.2023 в 15:46, Demmons сказал:
А что это за резина такая?
1 час назад, Colins сказал:
Штатная Nexen NPriz RH7
У меня на 2хлитровом расход около 11 литров газа, гбо заводское
21.06.2023 в 17:12, therapeFt сказал:
Такая же фигня... По БК средний расход за месяц - 9,3 л/км, по чекам 10,5.... 40% город, остальное трасса... мыслей было много начиная от недолива бензина на АЗС, до туповатого алгоритма работы счетчика расхода, который на холостых не учитывает расход вообще.
P.S. кто-нибудь сможет мне объяснить, что означают "Ускорение и Прогнозир." со звездочками...
4 часа назад, Минус сказал:
Стильезды
14 часов назад, ANDRIJN сказал:
Стильезды
Спасибо. Отличный ответ, очень информативный и, главное,  развернутый...
6 часов назад, Минус сказал:
А что там запутанного? Давишь на тапок, ускорение будет краснеть и стрелка пойдёт вверх. Начнёшь резко на тормоз давить, прогнозирование так же ползёт вверх. Так, что, не лихач)
Летом, когда не очень жарко, стал использовать эко режим, чтоб приглушить работу кондиционера)) При эко режиме он работает слабее, чем в режиме soft, что иногда лучше подходит по ощущениям)
После отключения эко заметна разница в динамике, приходится привыкать)
Расход по бк 8.0, по заправкам 9.1. Минимальный по заправкам 8.6
  • 6 месяцев спустя...
Ребятки, решил я залиться 98мым. 80тыщ лил 95тый и тут решил с получки порадовать питомца. И случилось что случилось. На середине бака стрелка резка упала в ноль и с тех пор живет своей жизнью. То пол бака показывает, то лежит на нуле. Количество топлива в баке не влияет на ее поведение. Какой-то пипец. Полагаю, что накрылся датчик уровня топлива, почитал про него, там особо накрываться нечему. Пишут, что может стерлись полоски контактные, но как так резко... Интересует любая информация, в т.ч. как снять сиденье заднее.
Изменено пользователем andreykin
1 час назад, andreykin сказал:
Может проводочки перетерлись
10 часов назад, andreykin сказал:
Нужно достать насос и почистить контакты на датчике, те самые полоски (очистителем карбюратора), Сидушка просто сдергивается вверх.
2 часа назад, Demmons сказал:
Нужно достать насос
На разъеме проверить сначала, прежде чем в бак лезть, что показывает показометр при снятом разъеме, при разомкнутой цепи, что при закороченном.  В баке же 98й бензин -он датчики уровня растворяет, а ты туда руки совать хочешь )
52 минуты назад, AnApA сказал:
Как показывает практика с разъемом в большинстве случаев все хорошо.
спасибо за наводку всем. в выходной буду делать в сухом гараже. опустошу бак и буду поднимать сиденье смотреть.
сегодня заехал на заправку - стрелка лежала на нуле.
заливал и смотрел что будет происходить - на 15 литрах влитых в почти пустой бак стрелка резко рванула и остановилась на границе красного. потом на 25 литрах резко рванула до середины. А уже после - и до полного бака плавно поднималась вверх как нужно. Значит проблема в тех контактах на площадке, которые отвечают за полупустой и пустой бак. Разъем вряд ли, действительно, виноват. Нужно чистить контакты.
Всем привет!
Никто не менял заливную трубу?
Похоже, прогнила. Где могла прогнить можно почитать на драйве: https://www.drive2.ru/l/654562087955091566/ и https://www.drive2.ru/l/662457680954135027/
Спасибо @Demmons за информацию и наводку на продавца!
Самое интересное, что подозрение на дыру появилось ещё зимой (попахивало после заправки), но поскольку был "пшик" при открытии пробки, то я думал, что показалось.
Сегодня увидел капли на земле и весь аамортзатор мокрый. За 10 минут до заправки все было сухо, смотрел на шиномонтаже.
Как может сочетаться "пшик" и дыра пока не знаю, вскрытие покажет.
Заказал трубу 172217530R за 12 тыс., пока не отказали, хотя везде она значительно дороже.
Теперь понять бы, можно ли поменять с земли через арку или до подключения тонкой  трубки не доберусь. В Диалоджисе пишут, что можно через арку, но как-то я сомневаюсь.
28.04.2024 в 22:56, Мышун сказал:
Есть версия, что течь находится под пластиковой оболочкой трубы, тогда при наличии в баке разряжения оболочка работает как клапан и запирает трубу, а когда разряжения нет, то из трубы вытекает находящийся в ней бензин. Вытекает мало, после израсходования части топлива течь прекращается. Думаю, ездить можно пока не купил трубу. Только заправляться луче в начале пути, а не перед постановкой машины на стоянку, чтобы все по максимуму испарилось.
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
