Расход топлива, топливный бак
921 сообщение в этой теме
1 час назад, Putnick сказал:
Вот-вот. К тому же я таким образом  контролирую  свою агрессию, если хотите. Так как люблю поднажать педаль, мне нельзя приемистую машину.
Вот один в один... на 95 у меня получается расход больше, чем на 92, и не в последнюю очередь именно из-за того, что на 95 тянет лучше и каждый раз ты вместо того, чтобы немного придавить, нажимаешь еще больше, чтобы почувствовать это ускорение... езжу на 92(производитель не против) и никто меня не переубедит, что 95 лучше. Сейчас не знаю, но пробив свечей в свое время был только после заправок на 95.
Пройдено первые 2000 км. Средний расход 8,8 при средней скорости 36 кмч
Кстати, сложилось впечатление что указатель уровня топлива имеет нелинейную шкалу. Если при полном баке надо проехать километров 150, чтобы она просто вернулась с верхней отметки,  то при уровне менее половины стрелка становится секундной. Утрированно....
15 минут назад, Той сказал:
Эти (и подобные) указатели уровня топлива всегда были только индикаторами, а не измерительными приборами. Так что - все нормально, большей точности от него требовать нельзя.
У меня сейчас тоже индикатор работает явно нелинейно. При заправке до полного бака (первая отсечка пистолета ТРК) - индикатор явно зашкаливает, то есть показывает больше полного бака. И долго стоит на этой отметке. До 3/4 бака уровень топлива уменьшаются достаточно медленно, а потом начинает снижаться очень быстро.
Итак, пройдено 3 тысячи. Средняя скорость 12 км/ч, видимо я рекордсмен.Сплошное стояние в пробках, автозапуск в среднем 40 минут в день.:Laie_48:Средний расход 15,6.
10 часов назад, Той сказал:
Так и должно быть , его основная задача не показывать точный литраж топлива в баке  , а напомнить водителю что топлива осталось менее чем на 50-100 км пути ...
Заметил такой эффект еще на Рено 11. Там еще на приборке рядом с указателем топлива был значок Рено нарисован.
Так товарищ пошутил - это, говорит, тебе форму бака нарисовали, поэтому и такой характер изменения показаний, сначала с замедлением, после половины бака с ускорением ;)
Я в столице. Перед поездкой все сбросил. Для чистоты эксперимента. Результат: 7,7 литров при средней скорости 81,3 км.ч.
В 19.11.2017 в 10:30, Putnick сказал:
:swoon: умереть не встать...
28 минут назад, therapeFt сказал:
К сожалению такая дорожная обстановка у нас.
2 минуты назад, Putnick сказал:
Если не секрет, зачем АЗ использовали и так долго, ведь холодно особо еще не было до недавнего времени?
У нас погода уже  давно окллонулевая. Это прохладно.  Вот и грею по 15 минут утром и вечером. Люблю в теплую машинку садится и сразу ехать.
Кто нибудь знает какой у нас бак по объему? Мне кажется что литров 70. На отметке четвертьбака заливаю 50-52 литра.
В руководстве 60.
При первоначальной заправке после покупки я залил 58,5
Сейчас, когда уже начинаю нервничать что в баке сухо (последняя красная рисочка) 57,5-58.
2 часа назад, PeterZ сказал:
В руководстве 60.
Тогда я думаю больше 60.
Лампочка горит уже?
Не может же там 1.5-2 литра оставаться?
Лампочка горит уже?
Так это когда лампочка горит давно.
Я про последнюю красную рисочку. Километров через 50-60 после включения лампочки.  Как раз похоже на то, что бак именно 60 литров.
19 минут назад, PeterZ сказал:
... Как раз похоже на то, что бак именно 60 литров.
Первая заправка у меня была 63 литра до отсечки.
А есть уверенность что они не косячат с количеством отпускаемого топлива? Этот древний трюк АЗС никуда не делся с 90х :)
Я в своей заправке уверен. Специально поехал на свою "эталонную". Больше 30 тонн в общей сложности через них уже прогнал. И как уже сказал, у меня "сходится" по пробегам-заправкам-то что написано в руководстве.
Только что, PeterZ сказал:
Не думаю что могут украсть 3 литра из 60, заправка проверенная. Вероятность того, что остаток баке неправильно измерен гораздо выше.
Кстати, это как раз "золотое сечение" при мухляже. Литр с 20 литровой канисты. 5%
Действительно!
Я на предыдущих машинах разными заправками пользовался, статистику определенную по объему бака и остаткам топлива набрал, недолива на 5% никто себе не позволял.
В моём случае больше похоже, что из салона машину отдали совсем пустую, я потом ещё 7 км проехал до заправки, в которой мне не страшно заправляться.
5 часов назад, PeterZ сказал:
Ну вы рисковый ;)
1 hour ago, therapeFt said:
Ну вы рисковый ;)
Ну что вы, какой риск? Где я живу и езжу - заправки на каждых 5 км попадаются. А то и не по одной.
Если так, то 60тбак+3 (а в некоторых авто и до 7 литров входило помню) горловина и вот, пожалуйста: ваши получившиеся 63 литра.
15 минут назад, PeterZ сказал:
Даже два фактора риска. Первый - это топливный насос не любит работать в пустом баке. Второй - при пустом баке в нем образуется конденсат, особенно при смене температуры в осенне-зимний периоды, да и начало весны. Так что совет - не опустошайте бак более чем на 3/4.
24 минуты назад, PeterZ сказал:
Какие разные люди, есть коллеги, которые меньше полбака не терпят ;)
И вот с Александром, в принципе, согласен. Может это страшилки, но в чем смысл ехать на лампе 50км??))
В пустом да, конечно, но пока в нем есть топливо хоть 100-200 мл - бак не пуст. Поэтому первый фактор так себе. Хотя конечно допускать полного осушения, имеся возможности заправлятся, да, как-то глупо. Кроме того, смазывающа способность солярки выше чем бензина, и насосу веселее живётся вцелом. Вы разбирали насос или снимали бак в принципе? Я да.  Поверьте, уже много лет не делают эти узлы так, чтобы позволить хапнуть там много грязи или воды (то, с чем не справится фильтр)  или как раз воздуха тоже, если конечно там в пределах допустимых погрешностей всё это, а не, допустим, машина-утопленник
А по второму поводу скажу следующее. У меня немного другая точка зрения. Ваше утверждение еще справедливо, нет сомнений, с физикой спорить трудно, но оно  ближе к тем временам когда бак - железный, топливный фильтр это малюсенький бочонок (я уверен что многие сразу вспомнят о чём речь), а в цилиндры топливо льёт карбюратор. :)
Сейчас немного по другому. Бак - многослойный пластик, фильтр (тем более на дизелях) больше поллитра объем, а еще и иногда с функцией водоотделителя, но это скорее к грузовым, тепловозным и судовым современным дизелям относится. Конденсата там совершенно немного. Для примера, за последние 400 тысяч километров пробега в общей сложности воды из фильра я слил в общей сложности  меньше стакана. Это 30 тонн топлива. А ездил и зимой и летом и в межсезонье. Каждый день.  А главное и вы, признайтесь, никого не знаете, кто ездил бы на процедуру удаления кондесата из бака :)  ни при каком пробеге авто.
Вобщем я конечно всё это помню, и даже тоже стараюсь не допускать опустошения бака ниже даже 1/3 где-то. Но это банально из за возможного неудобства внезапно возникшей необходимости заправлятся. При падении меньше этого значения надо просто быть более внимательным и расчетливым :) А паниковать точно не стоит.
Это не смысл. Смысла то как раз действительно нет, одни неудобства. Но это бывает. И это не настолько страшно, если понимаешь что и как происходит внутри двигателя и его обслуживающего навесного.
PS: Да, конкретно с рено я дела не имел никогда, и здесь у вас у многих опыта побольше будет, но во-первых уверен, что автомобили _кардинально_ не отличается от других, а я буду быстро учится :)
И самое главное - я никого не призываю в эту секту езды на лампочке! Так бы (если бы не протупил) я бы тоже заправился заранее. Банально забыл в этот раз.
1 час назад, PeterZ сказал:
У меня тоже бывало на лампочке, но обычно 5-10км. А смысл вижу только в том, чтоб реже заезжать и терять время на заправки ;)
Весь тот пространный мой пост как раз о том, что лампочка это смело не только 10-15, но  и прям смело 30-40км, вниматтельно возможно 60, а на некоторых машинах до 80 реальных километров еще вполне дотянуть не бросаясь как раз на первую попавшуюся заправку чтобы залить неизвестно что.
В 09.11.2017 в 14:12, god1941 сказал:
Чем мощнее двигатель, тем ему проще тянуть автомобиль, тем меньше расход.
У меня клюха ест 6.8 литра по трассе, при своих 201лс. А средний - всего 9 литров
Соглашусь, но не совсем :) Я б сказал, что просто для перемещения одного предмета на одно и то же расстояние требуется одинаковое количество энергии. Так что если ехать в одинаковом режиме - и 100, и 200 сил сожрут одинаково. Но есть еще момент передаточных чисел в коробке - на более мощных машинах кпп длиннее, поэтому движок на одной передаче и скорости держит меньшие обороты - уже экономия. Ну а если валить... На 100 силах сожжешь больше и отстанешь фатально. Личный опыт все подтверждает, на 200 силах я расходовал меньше, чем на 100 (ну, 200 сил на тонну - там даже я не топил в пол никогда почти, на 1-2 тупо буксуешь, да и на трассе запаса момента с низов на 2 л. хватает с запасом - опыт, правда, не на ренаульте). Но если эти 200 сил сняты литров с 3,5 на 6 горшках и упакованы в тяжелый кузов - там иной расклад, конечно.
Еще про расход... Пару раз на неделе прокатился из Купчаги на север и обратно в спокойном режиме. В городе динамично, но не тапка в пол все время. И по каду тупо в левом ряду в потоке на 5ой без диких шашек и обочин. Свободно - до 170 разгонялся (редко, сразу упираешься в овощей), если справа есть окошки - использовал без фанатизма. В результате средний расход 8,5 (при средней скорости километров 30-35 всего, все ж в городе пробочки). Против обычных 13. При том, что был все равно быстрее всех. Так что можно разумно экономить.
А на лампе я не ездил ни разу в жизни) И на случайных заправках не заливался. Лучше на дальняк кинуть канистру в багажник.
Изменено пользователем Sovaron
44 минуты назад, PeterZ сказал:
Не стоит так рисковать,лучше заехать на АЗС не дожидаясь "перитонита".
51 минуту назад, PeterZ сказал:
А какой запас хода Колеос пишет сразу после заправки?
Интересный вопрос, никогда не смотрел, всегда просто сбрасывал километраж и бензин))) На клио что-то пишет вообще?)
А смысл вопроса? Все зависит от среднего пробега ДО заправки. С моими пробками пишет что 400 км. Если ехал по  трассе то 800. Это слишком размытые данные.  А если сбросить и заправится то прочерки показывает пока среднее чего нибудь не насчитают.
6 минут назад, Sovaron сказал:
На Клио комп есть? Я сбрасываю только "суточный" пробег на одометре, чтобы приблизительно знать сколько проехал после заправки.
Остальное копится и сбрасывается само раз в 10000км
Если копить показания 10000км, то будет нечто среднее. Ваш расход с прогревами и скоростью 12кмч в расчет не берем, уж извините)))
Зависит от расхода, ёмкости бака. Вот у меня при среднем расходе 8.5 показывает 730км, один раз показало 800.
Если бы бак был меньше, то запас хода был бы меньше. Говорят на дизельном Мегане-3 можно проехать 1100км ;)
Вот и интересно, сколько у Петра показывает...
На флю с 1.6 у меня показывало один раз максимум 1050… но это после жестокого пенсионерского задротства по трассе.
Добавлю три аспекта. Первый - как было правильно отмечено - чем больше топлива, тем лучше топливный насос смазывается и охлаждается. Поэтому ездить при горящей лампочке - "недостаточно топлива" все же не следует. Второй - любая поверхность (из пластика, металла) при резком изменении температуры покрывается конденсатом. Когда я с улицы въезжаю в подземный паркинг (даже сейчас - на улице чуть выше нуля, а в паркинге - около 10 градусов) - зеркала покрываются слоем влаги. Или я вхожу зимой с улицы в метро - очки мгновенно потеют. А там и там - пластик. Поэтому лучше не провоцировать появление влаги.
И третье - до самого полного бак заправлять тоже не следует, особенно летом, в жару. У меня был случай, в году 2010-м, я в форуме говорил. Будучи в Эстонии перед поездкой в Финляндию решил заправиться "под завязку" дешевым эстонским бензином, до второго (или третьего) щелчка пистолета на АЗС. А потом поставил машину на парковке в торговом центре на жаре. А потом была неисправность топливного насоса из-за недостаточной вентиляции бака. А потом имел проблему - как ремонтировать гарантийную машину на территории другой страны.
И, наконец, последнее - во времена СССР, когда заправок было мало - была практика - взять двухлитровую баночку для машинного масла (5-и литровую лучше, но она занимала много места), разумеется, ее хорошо промыть тем же топливом, налить в нее топливо, хорошо спрятать в багажнике (в Жигулях - под запаской) и "забыть" об этом стратегическом резерве. Ну, и вспомнить - когда загорится красная лампочка уровня топлива.
Да, с 1.6 похоже на правду. Но мои показания были при несбрасывании вручную... 60л для такой машинки очень не плохой бак ;)
На дизельном, видимо, и 1300км на 60л баке можно проехать в таком режиме, 90-100кмч
у меня не так радужно. поле заправки параметр DTE пишет где-то 520-550 км
Так что, бак 60 литров или 65 ;) ?
54 минуты назад, therapeFt сказал:
56 минут назад, therapeFt сказал:
Лучше бы оставили как на старом Колеосе - 65 л.
Думаю что под завязку 70.
Да вот коллеги выше пишут что 60 и в ТТХ пишут 60, хотя логичнее было бы 65
13 часов назад, Димыч. сказал:
У меня было несколько случаев, когда вариантов кроме как ехать приличное расстояние "на лампочке" не было: заправки, на которые я рассчитывал, оказывались закрытыми, а альтернатив либо вообще не было, либо были только АЗС без опознавательных знаков типа "бочка в поле". Поэтому, рисковать действительно не стоит, но понимать степень этого риска полезно. Обычно на современных машинах запас топлива, остающийся после зажигания лампочки достаточно большой.
14 минут назад, Мышун сказал:
Это другой разговор.Но речь то вроде шла о том,что вокруг через 50 м. АЗС,а все равно не заправляемся,едем до победного.)
Не знаю как на Колеосе, в такой ситуации я переключал комп на запас хода и лампочка загоралась, когда оставалось 50-70км, но километров через 10 показывает прочерки. Страшно :)
Точно также.
Раз уж обсуждаем бак, посмотрите как он выглядит:
Как видно на картинке, в каждой половинке бака свой датчик и топливо забирается из двух половинок. При такой форме бака точное определение остатка ещё проблематичнее, чем в однообъёмном баке.
Ну, раз тут уже всё подряд обсуждают... :)
У меня не колеос, но тоже реношка, кангу2.
По городу на 92м самый низкий расход. Далее идёт 98й. На 95м расход по городу самый большой.
По трассе на 95м и 98 расход чуть меньше, чем на 92м (грамм на 200-300 на сотню).
Маршруты одни, манера езды тоже, даже время, пробки и t окружающей среды в испытуемый период практически одинаковы.
Экономическая составляющая не является критерием выбора бенза (92-95-98), но если на 95-98 расход у меня больше, а на двигле 86 сил разница в динамике - как после помывки машины, смысл их лить?
С момента покупки авто один раз только до лампочки довёл. Чтобы залить 98го. обычно в баке более половины. Чаще даже больше 2/3.
При том ехал уже вечером, ушедший в себя, без музыки. И от визга извещения о загоревшейся лампочке чуть не обделался :)
Насчет расхода - на 147лс моторе расход был ниже, чем на кангу с его 86лс. Хотя топил я больше.
P.S. 2 ДУТа это уже перебор по моему. Там и насоса 2? Или как топливо перетекает через перешеек при такой форме?
47 минут назад, Мышун сказал:
Мы это активно обсуждали пару лет назад на родственном форуме Клуб Рено 4*4, желающие могут легко найти. А обсуждение началось с того, что был выявлен следующий эффект - в баке бензина примерно 2/3, заправляем до отсечки пистолета ТРК, идем платить, возвращаемся к машине. Включаем двигатель - а уровень топлива точно такой же, как и перед заправкой! Куда делся бензин (дизель)!!
Начинаю двигаться и в течении 10-15 минут стрелка перемещается к полному баку. Если прервать поездку (например, остановился у магазина), а потом поехал снова, то стрелка начинает перемещаться вверх с прерванного места. В Колеос ф.1 это было очень часто, а в ф.3 - только пару раз.
А в новом Колеосе кто либо это наблюдал?
Коллеги долго спорили и долго даже ругались. Некоторые считали, что в топливе (любом - бензине или дизеле) имеются такие хитрые присадки, которые откладываются на контактных площадках датчиков и вызывают это явление.
Я предположил, что проблема в вентиляции бака - если заливать топливо под большим напором, то воздух из второй части бака (которая дальше от горловины) не будет успевать выходить и при отсечке пистолета в двух половинках бака будет разный уровень топлива. Контроллер приборной доски считает это ошибкой и начинает ее отрабатывать 10-15 минут при включенном двигателе. Константин с родственного форума привел материалы, кажется, на французском языке, где все это подробно объяснялось.
Но большинство форумчан с этим не согласились и считали, что проблема в присадках, хотя мне представляется нереальным, что в момент заправки присадки так влияют на работу резистивного датчика.
Такого не было ни разу. Стрелка ведёт себя адекватно всё время.
23 часа назад, AlexandrPolonsky сказал:
...Но большинство форумчан с этим не согласились и считали, что проблема в присадках, хотя мне представляется нереальным, что в момент заправки присадки так влияют на работу резистивного датчика.
Мне это представляется полным бредом, уж пусть простят меня те, кто это придумал. Версия с неравномерным заполнением половинок бака мне кажется более реалистичной.
На Колеосе-2 пока никаких проблем с определением уровня топлива не замечал.
Я обычно после первой отсечки жду несколько секунд, а потом доливаю до следующей отсечки, на Колеосе пару раз влезало после первой отсечки несколько литров, на Сценике-3 никогда такого не было. Зато на Сценике  иногда были глюки при заправке на наклонной площадке и почти гарантированно, если не выключить зажигание при заправке. Второе на Колеосе невозможно, т.к. при открытии двери зажигание выключается.
По результатам 700 км с дугами и боксом: + 1,2 литра к среднему значению 8,0  за предыдущий период. Не совсем корректно, но все же ...
    • CUCEKHET
    • ksonicxx
    • Энд
    • Maksi_39RUS
    • ChubbChab
    • overlod
    • Diramy
    • frantz
    • smok
    • Sergoo
    • черок
    • gll
    • StudentsPro
    • peghon
