Аксессуары для KOLEOS II
1 266 сообщений в этой теме
On 5/10/2018 at 5:17 PM, Мышун said:
Ещё один "интимный аксессуар": Металлический чехол для карты Не уверен, что "свободные руки" будут нормально работать, да и цена не гуманная
я наоборот, долго подбирал коробочку для второго ключа. ну если далеко ехать, чтобы его где нить в салоне спрятать. в итоге остановился на простом пакете для транспондера, который мне выдали при его покупке
57 минут назад, PeterZ сказал:
Я не совсем понял: имеется в виду некая экранирующая коробочка (пакет) для ключа? Если да, то металлический чехол из Китая не даст 100% гарантии экранирования
да, имеется в виду именно это.
Пакетик тем не менее, на практике прекрасно справляется с тем, чтобы ключ, лёжа в чемодане в этом пакетике при кратких остановках (на заправках, поесть и тому подобное) не мешал автоматическому закрытию автомобиля.
В 02.02.2018 в 15:48, Мышун сказал:
Очередная попытка подобрать подходящий очечник закончилась успехом.
Купил такой же "китайский" очечник, переставил с родной ручки крепления, по крепежу все совпало. Есть только проблема с закрыванием, видимо из-за того что у меня панорама, потолок немного опущен и в итоге не дает полностью закрыться очечнику. Пока оставлю как есть, можно конечно попробовать подпилить...
1 час назад, Gekuch сказал:
Я тоже взял такой же очечник по ссылке Мышуна и тоже уже поставил (хотел отписаться, но что-то замотался в тот момент).
И да - тоже панорама немного мешает.
Но, можно рукой дотыкать, зато и держится тогда хорошо, так что я дорабатывать уже не буду.
Очечник, кстати, в самом деле вместительный - влезли туда очки, которые никуда раньше не влезали.
Физиономия лица у меня отнюдь неузкая, и очки, соответственно, тоже широкие.
Вот как они там спрятались
12 часов назад, KVY сказал:
Получается, что если панорамы в машине нет, очёшник ляжет лучше?
нет. будет точно так же. плюс минус пару милиметров этой щели, но она будет. но если смотреть не сбоку, или вообще перестать обращать на это внимание, то этот косяк через 5 минут забывается, пока кто-то в этой ветке снова не выложит фоточку )))
Насчет наличия панорамки и очечника. Точно такая же ситуация была на Лагуна 3 с панорамкой. Оставалась небольшая щель. Она не мешала. Более того, если слегка дожать рукой, то очечник закрывался полностью и без щели, но очень плотно. Все это не мешало хранить очки и не влияло практически на внешний вид.
У меня панорама есть. Очечник с нетерпением жду. Надоело очки таскать на голове. Самое солнечное время, но постоянно их таскать с собой не хочется. )))
12 часов назад, PeterZ сказал:
Тут я с Вами не соглашусь. Посмотрите фото которые выкладывал Мышун:
 У него явно прилегает плотно. С панорамой не получается очечник закрыть до конца даже если давить рукой, хотя чуть больше закроется, но щель все-равно останется. Мне не лично не нравится, не по фэншую это )) Но снимать мне уже лень, т.к. нужно переставлять крепления обратно на ручку... может позже появится более подходящий. Но если смотреть со стороны практичности, то не полностью закрытый очечник позволяет вместить более "толстые" очки/
А очки там не дребезжат в этом очечнике? А то в предыдущей машине приходилось тряпочкой заматывать, хоть и в родном очечнике лежали
Мои не дребезжат.
В самом очечнике поролоновая прокладка, а об бока тоже вроде не бьется, я, по-крайней мере не слышу :rolleyes:
13 часов назад, Gekuch сказал:
Не совсем плотно, особенно когда там лежат очки немного большие по размеру. С водительского места щель абсолютно не видна.
12 часов назад, Руслик47 сказал:
Я тоже очки тряпочкой обматываю, но скорее для того чтобы стёкла не потёрлись и удобно на ощупь доставать и одновременно протирать одной рукой
Да, не успел я с ответом.
Дело, как я выше и сказал, в ракурсе фото!  Щель меньше но не ищезает совсем. У меня же тоже без люка. И очечник именно такой же.
А накладки на педали, вот такие, кто нибудь себе ставил?
Ой, боюсь я этого, её отвалятся в самый интересный момент
Газа Тормозная педаль для Nissan X-Trail Rogue T32 QASHQAI ROGUE Спорт J11 ногами Renault Koleos kadjar акселератора интимные аксессуары
А как этот "интимный" аксессуар крепится на педали? Насколько надежно? На мой взгляд - все, что связано с системами безопасности должно быть сертифицировано.
Читаю:
Установка: 1. Это не замена части. Он установлен на оригинальную педаль
2. Никакого сверла не требуется. Существующую резиновую педаль тормоза (только педаль тормоза) нужно удалить перед установкой этого
Так же как и та резинка которая надета сейчас. За счет бортиков на ней.
Нормально крепятся кстати все эти накладки на педали. Не хуже родных нашлёпок. Но это только если не подделка под подделку и резина, из которой они изготовлены плотная все же.
Крепления меня не очень беспокоят. Ибо, они такие же как у штатных накладок.
А есть какой-то практический смысл от этих накладок, кроме чисто эстетического? Я никогда в их сторону даже не смотрел.
С педалью тормоза всё понятно, накладка крепится вместо штатной, а на газ она, как я понял, крепится без снятия штатной накладки (ибо её нет), т.е. педаль немного приблизится, а мне наоборот хочется чтобы она была глубже. И не будет ли проблем с зимней обувью с протектором при переносе ноги с педали на педаль, вроде как сильно эти выступы торчат.
23 часа назад, Полковник сказал:
Ещё вот таки есть: АЛИ
https://ru.aliexpress.com/item/-/32865906490.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.7b442e0etgkIo9
А мне вот такие загогулистые нравятся. Но пока не заказал, сомневаюсь нужно или нет. По моему баловство.
А еще вот такая штуковина есть. Чего только не придумают китайцы https://ru.aliexpress.com/item/-/32853583404.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.7b442e0etgkIo9
Прикольно! Лайк. Это, наверное, для тех, кто долго ногти на ногах не стрижет? Чтобы рулевую колонку не поцарапать? ))))))
Иной смысл применения я не вижу
Вот ещё китайцы придумали защиту воздухозаборника двигателя: https://ru.aliexpress.com/item/-/32869947421.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.62792e0ewEvv3K
Как туда могут листья попадать, ума не приложу, только если парковаться с открытым капотом по деревом. Насчёт совместимости с Колесом тоже есть сомнения.
Ага, я читал отзыв купившего такую защиту от листьев. Она не подходит, человек писал что приходится ее там че то подпиливать или подрезать. Колхоз в общем выходит а не защита.
Случайно наткнулся на али. Для тех, кого не устраивает наклон спинок задних сидений. Насколько я понял, позволяет их наклонить еще на 10 градусов. https://ru.aliexpress.com/item/-/32850469034.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.816c2e0eSf3wf1
Если кому интересно, то вот здесь:https://alufrost.ru/catalog/renault/renaultkoleos/  можно заказать качественные стальные накладки на пороги и задний бампер для Колеоса. Сам использовал накладки на пороги и задний бампер от Alufrost уже на двух машинах - могу смело рекомендовать. Качество - на уровне, ассортимент - на любой вкус, а цену можете сами сравнить с подобными "родными" аксессуарами от Рено.
2 часа назад, Sir Arthur сказал:
Да, накладки на бампер с загибом действительно заинтересовали. Я бы взял такую. Интересно, где-нибудь ещё их купить можно, уж больно не хочется платить 1000+ за доставку.
6 минут назад, Мышун сказал:
Да, штука интересная. Но смущает следующее - указан автомобиль "Колеос-II 2016". С годом все правильно? И на рисунке отчетливо виден зазор между накладкой и бампером. Ну и стоимость доставки, как уже отмечалось, портит впечатление.
На али колеос также часто именуют и годом 2016 и 2017. Скорее всего потому что на китайский рынок машина вышла раньше в 2016 году, ее как раз в Пекине презентовали кажется как samsung qm6. Это одно и тоже должно быть. Но странно что на фото с образцом сфоткан старый колеос.
Кстати не увидел особо космической разницы по цене от родной накладки, я за 4000 брал родную. Ну только что без загиба...
2 часа назад, Мышун сказал:
В Москве я больше не нашёл магазов, у которых есть эти накладки. Доставка в Москву стоит порядка 300 рублей. Кто Вам озвучил доставку в Питер на уровне 1000 рублей?
Официальный год выпуска нового Колеоса - 2016, так что всё правильно.
1 час назад, Руслик47 сказал:
"Накладка багажника из нержавеющей стали НС0" - так называется сей девайс в списке оригинальных аксессуаров Рено  для Колеоса. Его номер - 8201665650 и цена - 10 385 рублей. За установку дилер берёт ещё 1 200 рублей. Такие цены мне распечатал Петровский автоцентр в Москве на Варшавке.
26 минут назад, Sir Arthur сказал:
Это цена доставки в Питер ТК "СДЭК" при условии, что клиент оплачивает доставку при получении. Возможно будет дешевле, если у отправителя есть какие-то скидки в ТК.
В целом, не смертельно, но у меня срабатывает некий психологический барьер при стоимости доставки в 20%  от стоимости товара.
Наладки выглядят классно!
1) Колеос II 2016 - это косяк русского сайта. У польского производителя https://sklep.alufrost.pl/  Колеос I 2008-2016, Колеос II 2017-.
2) мне лично подозрительно, что фотографии одинаковые разных версий Колеоса (и на фотках именно старый Коля), и только номера артикулов разные
P.S. Мне накладки компании TCC очень импонируют. Жаль, что они без загиба
Изменено пользователем StrAn
7 минут назад, StrAn сказал:
Нет никакого косяка. 2016 год был переходным для поколений Колеоса. Там правильно написано "Колеос-I 2008-2016" и "Колеос-II 2016-" и артикулы у них разные и окончание артикула "-5579" соответствует тому, что указано на польском сайте для "2017+"
ТСС кстати тоже отличный вариант, я все пороги сделал, супер вышло. А загиб хорошо смотрится на мерсах потому что у них конструкцией бампера предусмотрено углубление под него, так что он вровень а не выступает
Нет никакого косяка
Речь не о линейке Колеоса вообще. Иначе мы можем погрузиться в дебри "а чем отличается QM6..."
ИМХО, продавец должен соблюдать в каталоге и поисковике структуру моделей, указанных производителем. Не соблюдает - его косяк
40 минут назад, StrAn сказал:
  Скрыть
Согласен, но (справедливости ради): у производителя Koleos-II в открытых источниках именуется "New Koleos" или "Новый Koleos". Год начала производства - 2016. Год начала поставки в Россию - 2017
Решил приобрести штатный аксессуар для Рено )) Понятие штатный несколько условно. Но реферанс Рено. А значит продумано и одобрено )))
77 11 784 774 - держатель для телефона.
Крепится на решетку воздухоподачи. Держится очень плотно. Телефон держит на магните.  При первом и ближайшем рассмотрении, 1,5 тыр не жалко. Качественно все сделано.
44 минуты назад, Полковник сказал:
Классная тема, Борис! С учётом стоимости аналогов на любимом всеми АлиЭкспресс, это хорошая альтернатива. Ещё бы беспроводная зарядка))
Я вот такой еще во время ожидания своего нового Колеоса прикупил Nilkin  - и держатель и зарядка :)
36 минут назад, KVY сказал:
Я вот такой еще прикупил...
Ссылка устарела. Там уже пусто
18 часов назад, Полковник сказал:
Только одна беда! Оплата с телефона не будет работать.
18 часов назад, Руслик47 сказал:
Тоже взял оригинальную без загиба, правда за 4800 - наверное всё-таки включена доставка до Омска.
16 часов назад, Sir Arthur сказал:
Такая цена только у дилера, в сторонник магазинах в 2 с лишним раза меньше. А самостоятельная установка, с учётом того, что в комплекте идут лекала, вообще элементарная и занимает минут 15. За что дилер просит 1200 - вообще непонятно.
15 часов назад, Руслик47 сказал:
Вот теперь и я отпишусь на тему "загиба" на накладках. На прошлом авто - Кашкае, сразу после покупки поставил накладку бампера с загибом с АлиЭкспресс. Вроде бы "дёшево и сердито". Однако, проблема была в том, что загиб никак не хотел идеально прилегать к бамперу - при установке либо с одной стороны была щель для сбора грязи, либо с другой, либо по центру. Ну, думаю, во всём китайцы виноваты и их низкокачественные товары (правда не всегда).
Каково же было моё удивление, когда после аварии (удар сзади) и ремонта Кашкая, решил снова установить защиту бампера с загибом, только теперь выбрал "дорогую" накладку стоимостью почти 5 тысяч (с тех пор прошло почти 4 года, название фирмы стёрлось из памяти). И каково же было моё удивление, когда при установке дорогой накладки столкнулся с теми же проблемами, что и с китайской - никак невозможно было добиться идеальной установки без образования щели между накладкой и бампером именно в районе загиба.
В итоге, добившись максимального "приближения", установил накладку с загибом. С тех пор всё равно после каждой мойки приходилось пару-тройку часов (до полного высыхания) вытирать грязевые потоки, бегущие как раз из этой самой щели.
Именно поэтому на новом Колеосе сразу, без лишних раздумий установил защитную накладку (оригинальную) без всяких загибов. Как уже отмечал выше - ставится идеально, без дополнительных мучений.
а я бы купил, но резинопластиковую. не блестящую. но не нашел пока что. только универсальные
1 час назад, PeterZ сказал:
Есть почему-то два варианта исполнения родной накладки 8201665650, https://www.zzap.ru/public/search.aspx#partnumber=8201665650&class_man=RENAULT
пластиковая цена около 2500 и из стали HC0 цена от 5000. Вот интересно что представляет из себя пластиковый вариант?
в моём желании как раз ключевое не пластик, а резинопластик. не знаю как правильно называется этот материал, но чтобы мягкий и одновременно жесткий был :)   полиуретан наверное
10 часов назад, Tumanxxxx сказал:
Вот поэтому взял без магнита, да и надежнее держатель имхо. Тоже с беспроводной зарядкой. Ссылка
2 часа назад, PeterZ сказал:
я сделал пленку на это место. Дешево и практично (у меня собака под 40 кг). Заодно прикрыл небольшую притертость на бампере (зимой кто-то прижался).
ниллкин, который выше упомянут, и магнитит и заряжает и оставляет возможность оплаты телефоном.
У меня такой был. Его основной минус в том, что магнитный держатель получился не очень надежным. Там ведь на телефон не пластина крепится, а полоска в виде незамкнутого прямоугольника. В результате, при обычной езде все держится, но во время тряски или на ухабе, тяжелый телефон не держится и слетает. Кроме того, у него шаровой шарнир без фиксации, который не держал наклон с тяжелым телефоном. Отказался в пользу обычного, с лапками, но тоже беспроводного.
    • seryi
    • Eduard650
    • reym
    • Алн
    • Seatank
    • Alex_36
    • NikTea
    • genstep
    • Гиря
    • pantersspb
    • GORDON13
    • i_bush
    • Erorr
    • Алексей RX 4
    • Бригадир
    • красноярец
    • kkkurnin
    • Криви
    • gnom
    • снеговик
    • Kudman
    • Sigoga
    • primus
