Стеклоочистители, стекло- и фароомыватели, датчик дождя
856 сообщений в этой теме
Только что, PeterZ сказал:
да просто "поломайте" её в руках туда-сюда. лёд открошится. у нас тоже пришла зима, я себе как раз сегодня-завтра хочу поехать купить щетки без этого дефекта
Ломал уже))) как-то не особо помогает, наверное, очень нежно ломал ))  Вообще-то куплены зимние щетки Lynx LW650 + LW450, они в герметичных чехлах и мерзнуть не должны, но это опять надо с переходниками мутить. Неохота пока
ну надо до тех пор, пока там без всяких хрустов сочленения двигаться начнут.
они в небольших конечно пределах, поэтому да, возможно и переусердствовать, но раз у вас уже на замену щетки есть, то ничего страшного ))
Кто снимал заднюю щетку, подскажите, можно или нет поводок поставить вертикально ?  У меня он отводится от стекла сантиметра на три и дальше не идет. Боюсь сломать если потянуть сильно. На прошлом Колеосе как-то легче было.
1 час назад, AnatoliyV сказал:
Да, можно. Нужно набраться смелости и преодолеть сопротивление. Я в начале тоже боялся:swoon:
8 часов назад, Мышун сказал:
А я сразу нагло потянул посильнее и после небольшого сопротивления она встала. Там некий стопор присутствует.
11 часов назад, PeterZ сказал:
Уже придумали что будете брать? Напишите тогда. Я вот тоже  присмотрел бы,  но не знаю что.
нет, я без пиетета отношусь к этому :) какой нибудь бош просто возьму подходящий по длине да и всё.
асиметричные переходники (где-то выше в теме) я купил заранее.
15 часов назад, PeterZ сказал:
"Крючки" или "Side-Pin"?
Я столкнулся с тем, что под "Side-Pin" щётки нужно размера оказались из разряда экзотики и выбора практически нет. Пока езжу с родными, слегка матерясь.
Заказал в экзисте переходники avantech ac-l- 306руб,щетки JD зимние jdwb 650w +jdwb 450w по 549и525 рублей.  Щетки корейские. Отзывов по ним особо нет, будем посмотреть. Экзист из зимних больше ничего не предложил.
крючки. во первых вы еще не "изобрели" второй вариант когда я покупал, а во вторых, когда он появился то я лишь уверился в выборе потому что крючки на каждом углу гарантировано есть, а про второй вариант я первый раз от вас и услышал
2 часа назад, Putnick сказал:
Спасибо за наводку! Постараюсь попробовать и JUST DRIVE  (пока на очереди зимние LYNX).  Хотел NWB взять, но не нашел длинную щетку на 650мм
P.S. С зимними щетками только на трассе не очень - парусность большая
в состоянии покоя щетки у нас в аэродинамической тени. а если уж они машут по стеклу, то погода такая, что гонять так, чтобы парусность щеток имела эффект всё одно не стоит.
9 минут назад, PeterZ сказал:
Спасибо )) это моя первая зима на Колеосе, опыта пока своего нет, все только переношу с прошлых машин
Купил вот такие щетки. Пока не ставил и как чистят не знаю, но по всем параметрам похожи на родные. Обошлись в 980 р.
Что то мой заказ зимних щеток и переходников Avantech AC-L  идет очень туго в экзисте Сначала сняли пассажирский дворник, перезаказал.  Неделю ехали. Легли позавчера на склад. Переходник должен был прийти сегодня, был в статусе "пришло на склад", но сегодня был снят с заказа. Кое-какер(менеджер) сказал перезаказать. Теперь пишет что аж через 6 дней приедет. В общем экзист стал не тем как был раньше. Было бы где купить в онлайне, купил бы, чем такой мазохизм...
4 часа назад, Putnick сказал:
...Было бы где купить в онлайне, купил бы, чем такой мазохизм...
А разве нет? Лично я с экзистом давно завязал. Попробуй поискать на www.zzap.ru, это поисковик по разным магазинам запчастей. Там нет информации по всяким Экзистам, Емексам и т.п., зато много малоизвестных широкому кругу магазинов (в т.ч. онлайн), которые работают иногда намного лучше "гигантов". Я нашёл там пару поставщиков, которые пока не разу не подводили, причем один из них, работает по тому же принципу, как Экзист, только предоплату обычно не просят.
Выложу несколько фоток дворников из моего заказа. Пока поставил без переходников.
57aad9d92f58e43070f335d047340c92-full.jp
fed778780c5e06bc9bf1637ec0e85907-full.jp
Чистят хорошо, на скрипят. Немного мажет пассажирский. Щетки иметь немного разную конструкцию крепления, упаковка тоже отличалась. В Пассажирском не было переходников в комплекте, хоть они и не нужны.Водительский после установки я не смог снять без помощи пилки для ногтей, так как защёлка села очень плотно,да и сама щётка в крючке села так плотно что даже краска на поводке немного стесалась. В общем результат очистки этих щеток на 4 из 5. Хотя может и зря я занизил балл, ведь щетки я выбрал длиннее штатного размера. Можно брать в общем.
Я хотел спросить, а никто не разбирал оригинальные щетки с целью поменять резинки самостоятельно?
Час  спустя. Разобрал. Легко. Никаких заглушек нет. Резинка с металлической полосой лекго сдвигается вниз относительно самой щетки, там даже есть стрелочка, вот против стрелки и сдвигаем. На резинке надпись  mitsuba и цифры mob2-s2-085.  Да, это на маленькой щётке. До большой ещё не добрался. Посмотрите кто может можно ли резинки купить отдельно.
Водительская резинка с маркировкой MOB2-S7-105. Длинна соответственно этой 650и водительской 425 мм. Хочу попробовать найти замену.
3 часа назад, Putnick сказал:
Я поставил на одну из щёток самую простую резинку из Ашана (точное название не помню). Изменений ни в лучшую ни в худшую сторону не заметил, но через пару месяцев стало хуже и снова вернул родную резинку. Уже пошёл второй год, как я использую заводские щётки. Не сказал бы, что чистят ужасно, но поменять надо бы. По прошлой зиме основная притенения к оригинальным щёткам была замерзание боковых шарниров, поэтому принципиально не хочу больше гибридных щёток, буду брать классические бескаркасные.
Коллеги, а кто-нибудь, кроме Алексея, регулировал форсунки омывателя лобового стекла? Хотелось бы узнать, какой инструмент для этой процедуры наиболее оптимален. И каков алгоритм применения сего инструмента. Не хочется ломать и курочить новые изделия. А приподнять их повыше всё же нужно, на мой взгляд. Заранее благодарен за ваши ответы.
родные японские резинки MITSUBA
650мм водительская : 28895-JN20B
425мм пассажирская : 28895-JN20A
10 часов назад, StrAn сказал:
Однако 900 рублей. Сопоставимо с ценой альтернативных щеток. Спасибо за подсказку.
В 25.11.2018 в 23:42, Sir Arthur сказал:
Я никакого инструмента так и не придумал, хотя форсунок у меня 2 комплекта и есть на чём потренироваться. "Иголки" разбивают отверстие изнутри, а снаружи тоже не ухватиться. Самый "гуманный" инструмент, который подошёл для регулировки - отвёртка с загнутым примерно на 60-70 градусов концом на длине около 4 мм (изначально использовал её для извлечения заглушек из дверных ручек). Используя эту кривую отвёртку как рычаг отталкиваясь от корпуса форсунки можно отклонять выход форсунки вверх-вниз, влево-вправо. Наверное, можно и не гнутую отвёртку также использовать, только размер нужно подходящий подобрать. Повернуть форсунку вокруг оси, чтобы "веер" стал параллельно стеклу мне так и не удалось. Любые попытки механического воздействия оставляют следы на пластике. Пока обошёлся без этой регулировки.
Кстати, я внимательно изучил левую и правую родные родные форсунки, имеющие разные коды и не нашёл никаких отличий, кроме цветной метки. Вероятно они отличаются именно заводской регулировкой. Форсунки AG9U000 одинаковые и от оригинальных вообще не отличаются.
4 часа назад, Мышун сказал:
Для форсунок X-trail (а они выглядят точь-в-точь как наши) существует специальный ключик
Adjuster-Nozzle NISSAN 28949-1EA0A
Только вряд ли кто-то будет платить 1000 рублей, чтобы такую фигнюшку купить.
В ‎25‎.‎11‎.‎2018 в 23:42, Sir Arthur сказал:
Сегодня у нас похолодало, и я убедился, что на заводе форсунки установлены совершенно правильно: льют точно выше щеток. Проблемы возникают только с дерьмовой омывайкой. При использовании метилового спирта всё отлично.
Сделал томографию штатной форсунки омывателя. В общем, смотрите, как там всё интересно. Желание тыкать туда иголкой как-то сразу пропало.
Шарик и корпус сделаны из разного пластика. Шарик почти не проницаем для рентгена. Внутри шарика ещё одна деталь из такого же материала, как корпус.
На снимках штатная форсунка с жёлтой меткой (не помню, левая она или правая). Завтра попробую посмотреть отличается ли от неё форсунка с белой меткой (она у меня слегка повреждена при регулировке), а потом интересно было бы сравнить с форсунками AutoGur, они у меня сейчас на машине.
9 минут назад, Мышун сказал:
Ну ты ваще доктор... Томографию форсунке делать- такого ещё не бывало.
Да! Я тоже сражён наповал Вашими, Алексей, аргументированными ответами на мои вопросы. Премного Вам благодарен!
1 час назад, Putnick сказал:
И не такому делали... Томограф, кстати, совсем не медицинский, живым туда нельзя. Просто нужно было проверить оборудование после ремонта, а форсунки под рукой были, решил: почему бы нет, тем более, что с пластиком КТ очень хорошо получается.
30 минут назад, Мышун сказал:
круто!!! :renaultflag:таким аппаратом движки надо просвечивать... :victory:
18 минут назад, ansav сказал:
Не получится, размер детектора маленький и мощности не хватит, для движка другой томограф нужен.
Ну да ладно, прекращаем оффтопить :offtopic:.
В 25.11.2018 в 22:22, Мышун сказал:
И здесь я могу смело рекомендовать Alca и Heyner. А именно:
Я использовал дворники этих серий на  предыдущих машинах. Качество исполнения и эффективность работы дворников меня всегда удовлетворяли. К тому же, у дворников серии "all seasons" есть ещё запасные резинки и набор переходников в комплекте. И всё это богатство  - по вполне вменяемым и адекватным ценам. Судите сами: https://avto-dvorniki.ru/car/renault/koleos/1823/
Артур, по Heyner All Seasons не измеряли соответствие фактической длины заявленной?
Хочу на пассажирскую сторону брать не "43", а "45", но некоторые производители указывают длину резинки, а не щётки в целом, тогда "45" фактически будет 46-47 см и может задевать.
что-то этот сайт для нашего авто длинну дворника пасажирского 40.
и другие подобные сайты тоже. где истина?! линейки у меня нету :)
20 минут назад, PeterZ сказал:
Линейка говорит, что оригинальные размеры 65/43. 45 справа тоже нормально, я пробовал.
Заказал Heyner All Seasons 65/45 (096000/088000) по цене 461/370 р., в понедельник должны привезти.
они с адаптерами.
вы их как цеплять будете? адаптер на адаптер? я из за этого хочу купить чтобы сразу под hook были крепления, потому что подобная схема мне не нравится
2 часа назад, Мышун сказал:
Нет, Алексей, на Колеос я подобных измерений не делал. Но все предыдущие использования дворников Алка и Хейнер показали, что они точно соответствуют размерам "заводских" дворников.  На некоторые машины я даже брал дворники, которые были чуть длиннее штатных. При том, их резинки никогда не были длиннее самого корпуса (каркаса). Скорее даже немного короче. Как здесь:ÐÑпиÑÑ Ð´Ð²Ð¾Ñники Heyner All Seasons
17 минут назад, PeterZ сказал:
они с адаптерами.
Не вижу в этом проблемы. Адаптер - это просто одна из деталей. Для щёток, под одно крепление "адаптер" установлен на заводе.
В любом случае на основной части щётки как правила есть цилиндрическая деталь - ось шарнира, на неё нащёлкивается пластмассовая деталь, выполняющая роль адаптера.
От щёток Hyner особого чуда я не жду, но отзывы хорошие, цена равна цене трети бака бензина, почему бы не попробовать? Заодно проверю удобны ли адаптеры под "Side-Pin", если нет, то вернусь на "крючок", может быть поводки сдвину.
Грамотный и толковый выбор, Алексей. Оптимальный из всех предложенных. Уверен, что Вы в нём не разочаруетесь.
4 минуты назад, Мышун сказал:
Именно так сие реализовано и в дворниках Алка и Хейнер.
несколько раз попадал в ситуацию с некачественными переходниками, которые со временем просто ломались, при том что сами щетки были нормальные... раз на раз не приходится...
49 минут назад, PeterZ сказал:
они с адаптерами.
Берите MASUMА.Выше я выкладывал фото. Там и крепление штатное и по размерам соответствуют и цена адекватная. Еще мне сказали, что для них в наличии есть запасные резинки.
18 минут назад, AnatoliyV сказал:
Можно каталожный номер? Как они чистят и чьё производство?
2 минуты назад, E'gen сказал:
Фирма японская, произведено в китае, чистят пока хорошо. Номер надо поискать.
меня родные именно то, что не устраивают наличием сочленений. поэтому хочу простые безкаркасные поставить
на самом деле уже купил бошевские безкаркасные какие-то. по размерам и посадочному месту подходят, я не стал заморачиваться остальными параметрами :)
PS: но есть нюанс.  там защелки все делают кто во что горазд. и у боша они красивые, с крышечкой. так вот из за этой крышечки в переходник, который смещенный, просунуть их нетривиальная задача. плохо получается геометрически. так что, если кто захочет "повторить" имейте в виду.
Spoiler
Получил щётки Heyner All Seasons 65/45 (096000/088000). Выглядят, вроде, ничего. В комплекте сменная резинка, а вот адаптеров под разные крепления нет, только под крюк. Номинальная длина указана по резинке, максимальный габарит больше примерно на 1.5 см. На машину пока не ставил, т.к. смещённых адаптеров  под крюк у меня нет, а поводки переставлять на морозе нет никакого желания.
36 минут назад, Мышун сказал:
У меня тоже пока нет (чтоб Экзист разорвало), но поставил так как есть. Вроде бы ничего, нет проблем.
а куда же они делись? вы же были пионером их приобретения если я не ошибаюсь
1 час назад, PeterZ сказал:
если я не ошибаюсь
если по поводу Avantech ACL (крюк со смещением) - это я будоражить народ стал. А Алексей нашел интересные адаптеры PILENGA ITALY AAP0650 (под фордовский боковой штырь)
Только что забрал и сразу поставил,не уторпел Avantech ACL, был приятно удивлен качеством переходников. Увесистые и хорошо покрашенные. Защелкнулись отлично в штатный крюк, мои зимние щетки тоже встали в них супер. Из неприятного- сломал  один усик декоративной крышки на одном дворники. Мелочь, а неприятно, но да сам виноват, сколько раз себе давал обещание не трогать пластиковые детали на морозе. Но уж не утерпел. Зато решил не менять резинки в родных щетках, куплю летом нормальные стандартные, адаптеры не буду снимать вообще, они классные.
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
