VPT Опубликовано 21 Октября 2018 Опубликовано 21 Октября 2018 19 минут назад, AlexandrPolonsky сказал: К сожалению, проблемы могут быть. Есть старый поговорка - "работает в принципе, но не работает в кожухе". Имеем устройства разных производителей - сетевые устройства, видеоустройства и т.п. Работают сопрягаемые устройства по одному протоколу. Хотя и разных производителей - модели OSI и стандарты никто не отменял. Подключаем - или не работает вообще (что лучше) или работает со сбоями (что хуже). Начинаем выяснят у продавцов, производителей - Я - ваши устройства работают по такому-то протоколу? Ответ - Да, разумеется! Я- А почему при соединении они не работают? Ответ - мы рекомендуем вам использовать оборудование одного производителя Я - а разве оборудование разных производителей по разному понимает стандартный протокол? Ответа нет. Ситуация понятна - каждый производитель "подпиливает" стандартный протокол обмена - где-то уменьшает частоту (например) или сглаживает фронты. Но никому об этом не говорит. И когда мы пытаемся сопрячь два как бы стандартных устройства, то возможны проблемы. А что такое проблема с сигнализацией - машина не откроется, не заведется. А если это будет вдали от сервисного центра установщика сигналки, ночью, в лесу, на морозе или в другой стране? Что делать? Пока на этот мой вопрос никто ответа не дал, впрочем каждый сам просчитывает свои риски. Александр, я 13 лет проработал в СтарЛайне(тогда в УльтраСтаре), причем, в сервис-центре. Так что в курсе всех возможных технических нюансов - насмотрелся и насмеялся.))) Я вообще писал не о технических аспектах проблемы, а исключительно о юридических. И, естественно, не подразумевал установку сигнализаций в каком-нибудь гаражном сервисе, а только в установочном центре Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
--gaa-- Опубликовано 5 Ноября 2018 Опубликовано 5 Ноября 2018 Добрый день ! Сигналку ставил у ОД (Пандора), коробочный вариант без всяких реле блокировок и т.д.. Настройки понятное дело делали тоже спецы из ОД. Вопрос, этого достаточно или для успокоения червячка сомнений обратиться в фирму по установке сигналок и добавить еще какие либо оборудование. И я так понимаю, что сейчас сигнализация работает не как охранное устройство, а лишь оповещает о событиях. Что добавить по Вашему мнение и надо ли это делать ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey 74 Опубликовано 5 Ноября 2018 Опубликовано 5 Ноября 2018 1 час назад, --gaa-- сказал: Добрый день ! Сигналку ставил у ОД (Пандора), ....... Что добавить по Вашему мнение и надо ли это делать ? Если не секрет, какую Пандору поставили? Они сильно разные. DX 50S и 3910, например.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
--gaa-- Опубликовано 5 Ноября 2018 Опубликовано 5 Ноября 2018 3910 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 5 Ноября 2018 Опубликовано 5 Ноября 2018 3 часа назад, --gaa-- сказал: 3910 Видимо pro? Нормальная система из коробки. Потом можно дополнить плюшками разными, но нужными ли именно в Колеосе?GPS модуль если только. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey 74 Опубликовано 7 Ноября 2018 Опубликовано 7 Ноября 2018 В 05.11.2018 в 19:50, --gaa-- сказал: 3910 Это нормальная охранная система. Метка как второй рубеж защиты. Для телематики нужен GPS модуль (антенна). Настройки в ЛК с компа сами посмотрите и поправьте, где считаете нужным. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
StrAn Опубликовано 8 Ноября 2018 Опубликовано 8 Ноября 2018 Интересно, как у Пандоры с энергопотреблением. У меня на Старлайне сигналка+GSM модуль за 12 суток простоя авто сильно "понадкусывала" аккумулятор, пришлось из Сочи через автозапуск подзаряжать. Подумал я и решил GPS модуль не ставить, т.к. он тоже электричества кушает немало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
goldkeeper Опубликовано 8 Ноября 2018 Опубликовано 8 Ноября 2018 1 час назад, StrAn сказал: Подумал я и решил GPS модуль не ставить, т.к. он тоже электричества кушает немало. При нестабильной связи он еще больше ест в поиске вышек. А бы он шел бесплатно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 8 Ноября 2018 Опубликовано 8 Ноября 2018 1 час назад, goldkeeper сказал: При нестабильной связи он еще больше ест в поиске вышек. КАКИХ ВЫШЕК??? Gps vs Gsm не перепутали? 2 часа назад, StrAn сказал: Интересно, как у Пандоры с энергопотреблением. У меня на Старлайне сигналка+GSM модуль за 12 суток простоя авто сильно "понадкусывала" аккумулятор. Как Вы это определяли интересно? Штатным показометром видимо? Он иногда врёт. Нормально у панды все с жором. Для паникеров можно настроить автозапуск по напряжению, у меня на 11,5 стоит, ни разу не срабатывал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tumanxxxx Опубликовано 8 Ноября 2018 Опубликовано 8 Ноября 2018 7 часов назад, StrAn сказал: Интересно, как у Пандоры с энергопотреблением. У меня на Старлайне сигналка+GSM модуль за 12 суток простоя авто сильно "понадкусывала" аккумулятор, пришлось из Сочи через автозапуск подзаряжать. Подумал я и решил GPS модуль не ставить, т.к. он тоже электричества кушает немало. Ну у меня за 10 суток стоянки все норм с пандорой жпс установлен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
StrAn Опубликовано 9 Ноября 2018 Опубликовано 9 Ноября 2018 17 часов назад, Putnick сказал: Как Вы это определяли интересно? Штатным показометром видимо? Он иногда врёт. Нормально у панды все с жором. Для паникеров можно настроить автозапуск по напряжению, у меня на 11,5 стоит, ни разу не срабатывал. Да, видимо, штатным. У меня более правильно определяет, если смс-ки на сигналку посылать. Запаниковал я на 12,0V, когда сигналка начала отрубать второстепенные функции ради энергосбережения. 11.5V меня бы вообще убили))) P.S. На двух машинах до этого были Пандоры. ИМХО, Старлайн всё же проигрывает в удобстве для пользователя, но официальных сервис-центров Панды у нас в городе теперь нет, побоялся я на Колеос у неофициалов ставить, и взял Старлайн Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 15 Ноября 2018 Опубликовано 15 Ноября 2018 Коллеги с пандорами, не замечали ли вы в последнюю неделю отклонения от нормальной работы приложения? У меня постоянно при подаче команды вылезает-gsm недоступен. После перезапуска пртложения- все корректно. Вчера всплыло пуш сообщение типа Будут проводится работы....... Далее не видно в шторке. Сообщение не кликабельное было, потом пропало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexCher Опубликовано 15 Ноября 2018 Опубликовано 15 Ноября 2018 57 минут назад, Putnick сказал: Коллеги с пандорами, не замечали ли вы в последнюю неделю отклонения от нормальной работы приложения? У меня постоянно при подаче команды вылезает-gsm недоступен. После перезапуска пртложения- все корректно. Вчера всплыло пуш сообщение типа Будут проводится работы....... Далее не видно в шторке. Сообщение не кликабельное было, потом пропало. может обновление приложения не прошло на телефоне? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
goldkeeper Опубликовано 19 Ноября 2018 Опубликовано 19 Ноября 2018 В 08.11.2018 в 13:37, Putnick сказал: КАКИХ ВЫШЕК??? Gps vs Gsm не перепутали? а как вы без GSM узнаете что у вас по координатам GPS с авто? GPS ничего не передает, только прием. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Boris 29 Опубликовано 19 Ноября 2018 Опубликовано 19 Ноября 2018 В 15.11.2018 в 16:53, Putnick сказал: Коллеги с пандорами, не замечали ли вы в последнюю неделю отклонения от нормальной работы приложения? У пандоры отклонения от нормальной работы-это имхо не проблемы "последней недели",а вещь достаточно стабильная.В последнюю неделю наоборот-порадовали предупреждением,чего раньше за ними не замечалось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey 74 Опубликовано 19 Ноября 2018 Опубликовано 19 Ноября 2018 13 минут назад, Boris 29 сказал: У пандоры отклонения от нормальной работы-это имхо не проблемы "последней недели",а вещь достаточно стабильная.В последнюю неделю наоборот-порадовали предупреждением,чего раньше за ними не замечалось. У сына были те же проблемы, это техработы на сервере Пандоры. но все работало после перезапуска. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Egik_v_tymane Опубликовано 20 Ноября 2018 Опубликовано 20 Ноября 2018 В 15.11.2018 в 16:53, Putnick сказал: Коллеги с пандорами, не замечали ли вы в последнюю неделю отклонения от нормальной работы приложения? У меня постоянно при подаче команды вылезает-gsm недоступен. После перезапуска пртложения- все корректно. Вчера всплыло пуш сообщение типа Будут проводится работы....... Далее не видно в шторке. Сообщение не кликабельное было, потом пропало. У меня друг кстати недавно ругался на их качество сервиса, у него тоже ошибки на Пандоре вылетют. Я уже предположил, что хакеры могли их север взломать. Как-то читал, что это их любимая тактика, взломать сервер крупной компании и препятствовать их работе, пока те не заплатят. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Boris 29 Опубликовано 20 Ноября 2018 Опубликовано 20 Ноября 2018 (изменено) 16 часов назад, Andrey 74 сказал: У сына были те же проблемы, это техработы на сервере Пандоры. но все работало после перезапуска. Сейчас стали предупреждать о технических работах,раньше просто переставали приходить уведомления или приходили с неприличной задержкой,тупо переставал работать дистанционный запуск и ещё типа этого.Эти проблемы у Пандоры-не проблемы даже,а формат работы.Достаточно почитать отзывы на GP. Перезапуск...сами работники техподдержки советуют переустановить виджет или приложение(в зависимости от тяжести случая),что само по себе не должно быть нормой имхо.Так же выбешивает периодическая необходимость входить по новому с паролем.Хоть ты из системы и не выходил.... Изменено 20 Ноября 2018 пользователем Boris 29 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey 74 Опубликовано 20 Ноября 2018 Опубликовано 20 Ноября 2018 6 часов назад, Boris 29 сказал: Сейчас стали предупреждать о технических работах,раньше просто переставали приходить уведомления или приходили с неприличной задержкой,тупо переставал работать дистанционный запуск и ещё типа этого.Эти проблемы у Пандоры-не проблемы даже,а формат работы.Достаточно почитать отзывы на GP. Перезапуск...сами работники техподдержки советуют переустановить виджет или приложение(в зависимости от тяжести случая),что само по себе не должно быть нормой имхо.Так же выбешивает периодическая необходимость входить по новому с паролем.Хоть ты из системы и не выходил.... Три года пользовал Пандору - все работало без проблем! Сейчас пользую Старлайн, нормально работает, телематика хорошая, я доволен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexCher Опубликовано 21 Ноября 2018 Опубликовано 21 Ноября 2018 17 часов назад, Andrey 74 сказал: Три года пользовал Пандору - все работало без проблем! Сейчас пользую Старлайн, нормально работает, телематика хорошая, я доволен. Тоже пользуюсь Старлайном, причем без брелка (села батарейка и больше не меняю). Т.е. либо с чип-ключа, либо через приложение. Доволен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Boris 29 Опубликовано 21 Ноября 2018 Опубликовано 21 Ноября 2018 22 часа назад, Andrey 74 сказал: Три года пользовал Пандору - все работало без проблем! Это не отменяет того о чем я писал.Как и мой опыт не означает,что у всех должны быть проблемы с Пандорой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 21 Ноября 2018 Опубликовано 21 Ноября 2018 7 часов назад, AlexCher сказал: Тоже пользуюсь Старлайном, причем без брелка (села батарейка и больше не меняю). Т.е. либо с чип-ключа, либо через приложение. Доволен. Ну если учитывать что брелок у старлайна является и меткой- это сомнительное удовольствие. Или метка отдельно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexCher Опубликовано 21 Ноября 2018 Опубликовано 21 Ноября 2018 15 минут назад, Putnick сказал: Ну если учитывать что брелок у старлайна является и меткой- это сомнительное удовольствие. Или метка отдельно? метки нет. Только штатный чип-ключ и телефон с собой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey 74 Опубликовано 21 Ноября 2018 Опубликовано 21 Ноября 2018 27 минут назад, Putnick сказал: Ну если учитывать что брелок у старлайна является и меткой- это сомнительное удовольствие. Или метка отдельно? У меня и брелка то нет метка и телефон. Брелок от Панды всегда дома валялся, машинку запустить утром. Чет я подумал, что он мне не нужен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 23 Ноября 2018 Опубликовано 23 Ноября 2018 В 21.11.2018 в 18:17, Andrey 74 сказал: У меня и брелка то нет У меня его и не было. Нафиг не нужен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
biggest Опубликовано 23 Ноября 2018 Опубликовано 23 Ноября 2018 Хочу поинтересоваться у тех, кто пользуется АЗ (cигналка StarLine A39). Во время работы двигателя в темное время суток у Вас тоже горят фары? Все, что было включено во время выключения машины и постановки на сигнализацию, после АЗ включается (за исключением подогрева сидений)? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey 74 Опубликовано 24 Ноября 2018 Опубликовано 24 Ноября 2018 11 часов назад, biggest сказал: Хочу поинтересоваться у тех, кто пользуется АЗ (cигналка StarLine A39). Во время работы двигателя в темное время суток у Вас тоже горят фары? Все, что было включено во время выключения машины и постановки на сигнализацию, после АЗ включается (за исключением подогрева сидений)? Фары/ДХО точно включаются, вот про подогрев стекол не уверен Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
StrAn Опубликовано 24 Ноября 2018 Опубликовано 24 Ноября 2018 3 часа назад, Andrey 74 сказал: вот про подогрев стекол не уверен Если перед выключением двигателя нажать кнопку "Максимальный обзор", то после АЗ со старлайна включатся все обогревы стекол Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 24 Ноября 2018 Опубликовано 24 Ноября 2018 (изменено) 1 час назад, StrAn сказал: Если перед выключением двигателя нажать кнопку "Максимальный обзор", то после АЗ со старлайна включатся все обогревы стекол Вы уверены? Как показывает мой опыт- индикация на кнопках не говорит о том что они работают. На Пандоре не работают обогревы- стекол и руля при автозапуске с самой панды. Хотя все кнопки горят. А вот фары и датчик дождя работают. Если запуск делать с ключа(штатный аз)- обогревы- включаются. Изменено 24 Ноября 2018 пользователем Putnick Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
biggest Опубликовано 24 Ноября 2018 Опубликовано 24 Ноября 2018 6 часов назад, Andrey 74 сказал: Фары/ДХО точно включаются, вот про подогрев стекол не уверен Меня смутило, что у других машин во дворе фары, ДХО не горят во время АЗ. В моей первой сигналке с АЗ MS-320D в году 97-98(уже точно не помню) во время АЗ мигали габариты. Тогда правда не было автоматического включения света. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergio Опубликовано 24 Ноября 2018 Опубликовано 24 Ноября 2018 9 часов назад, biggest сказал: Меня смутило, что у других машин во дворе фары, ДХО не горят во время АЗ. В моей первой сигналке с АЗ MS-320D в году 97-98(уже точно не помню) во время АЗ мигали габариты. Тогда правда не было автоматического включения света. У нескольких соседей по парковке автозапуск. У одной машины моргает аварийка, у остальных горят ДХО. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey 74 Опубликовано 25 Ноября 2018 Опубликовано 25 Ноября 2018 18 часов назад, Sergio сказал: У нескольких соседей по парковке автозапуск. У одной машины моргает аварийка, у остальных горят ДХО. Спросил у наших сервисников Старлайна, говорят что можно зацепить и так и так. Мне ДХО лучше, спокойнее как то. ИМХО Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexCher Опубликовано 26 Ноября 2018 Опубликовано 26 Ноября 2018 В 23.11.2018 в 19:24, biggest сказал: Хочу поинтересоваться у тех, кто пользуется АЗ (cигналка StarLine A39). Во время работы двигателя в темное время суток у Вас тоже горят фары? Все, что было включено во время выключения машины и постановки на сигнализацию, после АЗ включается (за исключением подогрева сидений)? Если стоит auto, то включаются фары в темное время суток. Иногда отключаю auto и просто горят ДХО. Подогрев сидений да, не работает. Руль вроде тоже не греется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Egik_v_tymane Опубликовано 26 Ноября 2018 Опубликовано 26 Ноября 2018 В 21.11.2018 в 15:39, Boris 29 сказал: Это не отменяет того о чем я писал.Как и мой опыт не означает,что у всех должны быть проблемы с Пандорой. Насколько я понял, чем сложнее охранная система, тем она глючнее, за счёт низкой квалификации установщиков. Производители сигналок практически не проводят обучения установке своих продуктов, отсюда и все беды. Мой приятель, когда охранный комплекс выбирал себе сначала в сторону Пандоры смотрел, реклама на сайте ему понравилась, потом выяснил, что у Старлайна почти то же самое, только дешевле, затем почитал отзывы по понравившейся ему модели, тихо ужаснулся тому как её ставят и в итоге купил Мобикар А и доволен как слон. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
StrAn Опубликовано 27 Ноября 2018 Опубликовано 27 Ноября 2018 7 часов назад, Egik_v_tymane сказал: в итоге купил Мобикар А и доволен как слон При всей моей нелюбви к Шер-Ханам я даже не буду Вас отговаривать. Но только я очень-очень сомневаюсь, что функции бесключевого доступа, автозапуск и пр. на Колеос-II удастся реализовать с помощью Мобикара. ИМХО, если в Вашей местности низкая квалификация установщиков Pandora или Starline, есть смысл поискать авторизованый центр где-то поближе в областях, а не сигналку, подходящую к кривым рукам установщиков. По Ставрополю есть 4 сертифицированных центра Пандоры. Не думаю, что везде работают только криворучки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
goldkeeper Опубликовано 28 Ноября 2018 Опубликовано 28 Ноября 2018 Можно к ним по разному относится, но факт, Шер-ханы давно сотрудничают с основными производителями в РФ. Так что по совместимости с авто и функционалу они стараются быть на уровне. На колеос есть бесключевой доступ и бесключевой автозапуск на их последних мобикарах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey 74 Опубликовано 28 Ноября 2018 Опубликовано 28 Ноября 2018 2 часа назад, goldkeeper сказал: Можно к ним по разному относится, но факт, Шер-ханы давно сотрудничают с основными производителями в РФ. Так что по совместимости с авто и функционалу они стараются быть на уровне. На колеос есть бесключевой доступ и бесключевой автозапуск на их последних мобикарах. А функцию свободные руки поддерживает? Наличие метки? Телематика на мобильник/ПК? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AnatoliyV Опубликовано 28 Ноября 2018 Опубликовано 28 Ноября 2018 Почему-то у меня во время работы двигателя от автозапуска, машина открывается только нажатием на кнопку метки. Так у всех использующих Пандору ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 28 Ноября 2018 Опубликовано 28 Ноября 2018 (изменено) 4 минуты назад, AnatoliyV сказал: Так у всех использующих Пандору Нет. Вам слэйв не сделали. На автозапуске машина вообще открываться не должна,не заглохнув. А открыться после АЗ должна брелоком от МАШИНЫ, если в слэйве работает. Возвращайтесь,пусть доделывают. Я меткой вообще пользуюсь только когда надо РАБОТАЮЩУЮ машину просто запереть и потом открыть. Ведь штатный ключ у нас не работает при этом. Изменено 28 Ноября 2018 пользователем Putnick Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AnatoliyV Опубликовано 28 Ноября 2018 Опубликовано 28 Ноября 2018 10 минут назад, Putnick сказал: Нет. Вам слэйв не сделали. На автозапуске машина вообще открываться не должна,не заглохнув. А открыться после АЗ должна брелоком от МАШИНЫ, если в слэйве работает. Возвращайтесь,пусть доделывают. Я меткой вообще пользуюсь только когда надо РАБОТАЮЩУЮ машину просто запереть и потом открыть. Ведь штатный ключ у нас не работает при этом. Так она и глохнет после срабатывания замка. Я имею в виду тот случай, когда машина закрылась в режиме свободных рук, затем, через какое-то время, дистанционно запущен двигатель. Можно ли открыть машину нажатием на кнопку двери или штатным ключом, если двигатель еще работает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 28 Ноября 2018 Опубликовано 28 Ноября 2018 Кнопка на двери не работает после автозапуска. Есть умельцы которые это обходят и она начинает работать. У меня так- на Аз машина глохнет при приближении метки. Когда я к ней подошел - мотор остановился. Замки закрыты, машина в охране. Далее открываю машину штатным ключём. Свободные руки блокируются после АЗ. Метку вообще не трогаю. И это правильная работа. Вашу пандору надо лечить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Egik_v_tymane Опубликовано 29 Ноября 2018 Опубликовано 29 Ноября 2018 11 часов назад, Andrey 74 сказал: А функцию свободные руки поддерживает? Наличие метки? Телематика на мобильник/ПК? Режим "свободные руки" все современные Шерханы поддерживают, начиная примерно с 2011 года, а может и раньше. В качестве метки может вуступать смартфон в Мобикаре 2 и Мобикаре В. Телематика есть в SCHER-KHAN UNIVERSE. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
goldkeeper Опубликовано 29 Ноября 2018 Опубликовано 29 Ноября 2018 4 часа назад, Egik_v_tymane сказал: В качестве метки может вуступать смартфон в Мобикаре 2 и Мобикаре В ну и ключ выступает в качестве метки. Все как в лучших домах Парижа ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Egik_v_tymane Опубликовано 29 Ноября 2018 Опубликовано 29 Ноября 2018 1 минуту назад, goldkeeper сказал: ну и ключ выступает в качестве метки. Все как в лучших домах Парижа ))) Кстати решение интересное со смартфонами, то сколько я видел жалоб на форумах, у одних брелок потерялся, у других собака пожевала, у третьих пластик брелока крошиться начал. А новый докупать обычно несколько тысяч стоит фирменный или подешевле с Али, но там пластик то воняет, то лопается. Этим мне Мобикар 2 и понравился. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Boris 29 Опубликовано 29 Ноября 2018 Опубликовано 29 Ноября 2018 (изменено) 19 часов назад, Putnick сказал: На автозапуске машина вообще открываться не должна,не заглохнув Чёйта? У меня открывается...и не глохнет)) Колеос-1й или Пандора неправильная? Изменено 29 Ноября 2018 пользователем Boris 29 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey 74 Опубликовано 29 Ноября 2018 Опубликовано 29 Ноября 2018 18 часов назад, Putnick сказал: Кнопка на двери не работает после автозапуска. Есть умельцы которые это обходят и она начинает работать. У меня так- на Аз машина глохнет при приближении метки. Когда я к ней подошел - мотор остановился. Замки закрыты, машина в охране. Далее открываю машину штатным ключём. Свободные руки блокируются после АЗ. Метку вообще не трогаю. И это правильная работа. Вашу пандору надо лечить. У меня после АЗ при нажатии на кнопку свободные руки машина глохнет и двери открываются. Конечно, при наличии метки и ключа. Я именно так и хотел, и считаю это правильно/безопасно. На прошлом коле был "мягкий вход" : после АЗ открытии со свободных рук движок не глох, а дверь открывалась. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Boris 29 Опубликовано 29 Ноября 2018 Опубликовано 29 Ноября 2018 3 минуты назад, Andrey 74 сказал: Конечно, при наличии метки и ключа. .............считаю это правильно/безопасно. Про безопасно.Если кто-то подходит к автомобилю с меткой и ключом,то какая разница как он на ней уедет,просто уехав или нажав на тормоз и ткнув в кнопку запуска? Какой рубеж дополнительный создает глушение двигателя? Я интересуюсь ибо интересно понять что я потерял,когда мне при установке крутили сервисные настройки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 29 Ноября 2018 Опубликовано 29 Ноября 2018 (изменено) Только что, Boris 29 сказал: мне при установке крутили сервисные настройки. Первый раз слышу что на новом Колеосе сделали мягкий вход. Расскажите нам поподробнее. А если у Вас не колеос-2, то чем вы хвастетесь? У меня тоже на других машинах было много из того чего нет в Колеосе 2. Изменено 29 Ноября 2018 пользователем Putnick Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Boris 29 Опубликовано 29 Ноября 2018 Опубликовано 29 Ноября 2018 1 час назад, Putnick сказал: А если у Вас не колеос-2, Я ж написал... 4 часа назад, Boris 29 сказал: Колеос-1й или Пандора неправильная? Вам персонально-у меня Колеос-1 1 час назад, Putnick сказал: то чем вы хвастетесь? Я не хвастетюсь!Я интересуюсь,в свете установленной на моём автомобиле(напоминаю,это Колеос-1) Пандоры 3910-про.Интересуюсь чем заглохнувший при открывании дверей двигатель повышает безопасность? 3 часа назад, Boris 29 сказал: мне при установке крутили сервисные настройки. У пандоры можно настроить работу или остановку двигателя при снятии с охраны,я писал про это.Если эти вещи идут не в кассу к обсуждению особенностей работы свободных рук,слейва,аз на Колеос-2-простите великодушно ПыСы Ну,и если в этой ветке при обсуждении сигнализаций или каких-то общих вопросов нежелательно участие людей,которые Колеос-2 не купили-без проблем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 29 Ноября 2018 Опубликовано 29 Ноября 2018 Только что, Boris 29 сказал: Ну,и если в этой ветке при обсуждении сигнализаций или каких-то общих вопросов нежелательно участие людей,которые Колеос-2 не купили-без проблем. Учитывая что эта ветка именно обособленная, Ваша реплика была мною расценена как будто у вас именно наш автомобиль. Я полез в профиль и списки наших,чтоб понять что у вас за машина. Не было никакого смысла писать то что работает на вашем Колеосе в нашей ветке. Это мы и так знаем. Это равносильно тому если я приду в ветку первого колеоса и скажу там что удовлетворен работой светодиодных фар моего колеоса. И потом в ответ на кучу вопросов удивлённо сообщу что у меня второй колеос. Связь понятна? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
865 сообщений в этой теме
