6 010 сообщений в этой теме
Я заметил, что если телефон не с Android Auto, то R-Link находит и читает всю хрень с него. Достаточно вроде переключиться на истичник Bluetooth, как с телефона льется в динамики всё аудио, которое на нем валяется
Запрос на получение файла на ГУ выводится. На телефоне после передачи в журнале передача успешна.
3 часа назад, Викtор сказал:
На ГУ не пишет путь, куда файл прилетел?
5 часов назад, Simulacra сказал:
У меня и с Android Auto так же: если выбрать BT, то с телефона воспроизводится как с внешней флэшки.
К сожалению не пишет, смотрел через меню разработчика, но нигде не нашел пути для доступа к памяти, возможно нужно файл менеджер поставить попробовать. Через браузер можно открыть только настройки.
34 минуты назад, Викtор сказал:
Многие пробовали, пока ни у кого не получилось ничего стороннего установить, всё упирается в защиты.
19 часов назад, Викtор сказал:
Провёл аналогичный эксперимент. Действительно, файлы в Р-Линк успешно улетают, куда - неизвестно.
Ну попробуйте прописать путь со скриншота в строку браузера
А у меня с какого-то перепугу Multisense стал сбрасываться каждый раз на Neutral. Пробовал зайти в меню Settings - Vehicle - Multisense и там выставить. Но не помогло. Каждый раз когда сажусь в машину, мультисенс включается на нейтральный. Такого не было. Где копать?
5 минут назад, Simulacra сказал:
Где копать?
Для версий 2 и 3 есть простая инструкция по отменению запроса на "Оставить Спорт?" и соотв остается любой предыдущий режим. Можно через dev mode и ддт/пирен. Руками проверял - работает.
Но на 7 и 8 тот-же вариант ни в какую не работает, Спорт 5-10 мин после глушения удерживается, потом все равно валится в Эко
У меня как раз 7я и выпадает на Нейтральный. А всего-то заменил Powerstrain в Perso c Neutral на Sport. До этого, пока там был Neutral везде в Perso, ну кроме подсветок и спидометра. И все прекрасно держалось. Включалось в Perso. Теперь вот слетает в Neutral каждый раз.
41 минуту назад, Simulacra сказал:
А если вернуть обратно?
22 часа назад, temavod сказал:
На скриншоте путь в телефоне, а не в Р-Линке. Р-Линк путь не выдаёт
Переключил в Perso руль на комфорт. Доехал до магазина. Возвращаюсь к машине, мультисенс снова на Neutral.
Переключился на Comfort, доехал до дома. Сейчас посмотрел кино, вышел проверить - машина встрелила меня в Comfort, как я ее и оставил.
Переключил в Perso. Позже проверю, что получилось. Ну прямо таки танцы с бубном.
Ну вот. C Perso снова сбросилось в Neutral.
18 минут назад, Simulacra сказал:
С помощью DDT или DiagRW ничего не делали?
Там есть параметр "Start Mode", который определяет какой режим должен включаться по умолчанию. Должно быть "Previous"
Точно ничего не делал.
Если переключиться в Comfort., то он сохраняетеся. Если переключится в Perso, где три первые настройки в Neutral, то Perso сохраняется. Но если в Perso поменять Powerstrain на Sport, то сбрасывается в Neutral все время.
Я проверю чуть позже, что у меня там через DDT
Пока на DDT не смотрел. Но вот такая картина. Сохраняется если просто на любой режим переключаешься, включая Perso, где powerstrain стоит на Neutral. Но как только в Perso powerstrain выставляю Sport, то сбрасывается с Perso на Neutral. С остальными режимами сохранение работает.
15 часов назад, Simulacra сказал:
Так и должно быть по умолчанию.
А как обойти - Алексей вам выше описал
Изменено пользователем temavod
42 минуты назад, temavod сказал:
На самом деле я не уверен, что установка "Start Mode" в "Previous" решит проблему. Этот параметр относится к режиму самого Мультисенса, а проблема возникает при установке в положение "спорт" режима силовой установки, т.е. это один из параметров "внутри" режима Мультисенса.
У меня Мультисенса нет и проверить не могу, но выглядит такое поведение как-то неправильно.
Там ещё есть 2 загадочных параметра "SysModeTable" и "MexModeTable", которые, вероятно устанавливают соответствие между режимами Мультисенса и систем автомобиля.
Если предположить, что по каким-то причинам сбросились какие-то параметры, то я бы начал с приведения их в исходное состояние. Дамп параметров, которые должны быть по умолчанию и макросы для из восстановления можно сгенерировать по ВИНу (в данном случае можно обойтись без макросов, а подправить параметры вручную с помощью ddt4all). Аналогичный результат можно получить реконфигурированием с помощью дилерского Клипа.
В том-то и дело. Я еще перечитаю мануал еще раз. Может что пропустил. И попробую ddt4all подклчючить и посмотреть хотя бы как это выглядит на данный момент.
Думаю, что параметр Previous и так выставлен, иначе бы остальные режимы слетали бы. Тут какой-то глюк с режимом Perso.
Нашел в мануале:
Quote
After each start-up, the vehicle may either use the mode set at the time the engine was last switched off, or start in Neutral mode.
Quote
Mode Neutral
Default mode, mode Neuеtral selects the vehicle factory settings
От погоды что-ли зависит? Можем в последний используемый режим, а можем просто в Нейтраль.
Нет, вы абсолютно правы, только там еще один пункт есть
Грубый перевод такой:
1. Войдите в режим разработчика
2. Нажмите DiagRw.
3. Затем нажмите верхний, первый ряд, MEX
4. Затем второй ряд сверху CF_MEX_Mode_Default
5. Здесь вы меняете нейтральное значение слева на то, что вы хотите. Сохраните снова.
Как правило, после каждого изменения вы должны нажать Save, чтобы исправить это изменение.
6. Теперь нажмите Read, чтобы изменить Neutral вправо.
7. Сохранить, чтобы сохранить изменения.
8. Ниже CF_MEXStart_Mode, измените на Normal, если динамический. Снова последовательность Сохранить — Читать — Сохранить.
9. Выйдите из режима Dev Mode, нажав Back
10. СБРОС, нажмите и удерживайте кнопку включения / выключения R-Link2 более 10 секунд (или сбросьте клемму аккумулятора).
11. Запустите двигатель и R-Link 2 активирует изменения.
Ровно тоже самое можно и через пирен/ддт, разумеется. Повторюсь, на 3 версии делал это своими руками и Спорт сохранялся при запуске. А на 7 и 8 версиях не хочет (мб потому что разлочен Race и режимы по умолчанию сдвинуты) .
Но с завода Спорт сохраняться не должен, режимы при старте - комфорт или нейтральный.
15 часов назад, temavod сказал:
Интересная мысль! Может быть тогда нужно менять "SysModeTable" и "MexModeTable". Их всего по 5 вариантов, если не ошибаюсь, можно попробовать разные варианты.
Да, таже мысль была поиграть вариантами, но руки все не доходят)
Всем привет. А как то у нас можно сделать погоду чтобы показывало?
Виджет поставить Weather. Бесплатный.
1 час назад, Simulacra сказал:
А как его скачать и где? Как установить? Я так понимаю через Toolbox если правильно написал)
Именно так. На сайте даже инструкция есть с картинками.
2 часа назад, Simulacra сказал:
На сайте Рено? Можно ткнуть носом?)
Аккаунт надо открыть на сайте my renault, указав VIN. И там по ссылке перейти в store (у меня это самая левая ссылка в меню) и возможно тоже авторизоваться. Не знаю, какую ссылку давать, поскольку эти сайты разные для разных локаций /ru/co.uk/ie и тд.
У меня так, например https://my.renault.co.uk/
И магазин соответсвенно https://gb.rlinkstore.com/
Я не рекомендую вам конкретную локацию. Возможно и российский сайт нормально работает. А тут вообще некоторые любят ирландский (ie).
Ну и R-link2 тоже надо будет активировать, введя емайл, на который зарегистрирован аккаунт.
Можете также через Андройд/iOS аппликацию My Renault зайти.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.renault.myrenault.one.fr
Спасибо. А зайти где скачать?
Спасибо нашёл) все что можно качаю)
Наконец-то нашел время посмотреть.
Change exclude time (не знаю,: что это): 30
Default mode: Normal
Start mode: Normal, if dynamic
Там вообще много параметров на этой странице, которые толи вручную заполнять, то ли можно как-то скопировать. Поскольку, я уже забыл, как этим пользоваться, то трогать пока ничего не стал.
Вот этот Normal, if dynamic тоже для меня не очевидно, что же имеется ввиду.
И пока что загадкой остается фраза из мануала о том, что состояние возвращается к предыдущему или в Neutral.
Нашел пару интересных ресурсов по R-Link2/DDT4ALL c подборкой полезных (тут недавно был вопрос про темный экран) и вредных (поменять Eco на Raсe) советов.
1. С картинками
https://lisandru.eu/automotive/ddt4all-hacks/r-link-functionalities-activated-by-ddt4all.html
2. Обсуждение, где в частности затрагивается режим Мультисенс по умолчанию. Возможно, что материал сырой, но все же достоин изучения. Тут также упоминается, что для версий 8 и 9 у Мультисенса надо поменять еще один параметр.
https://www.renaultsportclub.co.uk/forum/renaultsport-models/megane/132287-ddt4all-tutorials-for-mk4-megane
Quote
To set up the default mode in Multi-Sense you have to change a few parameters in the MEX module:
- CF_MEX_Mode_Default - change from "Neutral" to "Perso"
- CF_MEXStart_Mode - change from "neutral" to "previous"
If you have software version 8 or 9 on your R-Link there is one more parameter you need to change, otherwise each time you start the engine, the Multi-Sense will default to Neutral and obviously on Trophy this means closed exhaust valve and less noisy cold start.
- CF_NormalAtEngineStart - change from "present" to "absent"
Нашел также ролик на ютубе про активацию AA через Режим Разработчика (Developer mode).
Если кто помнит, то при этом слетало голосовое управление. Кажется, тут пытаются обойти этот косяк. Но я не уверен. Точно не помню уже, что я тогда нажимал, когда это делал. Но мне пришлось исправлять все через DDT4ALL потом.
10 часов назад, Simulacra сказал:
Что-то не понятно, что он делает. У меня Меган 4 с маленьким экраном, тоже голосовой поиск отвечает, что ничего не найдено на любой вопрос при подключении по юсб. А по блютуз, вообще пишет, что телефон не поддерживает, хотя я сомневаюсь, свежий Самсунг м31. Правда до активации АА я не проверял. Как настроить голосовой поиск информации не нашел пока.
Изменено пользователем kapitanchik
12 минут назад, kapitanchik сказал:
Последний раз я просто VR перевключил и заработало
12 минут назад, temavod сказал:
VR это где? Заработало по блютуз или по кабелю?
17 минут назад, kapitanchik сказал:
Может я вас не понял, речь о штатном голосовом поиске?
Да, кнопка на руле
21 минуту назад, kapitanchik сказал:
Да, кнопка на руле
Как он может быть по кабелю или на блютусе?
Audio - RadNav 2.0 p 1 - embedded VR (autorized)
07.09.2021 в 22:24, temavod сказал:
Какой раднав? там их несколько
10 часов назад, 4192 сказал:
Какой раднав
Я-ж написал какой, 2.0 part I
Это в ддт и пирене.
Зачем ecu tweaker их по-другому называет - не знаю. Откройте любой и найдите этот параметр
Это в ддт и пирене.
Вы пропустили звено просто
Audio - RadNav 2.x v2.5 - RadNav Configuration 2.0 Part I
3 часа назад, Simulacra сказал:
Да, вы правы.
Я писал имя раздела с пирена, там нет при сканировании блоков неактивных. Поэтому вариант пирена выглядит именно так как я написал, а надо было напрячься, поискать и написать как вы))
Спасибо
On 6/7/2021 at 11:45 AM, DRED77 said:
Всем добрый день. Есть у кого конкретный опыт отката с 9й на 7ю версию из-за ошибки блютус?
Если нет ничего, кроме машины уже в 9й версии. Какой будет правильный вариант?
Скачал 7ю прошивку для отката, но там речь идет ещё и про патч очистки хвостов, а его нету.
Пишут так-же, что нужен ноут с рабочим Пуреном и копией дамп от рабочей 7й версии. Её тоже нет. (что знал, написал)
Если ещё актуально - я откатывал с 9-ой на 7-ю. Тогда делал конфигурацию (чтоб паботали СР через блютус) и опять поднимал до 9-ой версии. Никакого патча очистки хвостов неприменял.
Да, попробовали откатиться два раза и ничего не поменялось. Голос металлический по блютуз. Надо разбираться.
Как можно отключить цифровое радио через dev mode или ddt?
Всех приветствую.  Вопрос на засыпку. В параметрах ддт там где активируется андройд авто. В самом верху активация wi fi.   Что за wi fi???
18 hours ago, Zverek69 said:
Что за wi fi???
В конструкции предусмотрен но ставился по слухам только в корее на самсунги. Так что аппаратной части нет.
18.09.2021 в 08:09, Shr-lnm сказал:
А кто-нибудь пробовал активировать... и потом подсовывать usb свистки разные ? Там же по сути база от linux .. дрова должны быть какие нибудь ..
Попробуйте.
Тут страниц 40 назад пытались внешний модем прикручивать. Ничего не получилось.
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
