6 010 сообщений в этой теме
Я совсем не спец во внутренностях андроида, но думаю, что даже на эмуляторе это сложно будет запустить так как очень большая часть кода завязана на micom
Всем привет!
Подскажи пожалуйста, периодически поваляться ошибка "нет карт для данной местности".
Как это исправить?
P.S Поиск по форуму как-то не корректно работает, не могу по данной фразе ни чего найти.
26 минут назад, Ghetto сказал:
Всем привет!
Как это исправить?
3 пункт
Всем добрый день. Есть у кого конкретный опыт отката с 9й на 7ю версию из-за ошибки блютус?
Если нет ничего, кроме машины уже в 9й версии. Какой будет правильный вариант?
Скачал 7ю прошивку для отката, но там речь идет ещё и про патч очистки хвостов, а его нету.
Пишут так-же, что нужен ноут с рабочим Пуреном и копией дамп от рабочей 7й версии. Её тоже нет. (что знал, написал)
04.06.2021 в 17:09, DRED77 сказал:
Можно лёгкий алгоритм и ссылку на 7.0.166 Пожалуйста!!!
А то 8 есть, 9 есть, а вот 7й нету, а тут уже не первый случай.
https://disk.yandex.ru/d/yIKmBas_XvsIKw
вот ссылка с даунгрейдом на 7-ку
3 часа назад, DRED77 сказал:
Вот почитайте. https://www.drive2.ru/l/589971277381413798/
Спасибо всем за ответ, если раньше смело шли к цели, то теперь страх в коленках, там именно Талисман
11 минут назад, DRED77 сказал:
Рад что смог помочь))
07.06.2021 в 11:45, DRED77 сказал:
Как прошёл даунгрейд на v7?
Пока решили не трогать. На следующей неделе намечена поездка в Крым, если что-то пойдет не так, то обидно и некогда будет исправлять.
По приезду начнем
Да и всё таки это Талисман, а тут такая статья почти разгромная. И версия 9я
Изменено пользователем DRED77
Друзья прошу помочь. Вчера приобрёл колеос 2019 года. Сединил со своим iphone 11 pro в итоге всё что касается работы с тел. книгой и звонками работает на ура, а вот всё что касается мультимедия не работает. В айфоне включаю яндекс музыку пишет воспроизводится на устр-е р-линк, а по факту продолжает играть радио. Если зайти в пункт мультимедия на ГУ и выбрать блютуф то иконка не активна. Что я делаю не так?
16 часов назад, Colins сказал:
Что-то определенно пошло не так, у меня все проигрывается. В самом r-link есть 2 режима синхронизации, как телефон и медиаустройство, может медиаустройство не включено.
29.06.2021 в 11:24, newmaxs сказал:
Пока решил вопрос через карплэй и провод. Но это решение всё же не очень удобное.
Вопрос решился хоть и очень неожиданно.
https://www.drive2.ru/l/569802110959355160/
Может кому то ещё пригодится.
Возможно, это вина яблочников. Что-то диковато выглядит сама привязка к конкретному приложению. На стороне получателя все равно откуда идет сигнал.
19 часов назад, Simulacra сказал:
Да это именно косяк операционки. Т.к. после появления хотя бы одного файла в приложении музыки появилась возможность транслировать звук из любого приложения, хоть ютуб, хоть яндекс музыка или навигатор.
Сегодня у меня с R-Link`ом произошёл следующий инцидент.
Оставил машину на парковке у входа в парк Павловска примерно на 3 часа - пошли гулять.
Сажусь в машину, завожу двигатель и обращаю внимание, что на R-Link`е "висит" начальный экран с правильным временем и, вероятно, правильной температурой - плюс 28 град.С. Дальше начального экрана ничего не грузится. Сенсорные кнопки на R-Link`е не работают. Выключил двигатель, включил - экран черный, ничего нет - ни часов, ни температуры. Повторил несколько раз, в т.ч. - поставил машину на охрану и подождал несколько минут.
Климат контроль не управляется, парктроники не работают, экран заднего хода - тоже.
Что интересно - кондиционер работает, причём с той температурой, которую я выставил до остановки, т.е. когда R-Link работал.
Начал думать , мысли невесёлые. Запишусь на диагностику, признают R-Link неисправным, закжут новый блок (у меня продлённая гарантия). Ждать блок (узел) от R-Link`а - несколько месяцев.
Как ездить - без навигатора переживу, есть телефон. Без музыки - тоже.
А что делать с климатом, который всё время будет дуть на 17 град.С (холодно может быть). И как парковаться без парктроников - у меня в паркинге паркоместо достаточно узкое и при заезде пользуюсь парктрониками и камерой заднего хода. Тоскливо ...
По дороге заехал в супермаркет, провёл там минут 10, подошёл, включил двигатель - экран чёрный. Начал выруливать задним ходом и - о чудо - через минуту появился экран камеры заднего хода, поехал вперёд - появилась карта, заработало управление климатом. Заработали парктроники. Несколько раз останавливал двигатель, оставлял машину и т.п. - всё работает нормально.
Что это могло быть?
Что это могло быть?
Был такой глюк два раза. Один раз где-то через месяца два после покупки, при чём в дороге и тоже само собой прошло, в течении нескольких минут. Второй раз в 19 году сутки был кирпич, лечил по совету Мышун Алексея, перезагрузил долгим нажатием кнопки ВКЛ. ВЫКЛ. С тех пор проблем не возникало.
1 час назад, ANDRIJN сказал:
У меня R-Link на кнопку Power не реагировал. Кнопка же сенсорная и, если не загрузился драйвер экрана (сенсорной поддержки), то кнопка и не работает. У меня предположение следующее - при загрузке R-Link`а при запуске двигателя после стоянки - "что то пошло не так". Загрузился начальный экран (с часами и температурой), а дальше произошло зависание. Когда я машину оставил на охране минут на 10, то электрика а/м "уснула" и снялось питание со всех блоков R-Link`а. После включения - он загрузился заново в штатном режиме. У меня это впервые, поэтому я и спросил у уважаемы форумчан - было ли у них такое?
Пару лет назад был "глюк" - перестали работать usb-порты для флешки и sd-Карты (эти устройства не распознавались, не работало воспроизведение музыки с этих устройств), но всё остальное работало. Вылечилось длительным нажатием на кнопку Power.
52 минуты назад, AlexandrPolonsky сказал:
Пару раз было.Зимой. Списал на морозы.
1 час назад, KoleosPremium сказал:
А я - на жару!
Кстати, по поводу внезапного переключения в ночной режим. В сервисе не нашли ничего. По крайней мере вынесли вердикт, что датчик света в порядке.
Но сказали, если глюк повторится, то возможно придется менять блок. Не знаю, что и сказать, поскольку во всем остальном сервис был весьма качественным.
10 минут назад, Simulacra сказал:
Я, как и раньше, предполагаю, что это причиной этого является сильная засветка датчика света. У меня недавно было такое, когда ехал навстречу сильному и низкому солнцу. И я много-много лет назад занимался полупроводниковыми фотодатчиками и у них есть явление - после очень сильнй засветки они некоторое время неработоспособны.
А дальше (как я уже ранее говорил) - система в автомобиле считает, что датчик света неисправен и переводит всю электронику автомобиля в ночной режим.
Через некоторое время датчик света "приходит в себя" и начинает выдавать корректный сигнал, система переключается в дневной. А в любом сервисе - специалисты действуют по регламентам производителя и думать не будут. Неисправность - меняем блок (блоки).
Я просто стал выключать автоматику в первой половине дня. Но это не самый лучший подоход, потому что к сумеркам продолжаешь ехать без света, пока не заметишь, что все уже с фарами.
Я им говорил, что глюк срабатывает при ярком солнце и они еще раз что-то там потестили. По итогу - ничего не нашли.
15 hours ago, AlexandrPolonsky said:
Что это могло быть?
А версия какая? Если меньше 7 то это скорее всего известная проблема. Если длинное нажатие кнопки не работает, то скинуть клемму.
Парктроники полезно вывести на приборку.
Климатом, теоретически, можно управлять со смартфона через ELM
Версия 3.***. Если эта проблема будет проявляться раз в три года, то вряд ли ради неё нужно перепрашивать R-Link и, возможно, создавать новые проблемы.
А как партроники вывести на приборку, с сохранением звукового предупреждения?
Климатом управлять через ELM - это уже от безысходности, когда R-link признают под замену и нужно будет его ждать до трёх-четырёх месяцев.
Не понимаю, зачем парктроники на приборку.
Если мне не изменяет память, то вот этого достаточно и потом перегрузить панель
Когда у меня на третьей версии случались проблемы с черным экраном, это как на зло происходило тогда когда мне нужно было развернуться в темном узком месте в сильный дождь. Тогда я включил парктроники на приборке и  не смотря на то, что сейчас на 9 версии у меня проблем с черным экраном пока не наступало, на приборке функцию не отключаю, т.к. она совсем не мешает
Специфическая фитча. У меня не было проблем ни на 2й ни на 7й. Да + камера заднего вида.
Наверное для 7'' экранов актуально.
Интересно что как раз на 7" не помню чтобы жаловались. А на 2 и 3 версиях 9" каждый третий, ув. Shr-Inm прав.
У меня 7’’ и 9 версия, чёрный экран возникает раз в пару-тройку месяцев. Лечится длительным нажатием на кнопку включения.
Я это почему-то связывал с ОС магнитолы, возможно из-за не любви к андроиду, а именно реализации GUI.
04.07.2021 в 09:15, AlexandrPolonsky сказал:
А почему не "перезагрузить" предохранителем в случае такого зависания?
5 часов назад, Dr.DieZeL сказал:
Он в салонном блоке предохранителей? Тогда проще, но всё равно нужно снять крышечку, найти нужный предохранитель (а к нему ещё что-то подключено?), вытащить, подождать полминуты (как минимум) и вставить.
Достаточно много действий. Понятно, что это немного проще, чем сбросить клемму АКБ. Но, насколько я понимаю, при засыпании электрики автомобиля - результат тот же. Но - может быть на мультимедийное устройство подается дежурное напряжение, чтобы у него часы "тикали".
59 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
При засыпании электрики питание с Рлинка не снимается. Поэтому если он жёстко завис - "перезагрузка" предохранителем вполне себе вариант. И ждать полминуты вовсе не обязательно. Несколько секунд вполне достаточно.
Изменено пользователем Dr.DieZeL
У меня тоже такое несколько раз было и чёрный экран при загрузке тоже. Я не обращал на это особое внимание, т.к. почти каждый день (иногда по несколько раз) устанавливаю тестовые версии скин-патча и все глюки списывал на них.
Во всех случаях помогал ресет кнопкой, предохранитель с кнопкой вынимать не приходилось (предохранитель, там, кстати не один).
Если я не ошибаюсь, то кнопками управляет блок интерфейса мультимедийной системы, сидящий на CAN2 (кнопки климата точно в этом блоке, насчёт кнопки включения не уверен).
Климат должен продолжать работать даже без р-линка, в том числе регулировка температуры, только без индикации.
Ещё недавно заметил интересную вещь: Р-Линк может находится в состоянии когда экран не включился, а навигация работает. Например: есть проложенный маршрут, по которому в данной точке навигатор хочет что-то сказать. Машина была закрыта, я открываю багажник, ничего, включая приборную панель и р-линк не подают признаков жизни, а навигатор при этом говорит "на следующем повороте поверните...." или "впереди камера...".
Когда потом открываю водительскую дверь, то идёт обычная загрузка с заставкой и т.д.
4 часа назад, Мышун сказал:
У меня климат работал с установками температуры и т.п., которые были при завершении поездки, т.е. когда R-Link работал.
Я и подумал - если блок будут менять до осени (или позднее), то ездить холодно будет!
4 часа назад, Dr.DieZeL сказал:
Остаётся какое-то дежурное питание - чтобы часы тикали, наверное. Иначе за месяц стоянки АКБ разрядилась бы полностью.
Я всегда жду до полминуты (для всех устройств) - должны разрядиться конденсаторы в блоке питания. И ругаю сотрудников, которые в случае зависания - выключили и сразу включили питание.
14 часов назад, AlexandrPolonsky сказал:
Остаётся самое обычное питание, а не дежурное (к блоку раднава подводится всего одно питание), просто устройство уходит в глубокий сон и практически ничего не потребляет (точнее потребляет, но мизер). Насчёт ожидания - дело хозяйское (больше - не меньше, можно и на неделю выдернуть предохранитель), но в данном случае это вовсе не обязательно.
18 часов назад, Мышун сказал:
Так и есть.
Рлинк начинает "просыпаться" когда пользователь подходит к авто (в случае со свободными руками) или когда авто разблокируется. Далее экран не зажигается до тех пор, пока не пройдёт фаза "приветствия", но система по сути уже полностью работоспособна.
Для раднава один (т.к. линия питания там только одна), поэтому для "перезагрузки" достаточно выдернуть один предохранитель.
11 минут назад, Dr.DieZeL сказал:
Для раднава один
У нас не раднав, а R-Link-2
17 минут назад, Dr.DieZeL сказал:
Выключить и сразу включить аппаратуру - некорректно, могут быть проблемы с источником питания и, если внутренне ПО еще грузится, то оно может "слететь".
37 минут назад, Dr.DieZeL сказал:
Скорее всего, да, для перезагрузки только один вынуть (F05), а всего их минимум 2: в салонном блоке в торце торпеды F05 - основной блок, F05 - экран, и F02 - в салонном блоке 1016 (где он и есть ли не знаю). Ещё есть отдельные предохранители для усилителя.
(У нас MTC коды для комплектаций с "большим" Р-Линком - RAD68A/SSHYB, схема в файле RADIO_ET_PERIPHERIQUE_COMMUNICATION_34_63.pdf)
38 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
Главное по возможности выключить когда ничего не происходит. По включению пол-минуты, плюс-минус, как Вы написали, по-моему оптимально.
Также есть подозрения, что не желательно запускать двигатель слишком быстро после проникновения в машину, чтобы не было провала напряжения в момент пробуждения Р-Линка. У меня 99% процентов не запуска р-линка было именно в таких ситуациях.
А по зависанию блока USB закономерность не уловил. Бывает крайне редко, но в совершенно разных ситуациях, лечится перезагрузкой кнопкой.
Климат во всех случаях зависания Р-Линка у меня продолжал работать с возможностью регулировать температуру в слепую, и в момент перезагрузки он работает.
2 часа назад, Мышун сказал:
Я тоже стараюсь подождать - пока ОС R-Link`а загрузится до появления начального экрана (часов, температуры). Хотя провал напряжения при запуске стартера не должен влиять на работу электроники - она питается от 5В, там есть, наверняка, стабилизатор и он держит выходное напряжение 5В при входном в диапазоне 7...14В (по идее). А ниже 7В напряжение в бортовой сети автомобиля не должно проваливаться при работе стартера. Но помехи при запуске стартера - есть однозначно.
Кстати, я смотрел - при запуске стартера освещение салона "не проседает", как это было на старых машинах.
Но я ещё рассуждаю как инженер-электрик, много проектирующий всякие источники питания и т.п. И всё время "бью по рукам" молодым (да и не очень) сотрудникам, которые пытаются мгновенно выключить/включить питание устройства.
Или у нас на работе есть широкоформатные (А0+) плоттеры HP, они при включении достаточно долго инициализируются - проверка электроники, механики, головок, чернильниц, бумаги. А в соседнюю розетку включены чайник и кофеварка. Так я объяснил сотрудникам, что при инициализации плоттера чайник и т.п. не включать!!
14 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
Проваливается и ниже, но зимой при плохом или разряженном аккумуляторе. Питание Р-Линк получает от бортовой сети, внутри, конечно фильтрует, понижает (скорее всего даже ниже  5 В) и стабилизирует. Но кроме самого питания там точно есть схема сброса по включению и/или провалу питания и на какое пороговое напряжение она настроена и насколько помехустойчива науке не известно.
22 часа назад, AlexandrPolonsky сказал:
RadNav - один из блоков комплекса RLink2. Тот самый, который может зависать и который можно перезагрузить принудительно.
Я и не говорил "сразу". Я сказал, что "минимум 30 секунд" ожидания - это избыточно в данном случае.
переходные процессы в аппаратуре после отключения питания в бытовых (да и бортовых авто-) устройствах не длятся больше нескольких единиц секунд. нет там таких конденсаторов (за исключением суперконденсаторов :mosking:, но это совсем другое и не для этих всех девайсов:don-t_mention:)...
Изменено пользователем ansav
Может кому пригодится
Описание компонентов R-Link (сервисы, тулбокс и тд)
https://gb.rlinkstore.com/pdf/published-pdf/GTC/generalTermsAndConditions_GB_en_latest.pdf
Уважаемые специалисты, прошу совета. На Колеос 2 Дата выдача паспорта 02.08.2017.  VF1RZG00058262193. Стояла версия ПО 3.3.16.946. Работало голосовое управление, айфон подключенный через кабель опознавался как айпод, с него можно было слушать музыку. Но телефон не подключался к карплею. Начитавшись форума, я зашел в инженерное меню, пробовал включить функции карплей и аа, но это не помогло. И после этого айфон перестал подключаться к машине через кабель. (Идет постоянно "подключение устройства", потом "нет подключения к юсб" и так по кругу, даже заряжать телефон через гнезда в подлокотнике не возможно, постоянно разрывает связь) также ведет себя и самсунг и хонор. Я через R-Link 2 Toolbox скачал обновление и оно без проблем установилось. Сейчас стоит ПО 3.3.16.986. Но при этом карплей и аа так и не заработал. Плюс перестало работать голосовое управление. При нажатии на клавишу на руле соединяет с телефоном и сири. Вопрос знатокам, - "как можно решить эту проблему самостоятельно или же нужно обращаться в официальный сервис?"
Сложно читать на этом форуме в отсутствие вменяемого поиска. Но решение здесь тоже уже есть. Надо настроить AA/Carplay + голосовое управление через DDT4ALL. Если будет время, то может быть и смогу найти ссылка на страницу здесь но не обещаю, поскольку занят на работе. Если память не изменяет, это где то в районе 60x страниц.
3 часа назад, Vlad030 сказал:
Форум длинный, такое уже обсуждали где-то в начале.
На данной машине (2017 год) CarPlay работать не будет, оборудование не то. Так что его нужно деактивировать обратно.
AndroidAuto можно активировать, работать будет.
4 часа назад, dim-ka сказал:
А чтобы заработал карплей нужно менять целиком это медио устройство?
Отчитываюсь, как и обещал, о продлении подписок в R-Link.
Позвонил в Мультимедиа. Там сказали, что магазин в процессе апгрейда. Хи хи - я не стал напоминать, что они уже год как в апгрейде.
Мне продлили Connectivity и TomTom Traffic сроком на 3 месяца, а Карты на 12 месяцев. И все это free of charge, то есть бесплатно.
Сказали также, если ко времени  очередного обновления ничего в магазине не изменится, то позвонить им снова и они разрулят.
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
