6 010 сообщений в этой теме
4 minutes ago, Мышун said:
Тогда может и не стоит что-то менять если всё и так работает. В свежих версиях АА запуск дольше стал и с ААМ и патчером это врядли связано
так я выше написал, что не меняю. однако против "ошибки 8" никто не застрахован.
и как вы правильно написали - помогает только обновление гуглплейсервисов.
2 часа назад, Мышун сказал:
Не исключено, что это особенность R-link версия 8.0. Также, в последних версиях АА есть неприятная особенность: если штатные программы AA хотят выдать что-то на полный экран, то часто не происходит возврат в ААМ, приходится переключаться на него вручную.
В ААМ+ проблема есть, пока не знаю, что с этим делать. Если поставить опцию "Восстанавливать при потери фокуса" в настройка восстановления, то проблемы вроде бы нет.
Там всё очень просто: нажал и работает. Напрягает то, что на 4pda срабатывает не у всех и приходится что-то мутить с версиями. Либо у кого-то руки кривые, либо метод не универсальный. У меня пока партчер помогал на всех девайсах, на которых пробовал.
После обновления версии прошло время и сбоев не было. Решил поэкспериментировать с телефоном и облом. Вот как раз я подумал и снял галочку в ААМ.mod ВОСТАНАВЛИВАТЬ ПРИ ПОТЕРИ ФОКУСА, проездил пол дня, или - долго ездил на одном подключении (не отключал и не глушил) - испробовал все, парктроник , заднюю, меню машнитолы, но сбоя не было, помогло или мало данных и наработок на отказ. Посмотрю пару дней для анализа.
Изменено пользователем DRED77
12 минут назад, DRED77 сказал:
ААМ.mod
AAM.mod это что?
Я по своей версии (AAMirror Plus,  он же AAM+) что-то могу попробовать сделать, по чужим, к сожалению нет. У меня большинство чужих версий и их модов вообще не работает, потому и пришлось делать под себя, хотя я совсем не программист. У меня сейчас R-Link в связке с Galaxy S7 с 8 Андроидом работает крайне стабильно, за исключением проблемы с восстановлением режимов, которая иногда возникает при внезапном отключении кабеля. Хотел CarStream доработать до функционала AAM+, но он, зараза, у меня даже не компилируется.
На сайте 4pda выложили новую версию AA Mirror mod по ней идет спор, а мне деваться некуда. Решил попробовать. Хотя очень радовала версия 1.1.3b именно на ней запросы были только после первого запуска. А теперь постоянно просит разрешение. А эта вроде сразу заработала. Может часть ошибок исправила под новые версии?
В 13.12.2019 в 20:35, DRED77 сказал:
Я только что отправил исходники своей версии (AAM+ 1.1.3b) автору "AA Mirror mod" (@annexhack). Может быть у него получится лучше, чем у меня развивать проект.
ОТКАТИЛСЯ сегодня на ААМ +1.1.3B т.к. она привычнее. - ЗАРАБОТАЛА, из неудобств осталось  что надо её запускать сначала, а затем подключать к R-link2 иначе темный экран.
вобщем я не удержался, забекапился и попробовал.
обновил всё что можно до актуальных версий (GPS и АА)
аамиррор не трогал, стоит тот, первоначальный от Мышуна который.
пролечил фенотипом и вуаля. с первого раза всё заработало.
но чота только новый интерфейс АА не появился
Вроде работает стабильно, но интерфейс АА другой, с точкой слева.
При подключении телефона надо сначала запустить ААМ, подключить к магнитоле, дождаться когда мигнет телефон,
и после запускать АА на магнитоле.
Но все равно каждый раз вылазит ЭТО.
Раньше это было один раз после первого подключения, больше оно не выскакивало. А теперь каждый раз. А вот на ААМ mod этого нет.
Наблюдаю у себя такой глюк: на одной радиостанции при прокрутке колесиком на одну станцию вперед, она мотает на одну станцию назад. И только после этого можно, мотая вперед на две станции, перейти на изначально нужную.
3 часа назад, PeterZ сказал:
Должно появиться. Раньше была опция, включающая новый интерфейс, а после последнего обновления АА уже не включить старый.
2 часа назад, DRED77 сказал:
Хорошо, что на ААМ mod. Нужно подождать. Либо автор AAM mod приделает функционал AAM+ к своей версии, либо я сделаю как у него.
1 час назад, E'gen сказал:
Был аналогичный глюк на Сценике-3, проявлялся только зимой. Лечилось разборкой и чисткой джойстика.
Не думаю, что это джойстик. Иначе бы так было на всех радиостанциях, а оно проявляется только на одной. Я в недоумении...
4 минуты назад, E'gen сказал:
Значит я не так понял. Действительно странно...
В каком режиме происходит глючное переключение: "по частоте", "по радиостанциям" или "по предустановкам"?
Припоминаю, что в режиме "по радиостанциям" были глюки с переключение, но закономерности не уловил, связывал это с тем, что радиостанция постоянно меняет своё название, передаваемое по RDS.
На какой конкретно радиостанции проблема?
он быстр
https://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=651767&view=findpost&p=91960097
но у меня 113б работает нормально :) поэтому что-то не охота менять, обновлять, настройки заново делать и всё такое.
вот появился бы отключение экрана смартфона при зеркалировании - вот это было бы дело :)
PS: а новый интерфейс у меня появился только после удаления АА и установки его заново. и что странно: машину пришлось добавлять заново, а патчить АА, чтобы ААМ появился в меню - не пришлось. но я всё равно проделал рекомендованые действия по phenotype patcher :)
22 минуты назад, PeterZ сказал:
У меня эта версия вообще не работает, телефон уходит в перезагрузку. Такая же фигня с оригинальным AAM. На эмуляторе запускается если отключить скрытие верхней панели AA. Скорее всего дело в алгоритме вычисления разрешения экрана телефона при нестандартном разрешении R-Link2 из-за которого я и стал писать AAM+. Подавляющее большинство ГУ имеют соотношение сторон 2:1, на них и отлаживаются AAM и его моды.
тогда буду пользоваться тем, что есть. тем более вроде устраивает.
после обновления АА и сервисов (вот этот самый мой эксперимент) программки на моём достаточно медленном телефоне запускаться более быстро стали. видимо АА как-то оптимизировали по памяти там неслабо.  недельку покатаюсь, если никаких проблем не будет, тогда так и оставлю
10 минут назад, PeterZ сказал:
Я тоже пока не вижу что менять в AAM+. Других телефонов у меня нет, поэтому отлавливать проблемы на них возникающие проблематично. Если у кого-то лучше работают другие версии, то пользуйтесь ими. Единственное, что не помешало бы сделать в AAM+ - это отключение штатной верхней панели.
я во всех этих сообщения, когда читаю о "штатной верхней панели" никак не могу понять о чём речь.  у меня вроде бы и нет никакой
7 минут назад, PeterZ сказал:
имеется в виду та, которая в самом верху нового интерфейса
  Hide contents
а у меня нет такой. я наоборот, чтобы сделать себе где нибудь часы поставил дополнительную программку и очень переживаю, что она жрёт память
а нет, теперь и у меня появилась!
но у меня не нагромождение как у вас :)  поэтому аккуратненько и то что надо как раз!
Spoiler
14 минут назад, PeterZ сказал:
Да, на скриншоте помойка на рабочем столе, но я его с АА не использую, к тому же на Р-Линке всё выглядит аккуратнее, чем на эмуляторе, т.к. панели и иконки намного меньше. Вторая строка с временем появляется только при включённой в ААМ+ верхней панели. У меня верхняя панель всё время включена, т.к. приложения, которыми я пользуюсь не очень хорошо работают с близким к квадратному соотношению сторон.  От верхней панели АА мечтают избавиться в основном те, у кого ГУ с узким экраном или те, кто используют приложения при работе которых отображается штатная верхняя панель Андроид. На моём скриншоте как раз предельный вариант когда видны все 3 панели.
да у меня тоже сразу запускается Я.нави и всё
Господа всем добрый вечер.
Решил провести эксперимент с интересной приблудой – USB LAN на базе чипа ASIX ax88772a
Чип известен своей работай с Android 4 версии.  Его недостаток - нельзя присвоить IP. Только через DHCP, но мы и не можем, т.к. в r-link эта функция отсутствует.
После долгих экспериментов (У меня их две шт.) выяснил, что черный корпус - чип урезанный даже не откликается.
А вот белый, интересное дело, пошел обмен с роутером, но судя по всему он не получает правильные настройки. СОФТ роутера показывает, что обмен идет, но интернета на R-link  нет.
Подключал в первый USB в подлокотнике.
R-link пишет УСТРОЙСТВО обнаружено, подключено.
Журнал роутера показывает, что что-то пытается получить IP но, что – неизвестно.
Как ему ip прописать вручную не знаю. Может протокол роутера изменить?
Ноут при подключении через белый хвост срабатывает сразу и интернет идет. Планшет на Андройде 4 с правильным портом определяющий USB LAN лежит с разбитым экраном. Больше проверить нечем.
КАКИЕ МЫСЛИ?
Видео обмена выложить не получается, но завораживает.
Очень интересный эксперимент. Попробую у себя повторить.
Возможно он статический адрес себе ставит. Обмен можно посмотреть с помощью wireshark подключив туда ноутбук.
Можно еще логи самого r-link на флешку после этого сбросить и посмотреть что там.
часть логов роутера.
При подключении к R-link сбрасывает время. роутер ASUS RT-AC68U. ip 192.168.192.12 наврно получил роутер - подключал у знакомого с первого этажа протянув кабеля.
как только отключаю r-link время востанавливается. Журнал большой. Это его часть.
May  5 08:05:06 RT-AC68U: start httpd:80
May  5 08:05:07 syslog: Generating SSL certificate...
May  5 08:05:07 jffs2: valid logs(1)
May  5 08:05:07 disk monitor: be idle
May  5 08:05:07 WAN Connection: ISP's DHCP did not function properly.
May  5 08:05:07 hour monitor: daemon is starting
May  5 08:05:07 hour monitor: daemon terminates
May  5 08:05:07 avahi-daemon[264]: WARNING: No NSS support for mDNS detected, consider installing nss-mdns!
May  5 08:05:07 WAN Connection: Ethernet link down.
May  5 08:05:07 miniupnpd[273]: version 1.9 started
May  5 08:05:07 miniupnpd[273]: HTTP listening on port 37524
May  5 08:05:07 miniupnpd[273]: Listening for NAT-PMP/PCP traffic on port 5351
May  5 08:05:08 avahi-daemon[264]: Alias name "RT-AC68U" successfully established.
May  5 08:05:09 lldpd[287]: cannot get ethtool link information with GLINKSETTINGS (requires 4.9+): Operation not permitted
May  5 08:05:09 lldpd[287]: cannot get ethtool link information with GSET (requires 2.6.19+): Operation not permitted
May  5 08:05:11 syslog: module ax88179_178a not found in modules.dep
May  5 08:05:11 wan: mac clone: [wan0_hwaddr] == [28:28:5D:69:A9:23]
May  5 08:05:11 kernel: et0: et_mvlan_netdev_event: event 8 for vlan2 mvlan_en 0
May  5 08:05:11 kernel: et0: et_mvlan_netdev_event: event 13 for vlan2 mvlan_en 0
May  5 08:05:11 kernel: et0: et_mvlan_netdev_event: event 1 for vlan2 mvlan_en 0
May  5 08:05:11 kernel: et0: et_mvlan_netdev_event: event 4 for vlan2 mvlan_en 0
May  5 08:05:12 Mastiff: init
May  5 08:05:13 syslog: module ledtrig-usbdev not found in modules.dep
May  5 08:05:13 syslog: module leds-usb not found in modules.dep
May  5 08:05:13 kernel: SCSI subsystem initialized
May  5 08:19:38 WAN Connection: Ethernet link up.
May  5 08:19:38 rc_service: wanduck 168:notify_rc restart_wan_if 0
May  5 08:19:41 wan: mac clone: [wan0_hwaddr] == [28:28:5D:69:A9:23]
May  5 08:19:42 WAN Connection: ISP's DHCP did not function properly.
May  5 08:19:46 nat: apply nat rules (/tmp/nat_rules_vlan2_vlan2)
May  5 08:19:47 kernel: nf_conntrack_rtsp v0.6.21 loading
May  5 08:19:47 kernel: nf_nat_rtsp v0.6.21 loading
May  5 08:19:47 wan: finish adding multi routes
May  5 08:19:47 miniupnpd[273]: shutting down MiniUPnPd
May  5 08:19:47 miniupnpd[1936]: version 1.9 started
May  5 08:19:47 miniupnpd[1936]: HTTP listening on port 38875
May  5 08:19:47 miniupnpd[1936]: Listening for NAT-PMP/PCP traffic on port 5351
May  5 08:19:48 WAN Connection: WAN was restored.
May  5 08:19:50 ntp: start NTP update
Dec 17 13:56:53 rc_service: ntp 1934:notify_rc restart_diskmon
Dec 17 13:56:54 disk_monitor: Finish
Dec 17 13:56:55 dhcp client: bound 192.168.192.12/255.255.255.0 via 192.168.192.1 for 25200 seconds.
Dec 17 13:56:56 disk monitor: be idle
Dec 17 13:57:03 crond[223]: time disparity of 851378 minutes detected
Dec 17 14:12:06 rc_service: httpd 224:notify_rc start_lltdc
Dec 17 14:13:03 syslog: WLCEVENTD wlceventd_proc_event(401): eth1: Disassoc 40:49:0F:46:08:41, status: 0, reason: Disassociated because sending station is leaving (or has left) BSS (8)
May  5 08:05:01 kernel: klogd started: BusyBox v1.25.1 (2019-11-15 11:49:25 CST)
May  5 08:05:01 kernel: Linux version 2.6.36.4brcmarm (root@asus) (gcc version 4.5.3 (Buildroot 2012.02) ) #1 SMP PREEMPT Fri Nov 15 11:54:23 CST 2019
May  5 08:05:01 kernel: CPU: ARMv7 Processor [413fc090] revision 0 (ARMv7), cr=10c53c7f
May  5 08:05:01 kernel: CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache
May  5 08:05:01 kernel: Machine: Northstar Prototype
May  5 08:05:01 kernel: Ignoring unrecognised tag 0x00000000
May  5 08:05:01 kernel: Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc
May  5 08:05:01 kernel: Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 60416
May  5 08:05:01 kernel: Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 console=ttyS0,115200 init=/sbin/preinit earlyprintk debug
May  5 08:05:01 kernel: Memory: 255488k/255488k available, 6656k reserved, 0K highmem
May  5 08:05:01 kernel: Virtual kernel memory layout:
May  5 08:05:01 kernel:     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
May  5 08:05:01 kernel:     fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
May  5 08:05:01 kernel:     DMA     : 0xf7e00000 - 0xffe00000   ( 128 MB)
May  5 08:05:01 kernel:     vmalloc : 0xd0800000 - 0xf0000000   ( 504 MB)
May  5 08:05:01 kernel:     lowmem  : 0xc0000000 - 0xd0000000   ( 256 MB)
May  5 08:05:01 kernel:     modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
May  5 08:05:01 kernel:       .init : 0xc0008000 - 0xc003d000   ( 212 kB)
May  5 08:05:01 kernel:       .text : 0xc003d000 - 0xc03aa000   (3508 kB)
May  5 08:05:01 kernel:       .data : 0xc03c2000 - 0xc03e5140   ( 141 kB)
May  5 08:05:01 kernel: * Invalid signature of oopsbuf: FF-FF-F8-FE-BF-D2-FF-FF (len 4294934271)
May  5 08:05:01 kernel: External imprecise Data abort at addr=0x0, fsr=0x1c06 ignored.
May  5 08:05:01 kernel: Mount-cache hash table entries: 512
May  5 08:05:01 kernel: CPU1: Booted secondary processor
May  5 08:05:01 kernel: Found a AMD NAND flash:
В 09.12.2019 в 09:01, temavod сказал:
Если не затруднит, гляньте в разделе FrontCamera/Camera Function Configuration включены-ли LKA и E-LKA. И чуть ниже FrontCamera/Camera LSS тоже самое.
Спасибо
Направите куда смотреть пиреном - без проблем.
Мой адаптер не распознается (((
А какие у вашего PID:VID?
37 минут назад, Shr-lnm сказал:
Сфоткал как мог
В 17.12.2019 в 17:12, Shr-lnm сказал:
Может настройки TCU не дают получить ip ведь в настройках магнитолы всякой гадости полно?
Вот типа меню
TCU свой адрес получает. Теоретически он может мешать
привет, может быть, кто-нибудь продает новый блок r link 2
Lanr14 rad68a
Добрый день саратники! У меня Рено Эспэйс 2015г я в своём  R link активировал АА и пропало голосовое управление и в добавок режим эко не работает... Вопрос как активировать эти 2 позиции?
7 часов назад, Самсамыч сказал:
За голосовое управления отвечают параметры Embedded VR и SPVR в том же экране, где активировали АА. RES и 2H Res Timer отвечают за автозапуск, возможно они тоже "слетели".
ЭКО в р-линке, если правильно помню, только с Мультисенсом (MEX) настраивается в нескольких местах.
У Вас  Мультисенс есть? В других блока ничего не меняли?
Сегодня в ПАЦ на Софийской по гарантии обновили версию ПО на 7.0.24.166.
16 минут назад, AnatoliyV сказал:
А по гарантии это как? Что предъявляли? С какой версии обновлялись? Почему не на 8-ку?
22 минуты назад, LemurA сказал:
Машина 2017 года, версия ПО стояла изначальная. Поставили , вероятно, ту версию которая у них имелась. Сказал, что пару раз при включении был черный экран и при последнем обновлении карт были сбои при загрузке.
15 часов назад, Мышун сказал:
  Показать
Добрый день! Мультисенс есть, а скажите пожалуйста через дебуг возможно это восстановить это или только через спициалиста? Фото к сожелению не грузится
Изменено пользователем Самсамыч
Наконец-то более-менее начал работать AAM с поворотом экрана после обновления на Рлинк до v8, но мешают несколько моментов:
1) как сделать чтобы иконки не наползали на боковой сайд-бар с иконками избранных приложений;
2) можно ли все же  чтобы ААМ работал не включая экран телефона? @temavod говорит что у него фурычит с выключенным экраном.
3) в процессе работы ААМ на экране рлинка то рабочий стол ААМ с упорядоченными иконками всех приложений телефона, то криво масштабированный рабочий стол экрана телефона, как сделать либо одно либо другое?
P.S. и где тема по картам ? Обновлял кто на v8 карты до Q4.2018 или Q2.2019 ?
Наткнулся недавно в логах r-link2 на такие строчки
[ TmcTunerAdapter ]  onRequestAvailableServicesResult(1)
[ TmcTunerAdapter ]  onAvailableServices(listindex=1,selected=false,picode=29201,sid=7,ltn=0,cc=7,mgs=6,quality=87,mainfreq=9880,spname="")
[ TmcTunerAdapter ]  onAvailableServices(listindex=3,selected=false,picode=29281,sid=7,ltn=0,cc=7,mgs=6,quality=72,mainfreq=9030,spname="")
[ tmc ] tmc_provider_filter_country.cpp FilterProviderList:19 TMC_PROVIDER_FILTER_COUNTRY::FilterProviderList
[ tmc ] tmc_provider_filter_country.cpp FilterProviderList:23 Current country: _RUS
[ tmc ] tmc_provider_filter_country.cpp FilterProviderList:32 CC selected= 7
[ tmc ] tmc_provider_filter_license.cpp FilterProviderList:40 FilterProviderList: Removing provider because we don't have license: Provider: CC/LTN/SID=7/0/7, Name=, RSSI=29, Freq=988Mhz, Msg=6, Type=0, Encryption=0, Currently selected=0, PrimaryOrder: 1, Weight: 0
[ tmc ] tmc_provider_filter_license.cpp FilterProviderList:40 FilterProviderList: Removing provider because we don't have license: Provider: CC/LTN/SID=7/0/7, Name=, RSSI=24, Freq=903Mhz, Msg=6, Type=0, Encryption=0, Currently selected=0, PrimaryOrder: 1, Weight: 0
[ tmc ] tmc_provider_manager_base.cpp SetPreferredProviders:32 SetPreferredProviders: Selecting provider not succeeded. Got empty provider list.
????  Removing provider because we don't have license: Provider: CC/LTN/SID=7/0/7  ????
98.8 в москве это радио романтика
90.3 - авторадио
Если верить логам, то r-link не находит у себя лицензии для отображения дорожных событий.
Вместе с обновлениями карт нам всегда обновляют вот такие файлы
tmc_cc_ecc_sid_ltn.csv
Spoiler
USE;LicensetID;ECC;CC;LTN;SID;available for distribution (YES/NO);Service Provider;TMC Type;"iGO Code";Country
1;73:235;E0;7;23:24:25:26:27:28;7;HERE;Pay TMC;RUS;Russia
tmc_info_database.ini
Spoiler
;version;Country;igocode;CC;ECC;LTN;ServiceProvider;TMCtype;TMCencription;SID;SVK;TransmittedLTN;LICID
1;Russia;RUS;7;E0;43;;;;;;;
1;Russia;RUS;7;E0;44;;;;;;;
1;Russia;RUS;7;E0;45;;;;;;;
1;Russia;RUS;7;E0;46;;;;;;;
1;Russia- Moscow;RUS;7;E0;23;HERE;Pay TMC;Conditional Access;7;7;23;73,235
1;Russia- St. Petersburg;RUS;7;E0;24;HERE;Pay TMC;Conditional Access;7;7;24;73,235
1;Russia- Ekaterinburgh;RUS;7;E0;25;HERE;Pay TMC;Conditional Access;7;7;25;73,235
1;Russia;RUS;7;E0;26;HERE;Pay TMC;Conditional Access;7;7;26;73,235
1;Russia;RUS;7;E0;27;HERE;Pay TMC;Conditional Access;7;7;27;73,235
1;Russia;RUS;7;E0;28;HERE;Pay TMC;Conditional Access;7;7;28;73,235
Spoiler
tmc_provider_list.dat
Spoiler
;*************** russia**** *****************************************
$,1,884,1,252676547,503955995,StPetersburg
$,1,889,1,252676547,503955995,StPetersburg
$,1,889,1,471859200,486684387,Perm
$,1,894,1,1106737013,362119430,Vladivostok
$,1,901,1,313918489,460685574,Serpuhov
$,1,903,1,315552589,467657113,Moscow
$,1,906,1,327016415,377767586,Krasnodar
$,1,907,1,471859200,486684387,Perm
$,1,912,1,333027831,396082131,Rostov
$,1,923,1,411938255,468095162,Kazan
$,1,926,1,327013106,468226933,Orehovo
$,1,959,1,508349505,476892388,Yekaterinburg
$,1,960,1,515295412,462858224,Chelyabinsk
$,1,962,1,446131339,476766536,Izhevsk
$,1,968,1,262488469,491016357,Novgorod
$,1,987,1,695555250,461653060,Novosibirsk
$,1,988,1,315552589,467657113,Moscow
$,1,994,1,414556619,448882803,Togliatti
$,1,995,1,695555250,461653060,Novosibirsk
$,1,1009,1,332155322,441358221,Lipetsk
$,1,1011,1,549445435,479576719,Tyumen
$,1,1014,1,352027935,377906790,Stavropol
$,1,1015,1,439932158,467581010,Naberezhniye
$,1,1015,1,333128401,458101883,Ryazan
$,1,1020,1,508349505,476892388,Yekaterinburg
$,1,1033,1,411938255,468095162,Kazan
$,1,1033,1,779469455,469845934,Krasnoyarsk
$,1,1033,1,615723827,513970012,Surgut
$,1,1036,1,373427274,408541987,Volgograd
$,1,1038,1,874931814,438589981,Irkutsk
$,1,1041,1,333027831,396082131,Rostov
$,1,1044,1,319882789,472278630,Sergiyev-Posad
$,1,1048,1,462212301,434362122,Orenburg
$,1,1048,1,421286123,446622003,Samara
$,1,1052,1,779469455,469845934,Krasnoyarsk
$,1,1053,1,721965548,464192012,Kemerovo
$,1,1054,1,421286123,446622003,Samara
$,1,1060,1,325201166,462161969,Kolomna
$,1,1062,1,303290122,433774920,Kursk
$,1,1065,1,469476835,469476835,Ufa
$,1,1066,1,315552589,467657113,Moscow
$,1,1068,1,328900542,433506484,Voronezh
$,1,1068,1,307006276,424463565,Belgorod
$,1,1069,1,333195510,365625868,Sochi
#,1,20000,1,0,0,903,10,1,HERE,HERE,RUS,23:24:25:26:27:28,7,7,224
По сообщениям с других форумов, это правильные настройки, но если вернуться к логам, то там говорится, что LTN=0, а судя по файлам должно быть 73.
Получается, что вроде как r-link 2 может и принимает события TMC по RDS но по какой то причине принимает их с ошибкой либо есть ошибка в настройках iGo
Может есть среди нас кто-нибудь, кто на короткой ноге с технарями renault, чье внимание можно обратить на эту проблему?
Еще, для информации,  вместе с прошивкой LGU в партиции iGo (это та, которая не защищена secure boot, и может быть заменена на кастомную) нам приходят вот такие файлы
data/project_config/igo9.ini
Spoiler
[tmc-http]
start=0
servers.size=1
servers[0].url=http://tmchttp0.naviextras.com/nng-igo-tmc-primo/0/
[tmc]
tuner_model= "TMC_GPSTMC_TUNER"
auto_detour_calc=0
announce_total_route=1
tmcprovider_simple_model_use=1
skip_loading_built_in_provider_list=1
tmcprovider_ignore_altfreq=1
tmcprovider_rssi_stability=4
tmcprovider_rssi_average=3
tmcprovider_tuner_scanlevel=1
tuneralg_8a_packet_timeout=6500
tuneralg_last_8a_packet_timeout=30000
tuneralg_3a_packet_timeout=20000
data/project_config/radnav.ini
Spoiler
[tmc]
force_tmc_present=1
direct_tomtom_enabled=1
direct_tomtom_initsession_url="https://tts-renault.tomtom.com/Service/InitSession/RENAULT_MM2014"
direct_tomtom_initsession_body="project_config/initsession.xml"
direct_tomtom_refresh_rate_low=120
direct_tomtom_retry_period=30
direct_tomtom_translate_https=1
rds_tmc_connector_enabled = 0
provider_stay_on_current_health_boost=5
[traffic.settings]
calculate_original_delay=1
code_config_location="ui_radnav_core/traffic_codeconfig"
load_traffic_events=1
source_prio_list_with_timeouts_secs="online:180,rds"
use_extra_setting_for_flow_events=1
use_one_source_only=1
вот из этой строчки
следует, что rds должен включаться через 3 минуты попыток подключиться по сети.
В 21.12.2019 в 10:44, Самсамыч сказал:
Можно через DDT (mod_ddt или ddt4all) или DiagRW в DeveloperSide. C DDT результат более предсказуем и меньше вероятность глюков.
10 часов назад, Мышун сказал:
Спасибо большое вам уважаемый Мышун! Всё получилось!!! Всё заработало, и голосовое управление и эко режим... Красота!
12 часов назад, Самсамыч сказал:
А что поменяли чтобы Эко заработал?
Только что, Мышун сказал:
Вы прислали скриншот, я поставил всё как у вас показано было, перешёл в режим эксперт и сохранил...
12 минут назад, Самсамыч сказал:
Хорошо, что помогло, но  в этом экране ничего, касаемо ЭКО нет.
Интересно, но при очередном < 20м запуске ААМ 1.1.3b появился квадратик для галочки "запомнить" и больше согласия на подключение не спрашивает.
Сразу подключает.
Всем привет,
подскажите пожалуйста что можно настроить через debug mode и что не следует кликать там?
Так же интересует возможность отключить авто-складывания зеркал через debug mode?
Спасибо заранее!
5 часов назад, pashnyov сказал:
Категорически нельзя кликать VirgineMode и DisplayMode. Большинство параметров самого Р-линка можно менять в приложении DiagRW, там доступно по р-линку практически всё, что есть в DDT, но приложение крайне глючное, по крайней мере в версии 3.3.x: иногда при изменении одних параметров меняются другие. Менять можно только только те параметры, значения которых вы чётко понимает.
Автоскладывание зеркал отключить нельзя.
6 часов назад, pashnyov сказал:
А физической кнопочки не хватает?) Зачем так заморачиваться, то?
2 часа назад, Skarabey сказал:
нет физической кнопки, вот поэтому и хочу заморочится на зиму.
3 часа назад, Мышун сказал:
а где можно почитать о всех безопасных параметрах?
а через ddl4all (имеет ли смысл покупать odb переходник)?
8 минут назад, pashnyov сказал:
Кое что обсуждалось, в том числе на нашем форуме, но в систематизированном виде я такой информации не встречал.
В параметрах р-линка ничего особо интересного нет.
12 минут назад, pashnyov сказал:
Можно попробовать отключить в ЦЭБКС,  но сработает или нет я не знаю, Каджара у меня нет, чтобы проверить.
    • mergen
    • rudolf
    • kraspero
    • skorpion19577011
    • Диванов
    • 9178320474
    • Gvinpin
    • siemon1976
    • wersa
    • Лаки
    • ivan35rus
    • AlenDelon
    • mack
    • logo34
    • vetal7
    • Alex Sour
    • Русле
    • Rockway
    • smu-smu
    • Яло
    • OlegM
    • Doktor Livsi
    • Tol
    • stas_kom
    • domovoi
