6 004 сообщения в этой теме
2 часа назад, DRED77 сказал:
А какой стоит загрузчик?
На некоторых форумах пишут, что поставить можно, но не дают ссылку на скачивание софта, типа загрузчик не позволяет. https://www.drive2.ru/l/539933602712913101/
Указывают загрузчик 5327 - на нем типа не работает. https://www.drive2.ru/l/540727724986073427/
А мне в Химках обновили загрузчик до  5615, интересно а на него встанет?
Где можно скачать ver 8? можно в личку?
Обе ссылки на меня, любимого. Я там с установкой v7 маялся, а сейчас v8 хочу слегка. Если не образумлюсь...
В том и дело что загрузчик сейчас 5615 и скриншоты с v8 говорят что с ним 8.0.32 для моей машины более чем совместим. Также мелькает 5607. Но не ставится v8 почему-то, угу(
https://mega.nz/#!V64ERIaD!OZttk63QBzh0jPlb6xI9umG_c2DJ8PfPCaFZ5gyBFdk  - это 8.0.32.***
Изменено пользователем temavod
В 21.11.2019 в 14:10, temavod сказал:
Пробовал поставить 8.0.32 поверх 7.0.24. Дважды. С force_udate.txt и без оного. ПО видит, но через 30 сек выдает "Невозможно установить новое ПО".
При этом испанский и немецкий форумы ставят, радуются что АА теперь на все 100% экрана и виджет погоды очень красивый)))
Источниками с которых скачивал v8 были те-же испанцы, немцы и коллега из Польши с Эспасом. Все три архива с абсолютно идентичным содержимым.
Как думаете, в чем причина? Стоят запреты на апдейт системы? Карты 201812 тоже не установились, хотя обновление IGO легло как надо, да и на 3.3.16 я их успешно ставил...
Попробовать? Или нет?
Чем грозит Колеосу? - кирпичем.
Начинал с 3.3.15 - 3.3.16 ставил сам. Далее до 7.0.24.166 ставил ОД и заодно загрузчик с 5012 до 5615.
Хочется, аж зуб крошиться.
2 минуты назад, DRED77 сказал:
Сам кюшать не могу прям...
ЗА говорит то что а) владельцы Меганов переходили на v8 без смены версии загрузчика (она у них отличная от наших авто) б) загрузчик 5615 мелькал с уже установленной v8
ПРОТИВ говорит мудрость "от добра добра не ищут"
Но у меня приключений с парктроником и т.д. не было. Всё ставили по уму.
В случае неудачи выдаст ошибку и откатится на 7.0 без изменения параметров или возможны варианты? Кстати в DM поставил галочку - Установка из неизвестных устройств.
В 22.11.2019 в 17:27, DRED77 сказал:
  Показать
Неудач с последствиями не было ни у кого с v8, но всегда есть кто-то первый)
 Насчет dm не понял, где этот раздел с галочкой?
Dm-  сервисное меню в которое входить через 14 касаний.
Там обычный андроид. Стать суперпользователем, откроется доп.меню.
Вот такая непонятка у меня.
Как то в R-Link Toolbox, появилось обновление "Map of Europe V 2018.12". Я его загрузил на флешку, флешку вставил в авто, обновление для карт установилось (все как обычно).
Однако в R-Link Toolbox это обновление появляется вновь и вновь. При этом. в автомобиле, судя по информации о навигации это обновление уже установлено.
Чтобы это значило?
Изменено пользователем Scenic3
13 минут назад, Scenic3 сказал:
Это практически у всех, причем практически со всеми обновлениями так все времена и было.
Ещё некоторое время упорно предлагает одно и то же обновление, хотя оно уже установлено в машине.
Это тут уже неоднократно обсуждали.
На этот раз как-то затянулась эта история, правда.
Я даже не удержался и на днях ещё раз скачал и в машину воткнул флешку.
Самое интересное, что бывало в таких случаях машина после прочтения флешки говорила, что уже есть и так или типа установлено более новое, чем на флешке, но на этот раз опять минут 20 все ставилось и поставилось успешно :D
А вечером воткнул флешку в ноутбук и опять увидел этот апдейт.
Резюмирую - если один раз поставили, то не реагируйте на это же сообщение, забейте.
К следующему обновлению успокоится :LaieA_060:
16 минут назад, KVY сказал:
У меня после первой установки этого обновления, автомобильная система не видит его на флешке, сколько бы раз я не пытался вновь закачать его на флешку, автомобиль его игнорирует, не смотря на то что в toolbox-е оно постоянно висит.
Приветствую. Тут возник такой казус. Тестирую штатную навигацию, все вроде понятно. Но почему то внутренние часы навигатора и системы отличаются. Скажем время системы 8-45, ехать по навигатору остается  10 минут и в окне навигации горит время прибытия 2-55, т.е. разница в 6 часов. Кто нибудь знает куда копать...
1 час назад, Sergik_I сказал:
Один раз наблюдал подобное - ездил в Польшу через Литву, время перескочило на польское, а на обратном пути уже после возвращения в РБ долго ехал вдоль границы.
Время так и не хотело переходить на наше.
Решил перезагрузкой R-Link - долгое нажатие на кнопку вкл/выкл справа вверху.
Всем Добрый день.
Делаю отчет о проделанной работе.
Началось с того что накрылся аккумулятор, и это на новой машине купленной в мае.
Правда машина 2018 года, но гарантия не распространилась так далеко.
Хотя конечно надо было поспорить, т.к. аккумулятор стоял, как мне показалось, не родной – 60 Ач.
А каталог говорит 70 Ач.
Симптомы – машина заводится нормально, если я в машине завожу, а вот с автозапуска ранним утром – низкий АКБ, открыт капот, был удар, в общем старлайн ни в какую. Проверка АКБ – приговор т.к. не берет заряд.
Ладно, сброс клемы, замена АКБ,  а сам думаю – как там моя магнитола будет себя вести после недавней перепрошивки в Химках у ОД с вер. 3.3.16 на 7.0.2хх, да еще и загрузчик перепрошили.
Нет, даже станции не скинула за 30 минут без аккум.
Только приборка сменила ТЕМУ, но это попровимо.
Ладно, хватит прелюдий теперь о деле:
Благодаря нашему коллеге TEMAVODу   и его посту https://www.drive2.ru/l/540727724986073427/
Решил я РИСКНУТЬ, раз пошла такая пьянка, думаю если что сошлюсь на АКБ.
Скачал прошивку, вставил в каталог "R-LINK"  файл "force_update.txt"
И перекрестив Renault воткнул  в него флешку.
За четыре минуты я поседел и увидев после перезагрузки черный экран магнитолы понял, ЭТО КОНЕЦ. Так я и сидел порядка трех минут, думая как я своей машине НОВЫЙ АККУМУЛЯТОР добыл,  И тут, как голос с небес – Радио ожило (Экран темный), уже не плохо.
Еще минута Иииииииииии ОПА на
КАК ОНА …. Пойду пиво пить на сэкономленные.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО TEMAVOD!!!
Видно все дело в изначальных прошивках
БЫЛО при покупке 3.3.15.406 загр. 5012  - установил взяв флешку с форума 3.3.16.986 загр.5012  -обновление через Дилера в Химках 7.0.24.166 загр.5615 – обновил через флешку  8.0.32.506
УРА,УРА,УРА.
Из улучшений - самое главное теперь, не надо выходить из Андроид Авто для любой работы с настройками самой магнитолы - нажимаешь R-LINK  и сразу в родной магнитоле + показывает температу, нажимаешь ANDROID и у тебя пробки - без зависаний.
Изменено пользователем DRED77
8 минут назад, DRED77 сказал:
Поздравляю, все так и должно быть у здорового человека со здоровым автомобилем)))
Осталось мелочь выяснить, где-же у него кнопка? (с)  почему у меня не зашло с двух попыток...
А нет ли у вас айфона? посмотреть как карплей будет выглядеть..  АА всё таки не особо "на полный экран" разворачивается всё же.
если нет, ничего страшного, это для меня вообще теоретический вопрос, так как  СР у меня все равно не работает вовсе))
Нету. И думаю, что в машине(в моей) нет поддержки айфона. Я его включить не смог. Такое бывает.
Включал Анддроид Авто сам через OBD.
11 минут назад, PeterZ сказал:
У меня также нет айфона, но скрины я видел с v8 - там на весь экран СР
возможно и так, хотя вроде как с 18 года уже не должно быть таких кастрированых машин.. у людей с ноября 17го уже всё нормально
PS: тут не так и много тех кому "неповезло". но поменяться блоками, хотя бы ради эксперимента, чтобы выяснить, приведёт ли замена блока к результату, пока никто не соглашается
Не палите контору.
Машина 2017. Пока привезли- 2018, выставили в ШОУРУМ и  продана в мае 2019.
Застряла. Бывает. Отсюда и аккумулятор дохлый.
И кстати если выключить верхние ярлыки (а они отключаются, но мне нужны), то наверно будет так-же. Но мне с ними удобно для быстрого доступа к программам телефона.
15 минут назад, temavod сказал:
У НИХ ЕСТЬ WI-FI или это телефонный?
14 минут назад, DRED77 сказал:
Новая версия АА может по wifi, это уже обсуждалось на форуме.
Но я не пробовал ибо пользуюсь схемой с двумя телефонами, а второму как раз жизненно необходима постоянная зарядка.
Или вы про встроенный? Встроенный вифи на корейских S-Link-ах только..
1 час назад, DRED77 сказал:
А не появилось ли виджета АндроидАвто на пол экрана, над или под которым можно вывести другой виджет? Вроде видел такое в каком-то обзоре.
Интересно - сильно отличается устройство нашего железа от железа с WIFI и какой установлен чип у WIFI
3 минуты назад, Мышун сказал:
Изменить не пробовал, попробую позже.
Насколько я помню описание железок типа 67А, 68А, 69А, на приведенных фото блок radio с DAB и без оного. Какая из микросхем есть wifi - ноль знаний ((
8 минут назад, Мышун сказал:
Нашёл:
И панель климата в виде виджета на пол экрана обещали, вроде.
Вечером отпишусь, после 20.00 поеду и буду еЁ мучить.
Spoiler
CP более лучше растягивается. нет черной полоски сверху и синей под окном АА как на вашем скриншоте.   от нижних кнопок меню до статусной строки наверху.
это состояние телефона.
ТАк там и машина вроде другая. Хотя все может быть.
БЫЛО в 7 версии        стало в 8 версии        Айфон
А в Рено еще не знают. А выходила бы в Интернет....
2 часа назад, Мышун сказал:
Нашёл:
Как это сделать не нашел.  Перерыл всё.
Но появился вентилятор, раньше его не было у меня.
И без панели сверху попробовал.
Значит, если вентилятор есть, надо искать остальное. В андройде и так штатно есть деление экрана.
А вывод Айфона на весь экран - надо попробовать Обновленный АА с НеРутированного телефона.
24 минуты назад, DRED77 сказал:
Т.е. можно климат на один из рабочих столов вывести? И не надо шторку открывать-закрывать?
С покупки стояла 7 прошивка, а вот загрузчик версии 5534, встанет ли на него 8-ка?
9 часов назад, Sergik_I сказал:
Отвечаю сам себе, перезагрузка не помогла. Помогло переключение времени в авто режим и обратно.
4 часа назад, KoleosPremium сказал:
Можно
и кнопка отключения вентилятора появилась, в старых прошивках её нет
Итак вдохновившись сообщением уважаемого DRED77 и вооружившись google нашел испанский сайт с которого похоже все и пошло (https://www.foroclub.es/kadjar/viewtopic.php?f=7&t=2659&sid=96979e961ab519f60adb393aa45fe9c6) завис на нем на пол ночи и убедившись, что с любой загрузочной записи 5ХХХ восьмерка ставится записал все что нужно на флешку.
Утром вставил флешку в машину, согласился с обновлением программы и пошел чистить снег с машины, чтоб не видеть весь "ужас установки". К моему возвращению в машину система уже ушла в черный экран (он реально висит минуты 4), ну а потом все заработало.
https://yadi.sk/i/CoC6hntDetQ5Ow
https://yadi.sk/i/pgvMGd121z3kLA
https://yadi.sk/i/Aai_-kR3tyCk4Q
https://yadi.sk/i/A2yAVEXG_6rRFw
А вот АА так и не стал на весь экран, он стал конечно чуть больше и квадратней, но зато и квадрат навигации в левом углу (который больше всего бесит) тоже стал больше...
Господа,
подскажите пожалуйста, с 3.3.16.986 возможно перейти на 8.х безболезненно? Или нужны танцы с бубном и ехать к ОД?
9 минут назад, LemurA сказал:
Господа,
По информации все с того же испанского сайта, тройку надо перешивать у дилера на 7 и загрузчик на 5ХХХ, и только потом ставить 8ку... Т.е. загрузчик без дилера не увеличить, народ который пытался ставить 8ку на 49ХХ получал не полностью рабочую машину...
Изменено пользователем Sergik_I
1 минуту назад, LemurA сказал:
Господа,
Только дилер. И то, вон, Паше (ты-ж читаешь форум?) у ОД в Питере на Эспас второй день ставят при наличии фирменных флешек и доступов к микому
Ну для официалов нужно обосновать мое решение. А это в свете последних постов в данной ветке - сделать не особо представляется возможным.
Прошивался до 7 версии в Москве в Химках у ОД.
Обоснование - как у всех, плохо держит телефон(не использую), зависают радиоканалы(было один раз), электронный ветер в эфире (бывает на некоторых радиостанциях), да и просто хочу АА с новыми возможностями.
Постояли с мастером, посмеялись, он говорит - ладно, сам напишу. И всё оформил сам. Машина на гарантии цена 10 рублей 00 коп. Бесплатно не работают.
5 часов назад, Sergik_I сказал:
... записал все что нужно на флешку.
Стесняюсь спросить! Где взять это все?
Я конечно скачал архив R-Link.zip, но в нем как я посмотрю, файлы датированы аж 2014 годом. Да и файла "force_update.txt" я там не увидел. Может я не тот архив скачал?
Чё-то я очкую ребята. :o
46 минут назад, Scenic3 сказал:
1. Несем флешку в машину (если еще не делали).
2. На ней появятся две папки LOST.DIR (пустая) и R-Link (с чем нибудь)
3. В первом посте испанского форума скачиваем zip архив по ссылке. Встроенный в 10ку архиватор архив не понимал, распаковывал winrarом.
4. Распаковываем архив в R-LINK (там пять файлов). Я в папке R-LINK все лишнее стер.
5. Создаем в папке R-LINK пустой текстовый файл force_update.txt
6. Несем флешку в машину, испанцы рекомендуют ставить ее в USB1 (возможно можно через любой).
7. Заводим машину, соглашаемся с обновлением.
8. ВСЕ ОПЕРАЦИИ ВЫ ПРОВОДИТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.
На фотках у тебя видно навигацию от яндекса. Это через MM или через АА? Она была у тебя еще на 7 версии?
6 часов назад, Sergik_I сказал:
Похоже я погорячился, информации по  загр.5012 на форуме я не видел, потому наверное лучше считать с загр. 5534 и выше!
1 час назад, Scenic3 сказал:
Это с телефона с Рут правами. Обсуждалось здесь https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=651767&st=0#entry61896470
Сначала рутировать телефон, затем переносим все остальные программы и еще есть куча видео как делать ЗЕРКАЛО ТЕЛЕФОНА НА ГУ автомобиля .
Я так думаю, что при загрузчике 5012 версия 7 встанет криво (Был такой у меня в начале пути). Там другая нумерация блоков. Поэтому мне сначала прошили загрузчик, а затем ставили 7 версию.
Будте остарожны с загрузчиком. Лучше перестраховаться.
3 часа назад, Sergik_I сказал:
Выполнил все согласно инструкции. Восьмым пунктом не воспользовался. Все пучком фунциклирует! Спасибо большое, Sergik_I.
10 минут назад, Scenic3 сказал:
Какая версия загрузчика у Вас?
Только что, AWG_01 сказал:
5534
Коллеги, а в РФ и РБ есть Колеосы с автопарковщиком? Вопрос в разрезе того умеет-ли ваша машина а) крутить рулем сама б) активировал-ли кто-то lane keeping assist?
есть. верхняя комплектация умеет парковаться.
6 минут назад, temavod сказал:
У меня такая. 2.5литра. Только в ней есть, на сколько я помню этот пакет. Руль крутит сама. Но ручку передач (Drive, Reverse) просит переключать вручную. Ну и тормоз нажимать :))) Газ сама давит :)
6 минут назад, PeterZ сказал:
Вот и прекрасно! И камера следящая за сменами полосности тоже есть наверняка. Значит по железу в теории ничего не мешает работе LKA. Осталось зайти через ддт/пирен в RadNav ХХ (не помню сейчас какой их них, но вы увидите) и активировать LKA.
В разделе "Ассистенты водителя" появится меню "Удержание в полосе" вкл/выкл.
Попробуйте это сделать у себя и затестить на трассе. В теории должен быть включен АКК, но это не точно.. Попробуйте с КК (или АКК если есть на борту), без него, и с ограничителем.
Ну и поделитесь результатами))
    • Dmitry(C)
    • Gesh@
    • lacos
    • Natali250788
    • seit
    • fotograf
    • AnFo69
    • satarov
    • мюнхауzen
    • kostya939
    • Нтколай
    • tubistssm40
    • Chambars
    • Dimych
    • 571234змей
