6 010 сообщений в этой теме
39 минут назад, dim-ka сказал:
У меня тоже иногда "подключено", а иногда "отключено". В процессе поездки состояние никогда не меняется, для изменения нужно закрывать машину, выжидать несколько минут, а а дальше как повезёт. Кстати, Р-Линк иногда не выдает при запуске окно с подтверждением конфиденциальности.
cIc8JWH8SmwZiepbY7DL4X4YsX4BMvvggMgrFLAv
20 минут назад, Shr-lnm сказал:
во втором колеосе radnav и tcu сидят на основной шине. На мультимедийной - центральный экран и усилитель BOSE
Центральный экран это что?
Заодно посмотрите пожалуйста как ddt определяет TCU который ставится на наши комплектации
TCM?
Неправильно перевел Central_Pannel. Как я понимаю - это отдельный блок который управляет всеми кнопочками на торпедо и частично подсветкой
32 minutes ago, Мышун said:
TCM?
ЭРА-ГЛОНАСС  - TCU
10 минут назад, Shr-lnm сказал:
ЭРА-ГЛОНАСС  - TCU
Запустил DDT4ALL без подключения к машине, не вижу Central_Pannel, TCU не сразу, но нашел в DCM.
Был на выходных в Финляндии. После пересечения границы R-link начинает показывать пробки. По-крайней мере, значок трафика становится активным и в одном месте навигатор окрасил участок дороги красным.
38 минут назад, Маркман Э.В. сказал:
Скорее всего по RDS пришла информация, а хотелось бы чтобы "TomTom TRAFFIC" заработал, у меня всё ещё "activation in progress".
Ещё раз сделал ХардРесет РЛинка штатными средствами через меню. Грузился минут 10. При первой загрузкой РЛинк спросил, можно ли обмениваться информацией с внешним миром, потом выдал стандартное окно с вопросом о конфиденциальности, кнопки "Подключить" не появилось, все настройки сбросились, приложения остались, улучшений не заметил.
Друзья,кто знает,есть ли в штатном ГУ композитный видеовход?Хочется подключить видеорегистратор.
18 минут назад, Димыч. сказал:
Даже если бы он был, как заставить R-Link выдать изображение с него?
19 минут назад, Мышун сказал:
Ну если в ГУ есть видеовход,значит не просто же так.Возможно будет показывать по команде от регика.
Изменено пользователем Димыч.
А у меня в Финляндии пробки не показывались. Может, конечно, их не было в этом районе, но никаких признаков отображения трафика я не увидел. Ни одного события, и пункт меню про карту дорожной обстановки был по-прежнему недоступен.
Значок трафика и в Питере периодически становится активным, но трафик не виден.
31 минуту назад, dim-ka сказал:
В настройка радио TA/I-Traffic включен (стр.3.5 инструкции)? Насколько я понял инструкцию (стр.2.13) - TMC передаётся по радиоканалу, а HD-Traffic -через интернет, наверное это и есть "TomTom Traffic"
On 11/7/2017 at 4:54 PM, Маркман Э.В. said:
Как уже писал,  мы не проводим эксперименты на живых людях и автомобилях клиентов. Поэтому сначала тренируемся на своих машинах. Подключил на личном новом Колеосе CarPlay и Android Auto. Телефон на Андроиде заработал, а вот на ифоне нет. Пока разобраться не удалось, но в Рено мне сказали, что вроде как в машинах с CarPlay какой-то другой USB-разъем. Информация не от инженирии, а от продуктовиков. Будем изучать дальше.
Разьем "ведёт" себя так же как при подключении андроид-телефона без возможности работы андроидАвто (старые телефоны без его поддержки. А именно, подключается-отключается зарядка как будто. да?
Из-за этого у меня закралось подозрение, что надо в автомобиле сменить страну, на ту, где поддержка CarPlay гарантировано есть для R-link2. Или тип автомобиля, потому как для Колеоса на сайте эйпл поддержка не заявлена.
В 13.11.2017 в 15:46, Мышун сказал:
Да, это включено.
Нужен интернет. Удивительно, что он хоть как-то срабатывал, значит аппаратно всё готово.
Заметил еще одно изменение, касающееся Apple CarPlay.
На демо-машине в салоне R-Link видится на айфоне в настройках в разделе CarPlay через Bluetooth. Подключается нормально, но через Bluetooth работают только телефонные функции и голосовое управление. У меня тоже так было сначала.
После обновления прошивки у дилера R-link больше в разделе CarPlay в настройках телефона не отображается. Хотя голосовое управление через Bluetooth по-прежнему работает.
12 часов назад, dim-ka сказал:
Сервисы не активированы. В Клипе есть команда "Включение служб связи", но её можно выполнить только имея подключение к серверу Рено, т.е. надо просить дилера. Не уверен, что эта команда то, что нам надо. Возможно, у меня активация слетела после первого обновления R-Link через флэшку, т.к. единственный случай выхода в интернет был до этого.
Чего-то я не въезжаю, как этот рлинк активировать. :butcher:
20 минут назад, Той сказал:
Никто не въезжает, даже дилер.
Уважаемый Мышун.  После активации андроид авто слетели таки штатный автозапуск и голосовое управление как вы и писали. Не могли бы вы подсказать какие параметры отвечают за их активацию ?
3 часа назад, Panametc сказал:
RES:Present - автозапуск
2H RES: Present - двухчасовой таймер автозапуска
Embedded VR: Authorized - встроенное голосовое управление
SPVR: Present - голосовое управление через смартфон (только IPhone)
После изменения нажать [Key Off/On Reset].
[Hard Reset] не нажимать, общий сброс не делать!
15 минут назад, Мышун сказал:
Спасибо огромное.   А то в слепую тыкаться как то не охота.
Эх достать бы где нибудь r-link 2 для экспериментов. Если получить root доступ в консоль андроида то можно разобрать всю прошивку по кусочкам и собрать как надо. Притом я уверен что по uart туда попасть можно (скорее всего на плате разведен uart0). Но для таких глобальных вмешательствах нужно устройство на разборе искать, и судя по всему на европейском разборе.
4 минуты назад, Panametc сказал:
...Эх достать бы где нибудь r-link 2 для экспериментов. Если получить root доступ в консоль андроида то можно разобрать всю прошивку по кусочкам и собрать как надо. Притом я уверен что по uart туда попасть можно (скорее всего на плате разведен uart0). Но для таких глобальных вмешательствах нужно устройство на разборе искать, и судя по всему на европейском разборе.
Проще китайца купить и дешевле наверняка.
Только что, Мышун сказал:
По китайским ГУ могу говорить долго и нудно :) так как плотно ими занимался вплоть до написания своего софта и сборки прошивок.
Мое мнение по ним однозначно сложилось - из коробки оно нормально не работает. Нужно допиливать самому.
Для колеоса предлагают только тесла стайл для которого пока нет ничего, ни кастомных прошивок с исправлениями косяков ни исходников для написания своего софта.
По хорошему мне не хватает только онлайн музыки/радио и оффлайн навигации с пробками. По музыке решает проблему AA.
Да и у кого не стабильно работает AA пробуйте разные кабеля, очень он к этому капризный, с какими то может не работать совсем, с какими то тупить и отваливаться. Лучше всего родной фирменный кабель от вашего аппарата если он не длинный. Рекомендуют кабели не больше 30-40 см.
3 минуты назад, Panametc сказал:
... - из коробки оно нормально не работает. Нужно допиливать самому....
Ну прям как R-LINK 2.
и не поспоришь прям :)
Я не сильно в эту тему вникал, но мне кажется, что с китайцем пропадет интеграция с автомобильными фичами.
Я тоже взял бы "на вооружение" рутованый  R-Link2. Кое-что удалось посмотреть в нем, но на этом прогресс застрял:
_20170712_123436.thumb.jpg.6ac58a1696c29bcdd91c722c54094414.jpg_20170712_123212.thumb.jpg.5e39e62d03c0e48832c9ef569dad5529.jpg
Изменено пользователем arkoko
11 часов назад, arkoko сказал:
А можно поподробнее ? Какие волшебные кнопки надо понажимать ? :) Может получится включить режим разработчика и по ADB туда свою apk поставить ?
Не получилось. Режим включен, но ADB доступа нет. Его просто нет в прошивке:
[08:54:00.305] android_usb: already disabled
[08:54:00.305] adb_bint_config
[08:54:00.305] init: cannot find '/sbin/adbd', disabling 'adbd'
Единственное, за что может ухватиться можно, так вдруг это:
08-22 00:03:22.201 V/usb_diagnosis( 8759): IP for TCU is assigned.('192.168.0.2')
IP через USB?
А фиг знает есть или нет. Пару фоток в интернете надыбал.
Тут и тут написали о возможности увеличения разрешения картинки  AndroidAuto. Я попробовал, не работает.
43 минуты назад, Мышун сказал:
Это скорее всего зависит от телефона. Пока попробовал xiaomi, leeco - работает стабильно но не в 720p, meizu - не работает совсем.
Завтра попробую samsung, говорят что гнусмусы лучше всего дружат с AA, и на нашем р-линк работают в 720p
15 минут назад, Panametc сказал:
У меня Galayxy S7 и Sony Z3 Compact
сони Z3 в итоге не поддерживает мирорлинк на нашей магнитоле? Потому как сам телефон его очень даже полноценно поддерживает, видел своими глазами в шкоде.
1 час назад, PeterZ сказал:
Нет, мирорлинк пока R-Link 2 не поддерживает. В Тигуане мирролинк работает и с Самсунгом и с Сонькой.
29 минут назад, Мышун сказал:
К сожалению миррорлинка скорее всего и не будет. Он появился еще во времена OS Simbian  но так и не стал массовым. Из современных телефонов я так понял осталась поддержка только у сони и самсунг.
еще точно LG (у нас они мало распостранились, но вообще вполне себе), HTC, Huawei.
Но вообще грустно. получается что яндекс карты не затащить
14 часов назад, Мышун сказал:
Действительно весь функционал телефона передается?
Только что, therapeFt сказал:
Я не особо разбирался, Тигуан не мой, просто проверял телефоны на совместимость. Работают только "одобренные" приложения, их больше, чем в AA, и интерфейс гораздо больше похож на телефонный, чем в AndroidAuto.
В шкоде да. Прямо совсем всё. Просто появляется рабочий экран смарта. Но только у сони и LG. У остальных только "одобреные приложения".
Дело в том, что только на сони и лг запускается программа LG drive или как-то так называется. И вот это она уже  передаёт экран полностью.
А по поводу тигуана я почти уверен что магнитолки у шкоды одинаковые с vw.
6 часов назад, PeterZ сказал:
Проверили ещё раз: на VAGе с Сонькой всё сразу работает, на Самсе после установке нескольких программок, в том числе от LG.
Труба
Вначале запускается CarMode, по кнопке home уходит на рабочий стол и выглядит как полное зеркало.
На R-Linke 2 - не работает.
печаль.
Остается лишь включить режим воспроизведения видео в режиме движения и смотреть в пробках сериалы. А пробки смотреть на айфоне как и раньше. Совместимость рлинк2 слабовата.
В MyRenault появилась кнопка "Перейти в R-Link Store". При нажатии вылетает  ошибка 404. Всё-таки они что-то делают.
Написал в чате MyRenault, ответили, что сервис сейчас недоступен, но заработает в самое ближайшее время.
Так доступ в Интернет непосредственно с Р-Линка у Вас есть? Ведь ошибка 404 говорит о том, что связь с сервером есть, но на нем запрашиваемого документа (страницы).
5 часов назад, AlexandrPolonsky сказал:
Ошибка 404 выдаётся на компьютере, а не в машине и относится к серверу, на котором находится PC-версия R-Link Store. Р-Линк с вероятностью 99.9% пытается подключиться совсем к другим серверам и никаких признаков успешного подключения кроме слов "Подключено" и "Сервисы: доступно" я не наблюдаю, а иногда и этих слов нет.
Кстати, кнопка "Перейти в R-Link Store" снова пропала, возможно после моего обращения в MyRenault
44 минуты назад, Мышун сказал:
Ясно, а я думал - что в машине!
Не знаю, где была эта кнопка изначально, но сейчас она находится в меню автомобиля. Хотя у меня Р-Линк 1 :) У нас по-разному?
9 часов назад, Мышун сказал:
Это уже несколько лет "делают" :-) Вот один из официальных ответов Renault по поводу этой неработающей кнопки:
Благодарим за обращение на Горячую Линию компании «РЕНО РОССИЯ».
По Вашему вопросу об обновлении карт в мультимедийной навигационной системе, установленной на Вашем автомобиле  сообщаем, что информацию об обновлении карт навигации Вы можете уточнить в Инструкции к системе R-Link.
Обращаем внимание на то, что на данный момент сервис R-link store для России не доступен по техническим причинам.
Компания Renault прилагает все усилия для того, чтобы найти решение этого вопроса. Приобрести обновленные карты России за отдельную плату можно в онлайн-магазине R-link Store на официальном сайте Renault любой другой страны. Например, на сайте Ирландии https://ie.rlinkstore.com.
С информацией обо всех официальных дилерах Renault в России, о модельном ряде Компании Renault, действующих акциях, ресурсе My Renault, а также с информацией коммерческого характера, Вы можете ознакомиться на нашем сайте http://www.renault.ru.
Горячая Линия Компании «РЕНО РОССИЯ».
8 800 200-80-80 (бесплатная линия по всей России).
С уважением,
Галина Ермакова
4 минуты назад, dim-ka сказал:
Да, полный бред от "высокотехнологичной компании".
Кстати, ТомТом мне ответил несколько лет назад, когда у меня был Колеос 1 ф.1 со штатным навигатором ТомТом и когда я задал вопрос - "как мне ввести в качестве пункта назначения - дом с корпусом, на карте он присутствует, но в поле адреса нет возможности ввести корпус, в то время как в более простых навигаторах от ТомТома эта возможность есть?".
В ответ меня поблагодарили  за то, что пользуюсь их устройствами, сообщили, что корпуса домов интегрированный навигатор ТомТом не поддерживает и выразили полную уверенность, что их ответ на мое обращение позволит мне использовать их навигатор еще более эффективно и т.д.
Я в ответ усомнился в интеллектуальных способностях отвечающей, но поскольку она девушка подневольная, то дурой ее не назвал, хотя это было бы правильно.
Все они такие в этих высокотехнологичных компаниях!
32 минуты назад, rousse сказал:
Кнопка снова появилась.
Появляется она при нажатии "получить доступ ко всем услугам"
Раньше (ещё вчера) этой кнопки не было вообще, на её месте был переход к обучающим и рекламным видеороликам, теперь пропали видеоролики. Похоже, вебмастер постоянно беспорядочно тыкает по клавишам. Ошибка 404 осталась
5 часов назад, RARoman сказал:
2. Радио самостоятельно переключается с волны на волну при этом предустановки (каналы в памяти) также меняются самостоятельно. Данную функцию не отключить (или я не могу найти как).
Почитайте на стр 3.5 инструкции по R-Link, похоже на работу функции "регион". Честно говоря, не замечал её в настройках.
20 часов назад, dim-ka сказал:
Не проканает. На этом сайте личный кабинет my renault, который создан в РФ не фунциклирует. Создать новый - не дает.
У меня точно такая же ерунда с одной запомненной радиостанцией. Происходит, как мне кажется, в зоне неуверенного приёма этой станции. Функция "Регион" выключена, от её включения-выключения это не зависит. Дилер ответа не знает, обновление прошивки не помогло.
30 минут назад, Той сказал:
На этом сайте надо отдельно регистрироваться, тогда можно качать обновления системы, карты и приложения. Я так понимаю, все тут присутствующие так и делают? Теоретически должен существовать сайт ru.rlinkstore.com, но его пока нет.
28 минут назад, dim-ka сказал:
Надо. Но не получается. запрашивает  номер вин. После его ввода все сразу слетает на начальную страницу.
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
