Мышун Опубликовано 10 Октября 2017 Опубликовано 10 Октября 2017 Обсуждаем в этой теме фары, фонари, подсветку салона, замену лампочек и т.д. Важную информацию буду размещать в "шапке". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Димыч. Опубликовано 18 Октября 2017 Опубликовано 18 Октября 2017 Друзья,в глаза бросается явное несоответствие фен-шую,а именно,на фоне лед-фар галогенки в противотуманках.Никто не пробовал светодиоды в противотуманки поставить?И гармонично смотрелось бы с головным светом и лучше освещало бока при повороте. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Denisych Опубликовано 19 Октября 2017 Опубликовано 19 Октября 2017 я никогда не заморачивался. Если еду ночью, включаю противотуманки, меньше глаза устают, т.к. нет неосвещённой зоны перед машиной. И мне кажется, более тёплый свет от штатных противотуманок более эффективен при сильном тумане, хотя при сильном тумане лучше съехать с трассы, а то на днях встретились по утру Калина и Ниссан Хитрила 2-го выпуска лоб в лоб у нас. Был сильныйф туман. В Калине все наглушняк, в Хитриле в реанимации, но идёт на поправку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 19 Октября 2017 Опубликовано 19 Октября 2017 18 минут назад, Denisych сказал: я никогда не заморачивался. Если еду ночью, включаю противотуманки, меньше глаза устают, т.к. нет неосвещённой зоны перед машиной. Я с водительского места вообще света противотуманок не вижу даже в верхнем положении сиденья, ну может быть левую немножко если голову наклонить. От освещения поворотов тоже совсем не вижу пользы. Возможно регулировка не правильная, я не проверял, так же было на Сценике до регулировки. На предыдущих машинах использовал противотуманки как дополнительный свет ночью, на Колеосе-2 пока ближнего хватает. Кстати, очень понравилось как работает автоматический дальний свет. И включается и выключается очень корректно, особенно на извилистых дорогах удобно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey 74 Опубликовано 19 Октября 2017 Опубликовано 19 Октября 2017 А у меня при повороте руля более чем на 90град. включается соответствующая противотуманка. Сперва понять не мог, почему горит одна лампа, когда утром грею... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Димыч. Опубликовано 19 Октября 2017 Опубликовано 19 Октября 2017 4 часа назад, Мышун сказал: Я с водительского места вообще света противотуманок не вижу даже в верхнем положении сиденья, ну может быть левую немножко если голову наклонить. ПТФ не для освещения как фары,а чтобы Вашу машину в тумане увидели. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 19 Октября 2017 Опубликовано 19 Октября 2017 1 час назад, Димыч. сказал: ПТФ не для освещения как фары,а чтобы Вашу машину в тумане увидели. Не только: https://ru.wikipedia.org/wiki/Противотуманная_фара Что касается подсветки поворотов, то это задумывалось именно как дополнение к головному свету, но мне почему-то не помогает пока. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Димыч. Опубликовано 19 Октября 2017 Опубликовано 19 Октября 2017 58 минут назад, Мышун сказал: Что касается подсветки поворотов, то это задумывалось именно как дополнение к головному свету, но мне почему-то не помогает пока. потому что 1 час назад, Димыч. сказал: ПТФ не для освещения как фары,а чтобы Вашу машину в тумане увидели. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 20 Октября 2017 Опубликовано 20 Октября 2017 13 часов назад, Димыч. сказал: потому что Зачем нужно, чтобы другие в тумане видели одну мою противотуманку при поворотах? Подсветка поворотов именно для водителя. По области применения противотуманных фар читаем ГОСТ Р. 41.19-99 Предназначены они именно для освещения! Цитата 6.1 Передние противотуманные фары должны быть сконструированы таким образом, чтобы давать освещенность при ограниченном ослеплении. Кстати, во многих странах запрещено использование противотуманок без ближнего света, и использование их разрешено только в условиях плохой видимости. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Димыч. Опубликовано 20 Октября 2017 Опубликовано 20 Октября 2017 4 минуты назад, Мышун сказал: Зачем нужно, чтобы другие в тумане видели одну мою противотуманку при поворотах? Подсветка поворотов именно для водителя. Просто в Колеосе сэкономили и в качестве боковой осветительной лампы,которая должна стоять в блоке основных фар запузырили противотуманку,которая,по отзывам владельцев и по моему тестдрайву ночью,почти не светит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 20 Октября 2017 Опубликовано 20 Октября 2017 5 минут назад, Димыч. сказал: Просто в Колеосе сэкономили и в качестве боковой осветительной лампы,которая должна стоять в блоке основных фар запузырили противотуманку,которая,по отзывам владельцев и по моему тестдрайву ночью,почти не светит. Почему-то в Тигуане, например, где тоже светодиодная основная оптика и галогеновые противотуманки и посадка водителя очень близкая к нашей, подсветка поворотов противотуманками работает гораздо лучше, от неё есть реальная польза для водителя. Я всё-таки склоняюсь к неправильной регулировке. У меня на Сценике, например противотуманки с завода освещали 1.5 метра под носом и из кабины вообще не были видны, регулировка ПТФ по разметке на стене исправила ситуацию. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Димыч. Опубликовано 20 Октября 2017 Опубликовано 20 Октября 2017 2 минуты назад, Мышун сказал: Почему-то в Тигуане, например, где тоже светодиодная основная оптика и галогеновые противотуманки и посадка водителя очень близкая к нашей, подсветка поворотов противотуманками работает гораздо лучше, от неё есть реальная польза для водителя. Потому что у Тиги противотуманки специально спроектированы и для бокового освещения,отражатель внутри них повернут под приличным углом вбок,а на Колеосе противотуманки практически смотрят вперед,естественно ни о каком нормальном боковом освещении речи не может быть,это опция для галочки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 20 Октября 2017 Опубликовано 20 Октября 2017 2 минуты назад, Мышун сказал: меня на Сценике, например противотуманки с завода освещали 1.5 метра под носом и из кабины вообще не были видны, регулировка по разметки на стене исправила ситуацию. Я присмотрелся в темноте, туманки освещают боковину при повороте. И зону подсветки видно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 20 Октября 2017 Опубликовано 20 Октября 2017 Только что, Putnick сказал: Я присмотрелся в темноте, туманки освещают боковину при повороте. И зону подсветки видно. Может это мне не повезло с регулировкой. Специально в лес ездил в полную темноту: cправа не видно совсем, слева видно подсветку, если наклонить голову к стеклу. Граница света на земле кончается где-то в 1.5 метрах от бампера. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 20 Октября 2017 Опубликовано 20 Октября 2017 2 часа назад, Мышун сказал: Может это мне не повезло с регулировкой. Специально в лес ездил в полную темноту: cправа не видно совсем, слева видно подсветку, если наклонить голову к стеклу. Граница света на земле кончается где-то в 1.5 метрах от бампера. Может у Вас из за того что диоды стоят и не видно разницы так как и так все освещено хорошо? А у меня галоген, поэтому разница видна? Как можно регулировать туманки- не представляю, они же на штатные места прикручиваются... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 20 Октября 2017 Опубликовано 20 Октября 2017 5 минут назад, Putnick сказал: Может у Вас из за того что диоды стоят и не видно разницы так как и так все освещено хорошо?.. Я же их выключал, когда противотуманки проверял. 5 минут назад, Putnick сказал: Как можно регулировать туманки- не представляю, они же на штатные места прикручиваются... Разберемся, должна быть регулировка высоты, она всегда есть, только не всегда легко доступна. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 20 Октября 2017 Опубликовано 20 Октября 2017 1 час назад, Мышун сказал: Разберемся, должна быть регулировка высоты, она всегда есть, только не всегда легко доступна. Посмотрел в Диалоджисе. У нас используются ПТФ 261558707R и 261503971R (если кто-то будет когда нибудь покупать, то номера лучше уточнить для своей комплектации). Регулировка по вертикали - снизу длинной отверткой , в бампере должны быть отверстия (я пока не проверял), по горизонтали сзади (винт закрыт синей заглушкой), туда доступа скорее всего нет, но и не чего его трогать. Добавлено: Доступ к ПТФ для замены лампы со снятием передней части подкрылка. Видимо оттуда же доступ к регулировочному винту. Снизу бампера технологических отверстий вроде нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MrAlex Опубликовано 20 Октября 2017 Опубликовано 20 Октября 2017 Не понял, они не такие как на фото?Отправлено с моего FRD-L19 через Tapatalk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 20 Октября 2017 Опубликовано 20 Октября 2017 1 час назад, MrAlex сказал: Не понял, они не такие как на фото? Разве это фото Колеоса? У Колеоса другие ПТФ: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MrAlex Опубликовано 20 Октября 2017 Опубликовано 20 Октября 2017 Разве это фото Колеоса? У Колеоса другие ПТФ: Зажали лёд птф? Отправлено с моего FRD-L19 через Tapatalk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 20 Октября 2017 Опубликовано 20 Октября 2017 15 минут назад, MrAlex сказал: Зажали лёд птф?... А разве обещали? Кстати, ещё обычные лампочки стоят в фонарях заднего хода, задних поворотниках, в плафоне багажника. К лампочках в задних фонарях подобраться довольно не просто, нужно обшивку багажника вскрывать. К плафону багажника - без проблем, там лампочка W5W, стоит боком. Также не похожи на светодиоды (слишком теплые) лампочки подсветки зеркал в козырьках, подсветки бардачка и подсветки передних дверей. Как к ним добраться пока не понял. Остальной свет светодиодный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrPolonsky Опубликовано 20 Октября 2017 Опубликовано 20 Октября 2017 (изменено) 11 часов назад, Мышун сказал: Кстати, во многих странах запрещено использование противотуманок без ближнего света, и использование их разрешено только в условиях плохой видимости. Да, в Финляндии видел плакат на русском языке, сразу после границы. Текст примерно такой (цитирую по памяти) "Уважаемые российские водители. Напоминаем вам, что противотуманные фары следует включать только в условиях недостаточной видимости, во время тумана, дождя, снегопада и вместе с фарами ближнего света, а не для того, чтобы просто сделать ваш автомобиль красивым". Изменено 20 Октября 2017 пользователем AlexandrPolonsky Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 20 Октября 2017 Опубликовано 20 Октября 2017 7 минут назад, AlexandrPolonsky сказал: Да, в Финляндии видел плакат на русском языке, сразу после границы... Да, есть такие плакаты. Меня несколько раз даже расписаться просили на границе, что я ознакомлен с правилами использования световых приборов. У них ПТФ только с ближним или дальним можно включать, с DRL, габаритами или вообще без всего нельзя. Сами финны, совершенно не стесняются пользоваться противотуманками без тумана, и без ближнего света по крайней мере в небольших городках. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrPolonsky Опубликовано 20 Октября 2017 Опубликовано 20 Октября 2017 1 минуту назад, Мышун сказал: Да, есть такие плакаты. Меня несколько раз даже расписаться просили на границе, что я ознакомлен с правилами использования световых приборов. Сами финны, совершенно не стесняются пользоваться противотуманками без тумана, по крайней мере в небольших городках. Они у себя дома, а мы - в гостях. Кроме того - финны-нарушители это, как правило, жители Северо-Восточной Эстонии, то есть опять же - на 100% наши люди!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 20 Октября 2017 Опубликовано 20 Октября 2017 24 минуты назад, AlexandrPolonsky сказал: а не для того, чтобы просто сделать ваш автомобиль красивым". А аварийку не для того, чтобы встать вторым рядом и написать смс или посмотреть карту Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 21 Октября 2017 Опубликовано 21 Октября 2017 Проверил регулировку ПТФ по стене: всё тоже самое, как было у меня на Сценике. При расстоянии до стены 7.6 м свет от ПТФ вообще не доходит до стены, а должна быть верхняя граница света ниже на 10 см от высоты фары. Теперь понятно, почему мне свет от ПТФ не видно. Сегодня разведал как к регулировочному винту подобраться - нужно вынуть несколько "пистонов" и отогнуть переднюю часть локера, тогда рука влезает. Завтра попробую покрутить. Снизу бампера есть несколько отверстий непонятного назначения, но вроде они не для этого, завтра ещё посмотрю. Кстати, подсветка поворотов включается не только при повороте руля, но и при включении поворотников на маленькой скорости или без движения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Димыч. Опубликовано 22 Октября 2017 Опубликовано 22 Октября 2017 9 часов назад, Мышун сказал: Сегодня разведал как к регулировочному винту подобраться - нужно вынуть несколько "пистонов" и отогнуть переднюю часть локера, тогда рука влезает. Завтра попробую покрутить. Желательно все шаги с фото сделать,для наглядности. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 22 Октября 2017 Опубликовано 22 Октября 2017 Только что, Димыч. сказал: Желательно все шаги с фото сделать,для наглядности. Буду стараться, но сегодня уже не получится, не будет возможности съездит к моей любимой стене. Работы там не на 5 минут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 22 Октября 2017 Опубликовано 22 Октября 2017 Давно интересовало как работает переключение ближний-дальний при приближении к попутному авто. Проверяли? Ок, Колеос хорошо считывает нашу российскую "полуразметку" (в другой теме, хотя для меня это приятный сюрприз) А приближение к кривой Газели с "одним тусклым задним габаритом" как, учует?)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 22 Октября 2017 Опубликовано 22 Октября 2017 28 минут назад, therapeFt сказал: Давно интересовало как работает переключение ближний-дальний при приближении к попутному авто. Проверяли? Работает отлично! И на встречных и на попутных реагирует правильно. Даже велосипедиста с задним габаритом видит, только с ближнего расстояния. Толкнул рычажок вперед и забыл про всё, когда можно и нужно дальний включается сам. Единственное замечание: неудобно мигать дальним, т.к. помигать - это рычажок на себя, а включенный дальний - это рычажок от себя с фиксацией в этом положении. Т.е., помигал, надо снова дальний включать, иногода забывается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 22 Октября 2017 Опубликовано 22 Октября 2017 А если не мигать, то можно всегда ездить с отодвинутым рычагом как с автосветом...) И за сколько метров он на ближний переходит? А если машину за подъёмом не видно, а виден только свет ее фар?)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 22 Октября 2017 Опубликовано 22 Октября 2017 5 часов назад, therapeFt сказал: А если не мигать, то можно всегда ездить с отодвинутым рычагом как с автосветом...) Именно так. 5 часов назад, therapeFt сказал: И за сколько метров он на ближний переходит? А если машину за подъёмом не видно, а виден только свет ее фар?)) Он именно по свету и работает. Наверное, возможны случаи, когда встречный водитель будет кратковременно ослеплен, если он внезапно выскочит, но автомат срабатывает точно быстрее, чем я могу управлять светом вручную. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrPolonsky Опубликовано 22 Октября 2017 Опубликовано 22 Октября 2017 16 часов назад, Мышун сказал: Проверил регулировку ПТФ по стене: всё тоже самое, как было у меня на Сценике. При расстоянии до стены 7.6 м свет от ПТФ вообще не доходит до стены, а должна быть верхняя граница света ниже на 10 см от высоты фары. Теперь понятно, почему мне свет от ПТФ не видно. Если я правильно понимаю, то это "косяк" при предпродажной подготовке. У меня такое было - купил в январе 2009 г. Лагуну-3, тогда техосмотр нужно было пройти в течении 1 месяца со дня покупки. Недели через 2 заехал на диагностическую станцию (на Руставели), там машину забраковали именно по свету ПТФ. Позвонил в ПАЦ, они сразу сказали - приезжайте, исправим. Такое впечатление, что при предпродажной подготовке регулировку света не проверяют должным образом. Поезжайте в Рольф (где покупали) - пусть устранят. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 22 Октября 2017 Опубликовано 22 Октября 2017 45 минут назад, AlexandrPolonsky сказал: ...Поезжайте в Рольф (где покупали) - пусть устранят. Возможно так и сделаю. Тем более, что посмотрел ещё раз: противотуманку видно из под локера, но мешает с одной стороны бачок омывателя, а с другой стороны какая-то черная фиговина. Руку туда засовывать в такую погоду, как сейчас совершенно не хочется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 30 Октября 2017 Опубликовано 30 Октября 2017 При последнем визите на клубный сервис к нашим друзьям, попросил проверить свет на машине. Результат был предсказуем, птф направлены вниз. Отрегулировали по стенду, теперь стало гораздо лучше, боковины освещаются при повороте хорошо и вперёд лучше теперь светят. Что я хочу сказать, на предпродажке птф не проверяют, видимо. А может они не знают что они регулируемые... К дилеру я ехать не захотел, решил вопрос на месте за небольшую доплату. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tumanxxxx Опубликовано 30 Ноября 2017 Опубликовано 30 Ноября 2017 (изменено) В 18.10.2017 в 22:36, Димыч. сказал: Друзья,в глаза бросается явное несоответствие фен-шую,а именно,на фоне лед-фар галогенки в противотуманках.Никто не пробовал светодиоды в противотуманки поставить?И гармонично смотрелось бы с головным светом и лучше освещало бока при повороте. где то была ссылка на магазин тюнинга. Там есть туманки ледовские под колеос 2. Нашел http://www.sm3new.ru/catalog/renault-koleos-2016/?page=1 Изменено 30 Ноября 2017 пользователем Tumanxxxx Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Димыч. Опубликовано 30 Ноября 2017 Опубликовано 30 Ноября 2017 1 минуту назад, Tumanxxxx сказал: где то была ссылка на магазин тюнинга. Там есть туманки ледовские по колеос 2. А разве туда специальные для Колеоса 2 надо?Знать какой цоколь и любые подойдут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tumanxxxx Опубликовано 30 Ноября 2017 Опубликовано 30 Ноября 2017 1 минуту назад, Димыч. сказал: А разве туда специальные для Колеоса 2 надо?Знать какой цоколь и любые подойдут. ссылка выше. Там в сборе на второй странице Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Димыч. Опубликовано 30 Ноября 2017 Опубликовано 30 Ноября 2017 2 минуты назад, Tumanxxxx сказал: ссылка выше. Там в сборе на второй странице Проще и дешевле в штатные поставить диод. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tumanxxxx Опубликовано 30 Ноября 2017 Опубликовано 30 Ноября 2017 Только что, Димыч. сказал: Проще и дешевле в штатные поставить диод. Если он туда влезет то может и проще)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Димыч. Опубликовано 30 Ноября 2017 Опубликовано 30 Ноября 2017 Только что, Tumanxxxx сказал: Если он туда влезет то может и проще)) Почему нет?Есть разные размеры светодиодов.На Али можно заказать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tumanxxxx Опубликовано 30 Ноября 2017 Опубликовано 30 Ноября 2017 Только что, Димыч. сказал: Почему нет?Есть разные размеры светодиодов.На Али можно заказать. Ну тут надо смотреть. Мне проще купить готовое изделие чем что то колхозить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 1 Декабря 2017 Опубликовано 1 Декабря 2017 (изменено) Разве бывают заводские туманки именно диодные? Как я понимаю физически туман таким светом не пробить. К тому же в туманках нет световой границы, а значит они будут слепить встречных водителей. А все что ездит по нашим дорогам это колхозники,которым отдельный котел в аду приготовлен рядом с ксенонотюнерами. Изменено 1 Декабря 2017 пользователем Putnick Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Димыч. Опубликовано 1 Декабря 2017 Опубликовано 1 Декабря 2017 1 час назад, Putnick сказал: А все что ездит по нашим дорогам это колхозники,которым отдельный котел в аду приготовлен рядом с ксенонотюнерами. Этого котла можно избежать,если установить СД схожей световой мощности со штатной. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 1 Декабря 2017 Опубликовано 1 Декабря 2017 В 01.11.2017 в 22:54, PeterZ сказал: А может кто-нибудь знает, можно ли вообще отключить эту опцию "подсветка поворотов ПТФ"? Например дилерским оборудованием. Мне она кажется бесполезной совершенно, а внешний вид машины портит когда включается только одна. В DDT есть соответствующая опция в БЗИКе: Пробовать пока не хочу, тем более,что мне дилер ПТФ отрегулировали и теперь светят нормально. Кстати, вторая опция - это, вероятно, гашение годовых огней при включении поворотников. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PeterZ Опубликовано 1 Декабря 2017 Опубликовано 1 Декабря 2017 1 час назад, Мышун сказал: В DDT есть соответствующая опция в БЗИКе: Пробовать пока не хочу, тем более,что мне дилер ПТФ отрегулировали и теперь светят нормально. Кстати, вторая опция - это, вероятно, гашение годовых огней при включении поворотников. Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 1 Декабря 2017 Опубликовано 1 Декабря 2017 3 часа назад, Putnick сказал: Разве бывают заводские туманки именно диодные? Как я понимаю физически туман таким светом не пробить. К тому же в туманках нет световой границы, а значит они будут слепить встречных водителей. А все что ездит по нашим дорогам это колхозники,которым отдельный котел в аду приготовлен рядом с ксенонотюнерами. Если не ошибаюсь, на Каптюре противотуманки диодные с завода... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 1 Декабря 2017 Опубликовано 1 Декабря 2017 11 часов назад, Димыч. сказал: Проще и дешевле в штатные поставить диод. 11 часов назад, Димыч. сказал: Почему нет?Есть разные размеры светодиодов.На Али можно заказать. Рефлекторые фары очень чувствительны к положению источника света, причем, чем меньше фара, тем чувствительней. ПТФ на Колеосе-2 предназначены для работы с точечным всенаправленным источником света, коим является галогеновая лампа. Cветодиодная "лампочка" H11 на сегодня не может быть точечной и всенаправленной, они все состоят из нескольких блоков светодиодов, смещенных относительно точки фокуса, поэтому при установке светодиодных ламп в штатные ПТФ они в лучшем случае будут светить не туда, куда должны, а в худшем - слепить всех вокруг. К сожалению, сейчас все больше встречается светодиодных слепунов, иногода жалею, что Колеос не оснащен курсовым пулеметом. Если уж хочется светодиодных противотуманок, то нужно искать такие, у которых конструкция рассчитана именно на применение светодиодов. Я пока встречал только DRL совместимые по посадочным местам со штатными противотуманками. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Димыч. Опубликовано 1 Декабря 2017 Опубликовано 1 Декабря 2017 12 минут назад, Мышун сказал: при установке светодиодных ламп в штатные ПТФ они в лучшем случае будут светить не туда, куда должны, а в худшем - слепить всех вокруг. К сожалению, сейчас все больше встречается светодиодных слепунов, иногода жалею, что Колеос не оснащен курсовым пулеметом. Я сам противник доморощенных любителей светодиодов в авто.Но в основном ставят то,что поярче и покрасивее,не задумываясь о соответствии световой мощности штатной лампы и светодиода.Лично я оставил бы штатные лампы,но отключил бы включение птф при повороте руля.Сакрального смысла в этом нет,т.к. он не светит в бок,а выглядит снаружи уродливо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 1 Декабря 2017 Опубликовано 1 Декабря 2017 2 минуты назад, Димыч. сказал: ...Сакрального смысла в этом нет,т.к. он не светит в бок,а выглядит снаружи уродливо. После регулировки светят туда, куда надо, в полной темноте смысл в них есть. Дальность освещения всё равно намного меньше, чем у ближнего света или специальных угловых секций на других машинах , если бы они даже светили в бок, то с водительского места это всё равно не было бы видно. Выглядят действительно уродливо, с этим я согласен. С радостью бы отключил включение ПТФ при включении поворотников, а при повороте руля оставил бы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
910 сообщений в этой теме
