Оптика, световые приборы, подсветка салона
910 сообщений в этой теме
Обсуждаем в этой теме фары, фонари, подсветку салона, замену лампочек и т.д. Важную информацию буду размещать в "шапке".
Друзья,в глаза бросается явное несоответствие фен-шую,а именно,на фоне лед-фар галогенки в противотуманках.Никто не пробовал светодиоды в противотуманки поставить?И гармонично смотрелось бы с головным светом и лучше освещало бока при повороте.
я никогда не заморачивался. Если еду ночью, включаю противотуманки, меньше глаза устают, т.к. нет неосвещённой зоны перед машиной.
И мне кажется, более тёплый свет от штатных противотуманок более эффективен при сильном тумане, хотя при сильном тумане лучше съехать с трассы, а то на днях встретились по утру Калина и Ниссан Хитрила 2-го выпуска лоб в лоб у нас. Был сильныйф туман. В Калине все наглушняк, в Хитриле в реанимации, но идёт на поправку.
18 минут назад, Denisych сказал:
Я с водительского места вообще света противотуманок не вижу даже в верхнем положении сиденья, ну может быть левую немножко если голову наклонить. От освещения поворотов тоже совсем не вижу пользы. Возможно регулировка не правильная, я не проверял, так же было на Сценике до регулировки.
На предыдущих машинах использовал противотуманки как дополнительный свет ночью, на Колеосе-2 пока ближнего хватает.
Кстати, очень понравилось как работает автоматический дальний свет. И включается и выключается очень корректно, особенно на извилистых дорогах удобно.
А у меня при повороте руля более чем на 90град. включается соответствующая противотуманка.
Сперва понять не мог, почему горит одна лампа, когда утром грею... :)
4 часа назад, Мышун сказал:
ПТФ не для освещения как фары,а чтобы Вашу машину в тумане увидели.
1 час назад, Димыч. сказал:
Не только: https://ru.wikipedia.org/wiki/Противотуманная_фара
Что касается подсветки поворотов, то это задумывалось именно как дополнение к головному свету, но мне почему-то не помогает пока.
58 минут назад, Мышун сказал:
потому что
13 часов назад, Димыч. сказал:
потому что
Зачем нужно, чтобы другие в тумане видели одну мою противотуманку при поворотах? Подсветка поворотов именно для водителя.
По области применения противотуманных фар читаем ГОСТ Р. 41.19-99 Предназначены они именно для освещения!
6.1 Передние противотуманные фары должны быть сконструированы таким образом, чтобы давать освещенность при ограниченном ослеплении.
Кстати, во многих странах запрещено использование противотуманок без ближнего света, и использование их разрешено только в условиях плохой видимости.
4 минуты назад, Мышун сказал:
Просто в Колеосе сэкономили и в качестве боковой осветительной лампы,которая должна стоять в блоке основных фар запузырили противотуманку,которая,по отзывам владельцев и по моему тестдрайву ночью,почти не светит.
5 минут назад, Димыч. сказал:
Почему-то в Тигуане, например, где тоже светодиодная основная оптика и галогеновые противотуманки и посадка водителя очень близкая к нашей, подсветка поворотов противотуманками работает гораздо лучше, от неё есть реальная польза для водителя.
Я всё-таки склоняюсь к неправильной регулировке. У меня на Сценике, например противотуманки с завода освещали 1.5 метра под носом и из кабины вообще не были видны, регулировка ПТФ по разметке на стене исправила ситуацию.
2 минуты назад, Мышун сказал:
Потому что у Тиги противотуманки специально спроектированы и для бокового освещения,отражатель внутри них повернут под приличным углом вбок,а на Колеосе противотуманки практически смотрят вперед,естественно ни о каком нормальном боковом освещении речи не может быть,это опция для галочки.
меня на Сценике, например противотуманки с завода освещали 1.5 метра под носом и из кабины вообще не были видны, регулировка по разметки на стене исправила ситуацию.
Я присмотрелся в темноте, туманки освещают  боковину при повороте.  И  зону подсветки видно.
Только что, Putnick сказал:
Может это мне не повезло с регулировкой. Специально в лес ездил в полную темноту: cправа не видно совсем, слева видно подсветку, если наклонить голову к стеклу. Граница света на земле кончается где-то в 1.5 метрах от бампера.
2 часа назад, Мышун сказал:
Может у Вас из за того что диоды стоят и не видно разницы так как и так все освещено хорошо? А у меня галоген, поэтому разница видна? Как можно регулировать туманки- не представляю, они же на штатные места прикручиваются...
5 минут назад, Putnick сказал:
Может у Вас из за того что диоды стоят и не видно разницы так как и так все освещено хорошо?..
Я же их выключал, когда противотуманки проверял.
Разберемся, должна быть регулировка высоты, она всегда есть, только не всегда легко доступна.
Посмотрел в Диалоджисе. У нас используются ПТФ 261558707R и 261503971R (если кто-то будет когда нибудь покупать, то номера лучше уточнить для своей комплектации).
Регулировка по вертикали - снизу длинной отверткой , в бампере должны быть отверстия (я пока не проверял), по горизонтали сзади (винт закрыт синей заглушкой), туда доступа скорее всего нет, но и не чего его трогать.
Добавлено:
Доступ к ПТФ для замены лампы со снятием передней части подкрылка. Видимо оттуда же доступ к регулировочному винту. Снизу бампера технологических отверстий вроде нет.
Не понял, они не такие как на фото?
1 час назад, MrAlex сказал:
Разве это фото Колеоса?
У Колеоса другие ПТФ:K2-1.jpg
У Колеоса другие ПТФ:K2-1.thumb.jpg.1438ba2d7e17f1e76189985af36efdfa.jpg
Зажали лёд птф?
15 минут назад, MrAlex сказал:
Зажали лёд птф?...
А разве обещали?
Кстати, ещё обычные лампочки стоят в фонарях заднего хода, задних поворотниках, в плафоне багажника.
К лампочках в задних фонарях подобраться довольно не просто, нужно обшивку багажника вскрывать. К плафону багажника - без проблем, там лампочка W5W, стоит боком.
Также не похожи на светодиоды (слишком теплые) лампочки подсветки зеркал в козырьках, подсветки бардачка и подсветки передних дверей. Как к ним добраться пока не понял.
Остальной свет светодиодный.
11 часов назад, Мышун сказал:
Да, в Финляндии видел плакат на русском языке, сразу после границы. Текст примерно такой (цитирую по памяти) "Уважаемые российские водители. Напоминаем вам, что противотуманные фары следует включать только в условиях недостаточной видимости, во время тумана, дождя, снегопада и вместе с фарами ближнего света, а не для того, чтобы просто сделать ваш автомобиль красивым".
Да, в Финляндии видел плакат на русском языке, сразу после границы...
Да, есть такие плакаты. Меня несколько раз даже расписаться просили на границе, что я ознакомлен с правилами использования световых приборов.
У них ПТФ только с ближним или дальним можно включать, с DRL, габаритами или вообще без всего нельзя.
Сами финны, совершенно не стесняются пользоваться противотуманками без тумана, и без ближнего света по крайней мере в небольших городках.
1 минуту назад, Мышун сказал:
Сами финны, совершенно не стесняются пользоваться противотуманками без тумана, по крайней мере в небольших городках.
Они у себя дома, а мы - в гостях. Кроме того - финны-нарушители это, как правило, жители Северо-Восточной Эстонии, то есть опять же - на 100% наши люди!!
24 минуты назад, AlexandrPolonsky сказал:
А аварийку не для того, чтобы встать вторым рядом и написать смс или посмотреть карту ;)
Проверил регулировку ПТФ по стене: всё тоже самое, как было у меня на Сценике. При расстоянии до стены 7.6 м свет от ПТФ вообще не доходит до стены, а должна быть верхняя граница света ниже на 10 см от высоты фары.
Теперь понятно, почему мне свет от ПТФ не видно.
Сегодня разведал как к регулировочному винту подобраться - нужно вынуть несколько "пистонов" и отогнуть переднюю часть локера, тогда рука влезает. Завтра попробую покрутить. Снизу бампера есть несколько отверстий непонятного назначения, но вроде они не для этого, завтра ещё посмотрю.
Кстати, подсветка поворотов включается не только при повороте руля, но и при включении поворотников на маленькой скорости или без движения.
9 часов назад, Мышун сказал:
Желательно все шаги с фото сделать,для наглядности.
Только что, Димыч. сказал:
Буду стараться, но сегодня уже не получится, не будет возможности съездит к моей любимой стене. Работы там не на 5 минут.
Давно интересовало как работает переключение ближний-дальний при приближении к попутному авто. Проверяли? :)
Ок, Колеос хорошо считывает нашу российскую "полуразметку" (в другой теме, хотя для меня это приятный сюрприз)
А приближение к кривой Газели с "одним тусклым задним габаритом" как, учует?))
28 минут назад, therapeFt сказал:
Работает отлично! И на встречных и на попутных реагирует правильно. Даже велосипедиста с задним габаритом видит, только с ближнего расстояния.
Толкнул рычажок вперед и забыл про всё, когда можно и нужно дальний включается сам.
Единственное замечание: неудобно мигать дальним, т.к. помигать - это рычажок на себя, а включенный дальний - это рычажок от себя с фиксацией в этом положении. Т.е., помигал, надо снова дальний включать, иногода забывается
А если не мигать, то можно всегда ездить с отодвинутым рычагом как с автосветом...)
И за сколько метров он на ближний переходит? А если машину за подъёмом не видно, а виден только свет ее фар?))
Именно так.
Он именно по свету и работает. Наверное, возможны случаи, когда встречный водитель будет кратковременно ослеплен, если он внезапно выскочит, но автомат срабатывает точно быстрее, чем я могу управлять светом вручную.
16 часов назад, Мышун сказал:
Если я правильно понимаю, то это "косяк" при предпродажной подготовке. У меня такое было - купил в январе 2009 г. Лагуну-3, тогда техосмотр нужно было пройти в течении 1 месяца со дня покупки. Недели через 2 заехал на диагностическую станцию (на Руставели), там машину забраковали именно по свету ПТФ. Позвонил в ПАЦ, они сразу сказали - приезжайте, исправим. Такое впечатление, что при предпродажной подготовке регулировку света не проверяют должным образом.
Поезжайте в Рольф (где покупали) - пусть устранят.
45 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
...Поезжайте в Рольф (где покупали) - пусть устранят.
Возможно так и сделаю.
Тем более, что посмотрел ещё раз: противотуманку видно из под локера, но мешает с одной стороны бачок омывателя, а с другой стороны какая-то черная фиговина. Руку туда засовывать в такую погоду, как сейчас совершенно не хочется.
При последнем визите на клубный сервис к нашим друзьям, попросил проверить свет на машине.  Результат был предсказуем, птф направлены вниз. Отрегулировали по стенду, теперь стало гораздо лучше, боковины освещаются при повороте  хорошо и вперёд лучше теперь светят. Что я хочу сказать, на предпродажке птф не проверяют, видимо.  А может они не знают что они регулируемые...  К дилеру я ехать не захотел, решил вопрос на месте за небольшую доплату.
В 18.10.2017 в 22:36, Димыч. сказал:
где то была ссылка на магазин тюнинга. Там есть туманки ледовские под колеос 2. Нашел http://www.sm3new.ru/catalog/renault-koleos-2016/?page=1
1 минуту назад, Tumanxxxx сказал:
где то была ссылка на магазин тюнинга. Там есть туманки ледовские по колеос 2.
А разве туда специальные для Колеоса 2 надо?Знать какой цоколь и любые подойдут.
ссылка выше. Там в сборе на второй странице
2 минуты назад, Tumanxxxx сказал:
Проще и дешевле в штатные поставить диод.
Если он туда влезет то может и проще))
Только что, Tumanxxxx сказал:
Почему нет?Есть разные размеры светодиодов.На Али можно заказать.
Ну тут надо смотреть. Мне проще купить готовое изделие чем что то колхозить.
Разве бывают заводские туманки именно диодные? Как я понимаю физически туман таким светом не пробить. К тому же в туманках нет световой границы, а значит они будут слепить встречных водителей. А все что ездит по нашим дорогам это колхозники,которым отдельный котел в аду приготовлен рядом с ксенонотюнерами.
1 час назад, Putnick сказал:
Этого котла можно избежать,если установить СД схожей световой мощности со штатной.
В 01.11.2017 в 22:54, PeterZ сказал:
А может кто-нибудь знает, можно ли вообще отключить эту опцию "подсветка поворотов ПТФ"? Например дилерским оборудованием.
Мне она кажется бесполезной совершенно, а внешний вид машины портит когда включается только одна.
В DDT есть соответствующая опция в БЗИКе:
Пробовать пока не хочу, тем более,что мне дилер ПТФ отрегулировали и теперь светят нормально.
Кстати, вторая опция - это, вероятно, гашение годовых огней при включении поворотников.
Спасибо!
3 часа назад, Putnick сказал:
Если не ошибаюсь, на Каптюре противотуманки диодные с завода...
11 часов назад, Димыч. сказал:
Рефлекторые фары очень чувствительны к положению источника света, причем, чем меньше фара, тем чувствительней. ПТФ на Колеосе-2 предназначены для работы с точечным всенаправленным источником света, коим является галогеновая лампа. Cветодиодная "лампочка" H11 на сегодня не может быть точечной и всенаправленной, они все состоят из нескольких блоков светодиодов, смещенных относительно точки фокуса, поэтому при установке светодиодных ламп в штатные ПТФ они в лучшем случае будут светить не туда, куда должны, а в худшем - слепить всех вокруг. К сожалению,  сейчас все больше встречается светодиодных слепунов, иногода жалею, что Колеос не оснащен курсовым пулеметом.
Если уж хочется светодиодных противотуманок, то нужно искать такие, у которых конструкция рассчитана именно на применение светодиодов. Я пока встречал только DRL совместимые по посадочным местам со штатными противотуманками.
12 минут назад, Мышун сказал:
Я сам противник доморощенных любителей светодиодов в авто.Но в основном ставят то,что поярче и покрасивее,не задумываясь о соответствии световой мощности штатной лампы и светодиода.Лично я оставил бы штатные лампы,но отключил бы включение птф при повороте руля.Сакрального смысла в этом нет,т.к. он не светит в бок,а выглядит снаружи уродливо.
2 минуты назад, Димыч. сказал:
...Сакрального смысла в этом нет,т.к. он не светит в бок,а выглядит снаружи уродливо.
После регулировки светят туда, куда надо, в полной темноте смысл в них есть. Дальность освещения всё равно намного меньше, чем у ближнего света или специальных угловых секций на других машинах , если бы они даже светили в бок, то с водительского места это всё равно не было бы видно.
Выглядят действительно уродливо, с этим я согласен. С радостью бы отключил включение ПТФ при включении поворотников, а при повороте руля оставил бы.
    • hitman3350
    • JIeBa
    • Cudesnik
    • Piricl
    • Amishka
    • jekel2008
    • megan scenic
    • Victor81
    • Andrey46
    • serega001
    • игорь47
    • KLiM™
    • Станислав
    • Minsk375
    • Александер
    • Isitzukuri
    • SpacE
