Оптика, световые приборы, подсветка салона
910 сообщений в этой теме
4 часа назад, svy сказал:
А разбирается сложно? К дверной карте сам блок кнопок прикреплен чем то? Или, как у Рено его нужно просто с одной стороны поддеть и он выходит из дверной карты?
Там один саморез под пластмассовой заглушкой в нише, за которую рукой хватешься. Потом всю панель нужно сдвинуть вперёд и поддевать по бокам, там защёлки со всех сторон. Снимал много раз, защёлки стойкие. Блок с курками легко отделяется от панели, там 4 защёлки. На курках по 2 защелки по бокам, между курками к защёлкам подобраться сложнее, но можно. Осторожно, внутри шарик с пружинкой! Для проверки прозрачности курков можно их не снимать, а разобрать сам блок и светить изнутри фонариком. Сам блок тоже на защёлках, разбирается легко.
Подведено ли питание к контактным площадкам невпаяных светодиодов я не проверял.
На Али попадался такой блок с подсветкой всех кнопок. Идет как для Ниссана. Единственное там кнопка блокировки стекол из двух частей (на правой клавише блокировка ЦЗ). Но общая форма такая же, как у нас. Мышун  не рассматривали возможность подключения такого блока? Я в электрике не силен, даже если пришлют распиновку - я не разберусь(((.
для примера: https://ru.aliexpress.com/item/33020465449.html?spm=a2g0o.detail.1000014.1.2b855b5coBWho8&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.13338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&pvid=24077bc6-22bc-4f4b-96a7-9f1816d0368a
21 минуту назад, svy сказал:
Распиновку не пришлют, в лучшем случае фотографии разъёмов. Если будет распиновка, готов проверить, но в геометрической идентичности тоже есть сомнения. Ради подсветки я бы тратить 3 тр с непредсказуемым результатом не стал.
20 минут назад, Мышун сказал:
Спасибо! Буду думать. Народ в отзывах вроде пишет, что на Х-Трейлы все без проблем подходит. А если попробовать сей девайс просто в лоб подключить есть вероятность при несовпадении что-нибудь в машине спалить или просто работать не будет?
22 часа назад, svy сказал:
Такая вероятность есть всегда. Если не готовы всё тщательно проверить перед подключением, то лучше не рисковать. Схемы для Ниссанов есть, а для Колеоса нет.
Из того, что реально может пострадать - это сам блок с курками (допустим, его не очень жалко), а также привод водительского стеклоподъёмника, точнее его датчик (энкодер).
Покопался на Али по теме блока стеклоподъёмников с подсветкой кнопок для Ниссанов. Обнаружил, что некоторые продавцы продают блоки ни с полноценной подсветкой изнутри, а с флюоресцирующими картинками, об этом написано в отзывах. Эти блоки значительно дешевле.
Если рискнёте заказывать ниссановский блок, то будьте внимательны, не попадитесь на развод! .
17 часов назад, Мышун сказал:
Спасибо! Учтем.
Так как комплектация у меня Executive, то некоторых вещей в автомобиле нет, при том что проводка под них есть. Так в авто нет подсветки в ногах водителя и переднего пассажира, но при этом плафоны и провода разведены, но тут вопрос: если с водительским плафоном информацию найти на просторах интернета удалось и это 264795HA0A (при это что-то даже на zzap  сего номера нет :( странно...надо видимо мучать дилера), то вот с переднепассажирским вопрос: там углубление, в нём установлен плафон под лампу и если вставить лампу - она загорается при открытии двери, а вот поверх этой лампы должен быть явно рассеиватель - номер которого что-то не получается найти. Возможно кто-то у кого плафоны подсветки ног есть в базе могут снять рассеиватель и посмотреть что на нём написано? Заранее спасибо.
48 минут назад, Z-CV сказал:
У меня такая же комплектация. По поводу плафона дилера можете не мучить. Я общался с менеджером по з/ч ПАЦ на Варшавке (познакомился при покупке авто). Короче, как он сказал, этот плафон заказать нельзя, даже из Франции. Этого номера нет в каталоге з/ч нашем и, соответственно, без этого никак его не закажешь. Стоит он кстати недорого, но увы. Вариантов вижу два: 1- искать знакомых в др. стране, чтобы там заказали, 2- попробовать заказать от Ниссана, НО, я времени подъехать в салон Ниссана и посмотреть, как там у Х-Трейла сделано пока так и не нашел. Кстати номер пассажирского плафона так и не нашли с ним...
P.S.: я в итоге туда просто воткнул лампочки и на этом успокоился. Купил светодиодные Филипс, чтобы свет белым был (плафоны то идут с молочным стеклом) и как то утратил интерес к этой теме. Подсветка работает, а что там плафонов нет, так чтобы это увидеть нужно башкой под торпеду лезть.
поэтому в целом и прошу клубней с высокими комплектациями глянуть что у них на плафончике написано если его снять - полюбас инженерник или номер ЗЧ будет.
По заказу-то мне кажется особо проблем нет, можно через какого-то посредника из Европы заказать, либо самому заехать к дилеру там (но тут правда есть риск, что ЗЧ не окажется на складе). В любом случае имеет смысл сначала найти и второй номер и уж потом заказывать.
Что касается Ниссан, то у них есть вот такой плафончик: 26479AD000 - ХЗ насколько он такой же как и у нас...
26 минут назад, Z-CV сказал:
Если речь про пассажирскую сторону, то это не тот плафон. У нас лампочка вертикально вставляется, а на этом сбоку. Можете сами убедиться, заглянув под бардачок. Есть тема про эти плафоны на Драйве, ссылку можно найти, вбив номер плафона в поисковик. Как я понял, там человек тоже с пассажирским ничего не решил. А так, если кто то заморочится с разборкой бардачка, чтобы номер посмотреть... Как по мне - там просто стеклышко вставлено ибо места для чего то большего там нет.
Коллега, подскажите где искать разъем для лампочки с водительской стороны, все вроде бы осмотрел, аж шею прихватило:o. Может фото есть?
Заранее :JC_ThankYou:.
14 минут назад, Саня провизор сказал:
Под накладкой под рулём лежат провода с патроном, но нужен плафон, иначе будет болтаться, так как нет места для крепления патрона.
Да особо ничего там не болтается... По месту можно стяжкой или изолентой прикрепить провод к чему-нибудь (я не стал). Провод этот прикручен к остальным, идет в мягком тонком материале (типа паралона). У меня прикручен был серой изолентой. Увидел только когда спиной на пол лег и башкой под руль залез. Он там один с разъемом под цоколь W5W. Лампы такие поставил - philips 11961ulwx2.
Спасибо, коллеги! Поищу патрон.
Нарыл на Али такие лампочки с пультом. Вроде должны подойти. Интересно поиграться с цветом особенно в сочетании с нашими режимами подсветки спидометра и ГУ :yahoo:.
... Интересно поиграться с цветом особенно в сочетании с нашими режимами подсветки спидометра и ГУ :yahoo:.
Попробуйте))) Если лампочка светить не будет, переверните другой стороной.
P.S.: а разве в старших комплектациях подсветка ног изменяемая (как на дверях и пр., разного цвета)? Вроде просто белая...
Изменено пользователем svy
скорее желтоватая..
хотя странно тоже. опять чётко прослеживается "подход рено":
очень много чего светодиодного-яркого-красивого в машине, а вот три-четыре гнусных маломощных лампочки всё же воткнули (багажник, подсветка ног, подсветка бардачка, зеркал в козырьках и наверняка еще в дверях). и они реально сильно выбиваются из общего освещения цветом и насыщенностью свечения. :(
Очень интересно про подсветку ног. Даже не знал об наличии плафонов. Скиньте фотки,пожалуйста, с обоих сторон! Буду искать.
12 часов назад, Putnick сказал:
Сергей, привет.
Вот фото пассажирского, под бардачком
Водительский патрон сегодня планирую поискать.
2 часа назад, Саня провизор сказал:
Я так понимаю, это он!?
fef44ef8f9ae503effb985e1aac3c390-full.jp
Если да, то лампочка, которая подошла на пассажирскую сторону, сюда не влазит:(. Или я не то нашел!?))
27 минут назад, Саня провизор сказал:
Или я не то нашел!?
Скорее всего не то. Я только что пытался там что-то найти и не смог. Боюсь спину сломать-как туда можно подлезть... Жесть. Справа кстати нашел. Спасибо. Поеду лампочки куплю. Кстати, а там затухающий свет или нет?  Возникает вопрос брать светодиоды или обычные.
4 минуты назад, Putnick сказал:
затухает вместе с салонным освещением, бери светодиоды
Поставил лампочку у пассажира. У водителя не могу найти. Только один разъем нашел, как у Сани на фото. Он не под лампу.
ЗЫ
Короче попросил тощего приятеля в спецовке, он лихо залез под торпедо и после двух минут матюгания вытащил искомый провод. Поставил лампочку и стяжкой примотал провод куда-то там.  Короче все теперь светит. Цена вопроса 180рублей за направленные лампы(те что дают пучок вниз). Спасибо вам. Красота!
Был бы очень признателен, если бы кто-то рассказал, как осуществить программирование , чтобы одновременно с дневными ходовыми огнями на колеосе 2 светили и задние габариты ( без передних габаритов). Типа задних ходовых огней.
В 11.12.2019 в 08:37, Саня провизор сказал:
Ну вот и я нашел, что искал :thumbsup:. В скрутке прятался, негодяй! Вот фото, может кому еще пригодится
810fedd5193210482536c50f1240e66f-full.jp
18 часов назад, Alexatletics сказал:
Ответил в другой теме.
В 10.12.2019 в 10:03, Z-CV сказал:
Резюмирую: рассеиватель в ногах пассажира идёт в сборе с нижней частью торпеды; пассажирский плафон белые поставщики ЗЧ не возят - можно заказать из Европы или купить там по номеру 264795HA0A - после НГ видимо займусь, если ничего подходящего не подберу.
В 10.12.2019 в 13:05, Z-CV сказал:
Заказ приехал - плафон не тот - очень маленький - от бардачка :(
Цоколи ламп находятся:
  • пассажирский - в ногах пассажира в углублении, выше были фото - в целом просто втыкаем лампу и радуемся;
  • водительский - у всех по разному, но проще всего его найти сняв накладку предохранителей со стороны водителя, вывернув винт под звёздочку и открутив два болта на 10 под кнопками открытия капота и бензобака - после чего снимаем панель с доп.кнопками - за панелью увидите искомый цоколь под w5w прикрученный скотчем к жгуту кнопок.
2 часа назад, Z-CV сказал:
 264795HA0A -
Осталось понять, все таки это крышка у  пассажира или плафон у водителя. И если это плафон водителя то где он там стоит. А крышку можно будет заколхозить самому думаю,   из прозрачного пластика, да хоть из какого нибудь набора Лего. А с водительским непонятно, где он там вообще должен жить.
20 часов назад, Z-CV сказал:
Чему тут удивляться? Достаточно было погуглить картинки, чтобы понять, что это не тот плафон.
17 часов назад, Putnick сказал:
Или это вообще не он.  Далеко не все детали от Ниссана подходят к Колеосу.
У Рено он идёт в сборе с нижней панелью под бардачком ( 689211750R).
C водительской стороны аналогичная ситуация: плафон в сборе с 689218709R.
Золотые слова! Мне вообще не понятно зачем покупать прямоугольный кусок полупрозрачного пластика? Тем более, что его не видно. Вырезать из чего-нибудь, например пластиковой упаковки, и засунуть туда.
В нижней панели торпеды.
2 часа назад, Мышун сказал:
Подумал и решил что не имеет смысла. Как раз потому что его не видно. Да и лампу проще заменить в случае чего. В общем инсталляцию считаю завершенной.
Возник вопрос. Обнаружил что разболтался задний правый фонарь. Тот что на крыле. Небольшой люфт. Решил подкрутить, залез в лючок, наивно полагая найти там нечто вроде гайки барашка. Не нашел. Камрады, кто знает как его подкрутить?  Из полезного нашел там только два обрезиненных штырька которые заходят в отверстия в кузове и цепляют злополучный фонарь сбоку. Но они вроде как крепко сидят.
2 часа назад, Putnick сказал:
Я сам туда не лазил, но есть картинки из Диалоджиса:
39 минут назад, Мышун сказал:
Вот фото, два обрезиненных штырька, они пошатывается вместе с фонарем. Если за них потянуть, шатание прекращается. Но они вроде стоят на месте, так же как и с левой стороны. А болты как на скрине  я пока не нашел.
  Скрыть
Руки блин оторвать. Эти болты как в детском конструкторе. До них не достать.  Видимо снаружи надо крутить. Там черная накладка  которую надо как то снять.
28 минут назад, Putnick сказал:
Как снаружи? Нарисовано, что изнутри под войлочной обивкой, крутить головкой с удлинителем через отверстия.
ХЗ. Какие то они кукольные, эти гайки. На 6 похоже. Посмотрю потом получше. А заглушку я имел в виду ту что видно открыв заднюю дверь. Часть ее видно на первом твоём скрине. Она как раз над этими болтами получается.
4 часа назад, Putnick сказал:
Из фонаря торчат шпильки, крутить нужно гайки.
Гайки видно, если открыть лючок в войлочной обшивке. На вид "на 6" или "на 8". Резьба из гайки сильно торчит, чтобы винтить, возможно понадобится удлинённая головка.
23 часа назад, Мышун сказал:
Да, там длинная резьба. Такой головки у мну нет. Решил не извращаться и записался в Петровский на пятницу. Пусть профи смотрят что это у них  фонари  разбалтываются. Заодно ещё раз буду жаловаться на скрипы в левом колесе.
3 часа назад, Putnick сказал:
А тут можно подробнее = когда машина холодная и едешь с перевалкой, тоже слышу слева спереди.
7 часов назад, omega-centr сказал:
Это тут обсуждаем. https://www.club-renault.ru/forum/topic/76405-подвеска-koleos-ii/?do=findComment&comment=2272858
Значит я не одинок. Ещё не разбирались?
Фонарь сегодня подкрутили у ОД на диагностике подвески. Видимо разболтался. Сейчас все норм.
В 18.12.2019 в 06:51, Putnick сказал:
щё не разбирались?
Нет. Все времени не хватает.
13 часов назад, omega-centr сказал:
А я уже разобрался.
Парни, приветствую!!! Где купить комплект ПТФ VALEO 047414. Просто при поиске нигде нет. Подскажите или помогите купить пожалуйста
Изменено пользователем AAKrupin
2 часа назад, AAKrupin сказал:
Посмотрите тут    https://autopiter.ru/goods/047414/valeo/id120502920   и
https://amlight.satom.ru/p/355484242-svetodiodnye-protivotumannye-fary-valeo-047414-led-90-mm-diametr-komplekt-2-sht/  и
https://www.zapclick.ru/catalog/zap/valeo-047414
17 часов назад, AAKrupin сказал:
Действительно, пропали:wacko:. Есть условные аналоги LFL-198  или  RN198-LED. Насколько они хуже 047414 пока вопрос открытый.
Подскажите какие родные референсы на led ПТФ?
23 минуты назад, konstantin-131 сказал:
261509314R (правая) и 261556200R (левая)
В наших интернет магазинах встречаются эти противотуманки по нереально низкой цене (около 3 т.р.), это, скорее всего не они, их реальная цена 200-250 евро.
Осталось понять эффективность этих фонарей в тумане. Кто проверял? Или их покупка обусловлена только одним типом света с основными фарами?
    • Wlad68
    • Morze701
    • Дакота
    • semu
    • Autoo
    • skameykin
    • *ЛЁША*
    • али
    • Deonys_
    • panAtaman
    • slava_32
    • _Sash
    • Андрей Дьяк
    • ЗИВ
    • Димос
    • Димка 888
