Оптика, световые приборы, подсветка салона
910 сообщений в этой теме
Коллеги, добрый день!
В моей комплектации отсутствует подсветка салона. Никто себе не устанавливал отдельно?  Есть ли в продаже вставки на двери с подсветкой?
Речь про амбиентную подсветку?
Уверен на все 100% в отсутствии?
В настройках можно снижать ее яркость, и синего цвета становится почти не видно при минимальной яркости (тусклости).
Попробуй поковыряться, сменить цвет и яркость.
Судя по панельке слева, у тебя все кнопки заняты, т.е. не бомж комплектация и допы есть. Странно, если подсветки действительно нет.
"Речь про амбиентную подсветку?" - да, про нее.
"Уверен на все 100% в отсутствии?" - к сожалению уверен. Кроме нее также отсутствует подсветка в зоне прикуривателя. При этом есть все 5 цветов и все темы дисплея. Такие вот странные комплектации в Samsung((
Сегодня мысль пришла - есть ли на эту подсветку отдельный предохранитель?
Изменено пользователем Sifon5381
15 часов назад, Sifon5381 сказал:
Над прикуривателем в черной глянцевой панели посередине должно быть отверстие с RGB-светодиодом.
Подсветка самого прикуривателя по кругу не имеет отношения к амбиентной подсветке, она одноцветная. На QM6 может быть прикуриватель без собственной подсветки (недавно разбирали).
В дверях блоки подсветки в молдингах и карманах с собственными контроллерами.
Управляются все RGB светильники по собственному цифровому интерфейсу (не CAN) от блока интерфейса мультимедийной системы ("Central Panel"), зайти в который можно по CAN2.
При желании можно изменить стандартные цвета, но на цвета в р-линке (с-линке) и приборной панели  это не повлияет
Мышун, спасибо за консультацию. Но судя по отсутствию регулировки амбиентной подсветки в меню S-Link, у меня этой функции нет.
Насколько я понял мануал так регулировка яркости амбиентной подсветки выглядит в R-Link
А вот как выглядит у меня этот пункт.
Вот и думаю, может все-таки можно как-то сделать себе такую подсветку?
13 часов назад, Sifon5381 сказал:
В меню добавить не проблема, но подсветка не появится, если нет самих светильников. Замена молдингов влетит в копеечку, да и купить если можно, то только на разборке. А если нет ещё и проводки, то задача становится почти фантастической.
Если уж очень хочется, то продаются универсальные комплекты для подсветки, но интегрировать её в систему, скорее всего, не получится. Да и выглядеть будет колхозно (хотя, могут быть исключения).
У меня подсветка есть, но я её выключаю. Вначале она у собаки вызывала нездоровый аппетит и она пыталась съесть молдинги, теперь собака повзрослела и не реагирует, но я привык, так и не включил и совершено не скучаю.
Понял, спасибо за грамотную консультацию! Пожалуй, оставлю эту затею))
  • 5 месяцев спустя...
Коллеги, если есть соображения, поделитесь, пожалуйста. Проблема: после ДТП нужно заменить одну из фар головного света (LED), машина застрахована, но франшиза большая (75 т.р.), и станция предлагает поставить фару б/у, тем самым компенсировав мне франшизу (выплата от страховой рассчитана на новую фару - 150 т.р.). Можно ли как-то узнать наработку часов б/у фары или увидеть в пластике дату выпуска?
18 часов назад, M761 сказал:
Наработку не узнать, а год выпуска должен быть на наклейке (если она цела).
Также хорошо бы внимательно осмотреть фару на отсутствие повреждений
Кстати, цена б/у фары стоят на разборках от 15 до 40 тыс (взял для примера правую) , так что смотрите, не слишком ли круто сервис заработает поставив бу фару за 150 тыс. (может лучше деньгами 75 тыс. взять?)
Заменил правую фару, так-как прилетела железка на КАД и разбила стекло. Фару поставил б.у. Все вроде работает - светят ДХО, горит ближний и дальний свет, но при включении ближнего света загорается табло "проверьте освещение". После того как машину заглушишь и через некоторое время заведешь надпись не появляется пока снова не включишь ближний свет. В Петровском убрать ошибку не смогли. Кто что может подсказать по этому поводу?
    • hitman3350
    • JIeBa
    • Cudesnik
    • Piricl
    • Amishka
    • jekel2008
    • megan scenic
    • Victor81
    • Andrey46
    • serega001
    • игорь47
    • KLiM™
    • Станислав
    • Minsk375
    • Александер
    • Isitzukuri
    • SpacE
