Оптика, световые приборы, подсветка салона
910 сообщений в этой теме
5 часов назад, hd13 сказал:
Поставил только в ближний или в дальний тоже?
Поставил в ближнй, в дальнем стоят галогенки Osram cool blue на 4200К.
4 часа назад, hd13 сказал:
так как после СТО дальний как-то больше в землю светил.
У меня задран был только ближний, дальний и противотуманки норм были.
Ведь не зря противотуманки ставят желтого цвета.
У меня в противотуманках стоят Osram fog breaker.
6 часов назад, hd13 сказал:
Вот и я боюсь. Ведь не зря противотуманки ставят желтого цвета.
Не надо бояться. У меня в туманках стоят 6000к диоды. Так вот, когда в ближнем были 4300 то мои туманки пересвечивали ближний. Когда в ближнем 6000к, то включение туманок практически не меняет общую картину освещения, только дополняют боковые засветы машины. Поэтому делаю вывод что по всем параметрам 6000к  выигрывают.
10 минут назад, Putnick сказал:
Подскажи, плз, а как в туманках менял лампы? Там же просто так не долезешь)
34 минуты назад, hd13 сказал:
Да просто менял. Поручил это специально обученным людям. Но видел что эти люди сняли колесо, открутили шурупы снизу подкрылка, отогнули его немного и через получившуюся щель поменяли лампы за 5 минут.
1 час назад, Putnick сказал:
Да просто менял.
Спасибо за инфу! А какие лампы брал? И вообще - доволен диодами в противотуманках?
PS. Putnick - ты у нас первопроходец в этой теме))
Вот не помню какие лампы. Вроде Новсайт какие то. Помню что 6000к и что они БЕЗ кулера и драйвера.  Это важно, так как с кулером лампы там долго не протянут- грязь и влага. А драйвер и кулер ставят на мощные лампы- в птф это не нужно. Их задача светить рядом с бампером,что они и делают успешно. Да,я был первым кто в колеос поставил led лампы по кругу. Правда потом замучил Мышуна с вопросами как мерцание убрать, но это уже совсем другая история...
41 минуту назад, Putnick сказал:
Спасибо! Ну и последний вопрос - убирал мерцание? Если да, то диоды ярче стали светить?
14 часов назад, hd13 сказал:
Конечно убрал.  А почему они должны светить ярче? Светят на сколько положено. Стабильно.
Ну с ШИМом они горят не все время, вот поэтому и тусклее по-идее должны быть.
Хм, будет мне чем заняться на выходных)
13.02.2022 в 10:56, MuLTec сказал:
Поставил в ближнй
Забыл сказать - следи за чистотой фар, иначе будешь слепить встречку.
Всем привет, вопрос такой. Менял сегодня резину на лето, и на правом заднем рычаге не увидел тяги автокорректора фар, датчик на месте, шарик на рычаге на месте, а тяги нет, если нет тяги, датчик фары автоматом вниз опускает или остается в том положении как был при потере контакта с тягой?
Заказал датчик дорожного просвета nissan x-trail (t32) бу на Дроме, тк нигде либо нет либо цены запредельные. Обошлось 1500 датчик и 600 доставка. Если кому интересно устройство, прилагаю фото внутренностей.
Здесь в середине корпуса, где + должна быть ось тяги. Сам датчик рабочий.
Изменено пользователем Викtор
Добрый день.
Друзья, коллеги, нужна ваша помощь.
Колеос 2  2017 г., пробег 53000. Проблема с задними боковыми фонарями. Они led, работают через раз. То стопы не горят, то габариты, живут своей жизнью… бывает заводишь с утра, все ок. А иногда все не горит… Диллер сделал диагностику, сказали оба фонаря под замену, но в наличии нет и цена космос. Подскажите, может у кого-то была подобная проблема, как решать?
2 часа назад, Semargl сказал:
как решать?
Электроника - наука о двух контактах.
На Колеосе пока норм, но на пыже как то перестал светить задний правый стоп, в итоге просто подогнул контакты и всё арбайтен.
Изменено пользователем MuLTec
6 часов назад, Semargl сказал:
Добрый день.
Уж очень похоже на окисление контактов в фишках (на Шкоде аналогичная была реакция) - вскрыть багажник и почистить контакты на фонарях.
Как вариант снимать фонари, разбирать и менять светодиоды. Похоже как на ТВ догорает подсветка так и тут случайным образом начинают гореть.
Посмотри землю в фонарях, на платах. Может быть непропай  И фишки конечно почисти.
Проблема в том, что их разобрать нельзя, только резать. Я сейчас в поисках хорошего профессионала в этом, пока найти не удалось… сегодня все горело))) видимо фонари испугались, что в ремонт их повезу)))
3 минуты назад, Semargl сказал:
Судя по профилю, Вы в МСК  ?
попробуйте galogenu.net а так же на форуме hidplanet.ru спецов поискать.  последние пару лет, форум почти мертв. Но можно попробовать в личку написать кому нибудь, из тех, кто отчеты опередалках фар кидал. ему придет уведомление на почту и он должен зайти на форум и прочитать..
там конечно люди в основном установкой и заменой линз и дхо занимались... но большинство фары умело вскрывали, и клеили обратно.
49 минут назад, Semargl сказал:
Пусть так всё в рабочем состоянии и останется. А синдром "доктора" (для нещнающиз-когда возникает проблема в ситуации, а в сервисе всё нормуль) мне знаком, по этому не удивило что всё заработало. Желаю чтобы боляка не возвращалась!
Удачи!
Товарищи, нужна помощь в ремонте подсветки ниши, перед рычагом АКПП, там ещё разъём прикуривателя есть. Машину купил месяц назад с пробегом из Польши, при покупке обращал основное внимание на кузов, да и полдня добирались до продавца. Вчера мыл машину сам и обнаружил, что лампочка освещения указанной ниши держится на скотче, который уже отслаивается. Понимаю, что не принципиально, но всё таки, вдруг кто-нибудь сделает фото данной лампочки? Что там за рассеиватель?
Здравствуйте, мафия! Уточните, пожалуйста, в ближний свет Колеос II 2018 2.0 бензин, я заказал лампы LED DAWNKNIGHT K5C 4300K 55W H7
а нужны ли для них туда переходники какие-нибудь?
1 час назад, SergeySem сказал:
У меня стоят такие в ближнем, никаких переходников не использовал. Единственное заказал другие крышки (полусферой которые), ибо родные прям могут не закрыться.
И ещё, сама лампа в своём посадочном кольце в фаре прокручивается, то есть нужно правильно расположить её.
Крышку брал как тут (есть на озоне):
Опубликовано 6 Декабря 2021
Упс, а уже K6C Long Life 40W снова появились, заказал их тоже, тогда K5C наверное в дальний свет отправятся..
https://aliexpress.ru/item/1005004724486276.html
1 час назад, Satyr сказал:
помню, что в предыдущей Сандеро Энерджи снимал батарею и вводил код
Насколько я помню, в Сандеро 2 уже нет необходимости вводить код.
Всем привет, выложу видео https://youtube.com/shorts/o-egdYVx4Bs?feature=share. Это примерно минуту после запуска двигателя и выезда из гаража. Если повернуть руль в другую сторону тоже идет пульсация на другой фаре. Если включить противотуманки - пульсаций нет. Больше такого пока не замечал. Мороз был примерно градусов -10, в гараже теплее на 3-4гр.
14 часов назад, Викtор сказал:
При повороте руля противотуманки зажигаются плавно за счет использования ШИМ  (широтно-импульсной модуляции). Мерцание в промежуточных положения руля - совершенно нормально.
Интенсивность мерцания зависит от напряжения в сети. Чем выше - тем сильнее (лампочки берегут).В начальный момент включения ПТФ тоже есть мерцание, но это трудно поймать на камеру.
14.02.2022 в 11:53, Putnick сказал:
Не нашел обсуждение, а что за мерцание и как его убрать?
Поставил LED лампы DAWNKNIGHT K5C LONG LIFE 4300K 40W в ближний и DAWNKNIGHT K5C 4300K 55W в дальний, а что там с мерцанием надо делать?
12 часов назад, SergeySem сказал:
10.12.2022 в 20:30, Викtор сказал:
Подсветка поворотов включается плавно, для регулировки яркости используется широтно-импульсная модуляция ШИМ (PWM).
При обычном свечении также происходит ШИМ- регулирование яркости для того, чтобы продлить жизнь лампочкам. Чем выше напряжение в сети, тем сильнее мерцание. Для галогеновых ламп мерцания не заметно.
Мерцание LED ламп может быть заметно или нет в зависимости от типа ламп. Практически всегда мерцание видно если смотреть через камеру смартфона.
Для того, чтобы убрать мерцание нужно в ddt сменить тип ламп на LED и отключить ШИМ (PWM).
Для ближнего:
Для дальнего аналогичные параметры с "High", для противотуманок с "fog" и "FBL"
Если будет писать, что перегорела лампочка, то нужно отключит контроль обрыва цепи, но сделать это можно только в mod_ddt Пирена в разделе ddt_all_commands (пример для ближнего LBEAM).
Тут можно посмотреть выполняется ли ШИМ регулирование яркости (100% - мерцания нет)
15.03.2023 в 10:30, Мышун сказал:
Тип ламп не менять! Иначе вылезет ошибка по фарам и они вообще светить не будут. Менять только настройку ШИМ
А если уже поменяли и выскочила ошибка. Как её убрать? И какой параметр отвечает за ШИМ ближнего света
И если есть ссылочка от куда скачать программу как на скринах, тоже поможет.
4 часа назад, Putnick сказал:
Если отключить контроль ошибок (второй скриншот), то ничего вылезать не будет.
На что ещё влияет установленный  тип фар я не знаю.
4 часа назад, АртемКолеос сказал:
Вернуть обратно или отключить контроль ошибок.
E_B_LowBeamWitрoutPWM = 1 - отключение ШИМ на ближнем
E_B_HighBeamWitрoutPWM = 1 - отключение ШИМ на дальнем
Это Pyren с базой ddt. Практически всё тоже самое, кроме отключения контроля ошибок можно сделать в ddt4all.
Конкретные ссылки дать не смогу, поиск по названию программ поможет.
Например: https://www.drive2.ru/l/9214434/
https://www.drive2.ru/l/460629402414221188/ и т.д.
Ребята, может кто сталкивался !!!
Что за кроштейн (нужен парт номер) используеться для прихвата этой части бампера.
Видимо повредились клипсы после мелкого ДТП.
УЖЕ САМ НАШЕЛ -  622238669R
Изменено пользователем hacki
Всем привет, если ли возможность добавить больше вариантов цветов для ambient light в колеосе?
4 часа назад, I_M сказал:
Для изображений на приборной панели и р-линке поменять цвета нельзя, там 5 комплектов заранее нарисованных картинок для интерфейса.
Для светодиодной подсветки салона можно поменять 5 имеющихся цветов. Проверено на Колеосе, как на других машинах не знаю, скорее всего, аналогично.
Цвета меняются в блоке "интерфейса мультимедийной системы" для доступа к которому нужен ELM327, доработанный для доступа к CAN2
4 часа назад, Мышун сказал:
  Скрыть
через Pyren можно настроить?
12 часов назад, I_M сказал:
Если Pyren с базой ddt и elm327 с переключателем на CAN2, то можно. Но только цвет светодиодной подсветки. На экране цвета не поменять
Подскажите, кто нибудь снимал задний фонарь, для того что бы заменить лампу поворотники, как его снять?
3 часа назад, Мышун сказал:
Добавятся дополнительные варианты подсветки в дверях? В меню R-LInk они где-то появятся?
Изменено пользователем I_M
20 минут назад, I_M сказал:
Я же написал, что в меню цвета поменять нельзя и дополнительных цветов не появится. Можно только изменить те 5 цветов, которые есть. В меню Р-ЛИНКА они будут такими как были, а в дверях можно сделать другими.
21 час назад, Мышун сказал:
понятно, как их потом выбирать? или выбираешь через пирен применяешь и потом ее используешь?
21 минуту назад, I_M сказал:
Например: хочется заменить красный цвет в дверях на оранжевый. В Пирене подбираешь настройки, которые меняют красный цвет на оранжевый. После этого, если выбрать в стандартных настройках красный цвет, то в дверях он будет оранжевым, но на р-линке и приборной панели останется красным.
14.04.2023 в 08:32, Мышун сказал:
На Андроиде можно тоже сделать? у меня нет версии для ПК
19 часов назад, I_M сказал:
На Андроиде в Пирене нет ddt. Если заморочиться и создать макросы для изменения параметров, то можно и под Андроидом.
есть ли доступ к CAN2 в ECUTweaker и PYDDT не знаю.
Думаю, что лучше не отключать ШИМ - китайские диоды тогда дольше прослужат. У меня такие диоды уже полтора года светят, хотя у других, судя по отзывам на Алике, примерно год выдерживают. Да и мерцание на ходу не заметно)
14.05.2023 в 10:11, hd13 сказал:
Ну уж это кому как. В городе явно бьёт по глазам от впереди стоящей машины...   А если лампа сгорит за год-- по гарантии поменяют. У меня так и было, поменяли и работают уже более года, но запасные лежат на всякий случай.
Подскажите пожалуйста, какие лампы (маркировка) стоят в задних фонараях, задний ход, стоп, повороты.
6 часов назад, I_M сказал:
Поворот - 7701038624 12V 21W PY21W Оранжевый
Задний ход - 7711213335 12V 16W W16W
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
