PeterZ Опубликовано 11 Января 2018 Опубликовано 11 Января 2018 просто прекрасно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KVY Опубликовано 11 Января 2018 Опубликовано 11 Января 2018 Хороший вариант :-) Обшивку крыши резать не пришлось? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 11 Января 2018 Опубликовано 11 Января 2018 4 часа назад, KVY сказал: Хороший вариант :-) Обшивку крыши резать не пришлось? Нет только 3 отверстия проковырял под плафоном. Когда фотографировал, ещё раз осмотрел всё. Получается, что в крыше - это, наверное, единственный вариант чтобы одним плафоном осветить практически весь багажник, бампер и немного земли. В дверь светильники ставить стоит только, если нужно хорошо освещать землю, в багажник направить свет с двери проблематично из-за угла открытия. Если нужен доп. свет под развёрнутой полкой, то нужно ставить светильники под ней, там куча вариантов. В любом случае, очень рекомендую для выбора места установки и типа светильника промакетировать разные варианты. Некоторые очевидные на первый взгляд и даже красивые решения могут оказаться не очень хороши в плане качества освещения. И ещё раз напомню: не забывайте про потребляемый ток. Плафон багажника управляется непосредственно от ЦЭБКС, никто не знает на какой ток рассчитан его выход (штатная лампочка - 5 Вт). Я думаю никто не захочет его спалить. Если поставите мощные светильники - придется ставить реле и искать в багажнике или тянуть из передней части силовой кабель. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KVY Опубликовано 12 Января 2018 Опубликовано 12 Января 2018 Мышун, Вы натолкнули на такую мысль - а что, если попытаться вставить в потолок такой же плафон, как в подсветке для задних пассажиров. Может кто знает каталожный номер и примерную стоимость? Сегодня еще в машине посмотрю, что он из себя представляет повнимательнее, может это в принципе невозможно. Но, если возможно, то по идее неплохо может получиться - и светят эти лампы неплохо и общий стиль выдерживается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Olav66 Опубликовано 12 Января 2018 Опубликовано 12 Января 2018 7 часов назад, Мышун сказал: Нет только 3 отверстия проковырял под плафоном Нет, я так мастерить не буду. У меня на прошлом авто была простейшая приспособа, не требующая вмешательства в электрику, но при этом очень функциональная - достаточно яркий фонарь, при необходимости можно было использовать вместо обычного фонарика. Крепил в багажнике Кашкая над полкой. При открывании пятой двери включается по датчику движения. Одной зарядки хватало на полтора-два года. Потом забираешь домой, заряжаешь и опять на пару лет. Самое главное - никаких дополнительных проводов. Примерно такой: https://ru.aliexpress.com/item/LumiParty-USB-Rechargeable-LED-Motion-Sensor-Night-Light-for-Closet-20-LED-Cabinet-Night-Lighting-Wireless/32818433482.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10613_10615_10307_10614_10301_10059_10314_10534_100031_10604_10103_10607_10606_10142_10125,searchweb201603_40,ppcSwitch_5&algo_expid=85d21c21-6395-4b1a-9c77-ddedd37fd099-44&algo_pvid=85d21c21-6395-4b1a-9c77-ddedd37fd099&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrPolonsky Опубликовано 12 Января 2018 Опубликовано 12 Января 2018 28 минут назад, Olav66 сказал: У меня на прошлом авто была простейшая приспособа, не требующая вмешательства в электрику, но при этом очень функциональная - достаточно яркий фонарь, при необходимости можно было использовать вместо обычного фонарика Интересная штука, а от чего она питается - я так и не понял. Что там встроенного аккумулятора хватает на длительное время или он подзаряжается от тряски автомобиля? И фонарик на телефоне всегда под рукой, кстати. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 12 Января 2018 Опубликовано 12 Января 2018 9 минут назад, AlexandrPolonsky сказал: Интересная штука, а от чего она питается - я так и не понял. Что там встроенного аккумулятора хватает на длительное время или он подзаряжается от тряски автомобиля? И фонарик на телефоне всегда под рукой, кстати. Штука судя по описанию включается помимо движения еще и при снижении освещения. По идее находясь в машине оно будет гореть постоянно, так как в багажнике всегда темно и что нибудь двигается(вещи) при езде. Я не прав? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Olav66 Опубликовано 12 Января 2018 Опубликовано 12 Января 2018 Только что, AlexandrPolonsky сказал: Что там встроенного аккумулятора хватает на длительное время Да, там встроенный встроенный 3.7 В 700 мАч литий-ионный аккумулятор. Заряжается от Micro USB. Заявленное время непрерывной работы 100 часов. Мне хватало примерно на 2 года, т.к хорошо реализован алгоритм энергосбережения.. Включается по датчику движения: открыл багажник - фонарь загорелся, закрыл - потух. Учитывает уровень освещенности, в светлое время не загорается. Только что, Putnick сказал: Я не прав? У меня кроме багажника прошлого авто подобный фонарь висел в прихожей. На кошку, как ни странно, не реагирует вообще. В багажнике у меня как правило было или пусто, или упаковано по органайзерам, поэтому вспышек сзади никогда не замечал. Только что, Putnick сказал: еще и при снижении освещения Наоборот, при увеличении освещения не включается. Только что, Olav66 сказал: при увеличении освещения не включается То есть, если достаточно светло, то фонарь по датчику движения не включится! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KVY Опубликовано 12 Января 2018 Опубликовано 12 Января 2018 Тоже интересный вариант, но как он переживал морозы? Литиевые аккумуляторы вроде не очень их любят... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Olav66 Опубликовано 12 Января 2018 Опубликовано 12 Января 2018 Только что, KVY сказал: аккумуляторы вроде не очень их любят У меня машина ночует в гаражном комплексе, где в самые лютые сибирские морозы ниже -10С не опускается. А за время стоянки на работе температура в салоне тоже не успевает опуститься до критических температур. Поэтому ничего не могу сказать по устойчивости данных АКБ к низким температурам, т.к. у меня они в таких условиях не эксплуатировалась. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 12 Января 2018 Опубликовано 12 Января 2018 Можно попробовать такой заказать. Интересно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Olav66 Опубликовано 12 Января 2018 Опубликовано 12 Января 2018 Только что, Putnick сказал: помимо движения еще и при снижении освещения Наоборот, при увеличении освещения фонарь для энергосбережения не включится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 12 Января 2018 Опубликовано 12 Января 2018 1 минуту назад, Olav66 сказал: Наоборот, при увеличении освещения фонарь для энергосбережения не включится. Я понял. Вот думаю куда его лучше закрепить. Какие будут мнения? МОЖНО НА СЪЕМНУЮ ПОЛКУ СНИЗУ. Но затруднен доступ для ручного включения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 12 Января 2018 Опубликовано 12 Января 2018 41 минуту назад, Putnick сказал: Я понял. Вот думаю куда его лучше закрепить. Какие будут мнения? МОЖНО НА СЪЕМНУЮ ПОЛКУ СНИЗУ. Но затруднен доступ для ручного включения. На полке он будет только переднюю часть багажника освещать. Можно на пластиковые облицовки боковин, но тогда лучше 2 штуки и надо смотреть всё ли осветит и не будет ли сильно слепить. Если на границе потолка и пластиковых облицовок, то сверлить/резать ничего не придется, даже если плафоны будут с питанием от бортовой сети, провода можно в щель просунуть. На потолке, если не хочется обшивку резать, то можно сделать какой-нибудь переходник в виде плоской площадки, закрепляемый штатными пистонами в потолке, а уже к нему клеить плафон. 2 часа назад, KVY сказал: Мышун, Вы натолкнули на такую мысль - а что, если попытаться вставить в потолок такой же плафон, как в подсветке для задних пассажиров. Может кто знает каталожный номер и примерную стоимость? 264300215R или 264302745R Пока обнаруживается только на корейских сайтах по цене 13200 вон (~10 евро). По такой цене я бы взял, но у нас пока только через официалов можно попробовать купить и будет в разы дороже. В задней части потолка, там где я ставил плафон, не хватит места по глубине. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 12 Января 2018 Опубликовано 12 Января 2018 Коллеги, вы замечали, что при включении задней передачи включаются обе противотуманки? Я сегодня случайно заметил. Не понимаю, нафига это надо? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tumanxxxx Опубликовано 12 Января 2018 Опубликовано 12 Января 2018 2 часа назад, Мышун сказал: Коллеги, вы замечали, что при включении задней передачи включаются обе противотуманки? Я сегодня случайно заметил. Не понимаю, нафига это надо? Давно заметил. Но сути не понял Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 12 Января 2018 Опубликовано 12 Января 2018 3 часа назад, Мышун сказал: Коллеги, вы замечали, что при включении задней передачи включаются обе противотуманки? Я сегодня случайно заметил. Не понимаю, нафига это надо? Подсветка 360 градусов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrPolonsky Опубликовано 12 Января 2018 Опубликовано 12 Января 2018 4 часа назад, Мышун сказал: Коллеги, вы замечали, что при включении задней передачи включаются обе противотуманки? Я сегодня случайно заметил. Не понимаю, нафига это надо? Нет, я этого не замечал, завтра утром в паркинге, когда буду выезжать, посмотрю. Но, действительно, это можно не заметить, т.к. фары ближнего света освещают пространство куда сильнее. А я сегодня заметил, что если машина неподвижна (селектор в положении Р), двигатель работает, включен ближний свет, но руль слегка вывернут в сторону - то ПТФ на соответствующей стороне включена. На предыдущих Колеосах тоже была подсветка поворота (там в блоке фар были дополнительные галогенные лампы), то эта система подсветки поворотов была отключена в положении Р селектора. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tumanxxxx Опубликовано 12 Января 2018 Опубликовано 12 Января 2018 1 час назад, AlexandrPolonsky сказал: Нет, я этого не замечал, завтра утром в паркинге, когда буду выезжать, посмотрю. Но, действительно, это можно не заметить, т.к. фары ближнего света освещают пространство куда сильнее. А я сегодня заметил, что если машина неподвижна (селектор в положении Р), двигатель работает, включен ближний свет, но руль слегка вывернут в сторону - то ПТФ на соответствующей стороне включена. На предыдущих Колеосах тоже была подсветка поворота (там в блоке фар были дополнительные галогенные лампы), то эта система подсветки поворотов была отключена в положении Р селектора. читайте мануал. Там все описано. Так же при перестроение в какой либо ряд включается птф Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrPolonsky Опубликовано 13 Января 2018 Опубликовано 13 Января 2018 8 часов назад, Tumanxxxx сказал: читайте мануал. Там все описано. Так же при перестроение в какой либо ряд включается птф Это понятно, но считал, что эта функция работает в режиме D и, может, быть R селектора, а не в Р Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 13 Января 2018 Опубликовано 13 Января 2018 13 часов назад, Tumanxxxx сказал: читайте мануал. Там все описано. Где написано, что при движении задним ходом включаются обе ПТФ, независимо от положения руля? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 14 Января 2018 Опубликовано 14 Января 2018 В 31.12.2017 в 23:21, Мышун сказал: Через примерно 10 минут после остановки двигателя выключается всё, включая свет. На самом деле в режиме "авто", если не открывать дверь, то свет выключается ровно через 1 минуту после остановки двигателя (замерил секундомером), а если свет включить принудительно после того, как он погас, то полное выключение происходит примерно через 10 минут. Проблемы с разряlкой аккума при кратковременных остановках как бы нет совсем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 23 Января 2018 Опубликовано 23 Января 2018 Информация к размышлению относительно противотуманок и прочего. Просто при изучении зацепился взгляд в ddt E_B_Cornering_Inhibition - возможно отключение функции подсветки поворотов противотуманками E_B_DRLInhibitByFlasher - возможно отключение ДХО во время свечения поворотника E_B_FrontFogWithoutPWM - похоже настройка для LED противотуманок. PWM нужно включать для ламп и выключать для LED E_B_PLInhibitByFlasher - что-то гаснет во время свечения поворотника E_U_FrontFogLeftOffset E_U_FrontFogRightOffset - возможно угол поворота руля Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 23 Января 2018 Опубликовано 23 Января 2018 14 минут назад, Shr-lnm сказал: E_B_FrontFogWithoutPWM - похоже настройка для LED противотуманок. PWM нужно включать для ламп и выключать для LED По ощущения возможно действительно ШИМ есть: зажигаются и гаснут достаточно плавно, я думал, что это связано с инерционностью самих лампочек. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vectos Опубликовано 26 Января 2018 Опубликовано 26 Января 2018 По совету Олега (Olav66) приобрел светильник, установил на балку багажной полки. Помимо освещенности упор делался на сохранение "девственности" интерьера и проводки. Светильник держится на магнитной ленте. Время отключения прим. 15 сек., Днем при открытии двери не включается. Добавленного света хватает. По моему, если не вдаваться в крайности, этого достаточно. https://radikal.ru/video/Wv1iuOYci5t Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 26 Января 2018 Опубликовано 26 Января 2018 Только что, vectos сказал: По моему, если не вдаваться в крайности, этого достаточно. Думаю что его нужно было крепить на низ полки. Тут он светит вперед и по сути не освещает то что в багажнике лежит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PeterZ Опубликовано 26 Января 2018 Опубликовано 26 Января 2018 2 hours ago, vectos said: По совету Олега (Olav66) приобрел светильник, установил на балку багажной полки. Помимо освещенности упор делался на сохранение "девственности" интерьера и проводки. Светильник держится на магнитной ленте. Время отключения прим. 15 сек., Днем при открытии двери не включается. Добавленного света хватает. По моему, если не вдаваться в крайности, этого достаточно. https://radikal.ru/video/Wv1iuOYci5t ага, такой же заказал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tumanxxxx Опубликовано 8 Февраля 2018 Опубликовано 8 Февраля 2018 Ребят возник вопрос, есть ли у нас подсветка ног спереди? А то прыгаю с машины на машину уже и забыл есть она или нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 8 Февраля 2018 Опубликовано 8 Февраля 2018 25 минут назад, Tumanxxxx сказал: Ребят возник вопрос, есть ли у нас подсветка ног спереди? А то прыгаю с машины на машину уже и забыл есть она или нет. Подсветка есть. Цвет не меняется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tumanxxxx Опубликовано 8 Февраля 2018 Опубликовано 8 Февраля 2018 7 минут назад, Мышун сказал: Подсветка есть. Цвет не меняется. При открытии дверей только светит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 8 Февраля 2018 Опубликовано 8 Февраля 2018 3 минуты назад, Tumanxxxx сказал: При открытии дверей только светит? При открытии дверей точно светит. Кажется включаются одновременно с подсветкой на дверях, точно не помню, нужно проверить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tumanxxxx Опубликовано 8 Февраля 2018 Опубликовано 8 Февраля 2018 1 минуту назад, Мышун сказал: При открытии дверей точно светит. Кажется включаются одновременно с подсветкой на дверях, точно не помню, нужно проверить. Просто получил Хендэ i40 служебный, так там светит и при открытии и когда акп в режиме паркинг. Вот и не могу вспомнить у нас так же или нет? А то после посещения дилера может они что сломали? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 8 Февраля 2018 Опубликовано 8 Февраля 2018 У меня с всякими ништяками не так как у всех, бедные мы с моим Колей. Что имеется в виду, 4 плафона на дверях внизу? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 8 Февраля 2018 Опубликовано 8 Февраля 2018 9 минут назад, Putnick сказал: У меня с всякими ништяками не так как у всех, бедные мы с моим Колей. Что имеется в виду, 4 плафона на дверях внизу? У нас плафоны только на передних дверях, на задних их нет. Дополнительно есть плафоны под бардачком и над педалями, светят вниз тёплым белым светом. Включаются при открытии дверей и при принудительном включении света второй слева кнопкой в потолке если при этом не нажата третья кнопка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 8 Февраля 2018 Опубликовано 8 Февраля 2018 2 часа назад, Мышун сказал: Включаются при открытии дверей и при принудительном включении света второй слева кнопкой в потолке если при этом не нажата третья кнопка. После того, как глушишь двигатель не включается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 27 Февраля 2018 Опубликовано 27 Февраля 2018 Обратил сегодня внимание те что вокруг прикуривателя не горит ободок, сам он фунциклирует. А вот горел ли ободок раньше не помню. Вроде бы горел, раз я сегодня обратил внимание. Гляньте у себя,пожалуйста. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 28 Февраля 2018 Опубликовано 28 Февраля 2018 Может кто нибудь знает как открыть потрошка прикуривателя, посмотреть лампочку. Или показать реношникам, по гарантии? Хотя с одной стороны лампочки это не гарантия, с другой стороны это не обычная лампочка... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 28 Февраля 2018 Опубликовано 28 Февраля 2018 11 hours ago, Putnick said: Обратил сегодня внимание те что вокруг прикуривателя не горит ободок А окружающей свет в передней части салона не отключен? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 28 Февраля 2018 Опубликовано 28 Февраля 2018 1 час назад, Shr-lnm сказал: А окружающей свет в передней части салона не отключен? Его вообще нет у меня. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PeterZ Опубликовано 28 Февраля 2018 Опубликовано 28 Февраля 2018 Just now, Putnick said: Его вообще нет у меня. Дак получается у нас всё по разному Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 28 Февраля 2018 Опубликовано 28 Февраля 2018 Только что, PeterZ сказал: Дак получается у нас всё по разному Что,у вас прикуривателя нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PeterZ Опубликовано 28 Февраля 2018 Опубликовано 28 Февраля 2018 (изменено) 55 minutes ago, Putnick said: Что,у вас прикуривателя нет? Прикуриватель есть. Лампочка подсветки просто освещает всю нишу.Подсветки самого кольца нет. Когда лампочку ниши заслоняешь рукой - там темно. Вобщем видно на фотках. Spoiler Изменено 28 Февраля 2018 пользователем PeterZ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 2 Марта 2018 Опубликовано 2 Марта 2018 11 часов назад, Olav66 сказал: Скоро будут фары целиком менять из-за сгоревшей лампочки. Вот так вымирают Кулибины и Левши. Пока есть гарантия со светодиодными фарами так и будет. А время Левшей и Кулибиных настанет после окончания гарантии. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrPolonsky Опубликовано 2 Марта 2018 Опубликовано 2 Марта 2018 12 часов назад, Olav66 сказал: Скоро будут фары целиком менять из-за сгоревшей лампочки. Вот так вымирают Кулибины и Левши. Это - тенденция. Напомню, что когда появились первые "Жигули", у которых ремонтопригодность была на уровне замены блоков, узлов, то наши "Кулибины и "левши" тоже говорили (или писали в журнале "За рулем" тех времен), что, мол, что за машина - шаровые опоры не ремонтируются, рулевые тяги (наконечники) - тоже. А аккумулятор югославский из пластика - кому нужен? Банки не заменить ... и т.д. Но "кулибины и т.п." в стиле советских рационализаторов придумали способы (методы, технологии), как ремонтировать неремонтируемое. Как все это работало - уже другой вопрос. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AnatoliyV Опубликовано 2 Марта 2018 Опубликовано 2 Марта 2018 2 часа назад, Мышун сказал: Пока есть гарантия со светодиодными фарами так и будет. А время Левшей и Кулибиных настанет после окончания гарантии. У меня в стандартном договоре купли-продажи в разделе гарантии сказано, что гарантия не распространяется на лампы освещения и сигнализации, кроме газоразрядных. Когда я спросил как этот пункт будет применяться по отношению к дорогостоящим светодиодным лампам то ответа не получил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 2 Марта 2018 Опубликовано 2 Марта 2018 27 минут назад, AnatoliyV сказал: У меня в стандартном договоре купли-продажи в разделе гарантии сказано, что гарантия не распространяется на лампы освещения и сигнализации, кроме газоразрядных. Когда я спросил как этот пункт будет применяться по отношению к дорогостоящим светодиодным лампам то ответа не получил. Официально у нас нет ни одной светодиодной лампы, которую можно было бы заменить отдельно от фары или фонаря. Фары и фонари под гарантию попадают. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 8 Марта 2018 Опубликовано 8 Марта 2018 13 часов назад, Putnick сказал: ...и прикуриватель. Лампочку в прикуривателе видел своими глазами? Она когда-нибудь горела? У меня не горела никогда, есть подозрение, что используется унифицированный прикуриватель с лампочкой, но в К2 лампочка не подключена. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 8 Марта 2018 Опубликовано 8 Марта 2018 34 минуты назад, Мышун сказал: Лампочку в прикуривателе видел своими глазами? Она когда-нибудь горела? На выдаче была такая же машина как у меня, там лампа горела,я проверил. Ободок. Также в личке мне ответили наши у кого та же комплектация что горит. Мало того, на дилерской машине, а это максималка- тоже горит. Сомнений нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Samosval Опубликовано 12 Марта 2018 Опубликовано 12 Марта 2018 В 08.03.2018 в 10:08, Putnick сказал: На выдаче была такая же машина как у меня, там лампа горела,я проверил. Ободок. Также в личке мне ответили наши у кого та же комплектация что горит. Мало того, на дилерской машине, а это максималка- тоже горит. Сомнений нет. Вот так оно горит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 12 Марта 2018 Опубликовано 12 Марта 2018 55 минут назад, Samosval сказал: Вот так оно горит. Я уже понял, что на "Executive" лампочка есть, но зато нет той, которая всю нишу освещает, а как на "Premium" должно быть пока не понятно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
909 сообщений в этой теме
