freeser Опубликовано 9 Октября 2017 Опубликовано 9 Октября 2017 Здравствуйте! Диагностировал эбу своего сандеро 1 двигатель 1,6 84 лс сканером LAUNCH X-431- обнаружил следующие ошибки: Df 097 Front windscreen wiper park circuit, Df 180 Decoder ring connection, short-circuit to +12v. Первое я примерно понял - у меня стеклоочиститель на 1 скорости не работает (сложный ли ремонт), а второе короткое замыкание, но не пойму где и как устранить. Проконсультируйте пожалуйста. До этого плавали обороты на холостом ходу доходили до 2000. Так же при движении чувствовались рывки, особенно при включенном кондиционере. Прочистил дроссель - не помогло, заменил датчик холостого хода (хотя на 60000 считаю, что рановато) - помогло примерно на месяц. Сейчас опять обороты плавают. Буду менять ремень грм, хотелось бы все неисправности устранить. Помогите пожалуйста. Извините, если такая тема уже поднималась, нет времени всё просмотреть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Андрей.Ф. Опубликовано 15 Октября 2017 Опубликовано 15 Октября 2017 (изменено) 1. Df 097 Front windscreen wiper park circuit - цепь датчика парковки передних стеклоочистителей. Редуктор под замену. Или вместе с мотором (если редуктор не подойдет к мотору). Или вместе с трапецией (если не подойдет мотор). 2. Df 180 Decoder ring connection, short-circuit to +12v - замыкание на плюс в кольцевой антенне иммобилайзера. Надевается на личинку замка зажигания. Естественно, сначала надо найти причину "коротыша", чтобы не спалить новое кольцо. Изменено 15 Октября 2017 пользователем Андрей.Ф. Уничтожил дезинформацию Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
freeser Опубликовано 16 Октября 2017 Опубликовано 16 Октября 2017 20 часов назад, Андрей.Ф. сказал: 1. Df 097 Front windscreen wiper park circuit - цепь датчика парковки передних стеклоочистителей. Редуктор под замену. Или вместе с мотором (если редуктор не подойдет к мотору). Или вместе с трапецией (если не подойдет мотор). 2. Df 180 Decoder ring connection, short-circuit to +12v - замыкание на плюс в кольцевой антенне иммобилайзера. Надевается на личинку замка зажигания. Естественно, сначала надо найти причину "коротыша", чтобы не спалить новое кольцо. Спасибо за ответы. Замыкание в кольцевой антенне иммобилайзера может влиять на обороты? Никакие другие ошибки не показываются. И подскажите как найти коротыш? Поменял ремень грм - получилось в 3 раза дешевле, чем у официалов. Так же поменял свечи и масло с фильтрами - никак не повлияло на плавающие обороты. Не хочется менять все эл. датчики методом подбора. Думал покажет мне ошибку - я датчик заменю и всё, а тут прям исследование надо проводить, печально. Обороты плавают не постоянно, а периодически и на прогретой машине. Может датчик холстого хода быть не качественным и перестать нормально работать через 2 месяца, ведь после его замены на 2 месяца проблема была решена? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diamond Опубликовано 16 Октября 2017 Опубликовано 16 Октября 2017 Замыкание на кольце может только на не запуск повлиять, на работающем двигателе никак не скажется. Ошибка могла быть внесена при установке сигналки с автозапуском например, или другими работами по электрике. Скорее всего старая, сохранившаяся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Андрей.Ф. Опубликовано 16 Октября 2017 Опубликовано 16 Октября 2017 (изменено) 5 часов назад, freeser сказал: Может датчик холстого хода быть не качественным и перестать нормально работать через 2 месяца, ведь после его замены на 2 месяца проблема была решена? Надо бы приборчик подключить в режиме считывания показаний. Циферки меняются, графики рисуются. Погазовать и посмотреть, какие цыферки "выходят за габарит" и какие графики ведут себя странно. Я читал, что иногда может воздух подтравливать во впускной коллектор через некачественные уплотнения корпуса дроссельной заслонки. Лечится заменой двух уплотнений на "жигулевские", которые по диаметру такие, но чуть толще. Опять же, если обороты плавают, это будет видно по составу смеси (переобедненная или переобогащенная), о чем скажут датчики кислорода (лямбды). Вон надо посмотреть, что эти датчики показывают на разных режимах работы двигателя. Изменено 16 Октября 2017 пользователем Андрей.Ф. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
freeser Опубликовано 17 Октября 2017 Опубликовано 17 Октября 2017 11 часов назад, Diamond сказал: Замыкание на кольце может только на не запуск повлиять, на работающем двигателе никак не скажется. Ошибка могла быть внесена при установке сигналки с автозапуском например, или другими работами по электрике. Скорее всего старая, сохранившаяся. Автомобиль у меня с новья и все то до 60000 я делал у оф. дилера. В то входит диагностика эбу и ошибок не показывало. Сигнализацию я ставил специально не в автосалоне, а у человека который занимается исключительно сигналками и завоевал себе репутацию грамотного специалиста со всеми сертификатами и лицензиями. Сигнализация с автозапуском, прописывался дополнительный ключ. Правда была проблема - через год перестала дистанционно запускаться. Проблему решил по гарантии путём установки новой приёмной антенны. С 2014 года автозапуск работает без сбоев. Если сейчас авто заводится хорошо и сразу и дистанционно, надо ли дальше разбираться с коротышом, чем ещё кроме пуска чревата проблема? Спасибо всем, кто отвечает. Чувствуется какое то единение и поддержка. 11 часов назад, Андрей.Ф. сказал: Надо бы приборчик подключить в режиме считывания показаний. Циферки меняются, графики рисуются. Погазовать и посмотреть, какие цыферки "выходят за габарит" и какие графики ведут себя странно. Я читал, что иногда может воздух подтравливать во впускной коллектор через некачественные уплотнения корпуса дроссельной заслонки. Лечится заменой двух уплотнений на "жигулевские", которые по диаметру такие, но чуть толще. Опять же, если обороты плавают, это будет видно по составу смеси (переобедненная или переобогащенная), о чем скажут датчики кислорода (лямбды). Вон надо посмотреть, что эти датчики показывают на разных режимах работы двигателя. Оказывается в моём городе большая проблема с диагностами. Есть один грамотный специалист (слышал про него от многих совершенно разных людей), к нему очередь, попробую записаться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
freeser Опубликовано 17 Октября 2017 Опубликовано 17 Октября 2017 Оказывается в моём городе большая проблема с диагностами. Есть один грамотный специалист (слышал про него от многих совершенно разных людей), к нему очередь, попробую записаться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diamond Опубликовано 17 Октября 2017 Опубликовано 17 Октября 2017 Удалить ее и забыть, не стал бы париться, если с запуском проблем нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tank1915 Опубликовано 8 Ноября 2018 Опубликовано 8 Ноября 2018 Помогите найти пиды для Рено Сандеро 2011года ,1.4,для элм Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
