AlexKingKZ
АКПП DP0
15 сообщений в этой теме
Всем привет! Купил два месяца назад Renault Scenic 1, 2002 г. Неделю ездил нормально, потом почувствовал толчки при переключении передач (временами), коробка начала переключаться со второй на третью при оборотах в 3000. Если прогревать двигатель, без движения, загорается желтый AUTO на приборке, со значком коробки передач. Если заглушить двигатель и повторно завести, ошибка сбрасывается и при движении не появляется. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Каковы могут быть причины?
7 часов назад, AlexKingKZ сказал:
Причины - жара, пробки + не своевременная замена масла и ТЕПЛООБМЕННИК. Только сейчас на Каптюрах с этой коробкой появился РАДИАТОР. Фрикционы загрязняют масло, грязь оседает в теплообменнике, (который работает еще и как фильтр) и как результат, после критического загрязнения теплообменника масло в жару не успевает охладиться. Отчего клапана перестают штатно работать. И чем грязнее масло, тем выше рабочая температура и тем хуже работает гидроблок. Но по мере износа расходников, и накопления грязи в масле начинается цепная реакция износа с потерями давления масла. Насос подает в систему все больше масла, но до пакетов доходит все меньше давления. Итог - АКПП приехала.
В 08.10.2017 в 09:22, Вов-ан сказал:
Благодарю, за ответ! По любому придется обращаться к мастерам... )
Нужно подключить кан клип и посмотреть какое давление держит коробка, отклонение от заданного большое или нет.
4 часа назад, AlexKingKZ сказал:
Может быть, обойдется промывкой, заменой клапанов и заменой масла.
5 часов назад, Вов-ан сказал:
Смущает еще то, что присутствуют следы масла на стыках...
Только что, AlexKingKZ сказал:
На стыках чего?
1 час назад, AlexKingKZ сказал:
Давит масло. Насос нагоняет, а до пакетов это давление не доходит. Скорее всего АКПП приехала.
1 час назад, DoberA80 сказал:
На стыках чего?
Во первых в районе сливной крышки, во вторых между разборных частей корпуса коробки. На одном СТО мне сказали, что нужно попробовать силиконом снова промазать.
4 минуты назад, Вов-ан сказал:
Этого и боюсь )
38 минут назад, AlexKingKZ сказал:
Этого и боюсь )
Померяйте давление. Бред про силикон только не слушайте.
3 минуты назад, Вов-ан сказал:
:D Если бы еще знать как и чем...
10 минут назад, AlexKingKZ сказал:
Клипом. У вас есть сервис по Рено вообще?
2 минуты назад, Вов-ан сказал:
Клипом... Надо погуглить... Есть сервис, но эти редиски не делают старенькие Рено.
11 минут назад, AlexKingKZ сказал:
DP0, DP2, DP8 - это всё одна и та же коробка, хоть на стареньком Рено, хоть на новеньком.
В 07.10.2017 в 22:42, AlexKingKZ сказал:
За сколько?
    • FastSP
    • Kimma
    • alextob
    • Michael068
    • Tanj
    • Alex 07.10.11
    • ALEXCHIP
    • Demon
    • cats777
    • 5GT
    • Reno732
    • kedr
    • Сеня 2003
    • Flying Dragon
    • Ушастик
    • Alexuss
    • stoneded
    • Zatoychy
    • Дмитрий megane
