Андрей.Ф.
Как открыть капот пошире? Легко, но...
7 сообщений в этой теме
Всем привет!
Понадобилось снять левый поводок стеклоочистителя. По-хорошему он не дался - закис. Пришлось применить к нему съемник. Тоже не помогло. Тогда набрызгал WD40, закрутил гайку обратно и вернулся к этой проблеме через две недели. Все открутилось, но...
Чтобы установить съемник поводка, надо было открыть капот пошире, то есть поднять его повыше. Что-то упруго мешало. Оказалось, натягивался шланг, который вел от насоса омывателя к форсункам. Он слишком короткий. Кроме того, закреплен клипсой около левой петли капота. В общем, выдернулся шланг вместе с клипсой, еле воткнул на место.
Лечение простое - установить шланг на 5 см длиннее (его и понадобится-то сантимеров 30) и зафиксировать его хомутом на петле капота. Тогда можно будет "разевать" капот на полную. Штатного упора капота не хватит, поэтому нужна палочка.
Главное, что эта палочка выдержала, а то будет как в фильме "Кристина"))
Я снимал небольшим двухлапым съёмником - капот не мешал. Собственно, он был закрыт.
Я снимал поводки съемником с закрытым капотом, насколько помню. Большим и трехлапым - достаточно геморно уцепиться, факт. Но без съемника их сдернуть вообще анрил, там конус с накаткой, сидит мертво.
В 10/7/2017 в 14:17, Андрей.Ф. сказал:
Придумал еще более простое лечение. Вместно наращивания шланга можно установить обратный клапан. Где-нибудь под решеткой. Получится не 5 сантиметров, а всего 2. Но и этого должно хватить.
Кстати, поставил обратные клапана в шланги омывателя уже на трех машинах. Доволен. Омывайка брызгает сразу же после нажатия на рычаг. Иногда брызгает даже не струей, а "воздушным распылением".
На обоих Рено после установки клапана положение струи почти не изменилось. На Форде Фьюжн струя сильно ослабла и стала бить в самый низ стекла, чуть выше лежащих дворников.
В 10/7/2017 в 17:19, therapeFt сказал:
Не, ну можно веревочку привязать одним концом куда-нибудь к капоту, а другим - к скобе замка багажника. Будет как парусник - два поднятых паруса и веревочки :D
О писалках... На клио устраивают родные, а так я когда-то ставил веерные вольвовские - хорошая тема)
Я тоже поставил веерные со встроенными обратными клапанами (как оказалось). Теперь интересно как они зимой поведут себя, не будут ли замерзать при небольшом минусе из-за более мерлких отверстий...
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
