eUGE
Включаются, но не крутятся передачи
67 сообщений в этой теме
В феврале менял сцепление и выжимной, заменил масло в коробке, проехал с тех пор около 10 тыс км.
Через месяц после замены начались косяки: при отпущеной педали сцепления пульсирующий свист выжимного(?), иногда при езде пропадало сцепление (т.е. едешь ты на 3-й передаче 10-20 сек, хочешь переключить на 4-ю, а педаль проваливается на первый раз, на второй норм), скрип педали сцепы, термостат застрял в открытом положении (но это скорее просто совпало :))    Подозреваю, что мне не отцентрировали корзину (хотя я им специально продемонстрировал центровочный штырь из комплекта) и не выгнали воздух из системы.
Недавно стало хуже. При отпускании педали сцепления в момент схватывания на 1-й, иногда и на 2-й передаче было жужжание, которое я списал на прогрессирующий скрип педали (немного похоже). А потом появился такой симптом. При трогании задом в горку была вибрация и чувство, что диск сцепления на полоборота проскальзывает.
И вот сёдня жена поехала на работу и с полпути встала, собрав за собой пробку. Звонит и говорит "скорость не включается", я отвечаю "проверь тормозуху, прокачай педаль, и ехай домой". Прокачать не смогла, на тросе доехала до дома. У подъезда я сажусь в машину и обнаруживаю, что сцепление выжимается, передачи  включаются, но толку от них ноль. На скорости двиг раскручивается, а машына не едет от слова сафсем.
Быстрое гугление дало наводку на смерть стопорного кольца привода. Ну, или, с большой натяжкой, смерть сцепы.
Ваши предположения, коллеги?
ЗЫЖ После приезда воняло сцепой, но потом оказалось, что жена на буксире ехала на ручнике (он у меня плохо держит) и ещё и плюсом ко всему сорвала резьбу на буксировочной проушине. Трос прилетел аккурат в задний дворник буксирующего и больших разрушений не вызвал, но всё равно не приятно.
Блин :( надо напиццо (
ЗЗЫЖ Критический апдейт: Сейчас заглянул под капот с фонариком - всё подкапотное усеяно блестящими волокнами асбеста(?).
Изменено пользователем eUGE
Update
По гарантии к чувакам, менявшим сцепление.
Маховик менялся?
Стопудово комплект сцепы не оригинал
9 минут назад, Shmel-jr сказал:
Я посчитал бесполезным обращаться по гарантии через месяц после ремонта. Тем более сейчас.
1 минуту назад, disel сказал:
Сцепа LUK. Снятая абсолютно такая же была. Прошла больше 200 тыр, судя по "логам"
Маховик не менялся, но когда меняли сцепу спецом предупредил чуваков, чтобы после скидывания коробки позвонили мне. Я проверил люфт маховика - он был порядка 5-8 мм. Без бряцаний и стуков.
18 минут назад, eUGE сказал:
Да,неприятная ситуация.сказать нечего.
Видать лук нынче не тот.
4 минуты назад, disel сказал:
Почему-то мне не кажется, что дело в самом диске. До этого передачи включались как положено (относительно) не в конце хода педали. Вероятно, установщики накосячили и диск как-то сам по себе не правильно стирался, но само выбивание сцепления произошло уж как-то чересчур внезапно.  Я до этого (несколько дней назад) специально давал резкие разгоны, чтобы проверить проскальзывание диска и ничего не почувствовал.
2 минуты назад, eUGE сказал:
Прпробуйте предьявить.как никак на зч и работы должна быть гарантия
44 минуты назад, disel сказал:
Думаю, Лук ни при чем. Виноваты кривые руки. Но как всегда, вряд ли удастся что-то доказать. Коробку снимать однозначно. Если у хозяина есть хороший заступник, то можно поехать к тем, кто делал, и пусть в его присутствии снимают. Наверняка будет понятно в чем причина: в руках или в деталях. Исходя из этого и говорить дальше. Если их косяк - пусть устраняют за свой счет, а лучше возвращают материально весь ущерб, и ехать от них в другое место. Если виноваты запчасти - то значит с руками у них все в порядке. Платить им за повторный ремонт - все равно тачку делать надо.  Но это если за тобой есть сила, иначе ничего не докажешь. Это только в кино сила в правде.
16 минут назад, Бульба сказал:
да пошлют его лесом, свалив на контрафактные з.ч и делов.
9 минут назад, disel сказал:
Если запчасти клиента, то так наверняка и будет
1 час назад, Shmel-jr сказал:
вот и я о том же. За месяц я сколько угодно мог наездить км, а бумажки где написаны пробеги собственно и не было.
1 час назад, Бульба сказал:
В первый раз, когда обращался к ним сорвали крепление стаба на подрамнике, вырезали прямоугольник и вваривали новое. Уже тогда меня это насторожило, но видимо не достаточно. Когда меняли сцепу, сильно удивились диску без демпферных пружин.
Хоть они и называются RenaultService, а их главный - мегаветеран на моём родном форуме, видимо я больше туда не поеду. Жаль, совсем рядом со мной были.
А вот ещё вопрос возник. Насколько плотно закрывается сцепление в кожухе? Если достаточно плотно (может, герметично?), то откуда ещё в подкапотном может появиться налёт из волокон?
1 час назад, eUGE сказал:
От ремней.
 Все что приходит на ум это поставили диск не той стороной если такое возможно. Так-же сам маховик под подозрение попадает все-таки пробег 200 тысяч это для него немало. Если он каким-то образом бьет по диску то тут и причина столь малого пробега после замены. К примеру после движения вперед движение назад и если с маховиком что-то не так то удар по диску, но это бы чувствовалось.
А если учесть что жужжал выжимной то получается он протер корзину до дыры и далее давил уже не на все лепестки и корзину выжимало наискось. От этого и пыль от диска под капотом. Все поставили как надо наверное но попался бракованный выжимной. На ладах так очень часто бывает вот и тут видимо иногда.
Корзину центровать не нужно, центруют диск по центру при установке корзины чтоб потом легко вал вошел коробки и не повредить сам диск в случае несоосности но на глаз можно выставить тоже в идеале при желании.
Изменено пользователем DoberA80
2 часа назад, DoberA80 сказал:
Возможно. Но при такой установке выжимной после первого выжима выйдет из строя
7 часов назад, mergen сказал:
От ремней.
Приводной гладкий блестящий, как новый. ГРМ под крышкой, может глянуть, как он там.
Но, если честно, я сомневаюсь, что от ремней будет СТОЛЬКО волокон.
6 часов назад, DoberA80 сказал:
Внешне выжимной был вполне ничо, фиг знает чо у него внутре. Старый, пробежавший больше 200 тыр, был такой же.
Сегодня в гараже "раскидал передок", добрался до снятия коробки, но, поскольку напарника не было, снятие отложил до завтра. Хочу помимо сцепления ещё чо-нить полезное сделать. Например, решить проблему с изредка выскакивающим отказом электроусилителя руля. Где покопаться? И чо ещё можно поковырять пока полмашины разобрано?
Электроусилитель в салоне стоит в рулевой колонке, так что этим можно и на собраной машине заняться.
ЕСП стоит на авто? Руль прямо установлен?
46 минут назад, ACE83 сказал:
ESP есть, руль поставлен как попало.
Скинули с отцом коробку. Мои подозрения подтвердились. Криворукие слесаря поставили корзину криво (отклонение 5 мм примерно! на глаз даже видно с 5 метров). Сожрало ПОЛНОСТЬЮ ведомый диск сцепления. Корзина живая, даже канавки остались (то есть, прилегающая поверхность не гладкая). Выжимной в порядке. Сейчас встал вопрос где-бы купить отдельно ведомый диск сцепления. Кто чего посоветует?
35 минут назад, eUGE сказал:
Если только б/у искать, новые только с корзиной
Вот вам и ответ.
Едьте на развал-схождение и ставьте руль ровно
4 минуты назад, ACE83 сказал:
Вот вам и ответ.
ААА, вы в смысле постоянно ровно ли установлен. Я то понял, сейчас, во время ремонта :) Да, ровно стоит.  Ошибка "steering fault" с отказом усилка появлялась пару раз зимой, обычно во время или после морозов, подозреваю, что или контакт глючит или смазка где-то густеет.
Зря полез сам. Там и так уже была жопа, надо было предъявить этим рукожопам. При наличии центратора это мегакосяк и за него надо нести ответственность.
4 минуты назад, 4etlanin сказал:
предъявлять бесполезно. Бумаг нет, запчасти мои,первые симптомы обнаружились через месяц. А необоснованно наезжать через полгода после ремонта...
7 минут назад, 4etlanin сказал:
Согласен. Я им даже до начала ремонта чуть ли не в руки его совал, но они, походу, проигнорировали. "3,14дарасы, сэр" (С)
4 часа назад, eUGE сказал:
Есть бу с небольшим пробегом. Диск+корзина. Цена 3000
Если честно, то я бы подумал ещё и о замене выжимного. Это деньги, но и ему в данной ситуации  досталось. Внешний вид ещё не показатель. Но это мое мнение.
Выжимной планирую снять и сделать ему профилактику. Или дефектовку.
Профилактику ему ты не сделаешь.
По мне так тянет на некачественные запчасти или дохлый маховик который прибил диск ударами и центровка тут не причем, она нужна только чтобы собрать КПП и движок, а дальше при первом нажатии сцепления диск сам встанет куда ему надо. Я свою сцепу вообще на глаз центровал без всяких центровок и ничего уже почти 60ткм ездит
Изменено пользователем ACE83
Согласен, центровка здесь ни причём. Меняйте поставщика запчастей или берите б/у. Тоже менял свою сцепу на глаз, без центровки. Уже более 40000 отходила.
Изменено пользователем Доктор37
20 часов назад, eUGE сказал:
Если бы центровка была бы хрен_вая они бы не одели коробку. По фото видно, что заклёпки, клепались в подвале на коленке. Претензии только к качеству
7 часов назад, Наблюдатель сказал:
Если бы начиналось с клёпок, то отверстия в накладке были бы овальными.
7 минут назад, Доктор37 сказал:
С чего бы? Их просто вырвало и все. Заклепки пережаты при установке. В результате микротрещины на ферадо в местах клепки. Чуть нагрузка и микро становятся макро. Ферадо отрывает и здраствуй пробуксовка сцепления.
Чесно сказать я на коленке в гараже ито красивше клепал. И диски ходили до 100 тыщ.
Да хоть какое. Главное - ферадо в размер и знать как клепать. Ну и трубка медная под размер отверстий. А инструмент самый примитивный. Я клепал при помощи молотка, пары сверел и какой-то матери.
20 часов назад, mergen сказал:
Чтобы вырвало, надо место, куда вырывать. При нажатии на педаль сцепления зазор между диском и маховиком около миллиметра, а толщина накладки - около 3 мм.  Впрочем, Вы, конечно, правы в том что клёпки выглядят подвально. Где ТС приобрёл этот диск и его ли именно он получал в магазине? И , видимо, сцепление сильно буксовало, если на нажимном диске такие трещины...
2 часа назад, Доктор37 сказал:
И синева побежалости (перегрева) металла.
На пыхтение, сопение просьба не обращать внимания ))
Сгонял в гараж, потыкал палкой маховик. По окружности люфт 2 см с жёсткими ударами. При нажимании на край диск люфтит примерно на 1-2 мм. При ковырянии монтировкой люфт около оси 1 мм.
Да сам уже понимаю, что попал на бабки (
И спешу разрешить ваш спор, господа. Клёпки нормальные, просто их расплющило и протёрло вместе с пластинами.
Комплект сцепления заказывал на Автодоке.
И всё таки меня смущает один вопрос. Когда скинули коробку, отклонение центра корзины от оси маховика было заметно невооружённым глазом.  Причем не по вертикали а по горизонтали. Я понимаю, что она не центруется ничем, но всё же?
Не понимаю механизма смещения корзины относительно маховика. Она крепится болтами к маховику. Криво не закрепишь. Значит, крива сама корзина. Износ до полуразрушения? Согнут корпус? На фото не видно этого.. Может, Вы перепутали лепестки корзины с центром диска? Сместить диск в таком состоянии от центра при разъединении ДВС и КПП проще простого. Впрочем, сцепление в сборе всё равно под замену,  так что не "парьтесь" по этому поводу.
5 часов назад, eUGE сказал:
Вот она и причина почему порвало диск сцепления. маховик в чермет!!
Пошли динамические удары по сцеплению вот и не выдержало слабое звено, в частности клёпки. Болты устояли.  Сильный люфт дал перегрев, вот и синева появилась. Так?
6 минут назад, 4etlanin сказал:
Наверное, так. Но всё-таки продолжает меня смущать описанный мной в первом сообщении симптом с проваливанием педали.
Корзина цинтруется на трех направляющих маховика. Диск сцепления приспособой в подшипник во фланце коленвала.
Присмотрел двухмассовый маховик Luk за 31 тыр. Кто-то отговорит?
Про переход на одномасс уже читал, но закуплен комплект сцепы, да и не сильно дешевле выходит переход.
В 26.09.2017 в 18:59, disel сказал:
Либо криво поставили, либо лук поддельный. Нет ну может конечно маховик накрылся так вот неожиданно, Вскрытие покажет. Заедь по гр попробуй. Нормальные мастера скинут и все посмотрят, если их косяк и справят. Я помню парню через пол года степу по гр поменял. Тупо комплект попался левый. Взял пол цены за работу чтобы работнику заплатить.
42 минуты назад, Вован Питер сказал:
у меня все норм.двухмасс стоит сакс,прошел под сотку ,сколько протянет только догадки.
на тот момент когда я ставил сакс лука не было в наличие даж в европе ,поэтому выбор пал на сакс,при нынешнем раскладе я-б воткнул новый лук не думая.
Может поставить оригинал ? Он не так дорого стоит,если что могу узнать цену.
Ориентируюсь по автод...ку: Luk - 30 тыр примерно, Renault  - "за полтинник".
Маховик наверное ремонтироваться должен. Что-то типа разобрали, пружины поменяли, собрали.
В Ижевске таких контор не знаю, а по стране да, есть. При желании можно за денежку сдать старый и получить отремонтированный взамен, выходит дешевле. Но это надо отправлять свой, ждать доставки нового...нееее.
    • kma
    • Алекс05
    • doubledrun
    • Деснарь
    • oewg197
    • Rams2016
    • larisa_davydova
    • Albuz
    • quaintmosaic81
    • ...MONGOL...
    • Bad Bro
    • Alister
    • mr.garik
    • Серый Сергей
    • Clio RS
    • BODI
