Alex311928
Скрип педали сцепления
16 сообщений в этой теме
Всем привет!
При медленном  нажатии педали сцепления и отпускания в начальной и конечной фазах соотвественно слышится скрип.
С чего начинать устранение?
Присоединяюсь к вопросу. Из своего опыта могу заметить, начинать с силиконовых и вэдэшных аэрозолей бесполезно - эффект минимальный и кратковременный.
у меня хрустит педаль сцепления
И у меня..)) Скрипит, сцука так, что аж порой стыдно перед пассажирами..)) Правда она так скрипит уже последние 100 000 км. пробега..))
На сколько я слышал на форуме, в конце концов она может попросту "упасть"..
Устраняется заменой какой-то втулки.. Но какой именно-ХЗ.. И как это сделать так же ХЗ.. Работа на пол часа и не затратная, но кто бы ещё поделился подробностями!!)):don-t_mention:
Тоже поскрипывает, но только зимой - силиконовая смазка помогает. летом все ок.
ждём пока кто то первый захочет снять педальный узел, иначе нормально не смазать, тоже неоднократно пробовал:LaieA_060:
А что, есть трудности со снятием педального узла? Снимал на Флюэнсе, ничего сложного...
Менял себе главный цилиндр сцепления из-за того , что в жару "аццки" скрипел шток. Смазка не помогала. Когда цилиндр снят, педаль болтается и ничего в ней не скрипит и не цепляет. Это лето все тихо.
Музыку громче сделай, чтобы не стыдно было))
ПС. У самой скрипит
Всем привет!
не поверите - скрип исчез сам собой!
И снова появится сам собой. у меня в Логане тоже недавно заскрипела. На 150 тыс. пробега.
Даже к слесарю съездил. Говорит - езди дальше, трос не оборвётся.
  • 6 лет спустя...
Победил кто нибудь скрип? Сейчас жара, +30, она не только издаёт скрип, а прямо вибрирует при отпускании. Сложно её снять? Там же ещё сверху какой то механизм для облегчения педали кажется есть.
Как вообще снять педальный узел сцепления? Справа без проблем, видны две гайки, а слева просто беда, ни малейшей щели, даже не заглянуть. Пластик снизу похоже не съёмный. Там есть узел, облегчающий выжим педали как на третьем?
17.07.2024 в 10:16, dimon405 сказал:
Я победил. Заменил главный цилиндр сцепления.
Такое впечатление, что скрипит резиновый пыльник именно на цилиндре сцепления. Даже на штоке царапины видны. А педаль после замены цилиндра легче не стала?
7 часов назад, dimon405 сказал:
Срипит пружина внутри цлилиндра. До нее ни какой смазкой не добраться. Поменял и забыл лет на 10... Педаль после замены перестала заедать при отпускании.
    • VaSilevich
    • Strge
    • Максим1988
    • KoSMich
    • абориген
    • FeOnOrUs
    • Alexzubkv
    • Дениска 59.
    • vikos72
    • Бармалей
    • Ska7771
    • Валерий Милто
    • Dобрячок
    • dima1221221
    • Alessanro
    • Serge
