asplat
Обрыв датчика давления масла
11 сообщений в этой теме
 Всем привет! Несколько месяцев взял Сценик 2 1.5 дизель (К9К724) 2008 г. Сразу решил его полностью обслужить и отвёз в сервис. При замене масляного фильтра мастер мне сообщил, что у меня датчик давления масла "плачет". Но это пол беды. Из него просто торчит одиночный кусок провода (где-то 5 см). То есть провод оборван. Т. к. датчик находится под фильтром и компоновка движка неподлазная, при осмотре, когда покупал авто, соответственно я этого не мог увидеть. Диагностика никаких ошибок не показывает и приборка молчит. Машинка работает при этом ровно. До выявления я проехал на ней уже где-то 1000 км и судя по всему бывший владелец тоже с такой бедой катался. Но ... Короче, у меня следующие вопросы. Буду благодарен за советы, ответы и предложения.
1. К чему непосредственно подключён датчик? Куда должен идти от него провод, т. е. где мне искать оборванный второй конец (в жгутах, на блоке и т. д.)?
2. За что он отвечает и можно ли продолжать так ездить, соответственно до устранения обрыва и замены датчика?
ПОХОЖИЕ ТЕМЫ:
Это датчик уровня масла (аналог щупа). Можно ездить и без него - «на скорость не влияет»©
4 минуты назад, sfim сказал:
Про датчик уровня понятно. Но у меня датчик давления.
Провод идёт в общем жгуте вдоль движка и уходит в блок предохранителей Думаю обрыв найдёшь легко если начать вскрывать с краю от фильтра ! Там гофра и в ней проводка , припаяться и усадить в термо усадку проблемм ни вижу Единственное что видит этот датчик это что надо менять масло если фильтр забит будет !
3 минуты назад, Сергован29 сказал:
Спасибо! Сниму гофру со жгута и посмотрю более тщательно. А датчик никак не влияет на работу масляного насоса?
10 минут назад, asplat сказал:
Нет.чтоб вы понимали датчик электрический,масляный насос механический
5 минут назад, disel сказал:
Спасибо! Логично, что-то я стормозил)) Т. о. датчик лишь передаёт сигнал об отсутствии требуемого давления в системе смазки (забитый фильтр, умерший насос). Не знаете, а диагностический прибор (профессиональный) должен показывать ошибку обрыва цепи датчика или его смерть? Просто в моём случае ошибок по нему нет.
19 минут назад, asplat сказал:
Да,значит не там или не тем смотрите.
21 минуту назад, asplat сказал:
и не будет, мозги думают что у вас с давлением все в порядке
кстати при забитом фильтре откроется перепускной клапан и датчик ничего не увидит
У меня такая же история провод на датчик давления масла идет в вместе с проводкой на датчик уровня я там его нашёл.Правда движок К9К 734
12 часов назад, Wlad68 сказал:
Спасибо! Буду искать от датчика уровня. А то не охота все жгуты расчехлять.
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
