Te-ko
Помогите решить проблему с магнитолой на Меган 2
5 сообщений в этой теме
Здравствуйте, у меня возник вопрос с штатной магнитолой: купил быушную,рабочую магнитолу с Мегана 2, 11 г.в., поставил на свою машину 2008г.в., не работает. На СТО все проверили и сказали что на Меган 2 выпускали два вида магнитол и эта магнитола к моей комплектации не продходит, хотя подключал ее к Меган 1 и все работало.
Подскажите пожалуйста, можно ли убрать эту несовместимость?
меган 2 закончили выпускать в 08 году. магнитола 11г.в - это третий меган и во втором она не будет работать
Магнитола с Меган 2, возможно я ошибаюсь насчет года выпуска. Эта же магнитола работает на Меган первой серии.
Что бы не плодить темы спрошу тут:
Меган 2, 2008г. Перестала работать штатная магнитола и дисплей с часами и температурой воздуха. До этого сел аккумулятор, прикуривали от другой машины, разбирали обшивку рулевой, поставил новый аккумулятор. Где-то в процессе этого магнитола и перестала работать. Отключилась когда аккумулятор неожиданно сдох и включалась или нет после этого не знаю - не заметил. Проверил предохранители под рулём слева, проверил визуально провода, вынул магнитолу и проверил её (она полностью рабочая и при подключении на стенде заработала т.е. проблема в питании).
Вопросы:
1. Предохранители под капотом могут влиять на работу магнитолы? Прочитал описание, но на предохранителе под капотом который связан с магнитолой весит климат, прикуриватель и стеклоподъёмники, а они работают. Значит там он должен быть целым. Не хочется впустую туда лезть - уж слишком много снимать надо.
2. Где могло отвалиться, отгореть, перетереться? Что можно проверить перед тем как ехать в сервис?
Проблему решил. Может кому-то пригодится.
В блоки предохранителей под рулём не было одного предохранителя. Куда он делся понять не могу. Может когда мне помогали на даче завести машинучеловек его выронил и мне не сказал, а может и вставил не туда, но того который там должен быть (с маркировкой ST) у меня нигде в блоке не было. В результате мне в верхнее крайнее левое посадочное место вставили такой предохранитель и магнитола за работала. Если смотреть по схеме, то он нигде не указан. Там должен стоять только 3А на свет в салоне. Кстати, схема у меня вклеина тоже не верная т.к. прикуриватель сидит на предохранителе который помечен как магнитола. Накосячили турки. А тайна исчезновения предохранителя (ведь он же был еси всё работало) останется скорее всего нераскрытой. Может встречу соседа потом спрошу.
    • Рубикон
    • Serge P
    • nguyenvuhai
    • boriss5
    • serg7772
    • Дмитрий495
    • ssol
    • SVP
    • maudussart
    • КанГоБус
    • 123андрей123
    • kama2007
    • kras
    • graf2508
    • Камо
    • cz35
    • Alenushka
    • nirusa
    • Povar
    • Ribak74
    • italiano
