maxperson
Не работает парктроник
52 сообщения в этой теме
Пару дней назад перестал работать парктроник. Включаешь заднию передачу, слышен сигнал включения парктроника (как и должен быть), потом через 3 чек слышен сигнал (более высокий) и все парктроник отрубается. :hmmm: Кто нибудь сталкивался?
похожая тема: Звук парктроника
Изменено пользователем Michael068
У меня когда на него налипает много грязи или снега - он дает сигнал при включении, а потом начинает орать на прополую.
Может тоже налипло?
Может тоже налипло?
Тоже самое, после мойки в мороз пару дней постоянно пищит, потом нормально становится!
В том то и дело что он не постоянно пищит а попищит 4 -5 сек и все умирает. Изменено пользователем maxperson
тоесть получается после вкл. заднего хода пищит он два раза
1. как обычно
2. как то странно 4-5 сек
потом тишина. не работает
Было тоже самое поехал к официалам у них сейчас оригинал только с дисплеем .Я поставил и очень доволен.Да и стоил он в районе 3700р +установка.
За эти деньги можно камеру заднего вида подключить)))
дело житейское))
1. как обычно
Вот и у меня похоже аналогичная проблема - после вкл. заднего хода пищит он два раза
1. как обычно (звук вроде с правой стороны)
2. потом сразу длиный звук тоже порядка 4-5 сек. (звук с левой стороны)
3. потом тишина и тоже похоже не работает. Изменено пользователем gucci
Вот вот...((( что делать, где искать непонятно!
Сегодня залез под задний бампер, снял датчики парковочные, продул, посушил, через пару часов поставил назад, поработали 10 минут и снова все тоже самое. Думаю что дело в каком то датчике!
Вчера решил у себя подобную проблему.Полгода как возникла проблема,интересно то что при включении задней скорости и наличие припятствия парктроник включался и пищал пару раз указывая на наличие припятствия(с левой стороны) далее постояное пищание что указывает на неисправность.На компьютерной диагностике сказали неисправность правого внутреннего и внешнего датчиков.Их замена проблему не решила.Так как левая сторона парктроника работала,я снял оба правых датчика ,с внешним датчиком пришлось повозиться,подсоединял поочереди на внутренний левый разьем включал заднию скорость,и все работало как я описал выше(препятствием был пол гаража).Далее проверял проводку.Снял разьемы со всех датчиков,для удобства сбросил проводку с бампера.На всех четырех разьемах крайние контакты(левые с левыми,правые с правыми замок разьема вверх) должны прозваниваться(на кз) между собой (питание датчиков).В моем случае на правом внешнем датчике был обрыв по питанию,уже кто-то ремонтировал в месте ремонта обрыв (в месте пайки).Центральные контакты- сигнал датчика для проверки необходимо снять левый задний фанарь,там имеется разьем восьми контактный,используется шесть контактов два будут пустых. Разьединяем и прозваниваем центральные разьемы датчиков на "маму"этого разьема(ну и заодно и по питанию проверил), у меня был обрыв на правом внутреннем датчике нарушение изоляции провода его окисление и выгнивание, звонился с сопротивлением порядка 2 МОм. После восстановления проводки все заработало и датчики оказались целые. PS: места скруток проводов питания в жгуте по обе стороны возле разьема левого внутреннего датчика. Датчики можно ставить от второй лагуны с овальным окошком,пробывал работает на сколько точно не проверял :D .
Очень интересная информация. Надо будет тоже проверить проводку. Изменено пользователем gucci
Надо загнать на диагностику,иногда бывает начинает какой-нибудь датчик глючить(показывать не правильное растояние),без компа не разберешься.
Уже интересовалась - диагностика у официала стоит 890 р. А приговор будет один - замена парктроника на новый 3700 + установка (смотри выше). А проблема скорее всего в обрыве проводки или плохом контакте, так что лучше самому, либо к умельцам в гараж, не у всех же руки не из того места растут, да и голова ещё работает как надо, да и с совестью всё в порядке. Изменено пользователем gucci
Наконец руки дошли до парктроника, заехала к своим знакомым мастерам. Проблема такая же, что и у пилотяги сгнила проводка (устраняется обычной скруткой проводов с последующей изоляцией, делов на 5 минут). Очередной косяк конструкторов Renault. Так что, если возникает проблема с работой парктроника первым делом проверить хотя бы визуально проводку, если дефект не обнаружен тогда проверяйте по методике пилотяги (см. выше). И не в коем случае без этих проверок не поддаваться на развод оффициалов на замену датчиков или всей системы.
пилотяге большое спасибо, бюджет мой не пострадал. Хотела +1 (действительно по делу) поставить, почему-то не ставится, опять у меня проблемы с форумом или у всех так?.
На днях постигла очередная напасть. :( При включении задней передачи парктроник выдавал постоянный сигнал(как при наличии препятствия),в сырую погоду работал нормально. Не долго думая поехал на диагностику.Комп показывает что все исправно,а он не работает как надо (постоянный сигнал идет),уехал ни с чем со словами скорее датчик(а какой и сколько не знают). На что обратил внимание это на тональность сигнала.В первый раз когда проводка накрылась постоянный сигнал был более высокого тона,а тут как при нормальной работе парктроника.Неисправным оказался датчик(может холодная пайка пьезоэлемента),повезло что хоть один.Цена 40 у.е.
  • 4 года спустя...
Тоже решил попробовать восстановить работоспособность штатного парктроника. Снял проводку с датчиками и прозвонил по методу пилотяги, все ОК, нигде нет разрывов и т.п., да и на вид проводка в норме.
Но не работает. Причем лампочка работы на кнопке включения парктроника загорается, но звуковые сигналы отсутствуют вообще.
Подключили комп, выдал 2 ошибки:
1. "DF007 Питание датчика -разрыв цепи либо замыкание на массу -постоянное значение"
2. "DF012 Светодиод переключателя помощи при парковке -разрыв цепи либо замыкание на массу -прерывистый"
Где копать дальше?
Я предполагаю, что проблема где-то в самой кнопке включения, судя по второй ошибке, но как там все проверить?
Горящая красная лампочка на кнопке парктроника говорит о том что он принудительно ОТКЛЮЧЕН!
Парктроник и с горящей лампочкой, и без нее никаких признаков жизни не подает...
Проверяйте преды (F5C 10A,F5F 7,5A)хотя они маловероятно так как нет сигнала вкл парктроника и проводку от R2(под сидушкой водителя)  до блока парктроника (в багажнике под левой боковой панелью)
R2 контакты 14 и 37 "+"
Соотвествие контактов на разьеме блока парктроника и R2: 8-39;1-37;5-41;12-42;4-14.
оставшиеся разьемы блока парктроника 3-масса;2 и 6 на динамик. 9,10,13,14,15,16 на датчики.
Извини скинуть схему не могу, в связи с обновой форума.
Проверяйте преды (F5C 10A,F5F 7,5A).....
Спасибо за инфу, в принципе и без схемы все понятно.
А до разъема R2 без снятия сиденья никак не добраться?
Почему никак? сиденье до упора назад, вытаскиваешь ящик раздел 81-С, 52 страница, там показано как.
если ящика нет, то сиденье вперед, там под обшивкой в полу, в разрезе
До предохранителей-то добраться не проблема, просто сам разъем R2 находится дальше под сиденьем..
он вытаскивается, не удобно но можно достать. сними ящик и сдвинь сиденье до упора вперёд
Если он ещё не резаный.пол вскрывать сидушку вон с салона.
Не резаный это в смысле сам разъем?
Он целый пока.
Отказали парктроники, не горит лампочка на кнопке которая возле ручника, задний ход все работает, жгут который идет к парктроникам проверил, провода нормальные, все звонятся, в чем причина не пойму, помогите.. Да и когда включаешь заднюю скорость никаких всхлипов или пищания, все мертво.
Изменено пользователем Валера333
Сообщения пропали.  + на контакте 37 разьема R2, предохранитель, динамик парктроника и блок находится в багажнике под левой боковой панелью.
Динамик и блок я смотрел, все разъемы нормальные, на контакте 37 разъема R2 это на блоке? предохранители тоже проверял.
Питание к блоку парктроника подходит? R2 под сиденьем водителя.
Добрый день.
Чтобы не плодить тем, пишу сюда.
Scenic 2 с задним и передним штатным парктроником. Вопрос - где установлен блок передних парктроников?
Ну и для диагноза по фотографии. Не работают парктроники. После старта двигателя от заднего блока звучит длнное ПИИИ около 3 секунд. Включение/выключение задней передачи и махание руками перед датчиками ничего не меняет. Фонари заднего хода работают. Кнопка выключения у колена работает (загарается красным/убирает красное при длительном нажатии). Ошибок нет. На блок в заднем крыле питание приходит. Пытаюсь копать в сторону передних, но не понимаю, где их блок.
Длинное пиии информирует тебя о том, что какой то датчик или скорее проводка неисправны и парктроник выключается. После пиии, махать перед ним бесполезно,он выключен. Чаще всего гниет проводка под бампером. Доставай и восстанавливай.
8 часов назад, AlexScenic сказал:
Добрый день.
http://www.club-renault.ru/forum/topic/27815-ne-rabotaet-shtatnyiy-parktronik/?tab=comments#comment-1841576
Сегодня просмотрел под сиденьем всю проводку, нашел на разъеме один выгнивший провод, после  ремонта стал работать правый задний стеклоподъемник, но остальные провода все в норме, нет питания на кнопку парктроников, не горит диод, и никаких сигналов вообще нет при включении задней передачи.
Люди там переписка 2011-15 года, и по моей теме нету главного, почему не горит диод на кнопке и нету питания на ней???
1 минуту назад, Валера333 сказал:
так ищи обрыв в цепи начиная с преда в бзк,он там на несколько цепей один.
11 часов назад, пилотяга сказал:
Благодарю за ссылку, но главный вопрос остается открытым - где находится блок штатного переднего парктроника и есть ли хоть какая-нибудь информация по нему. Всё, что я вычитал на этом форуме, относится к задним парктроникам. Спасибо еще раз.
12 часов назад, AlexScenic сказал:
судя по схема эбу парковочных радаров один на перед и зад -1222
скачайте и установите схемы, там много полезного
https://yadi.sk/d/2LzEPtUqyNhPv
http://www.club-renault.ru/forum/topic/72310-faq-эксплуатация-диагностикаремонт-и-обслуживание/
В 9/5/2017 в 07:46, ACE83 сказал:
Благодарю, ссылка на образ со схемами очень помогла.
По результатам докладываю. Полез в передний бампер еще раз (уже был там, но ничего не трогал, только смотрел. В итоге - был не до конца защелкнут (сам расщелкнулся??) разъем R33. Почему не было ошибок - не знаю. Защелкнул, замотал в изоленту. Штатная изоляция на удивление хорошо выглядит, кстати. Теперь всё работает.
Я себе сам ставил.парктроники на задний бампер.проще пареной репы казалось ,но на все правсе ушло 4часа и 1000рублей.Питание брал от плюса ламп заднего хода.Блок управления ставил в туже арку где и родной устанавливается.
Ребятки нашел причину, возле мотора справа по ходу еще предохранители, кто придумал их туда ставить пускай у него вырастет х... на лбу, всем спасибо за понимание.
20 минут назад, Валера333 сказал:
Бзк чтоли?
В 17.09.2015 в 21:56, пилотяга сказал:
Схема скинул  тут
  • 4 месяца спустя...
Перестал у меня работать родной парктроник. Не впервой, четвертый раз проводка перегнивает, привык уже. Насторожило что полностью молчит, хотя кнопка отключена.
Ну ладно, пора сделать человеческий жгут. Купил провода 0,75 мм 15 метров, пучек термоусадки и снял безобразие под бампером.
Первое что насторожило-с демонтированной проводкой парктроник по звукам включается штатно, без сбоев.
Промерил контакты,зарисовал схему,перебрал жгут, загерметизировал отовсюду и поставил на место.
Но к моему удивлению с момента соединения нового жгута, парктроник не подаёт никаких признаков жизни. Полная тишина! Рассоединяешь разъем проводки-все в порядке, соединяешь-тишина. Проводку проверил-все как положено,на своих местах. Даже не знаю что ещё проверить. Сдаваться официалу на грабительский клип?
17 минут назад, dimon405 сказал:
Нацти адекватного человека с Клипом и к нему.
Прям официалы - это гарантия успеха в ремонте )))))))
Вариант. Смущает что поломка какая то нестандартная. Обычно долгий писк и выключение, а тут полная тишина.
Полгода назад запищал задний парктроник, клипом определили какой на замену, заказал на али за 7,38 у.е. Один в один с оригиналом. Пока все работает.....https://ru.aliexpress.com/item/Parking-Sensor-PDC-For-Renault-Clio-Grand-Espace-Scenic-Laguna-Megane-Saab-9-5-Mini-Cooper/32446389802.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.RI4ptK
Вчера выяснил что признаки жизни пропадают при подключении китайского датчика, который я два года назад поставил. Изготовитель at automotive. Вот с таким эффектом может умереть датчик.
22 часа назад, dimon405 сказал:
Вот именно. Как показывает практика - против нестандартных поломок официалы бессильны. У них четкий алгоритм менять узел в сборе
    • kma
    • Алекс05
    • doubledrun
    • Деснарь
    • oewg197
    • Rams2016
    • larisa_davydova
    • Albuz
    • quaintmosaic81
    • ...MONGOL...
    • Bad Bro
    • Alister
    • mr.garik
    • Серый Сергей
    • Clio RS
    • BODI
