genek77
Не заводится 1.6 АКПП. Стартер вращает.
14 сообщений в этой теме
Рено Сценик 2, 2008г., 1.6 бензин, АКП не заводится. стартер вращает, но не заводится. снимаешь клему аккумулятора, сбрасываешь ошибку - завелась. через несколько дней опять тот же косяк. пока до СТО ноги не дошли. В чем может быть проблема, может сталкивался кто?
это не форум экстрасенсов, езжай на диагностику, она всё покажет
58 минут назад, ИгорЪ сказал:
согласен, но может кто и сталкивался с таким косяком. все таки неисправность весьма специфическая, то заводится, то нет.
На бензонасосе клемма подгорела
2 часа назад, disel сказал:
а может так, что после сбрасывания ошибок начинает работать? я так понимаю, что если клема подгорела, то бензонасос перестал работать и все. а тут то работает, то нет, причем начинает работать именно после того, как отключишь аккумулятор и сбросишь ошибки. может так датчик какой есть, что за это дело отвечает, и глючит периодически
1 час назад, genek77 сказал:
 А чем Вы ошибку сбрасываете ?
59 минут назад, Наблюдатель сказал:
клему аккумулятора снимаю
1 час назад, Наблюдатель сказал:
и про ошибку это я так, образно, на панели приборов никаких ошибок не высвечивает
28 минут назад, genek77 сказал:
   Вот
район улиц Сурганова-Я.Коласа-Некрасова, ст.м. "Академия наук". Точный адрес - ул. Кузьмы Чорного 9 "Б". (заезд с улицы Чернышевского) Координаты GPS: N53º55.590' E27º35.985'
График работы: вторник - суббота, с 8.30 до 17.30
   Вот
  Скрыть контент
там что, СТО?
49 минут назад, genek77 сказал:
там что, СТО?
Ремонт авто ,в основном рено.
В 28.08.2017 в 12:05, genek77 сказал:
Здравствуйте. У меня похожая ситуация. Не увидел здесь итога: отремонтировались Вы в итоге? Что было? На насосе клемы проверяли? Подгорели или нет?
Если насос жужжит, то возможно датчик положения коленвала померает
В 18.10.2017 в 00:43, Asey сказал:
без диагностики только гадать,  слабое место это контакт разьема в бкз, часто выгорает если с насосом а так куча из за чего может быть в том числе и датчик коленвала у меня когда помирал похожая ситуация была подключил сканер сразу показал ошибку датчика коленвала хотя по сопротивовление обмотки было в норме возможно межвитковое было
1 час назад, anlyk сказал:
у меня так и оказалось. датчик коленвала накрылся. поменяли и все нормалек
    • Anna22
    • Neoy2k
    • Dynabrade
    • natali502-n
    • Ugeane
    • Максим Павлов
    • Dzhilik
    • Maddok
    • Гомагио
    • Luba93
    • nikolai.ru
    • slaventii1976
    • mitsgalt
    • Minenergo
    • Vet
    • rekuchin
    • ikk
    • DrooN
    • сергей ладда
    • marius66
    • Ал.2
    • point
    • Elena - Zelenograd
    • sbp
    • romal11
