Andy78
Ремонт моторчика бачка омывателя.
295 сообщений в этой теме
2 часа назад, sfim сказал:
Кстати, у тебя получилось их отрегулировать?
Завтра займусь изготовлением регулировочного цилиндрика.размеры скину.
20 часов назад, disel сказал:
Отрегулировал вчера без всяких спец. приспособлений, обычными тонкогубцами.
Поставил  Metalcaucho (02063). Все подошло. Льет, жужжит. Посмотрим на сколько хватит. Старый буду разбирать и чистить. Такие моторчики есть и у TSN за эти же 300 руб. Менял без снятия бампера. Снимал подкрылок.
В 26.08.2016 at 10:10, sfim сказал:
А я вот заморочился, но как всегда спустя много времени.
Взял меднуюю трубку d-6 mm.
Сделал крестообразную насечку диском( 1mm) болгарки на пару мм.
Выглядит так.
В 18.08.2016 at 09:26, Yora сказал:
Ребята, а кто пробовал заменять моторчик на не оригинальный Китайский? Забил в поиск оригинальный номер 77 00 428 386. выдало кучу заменителей. По каталогу, например, Metalcaucho есть номер  02063 . Цена менее 300 руб.
Понимаю, что отвечать поздно, но для других, кто прочитает скажу: я себе поставил китайский моторчик. До этого мучался с родным, несколько раз его перебирал, работал он недолго, потом опять клинил в одном положении.
Китайский пришел точь-в-точь как родной. Вставил и забыл. Пытаюсь вспомнить, когда это было, то ли год назад, то ли 2 года назад. Но 1 полный сезон он точно пережил. И зимой замерзал вместе со всем содержимым бачка, ни звука не было слышно. Замерзали трубки, а моторчик работал, пытался продавить. И ничего, работает до сих пор нормально.
58 минут назад, Алексей ЛО сказал:
Я то же как бы клюнул и купил.Но честно могу сказать что не доволен.Давление маловато,брызгает слабовато ,а сейчас после заливки незамерзайки еще хуже стало..Есть желание из двух один собрать.моторчик родной а клапан с китайского снять.Как то так.
В 08.11.2016 at 10:00, Алексей ЛО сказал:
Понимаю, что отвечать поздно.....
Я купил metalcaucho, Китай. Не знаю как его ресурс определить по литрам прокачанным, но пробег +10 тыс., работает. На давление не жалуюсь, брызгает так же. В трубки клапаны от toyota поставил, как советовали. Брызгает сразу. Оригинальный еще не разбирал. Надо бы почистить.
Изменено пользователем Yora
Немного не в тему но вопрос задам здесь. У меня не ксенон а просто галоген. Форсунки омывателя фар присутствуют.Трубки уходят в район бачка ,если там  насос не знаю пока.Фары не омываются, пробовал. Вопросы:1.Функция омывания фар  вкл. в ЭБУ через КЛИП или это базовое решение.
2.Насос омывателя фар и стекла идентичны или нет,.Екзист выдает как бы один номерок.
Изменено пользователем сцб64
Через клип. Смотри в FAQ есть "87G - КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ (БЗК).pdf" там все про омыватель фар расписано.
Насколько я знаю насосы одинаковые.
Там с начало одну фару моет потом другую.
7 часов назад, Yora сказал:
Сглазил metalcaucho, сегодня сдох моторчик.:girl_devil:
Вот тебе земеля ориг.номер.
60 01 549 444.
507 руб кажет сайт.
11 часов назад, disel сказал:
60 01 549 444.
507 руб кажет сайт.
Спасибо! Поклон вам в пол по-вятски :)
51 минуту назад, Yora сказал:
Но я как то тоже менял себе давно было ставил этот и 24633 живёт он нормально зимой.
Вот ещё ориговский номер:82 00 194 414.
Тот первый номер что я дал от ларгуса..люди знающие сказали чтоб не брал..он слаб.
Есть мысль попробовать дунуть компрессором через жиклеры обывателей. Сначала в задний, потом в передний (или наоборот) и так раз несколько. Попробую. Может получится.
Изменено пользователем mergen
Компрессор не помог. Значит вскрытие.
В 08.11.2016 at 15:10, сцб64 сказал:
Сегодня менял масло и добрался до бачка омывайки.Поменял местами насосы, китайский поставил на омывание фар(все ровно не работает функция) реношный на лобовое.Брызгает ощутимо лучше.
В 24.08.2016 в 18:09, disel сказал:
И ещё веерные форсунки, как у меня и бут все просто замечательно
А что за веерные форсунки у вас? Можете код детали скинуть?
2 часа назад, Zonder001 сказал:
289309708R
17 минут назад, disel сказал:
289309708R
Спасибо а то везде смотрю инфа по форсункам от Kangoo ( 8200600847 ) .А их как я понял уже сняли с производства и заказать практически не возможно.
Изменено пользователем Zonder001
1 час назад, Zonder001 сказал:
От Кенго уже года два не поставляют в Рф вееры,я заказал у Од Пац в Мск,привезли струйные,до сих пор на авито ,никому не нужны.Ставил от Пыжика,с доработкой,получилось,но немного не то.Нашел от флюхи ,поставил,ненарадуюсь распылу и расходу омывайки.
10 минут назад, disel сказал:
Заказал на https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=1C80B889&sr=-36
Только что, Zonder001 сказал:
Подешевели. Я пару лет назад рублей по 600 с небольшим их брал...
42 минуты назад, Zonder001 сказал:
Смотри Штучно продают,а не парно.
44 минуты назад, disel сказал:
Да я в курсе. В корзине поправил количество,так что всё ок.
В 09.01.2018 в 16:16, disel сказал:
Во общем прикупил я эти форсунки,вчера поставил.Не скажу что я прям в восторге от них, но лучше конечно поливают чем штатные.У меня вот вопрос по ним.Они как регулируются, только вверх и вниз или можно вправо и влево как то регулировать.А то льют они как то кучно, ближе к середине лобового стекла, по краям не достают.
Тоже интересно про регулировку верных.
Хм.... Вверх-вниз крутил, а вправо-влево не пробовал)))
Изменено пользователем sfim
Тож только приподнял слегка и все
  • 11 месяцев спустя...
В 16.11.2016 в 18:39, сцб64 сказал:
перестала работать ОДНА форсунка омывателя фары (левая). снимали бампер, продували до насоса все шланги и переходные трубки, помогло, но только до выезда из ворот сервиса((( возможно здесь та же аналогия с клапаном насоса переднего и заднего стекла - заедание клапана от грязи??? по конфигурации сам клапан насоса омывателя фар отличается от клапана насоса омывателя стекол? по диложису оба эти насоса идут под одним номером 7700428386
п.с. цена на оригинальный насос омывателя фар кусается(( и что обидно - без снятия бампера не почистить клапан
Изменено пользователем buland
Надо не форсунку промывать, а ВСЮ СИСТЕМУ. Хлопья и мусор по трубкам гуляют. Промыл старые - пришли новые.
4 минуты назад, mergen сказал:
я имел ввиду - прочистить и промыть клапан на насосе омывателя, который распределяет потоки жидкости на фары
26 минут назад, buland сказал:
Не знаю, как на фары, на стекла промывать пытался. Не помогло. Вопрос решил заменой (300 рэ).
1 час назад, mergen сказал:
Клапан моторчика на стекла разбирал и промывал, прочищал несколько раз. Третий год обычную воду вообще не заливают - клапан перестал заедать. Теперь с омывателем фар непонятка
7 часов назад, buland сказал:
Я моторчики местами менял.С фар сейчас на лобовухи,работает без вопросов ,а фары так и нет, даже моторчик не жужит. и реле не дергаеться.Забил пока на это.
2 часа назад, сцб64 сказал:
Дык , на одну фару омыватель работает
20 минут назад, buland сказал:
Заклинило клапан на мотрчике. Разобрать и прочистить....
5 часов назад, sfim сказал:
но для этого надо снять бампер!!!!(((
17 минут назад, buland сказал:
Не. Ну и рыбку скушать, и чтобы без костей. Вообще народ обленился.
В принципе можно попробовать из под правой арки достать (сняв часть подкрылка), но это смотря какая модификация.
42 минуты назад, buland сказал:
У меня на эту процедуру уходит минут 7-10 (в гараже)
Я снимал моторчик омывателя стекла без снятия бампера, как сказал Геннадий - сняв колесо и переднюю часть подкрылка, но у меня авто без омывателя фар. А там и бачёк другой формы и моторчик не знаю где стоит. Сейчас бы без раздумий сделал это скинув бампер...
13 минут назад, sfim сказал:
Разница бачков короткий и гранд почему-то. У супруги на коротком моторчик со стороны колеса, а у меня на гранде со стороны ПТФ.
У меня короткий, но мотор спереди
1 час назад, sfim сказал:
на снегу и в метель во дворе как то не очень хотелось бы скидывать.... сценик короткий, моторчик установлен со стороны ПТФ
37 минут назад, buland сказал:
Ну тогда есть два варианта.
1. Ждать тепла
2. Искать теплый (да хоть какой-нибудь) гараж.
Ну или добро пожаловать к сервисменам.
я вот тоже 4й год собираюсь почистить этот клапан. Завттра наверно сделаю. Но это только для порядка - чтобы всё работало в машине - потому как толку от этой приблуды как от домашней кошки
1 час назад, buland сказал:
По этому и написал, что в гараже...
22 минуты назад, sfim сказал:
не имею)))
1. Ждать тепла
п. 1)))
День добрый форумчане! Вот и меня постигла сия беда. 3 дня назад заметил, что омывающая жидкость еле льёт на лобовое стекло. Судя по всему придется менять моторчик...
23 минуты назад, gljk56 сказал:
Или прочистить форсунки омывателя.
Признаки косяка мотора:
1. Не льёт на одно стекло, но льёт на второе.
2. Льёт на оба стекла сразу.
3. Не льёт никуда.
На заднее стекло льёт нормально. А на лобовое струя см.10. Нашел проволочку тоненькую, форсунки чистые...
2 часа назад, gljk56 сказал:
А глубже?
Еще попробуй подоььше полить назад и вперед. Вместе не будут брызгать?
    • kma
    • Алекс05
    • doubledrun
    • Деснарь
    • oewg197
    • Rams2016
    • larisa_davydova
    • Albuz
    • quaintmosaic81
    • ...MONGOL...
    • Bad Bro
    • Alister
    • mr.garik
    • Серый Сергей
    • Clio RS
    • BODI
