Sashok67
Нет сигнала на стартер! 1.6 МКПП
100 сообщений в этой теме
Доброго времени суток форумчане. Прошу помощи у знатоков! Авто сценик 2 2004 1.6 мкпп,ничего не предвещало беды,утром завелся доехал до магазина и все,больше не завелся с кнопки. С толкача заводится и если на втягивающее подать напругу,тоже заводится,подключал лампочку на провод втягивающего-напряжение не появляется! Что делал-проверил все предохранители,визуально целы,разобрал ЭБУ-все чисто.Куда смотреть дальше,я так понимаю стартером управляет реле,где оно находится. При нажатии на кнопку загораются контрольные лампы,значит в эбу есть сигнал на запуск,а стартер молчит!
Да,забыл сказать пробовал разные ключи,не помогло
Что пищет щиток?при нажатии защелка руля отрабатывает?
Щииток пишет как обычно,сначала вставьте карту,потом нажмите сцепление+старт,руль разблокируется,лампы загораются
Снять БЗК, зачистить под ним предохранители.
Попробую завтра,это тот что справа от аккума?
Ну визуально он чистенький был,я его доставал,но завтра еще раз пересмотрю повнимательнее
А датчики на педали сцепления не могут блокировать запуск!?
3 часа назад, Sashok67 сказал:
Тоже самое всё работает, только у меня это было в 03:00 и позвонить не кому. Менял в БЗК предохранитель большой на 40А расположенный рядом с болтом на 13 крепления предохранителей.
1 минуту назад, ЮлКос сказал:
Да целые вроде были,это большие где!
Большие предохранители идут нижнем рядом. Без снятия АКБ бесполезно. Я даже снял площадку АБК и отсоединил мозг двигателя (три разъёма).
Из маленьких на БЗиКе предохранитель на 25А, но у меня он был целый.
Да,я это сегодня делал тоже,долез до больших,а ты какой менял,один из больших или стандартный который вверху?
Большой, который находиться возле его площадки крепления на 40А около болта на 13.
Понял,буду их тоже смотреть,может подгорели
У меня ножка предохранителя подплавилась и отломилась при его выемки.
Я их не вытаскивал,сверху только посмотрел что целые,может что то там внутри притаилось)))))
На этом тоже попался, визуально целый.
Просмотрел все предохранители,и большие в том числе,все чисто. Все равно стартер молчит
2 часа назад, Sashok67 сказал:
Поробуй на нейтрали выжать педаль тормоза и нажать старт.
14 минут назад, disel сказал:
Только что попробовал,ноль эффекта. Датчики на педалях снимал и проверял тестером,рабочие.
Предохранитель целый,нет напруги при заводе на контакте 3,который идёт на втягивающее. Оранжевый провод.
К замене этой черной коробки идет дело.
14 минут назад, Morze701 сказал:
Вот тут часто прога дилерская clip упоминается,есть смысл её по другим городам искать(у нас в городе нет) или она тут бесполезна!?
это диагностический прибор + софт к нему... отдельно софт бесполезен
 Сlip - это вещь достойная.
Не проверяли предохранители на плюсовой клемме аккумулятора?
Только что, ЮлКос сказал:
Проверял конечно! Все в порядке.
Ну поможет он в моей ситуации? Найдет в чем причина?
Как мозги мои в разбег, мне clip помогает.
На отечественном авто, были случаи поиска обрыва в местах обжима клемма-провод.
А где можно схему бкз найти? Мне кажется реле которое включает стартер накрылось
2 минуты назад, Sashok67 сказал:
Не найдешь.
ну писец! Что делать то)))))))
вскрывай аккуратно крышки бзк ,не заломай защелки,смотри плату.
клипом бы глянуть..
3 минуты назад, disel сказал:
клипом бы глянуть..
Сегодня смотрел,визуально все в порядке. А клип что то покажет?
Только что, Sashok67 сказал:
Вентилятор радиаторов включается при попытке запуска двигателя?
1 минуту назад, disel сказал:
нет
Мне кажется что то из этих будут отвечать за стартер.
Если память не изменяет, то черное, ближе к краю платы. Мультиметр в помощь.
От клипа толку нет, цепь стартера и реле не диагностируется.
Буду релюшки тогда выпаивать и смотреть,без них пробовать по очереди
Сlip диагностирует возможное, что не проходит, включаем логику.
Выпаивать релюшки - это бред. Если релюшка "косячная" - её будет визуально видно (подплавившаяся). Смотрите плату БЗиК, дорожки то же выгорают. По мне здесь нужен clip, худо-бедно он прояснит где копать. А так во втягивающем то же проблем накопать можно: пятак который приводит к жизни стартер - одновременно замыкает подачу сигнала на его пуск, он то же прогорает и отваливается, а может и ослабнуть контакт на стартер. Не, ну это геморрой, для рук места нет, хотя мне как то пришлось дойти и до туда.
Я думаю вся проблема в том, что человек смотрит преды только в бзк. Под ним есть еще огромные преды. Надо проверить первый к болту
Да БЗК я два раза полностью разбирал,смотрел плату, дорожки и пайку,все девственно чисто,не пахнет горелым. А в релюшке может внутри просто контакт подгорел,она срабатывает,но не проводит электричество
1 минуту назад, Shmel-jr сказал:
Предыдущая я смотрел везде! Огромные все вытаскивал и чистил. Первый к болту тоже!
Пишут тебе - смотри под бзк. Завтра скину фотку предохранителя с которым случилось несчастье
Повторюсь что я уже сделал- 2 раза разбирал полностью БКЗ,вытаскивал все предохранители оттуда.
Вытаскивал все большие предохранители
Все предохранители в салоне
Прозванивал датчики на педалях
Разбирал ЭБУ
Пробовал 2 ключа
5 минут назад, Shmel-jr сказал:
Да смотрел я их!!!! Вот только тот который около болта вроде как не подключен,со стороны мотора к нему снизу подходит провод а со стороны крыла не видать,ну может просто не видно
Изменено пользователем Sashok67
Нет какой-то бред. Смотрите обрыв провода - как к втягивающему, как и провод отвечающий за его пуск, как и и сам провод пуска стартера. Тестер для знающего как минимум, clip в помощь. Нужно вспоминать исток - с чего вся поломка начиналась. И это объяснять по месту специалисту.
Провод оранжевый,вынимаешь его штекер из БКЗ,подаёшь на него + стартер срабатывает,я так и езжу сейчас,в салон провел провода и заводу машину как угонщик))
А поломка ни с сего началась,утром завелся,приехал к магазину,а через час она не завелась.
Эту схему я тоже смотрел. Там к сожалению нет ничего нужного,. А предохранитель,большой,около болта,он,согласно схемам отвечает за вентилятор охлаждения,но у меня они работают,и в штатном режиме,и я диагностикой их запускал(у меня есть мультимарочный сканер)
Да, у меня именно F1, оплавилась ножка и обломилась при выемке его.
6 минут назад, ЮлКос сказал:
Я недавно туда лазил на своем.F1 был установлен не по номиналу,вместо 60А был сунут 20А,все работало кроме второй скорости электровентилятора охлаждения радиатора.
1 час назад, disel сказал:
У меня 2 скорости работают.
Вот ещё что заметил! Сейчас же я завожу авто перемыкая провода простой покупной кнопкой,которую вывел в салон,провод от втягивающего замыкаю на плюс. Так вот у меня почему то не выдерживает кнопка эта,уже вторую поменял- за два дня,подгорают контакты! Может быть что то со стартером( плохой контакт) и в реле в БКЗ тоже контакты подгорели!
Есть новости! Сейчас вышел на на работе на обед,завел проводом)) стал отъезжать назад и заглох в момент троганья,может камень,может ямка. В этот же момент запищали зуммер загорелся знак и аккум на б.к - батарея разряжена!!!!!! Я по привычке по кнопке клац,и она завелась!!! Доехал до гаража,по пути останавливался и пробовал завестись- заводилась. Но и стартер что то выеживается. Ты.е на данный момент машина заводилась с кнопки! Что делать!? Может стартер снять,провести профилактику и втягивающее посмотреть.
14 минут назад, Sashok67 сказал:
Оставить всё, как есть. Продолжать эксплуатацию в штатном режиме до повторного проявления неисправности. А то началось с отсутствия питания на втягивающем, а теперь вдруг решили, что проблема в стартере. Не сходится... :hmmm:
Осмотри провода генератора и стартера.запусти движок и замерь напряжение на акб.
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
