Pojarnik Опубликовано 1 Августа 2017 Опубликовано 1 Августа 2017 Всем здравствуйте! Вопрос такой: переодически плохо включаются задняя и первая передачи, так будь-то не довыжал сцепление, а так же бывает что в пробках при длительном нажатии сцепления при включённой первой не получается выключить передачу. Подскажите что делать, неужели за замена сцепления? Или есть возможность регулировки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Pojarnik Опубликовано 1 Августа 2017 Опубликовано 1 Августа 2017 Люди!!! Помогите ответом!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 1 Августа 2017 Опубликовано 1 Августа 2017 3 часа назад, Pojarnik сказал: Люди!!! Помогите ответом!!! На выжимной похоже Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 1 Августа 2017 Опубликовано 1 Августа 2017 а помоему главный цилиндр сцепления не держит( тот который под педалью) свободный ход педали сцепления большой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Pojarnik Опубликовано 2 Августа 2017 Опубликовано 2 Августа 2017 Если весь ход педали разделить на три части, то одна треть в самом начале, дальше начинает ехать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 2 Августа 2017 Опубликовано 2 Августа 2017 если долго держать педаль нажатой свободный ход не увеличивается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Pojarnik Опубликовано 2 Августа 2017 Опубликовано 2 Августа 2017 (изменено) Нет! проблема вообще возникает переодически, походу только в долгих пробках либо в конце дня. С утра заводишь и все в порядке опять. Тормозная жидкость на месте. Может выжимной перепускать? Изменено 2 Августа 2017 пользователем Pojarnik Не все написал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 3 Августа 2017 Опубликовано 3 Августа 2017 выжимной как раз легко проверить - если под машиной на стыке коробки передач и двигателя есть капли тормозной жидкости то это он. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Pojarnik Опубликовано 3 Августа 2017 Опубликовано 3 Августа 2017 Если там есть капли, она бы убывала!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vyachek Опубликовано 4 Августа 2017 Опубликовано 4 Августа 2017 Прокачай систему, для начала. Если не уйдет, то это сцепление. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Pojarnik Опубликовано 7 Августа 2017 Опубликовано 7 Августа 2017 Понял! попробую) У меня там штуцер прокачки на трубопроводе, и место где он раздвигается изолентой обмотано, походу рука человеческая трогала, кривая), заменить этот участок можно как то? Если есть номер детали для заказа буду очень благодарен) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morze701 Опубликовано 9 Августа 2017 Опубликовано 9 Августа 2017 У меня такая фигня была на лагуне (JR5). Прокачка немного улучшила ситуацию, но полностью решилась проблема только с заменой корзины и диска. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Pojarnik Опубликовано 9 Августа 2017 Опубликовано 9 Августа 2017 7 часов назад, Morze701 сказал: У меня такая фигня была на лагуне (JR5). Прокачка немного улучшила ситуацию, но полностью решилась проблема только с заменой корзины и диска. Хреново! не хотелось бы попадать на это дело((( ведь сцепление то при отпускании почти сразу происходит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morze701 Опубликовано 9 Августа 2017 Опубликовано 9 Августа 2017 1 час назад, Pojarnik сказал: ведь сцепление то при отпускании почти сразу происходит. А должно примерно в середине. У меня тоже сразу при отпускании машина трогалась. После замены корзины стало в середине. Ведомый диск, при этом, был вполне себе нормальный. Думается мне, там диафрагменная пружина устает. 1 час назад, Pojarnik сказал: не хотелось бы попадать на это дело((( Сцепа в сборе не диких денег стоит сейчас. В любом случае, если прокачка не поможет, это съем КП. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
14 сообщений в этой теме
