Testb Опубликовано 28 Июля 2017 Опубликовано 28 Июля 2017 Доброго времени суток форумчане. Глохнет на холодную после пары минут работы машинка Renault Kangoo I 2004 г.в. , бензин K7J. Потом пару минут не заводиться, потом опять заводиться, работает и глохнет. Глохнет с падением оборотов. Насос заменил, все равно тоже самое. Чек работает, не горит. Куда еще можно копнуть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пессимист Опубликовано 28 Июля 2017 Опубликовано 28 Июля 2017 36 минут назад, Testb сказал: Доброго времени суток форумчане. Глохнет на холодную после пары минут работы машинка Renault Kangoo I 2004 г.в. , бензин K7J. Потом пару минут не заводиться, потом опять заводиться, работает и глохнет. Глохнет с падением оборотов. Насос заменил, все равно тоже самое. Чек работает, не горит. Куда еще можно копнуть? Копать надо в сторону ДПКВ, мне его чистка хватает на полгода, затем такие- же пляски. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Testb Опубликовано 28 Июля 2017 Опубликовано 28 Июля 2017 Спасибо, сам об этом думал,завтра посмотрю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ромарио1 Опубликовано 28 Июля 2017 Опубликовано 28 Июля 2017 Только что, Testb сказал: Спасибо, сам об этом думал,завтра посмотрю. Ещё немного: 1.Плохое качество топлива. Устранить проблему можно заменой топливного фильтра. 2.Забились свечи зажигания (большой нагар). Выход - замена или прокаливание свечей. 3.Забитый топливный элемент. Стоит произвести замену. 4.Неисправность воздушного фильтра. Мотор глохнет из-за недостаточного поступления кислорода, что приводит к слабому сгоранию рабочей смеси. 5.Сбой генератора или просадка АКБ. 6.Выход из строя основных датчиков авто например .-ДОТЖ даёт не правильные показатели температуры. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4 сообщения в этой теме
