Testb
Заводиться и глохнет
4 сообщения в этой теме
Доброго времени суток форумчане. Глохнет на холодную после пары минут работы машинка Renault Kangoo I 2004 г.в. , бензин K7J. Потом пару минут не заводиться, потом опять заводиться, работает и глохнет. Глохнет с падением оборотов. Насос заменил, все равно тоже самое. Чек работает, не горит. Куда еще можно копнуть?
36 минут назад, Testb сказал:
 Копать надо в сторону ДПКВ, мне его чистка хватает на полгода, затем такие- же пляски.
Только что, Testb сказал:
Спасибо, сам об этом думал,завтра посмотрю.
Ещё немного:
1.Плохое качество топлива. Устранить проблему можно заменой топливного фильтра.
2.Забились свечи зажигания (большой нагар). Выход - замена или прокаливание свечей.
3.Забитый топливный элемент. Стоит произвести замену.
4.Неисправность воздушного фильтра. Мотор глохнет из-за недостаточного поступления кислорода, что приводит к слабому сгоранию рабочей смеси.
5.Сбой генератора или просадка АКБ.
6.Выход из строя основных датчиков авто   например  .-ДОТЖ даёт не правильные показатели температуры.
