СКФ
Как заставить ручник отпустить трос?
94 сообщения в этой теме
11 минут назад, disel сказал:
С этими товарищами уже давно все понятно,хлебом не корми дай диагностику сделать за деньги
Может он того,поэтому не увидел.
Такого быть не может.Все ошибки храняться в эбу.Ручник -отдельный эбу и там все прописывается автоматом.
Либо этот котек-бестолочь и не умеет пользоваться оборудованием,либо это вовсе не Диллер,а шаражкина контора,либо нет спец оборудования,тупо какой нибудь лаунч или дэльфик.
Пс.Мой тебе совет -Не езди к ним больше по этой проблеме.То что менять диски и колодки ты и сам видишь и не нужно за это платить ради лишнего самоутверждения
Я боялся за выход из строя блока ручника. Диагностировать электроручник в г. Туле возможно только у оф.дилера. Он тут только один ((
3 часа назад, buland сказал:
Скриншоты остались?ну или распечатка с диагностики?
Покажите
Если есть
В 17.05.2019 в 12:55, disel сказал:
Покажите
Если есть
к сожалению, кроме бумажки с выводами и рекомендациями на руки ни чего получить не удалось(
ОДНАКО! при активном перемещении на выходных выявилась любопытная закономерность: пока ехал в деревню (порядка 150 км расстояния) проблемы с ручником как не бывало. как только въехал на жёсткую щебёночную дорогу - тут же запищали ошибки "Паркинг бряк" и "Паркинг фаулт" и перестал работать ручник; при этом кнопка ручника мигает. при поездках по деревне выявлено - машина попадает в яму - отказ ручника. потом опять (даже при недлительной стоянке) приходит в норму. и такая катавасия теперь постоянно
напрашивается вывод, что где-то элементарно отходит какой то контакт.....
оф.дилер поиском причины заниматься не стал(((( впустую выброшены деньги за диагностику.
коллеги, может быть кто подскажет в г. Туле грамотного спеца-частника, разбирающегося в электроручнике????
Диагностика у частника показала ошибку ручника df043, неисправность мотора, платы. Пока ручник работает в штатном режиме. Что может быть?
В 22.05.2019 в 14:16, buland сказал:
ни кто не подскажет???
Тут такая неиспраность, плавающая и что-то подсказать тяжело, пока стабильно не вылезет-можно и всю тормозную систему перебрать и толку не будет. Забей и копи $$$
Изменено пользователем alexx309
10 часов назад, alexx309 сказал:
Механическая часть тормозной системы вся новая (тросы менял три года назад, суппорта - год назад, диски и колодки - вчера), все в оригинале! Остаётся поменять только сам блок ручника?)
Изменено пользователем buland
В 15.05.2019 в 17:23, disel сказал:
Ну пора менять все всборе и диски и колодки.также клипом почитать ошибки.Скорей всего реле погорело
заменил вкруг все тормоза, с дисками. всё в оригинале. почистил ошибки (была DF043), проехал 2 000 км. два раза, кратковременно загорался чек бряк (НЕ ФАУЛТ БРЯК). сейчас всё вроде норм... и автопостановка и пр.
В 17.06.2019 в 14:27, buland сказал:
проблема вернулась(((( ручник "отваливается" при резком проезде лежачих полицейских и трамвайных переездов, а также при движении по жесткому щебню. потом начинает штатно работать. правда сейчас постоянно горит Р в треугольнике и "сервис" (аккум отключал, ошибка не ушла с дисплея). так и напрашивается вывод - надо искать проблему в плохих контактах где то в блоке ручника? знающие люди подскажите, пожалуйста, в Туле спецов по ремонту блока ручника!!!
В 23.05.2019 в 22:37, alexx309 сказал:
Стабильно вылезло!!!((( нашёл мастера-электрика в Туле! Что конкретно поменяли пока не сказал (машину ещё не забрал), но возились с реле и пропаивали контакты. Сейчас звонили из сервиса: блок ручника функционирует в штатном режиме!
Немогу запустить движок  надо на сто ручник не отпускает сто делать
2 часа назад, Миша1 сказал:
Не могу запустить движок  надо на сто ручник не отпускает что делать
Дёрнуть за шнурок. Если Гранд - то трос находится между глушитель-запаска. Если стандарт кузов - то в багажном отделении под фальшполом, ближе к стенкам сиденьев.
7 часов назад, Миша1 сказал:
Если гранд, то в багажнике между сиденьями третьего ряда в коробе.
4 минуты назад, mergen сказал:
Странно....у меня гранд,и трос находится снизу авто.
Так же как на коротышке он может быть за правым колесом....
14 часов назад, Маскот сказал:
У меня семиместный 2005 год. Между сложенных сидений 3-го ряда в коробе с баллонником.
А у меня семиместный 07 года. Внизу петелька под колпачком.
9 часов назад, mergen сказал:
Так об этом и речь! Почему такой утвердительный совет,что трос находится а багажнике?
У меня тоже семиместный, но 2008 года,трос под днищем авто находится.
В 05.10.2019 в 22:58, mergen сказал:
Ветка  обсуждения фазы 2. У фазы 1 Scenic 2 естественно по другому.
А в профиле автора информации море.
Приветствую)!Кто знает почему на Рено Сценик 3 загорается лампочка кнопки ручника и сама машина не снимается с ручника
2 минуты назад, Kiko сказал:
Уточните в ветке Рено Сценик 3.
Не снимается вообще или только автоматом?
18 минут назад, tyz_bel сказал:
На третьем другая система ручника.
Да вроде как на 7 пассате . По электоромотлру на каждый супорт сзади
Можно и я тут спрошу. Поменял блок ручника и машина сама встаёт на ручник, когда глушишь. А снимается вручную только. Автопостановка была отключена ранее. Куда посмотреть сначала? Может нужна какая то адаптация?
Попробуй включить/отключить автопостановку.
1 час назад, romrom сказал:
У меня такое началось, когда круиз заглючил. То снимается автоматом, то нет, и круиз то работает, то нет. Про круиз говорят, что кнопащка на педали сцепления окисляется, но я ещё не ковырялся.
Кстати не исключено.
Круиз отключается когда есть ошибка в эбу. Скорее что то с ручником происходило, от чего и круиз отрубало.
10 часов назад, mergen сказал:
Тоже об этом думал. Завтра попробую.
9 минут назад, romrom сказал:
А вообще возможен глюк концевика на педали сцепления. Когда двигатель запускаешь какую педаль давишь?
Хотя на сцепе должно быть два. Или один совмещенный точно не помню.
Ну если неполучится с отключением тогда смотри концевики.
Заводи на нейтрали и тормозе... в кпп датчик нейтрали есть.
23 часа назад, romrom сказал:
А блок с тем-же номером или хотя-бы по Dialogys подбирал? Где-то была инфа, что дорестайл и рестайл так себя и ведут. Если не вылечится, то поменяй "мозги" со старого.
Номер другой, но год и комплектация такая же. Мне хотя бы в ручном режиме и то уже радость.
При ручном режиме работает правильно. При автоматическом-ставится, но не снимается. Вопрос: должен сниматься при запуске двс, или при трогании с места?
22 минуты назад, romrom сказал:
при трогании с места. И если вручную поставишь тоже при трогании. Удобно по неопытности в горку трогаться.
концевик
Лечится довольно просто, кстати:
https://www.drive2.ru/l/492299460462772432/
Парни, подскажите пожалуйста как подвести электроручник на Сценик2?
2 часа назад, Сарут сказал:
Автомат или механика (ручник)?
    • TindrumGM
    • Alex_86
    • Betalex
    • Rsa-R
    • Katyara
    • botan86
    • Openair
    • dmitry-80
    • Архип
    • Alexei.vrn
    • Михаил 56rus
    • Octav
    • C_е_р_ё_г_а
    • Pascal
    • олег алекс
    • bagaevrv
    • dengnom
