maximys2004
Ошибка DF056 - на поставленном ручнике прокрутил колесо.
11 сообщений в этой теме
Всем привет. Предыстория такая. Чинил машину. Она стояла на ручнике. всё работало, не было ошибок. В процессе ремонта крутанул колесо. Выскочила ошибка по ручнику. После ремонта залез клипом в ручник, снял ошибку (было что-то вроде перемещения на ручнике). Все ошибки пропали. И вот тут меня чёрт дернул провести калибровку....   Сбросил датчик уклона, сделал калибровку. Теперь горит ошибка ручника+ стоп при каждом затягивании и снятии. Ошибка DF056 неправильный монтаж тормозных кабелей (ну или как-то так). До этого ручник работал без ошибок.
Изменено пользователем Michael068
Для начала питание скинуть с ручника, снять предохранитель или разъем с ручника или отключить аккумулятор
а разве можно на поставленном ручнике провернуть заднее колесо???
Крутил переднее колесо
8 часов назад, maximys2004 сказал:
А при чем ручник?
Если на зажатом ручнике покрутить любое колесо, возникает ошибка. Машина должна стоять, а она думает, что едет. Причем неважно заглушен двигатель или нет
У меня с выключенным зажиганием хоть обкрутись - ошибка не выскакивает....
6 минут назад, sfim сказал:
такая же фигня, всегда колеса меняю на ручнике и соответственно кручу их, ошибок нет
Хм. У меня что-то не так. Автопостановка на ручник у меня отключена. При прокручивании переднего колеса на зажатом ручнике он сначала дожимает сильнее, если крутить дальше появл. ошибка.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
В принципе это логично. Машина думает, что катиться на ручнике и дожимает его.
3 часа назад, maximys2004 сказал:
Ручник использует три параметра скорости
PR012 Скорость движения автомобиля
PR013 Скорость вращения левого заднего колеса
PR014 Скорость вращения правого заднего колеса
Скорость авто для определения режима торможения (торможение или установка на ручник)
Вторые два параметра для подтяжки ручника в первые 24 часа после постановки на ручник + основная подтяжка идет по моменту (если он не соответствует установочному идет дотяжка)
Так что от переднего колеса он не должен подтягиваться, возможно это совпадение
Такая проблема может возникнуть при манипуляциях с домкратом. Особенно во время опускания авто...
    • Алексей Кириллов
    • Xo-Xa
    • KuzminVV
    • kosss
    • makar_278
    • vir2oz
    • Саладин
    • DEN_TOSNO
    • zakalistv
    • Serj5
    • Lucky430
    • tarox8
    • naautobuse
    • TRONIKS
    • Архич
    • любитель рено
    • Vik84
    • Михаил Фомин
