Alex311928
Определяем тип стояночного тормоза -дисковый или барабанный!
22 сообщения в этой теме
Подскажите тип стояночного тормоза (барабан или дисковый).
Причина вопроса - после снятия со стояночного тормоза бывает звук взади при езде как подтирает иногда что-то.
Изменено пользователем Michael068
Дисковые.
1 час назад, Alex311928 сказал:
Не полностью отпускает тормозные колодки. Открыть, прочистить, смазать  тормозные тросики.
29 минут назад, Alex311928 сказал:
диски на всех колесах
кто мешает самому нагнутся и посмотреть через колесо
4 минуты назад, ACE83 сказал:
Так серез литье можно,через штампы маловероятно чтото рассмотреть.;)
Я понимаю, что основные тормоза - дисковые. Вроде говорил знакомый, что у некоторых машин стояночный тормоз имеет свои колодки или барабаны.
56 минут назад, Alex311928 сказал:
Не в Сенином случае. У нас и на тормоза и на ручник одни колодки
ручник электро? так это общая проблема
решается легко и просто - раскачиванием тросов
что гадать залезь под машину нажми на рычаг на суппорте ручного тормоза и посмотри что закусывает или трос или сам  вал в суппорте, если вал то разбирать гемор, из за стопорного кольца без определенных инструментов
Изменено пользователем anlyk
4 часа назад, disel сказал:
Да ну!? Они у тебя совсем глухие? Колеса не менял?
Только что, disel сказал:
Шевроле тойже муйней маялись до 11 года
У меня все по красоте,поверх штампов колпаки одеты и рассмотреть там практически ничего невозможно.тем более определить исправность или неисправность тоормозного механизма.
А красота не снимается? Определить тип ручника можно:
Во-первых - по диаметру средней части тормозного диска;
Во-вторых - по месту подключения троса ручника или стояночного привода (смотри изнутри). В данном случае трос подключен к суппорту, соответственно об отдельной системе речи быть не может.
Согласен?
А у автора похоже колодки под замену (а может и диски до кучи).
Изменено пользователем mergen
Чушь не мели.тип ручника  не выходя из салона определить можно.
дергалка или кнопочка уже наверно о чем то говорят?!как бы намекая владельцу...
скажу что это просто подбивание тем совсем ненужными  постами,впоследствии из за которых приходиться пролистывать по тридцать страниц ,пока найдешь нужную информацию.на первых сц задок барабаны.на вторых и третьих диски.
Изменено пользователем disel
Сегодня при езде очень-очень редко было слышно трение. Т.е. можно это потянуть до замены колодок?
Осталось до замены где-то 8т км.
48 минут назад, Alex311928 сказал:
Можно потянуть и до замены колодок..... И поменять вместе с колодками диски)))
Изменено пользователем sfim
Не много не понял ваш ответ.
Диски меняются вместе с колодками?
Только что, Alex311928 сказал:
Колодки меняются не по пробегу, а по необходимости их замены. Металл по металлу ох как нехорошо. 8 т.к. - это много. Диски запросто покоцают.
т.е. поехать все-таки к мастерам, пущай они посмотрят?
А как вы определили, что колодкам осталось жить 8 тык?
это мне предыдущий владелец сказал (ему механики сказали)
Повторюсь ещё разочек
1 час назад, mergen сказал:
Можно 8 тыщ по автобану проехать и всего пару раз при тормозить, а можно по пробкам газ-тормоз. Сечем разницу?
А посмотреть можно и самому. Снять подозрительное колесо и прикинуть зазор между металлом колодки и диском. Если меньше семи миллиметров, то стоит задуматься. Если меньше трех - и думать нечего.
Будете менять колодки обратите внимание на внутреннюю часть задних пружин и поверхность отбойников пружин на предмет блеска металла, связанного с их касанием во время сжатия пружины. Возможно даже дело не в тормозной системе. у меня из-за выкрошившейся резины сверху отбойника его перекосило чутка и на полицейских происходил характерный звук трения металла о металл.
8 часов назад, Alex311928 сказал:
На дисках прям с завода отлито 9mm min.толщина диска.
    • kma
    • Алекс05
    • doubledrun
    • Деснарь
    • oewg197
    • Rams2016
    • larisa_davydova
    • Albuz
    • quaintmosaic81
    • ...MONGOL...
    • Bad Bro
    • Alister
    • mr.garik
    • Серый Сергей
    • Clio RS
    • BODI
