Dmitry_
Не заводится DSI 1,5 106л.с. Ошибки:DF130 DF025
51 сообщение в этой теме
Добрый день. Две недели назад купил Гранд Сценик 2 2008 года 1,5 dci, 106л.с. Неделю ездил без проблем. Затем, прогретый двигатель стал заводиться с третьего раза. На холодную заводился нормально. В субботу после двух часов поездок заглушил машину. Запустить получилось только с 10-го раза. Проехал еще пару километров, заглушил... больше не завелся. Тесть дернул на ремне, завелась без проблем. Заведенный двигатель работает ровно, не чихает, не троит. Машина едет хорошо. Тяга не пропадает. Заехал к мужикам в гаражи, подключили к ноуту. Обнаружены ошибки: DF130 -Мониторинг давления в рампе; низкое давление в рампе. -прерывистый. DF025 -Найдена неисправность по мультиплексной сети ЭБУ предварит. последующим прогревом; Обрыв цепи или кор. замыкание на +12В. -Постоянное значение. Еще 210130 и 108920 неопознанный код ошибок.
С дизелями никогда дела не имел.
Подскажите в чем может быть проблема?
Только что, Dmitry_ сказал:
Проверь ремень ГРМ.
Проверь ремень ГРМ.
Так машина заводится с толкача. И движок работает ровно, как часы.
Может быть ТНВД не в метках.
Ещё бы форсы проверить.
Изменено пользователем mergen
1 минуту назад, Dmitry_ сказал:
Ремень ГРМ у тебя не причём.. На 99% у тебя проблема в регуляторе давления в рампе.. Он стоит на ТНВД, если не ошибаюсь.. Завтра позвоню приятелю, у него была именно такая же проблема один в один.. Вечером отпишу..
DF 025- это одна или несколько свечей накала "умерли".. Менять лучше комплектом.. Стоят не дорого.. Лето можно и так проездить, а вот перед холодами обязательно замени..
1 минуту назад, mironov сказал:
Со свечами подожду. Хочется запускаться с кнопки :), а не принудительно. Так что очень жду ответа.
4 минуты назад, Dmitry_ сказал:
Я бы Вам предложил пока не запускать его с толкача.. Это может быть чревато проскоком ремня ГРМ.. Холодным же он заводится!! приятель давал машине постоять около часа , этого хватало, чтобы потом она заводилась самостоятельно..
Завтра отпишу где он покупал этот регулятор и за сколько.. Поменяете его и будете заводится опять с кнопки..))
4 часа назад, Dmitry_ сказал:
Форсунки льют на горячую.
Спишись с rusak32 он тебе поможет в Брянске
7 часов назад, mergen сказал:
Извини, но иногда лучше жевать. Какое тнвд не в метках на сименсе? ))))
И причем тут грм? Когда даже тот мультимарочник написал, что проблема по давлению
У меня была проблема один в один.
Решилось заменой регулятора давления.
Ставил вот такой A2C59506225 VDO
Для пущей уверенности можете проверить форсунки на слив,но скорее всего это регулятор.
Насколько я помню ТНВД выдаёт "скачки" давления в определённые моменты времени (ВМТ цилиндра). Или я не прав? А на кой тогда метки на шестернях и расстояние в 19 зубьев ремня между ними?
26 минут назад, mergen сказал:
Это на делфиках (старых до евро 4)дпр стоит на тнвд. И там считывает метки.
На сименсах дпр стоит на клапанной крышке и метка там на самом распредвале. Так что на сименсе пофиг как стоит метка на шестерне тнвд
15 часов назад, Dmitry_ сказал:
Не буду пересказывать моего приятеля, а просто ещё раз процитирую его цитату:
5 часов назад, Маскот сказал:
Альберт, если я не ошибаюсь, ты тогда так же начинал с проверки форсунок на слив, но решение проблемы было именно в регуляторе..
Знаю ещё один Сименс, который в Питере, проблемы были те же, замена регулятора всё решила..
2 часа назад, mergen сказал:
Три секции в насосе. Три пика давления за один оборот колена. Четыре цилиндра. Четыре ВМТ за два оборота колена. Не сходится че-то
Для делфи DDCR и DCM1.2. Там синхронизацию задает шкив ТНВД. Но это только синхронизация, но не привязка к скачкам давления.
43 минуты назад, mironov сказал:
Да, сначала проверял форсунки.
А потом просто поменял регулятор.
Номер выше указывал.
34 минуты назад, Маскот сказал:
Спасибо за рекомендации. А оригинальный номер запчасти можете подсказать?
Не подскажу,но он дороже в два раза,а смысл тот же.
19 минут назад, Dmitry_ сказал:
Оригинальный номер это тнвд в сборе
Только что, serg8001 сказал:
Получается оригинальный датчик отдельно не продается?
16 минут назад, Dmitry_ сказал:
То что дали номер выше и ставится в оригинале. Другого нет
Спасибо всем за участие и помощь. Особую благодарность выражаю mironov, Маскот, serg8001.
Дело действительно оказалось в регуляторе. Заменил его и все встало на свои места. Теперь заводится с полтора оборота стартера. Да еще когда снял пластиковый кожух, то обнаружил, что два из четырех колпачков свечей живут своей жизнью. Сложно сказать когда они отвалились, за мои две недели эксплуатации или у предыдущего хозяина. Диагностику  не делал, но есть надежда, что " DF025 -Найдена неисправность по мультиплексной сети ЭБУ предварит. последующим прогревом; Обрыв цепи или кор. замыкание на +12В. -Постоянное значение. " пройдет.
  • 10 месяцев спустя...
В рядах DF025 пополнение!!! Это одна из свечей????? Кто-нибудь менял, киньте номерок, если не сложно. Экзист предлагает 2 варианта... 82 00 490 950 и 77 00 111 323 Что брать?????? Как проверить сопротивление свечей?(мультиметр есть, а что куда крутить на нём и что куда ткать х.з....)
Изменено пользователем sanya83
Диалоджис говорит что они взаимозаменяемы. Еще один номер к ним: 8200434855
7 минут назад, Morze701 сказал:
Спасибо!
42 минуты назад, sanya83 сказал:
Спасибо!
Из проверенного неоригинала можете iskra взять.
В 11.11.2018 в 23:27, disel сказал:
Сегодня замерил сопротивление: 2. 2. 0. 2. Заказал вот эти, надеюсь не промахнулся.
RENAULT 8671004853 Свеча накаливания DUSTER (Motrio)
1 час назад, sanya83 сказал:
Про эти ничего не скажу.другие проверенные есть.по сопративлению все плохо ,причем на всех 4
По книжке номинал 0.6Ом
Мне мотрио поставили, вместо феби. На феби заводилась чуть быстрее.
9 минут назад, disel сказал:
Знаю, но мерил я не снимая их. Поэтому такое большое.
8 минут назад, dimon405 сказал:
А в целом, не плохо? Я вычитал, что Мотрио офы стали ставить.
Только что, sanya83 сказал:
Какая разница как промерить проволоку накала,снимая или нет,не удивляй людей.
5 минут назад, disel сказал:
Может я и туплю. Но включаем на измерение сопротивления мультиметр и соприкасаемся контактами друг к другу - показания 1.2, 1. А у меня 2, может стоит вычесть сопротивление самих контактов мультиметра... Смотрел видео, у мужика на новых 2 было, а сопротивление контактов 1.4.... Не электроник, не оспариваю!!!!!
Может я и туплю. Но включаем на измерение сопротивления мультиметр и соприкасаемся контактами друг к другу - показания 1.2, 1. А у меня 2, может стоит вычесть сопротивление самих контактов мультиметра... Не электроник, не оспариваю!!!!!
Саня,не горячись.Замерил самостоятельно и так же самостоятельно убедился что пора им на покой.И Теперь ты знаешь что все свечки на замену.
Я когда то даже и не представлял что смогу самостоятельно ,в одну репу,с перекурами и изучением талмудов раскидать салон и скидать обратно с ревизией щеток моторчика отопителя за 4часа...
1 час назад, disel сказал:
Я и купил комплект, не вижу смысла менять по одной. В сентябре менял моторчик печки, знаю, что это такое. А ещё, всеми любимый разъём под водительским сиденьем удалил и после него обрывы нашёл - весело было......
Заводится на мотрио всегда, но мне кажется что разогреваются они дольше, мотор на оборот или два больше стартером прокручивается. Хотел уже обратно поменять, но на старых феби кончики загнулись.
В 18.11.2018 в 20:05, disel сказал:
Приехали новые, сопротивление 1.7 на всех
Трындец, Я РУКОЖОП!!!! Обломал одну свечу. Именно электрод остался в головке, чё делать х.з. Купил экстакторы, буду пробовать выковырнуть......
2 часа назад, sanya83 сказал:
старую?
1 минуту назад, disel сказал:
старую?
Новую. Мне кажется, что она пошла на перекос, не по резьбе, т.к. при обломе половина резьбы была снаружи..
экстрактором ,затем проход резьбы аккуратно.тормозухи мальца капни в резьбу пусть просочится или керосина.затем магнитом мелким все вылавливать внутри и если есть мини камера с подсветкой ей смотреть.
лишь бы только под кольца и под клапана не попали обломки.
ты на драйве Шереметов?
6 минут назад, disel сказал:
Буду пробовать. Да,я. Дел наделал, теперь стучу во все двери....
10 минут назад, disel сказал:
Сталкивался с такой проблемой?
видел так делали
6 часов назад, disel сказал:
видел так делали
Если экстрактором не прокатит, то буду  снимать форсунку, выбивать обломок в цилиндр и из него пылесосом достану. Электрод не магнитится......
 А может вообще отложу до тепла. Что-то ссыкатно ещё больше дров нарубить.... Всё равно предстоит снимать турбину и все патрубки, менять прокладки, менять картридж. Заодно и голову можно поднять, и спокойно вытащить этот обломок, если его давлением не вытолкнет наружу. На просторах инета читал, мужик так же обломал, а на второй день он сам выстрелил....
10 часов назад, disel сказал:
видел так делали
4 часа назад, sanya83 сказал:
Сейчас позвонил и уточнил тому человеку,это был не магнит а автозахват.
Что-то типа этого.
И да,форсунку вынимали.
Можно пылесосом как тотизвратиться,насадитт тонкую трубку,но видимо форсунку снимать.
Если бошку снимать, то сразу шлифовка, прокладка, болты, кольца под форсунки и работа с клапанами в виде замены мск, по факту направляющих и притирка. Если вообще стараться приблизится к максимуму, то замер зазоров РВ и замена стаканов (опять если надо). Еще прокладки под впуск и выпуск, сальники РВ и так по мелочи. Надо считать золотой запас и думать.
1 час назад, 4etlanin сказал:
Что-то, дааа, про всё такое я не подумал... Пылесос или захват мне в помощь.
21 минуту назад, sanya83 сказал:
+Мини камера.
+Мини камера.
Думаю не обязательно. Но приобрести давно хотел, вот и повод появился......
Спрооси у братвы на сервисах,практикуется такой прибор нынче очень широко.
41 минуту назад, disel сказал:
Сам видел, к чуваку в беху, в поддон лазили. Уже заказал, на алике.... 2 метра кабель с камерой и диск с ПО 300 р.
Кинь мне в личку ссылку
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
