tibul_77
Можно ли "воскресить" ЭБУ "ручника"?
51 сообщение в этой теме
Всё работало, но по незнанию (кто-то скажет по глупости, может и так) остался без ручника.
Зимой подклинило диск на задней оси, что странно - заводился из гаража. А в тот день надо было ехать в Ижевск и чтоб поездку не отменять (диск аццки грелся, про расход вообще молчу) скинули в гараже с водилами тросик, а так как тормоз был на автомате, то при каждом выключении он срабатывал. Ну и досрабатывался...)) Где-то месяца 3-4 издав прощальный скрежет, замолчал, оставив в виде надгробной надписи сообщение об ошибке на панели и писк при запуске.  Ту вчера заезжал к оффам на замену ГРМ (180 т. км.), заодним и "клипанулся"...Цена вопроса у оффов 37 т.р. (новый блок-36 +работа-1).
На разборах б/у стоят как новый. Есть какие-нить альтернативные варианты, реанимация ЭБУ там, установка новой схемы?..
ЗЫ Если у кого-нить подходит замена ремня ГРМ, то у оффов щас акция - замена ремня с роликом + работа 6 или 6,5 т.р. (уточню по ведомости). Ролик натяжного и ремень привозил с собой, поменяли попутно. А-да! Ещё акция на аккумы. У меня до сих пор стоял родной, с завода - 9,5 лет отработал, пора на покой. Новый с характеристиками старого 70/720 обошёлся мне в 4900 р. (обычно он у них где-то 6300), что дешевле чем в автодоке-емексе (там предлагают Бош с немного иными характеристиками за большие деньги)
Только что, tibul_77 сказал:
Было типа. Правое колесо заклинило. Помог строительный фен (разморозить). Больше на ручнике зимой не оставлял.
Изменено пользователем mergen
я конечно не спец по ручникам но возможно он как то отключился из-за ошибки и надо просто его запустить програмно. У меня клинили суппорта, я их перебрал. А пока с заклинившими поводками ездил то от ручника отключал разъем и оборачивал в кулечек
4 минуты назад, mergen сказал:
не, дело не в заморозке было. Отчего-то не отпустило колодку до конца. В гараже +10 было...
3 минуты назад, spirito сказал:
Да, клипом у оффов пробовали - отсюда схема 36+1 =)) Они тоже сказали "надо было разъём отключать"
4 минуты назад, tibul_77 сказал:
Ну тогда возможно "хорошо" смазано.
все реально. Но для этого нужна машина, чтобы проверить.
Или отправить блок в Минск к товарищу, которого нельзя называть. Он и без машины починит :)
Так в чем проблема, замените реле в блоке ручника и решите проблему с тросами. Соответствующие темы есть на форуме
обязательно надо суппорта перебрать. Скоба за которую цепляется трос должна от руки поворачиваться и возвращатся свободно. Это и есть первопричина беды, от того что там влага и впоследствии ржавчина под пыльником. 238901 FRENKIT ремкомплект.
В 26.06.2017 at 09:45, ACE83 сказал:
Наверное, изначально проблема была подобна той о которой писал Michael068 здесь
В 26.06.2017 at 00:03, Shmel-jr сказал:
тогда сниму пока блок и поищу темы о которых писал ACE83...
22 часа назад, spirito сказал:
...Скоба за которую цепляется трос должна от руки поворачиваться и возвращатся свободно...
так  эта...Она же вроде фиксируется болтом с внутренней стороны?
посмотрите как он работает. проблема на 70 процентов в ржавчине забившейся между корпусом суппорта и штоком, на который крепится скоба которая...
47 минут назад, tibul_77 сказал:
1 час назад, spirito сказал:
по моим данным в 90% случаев виноваты закисшие тросы
Треск это защита от перегрузки, по типу как на шуруповерте момент затяжки высталяешь.
Если трещит значит превышено максимальное усилие на тросах, чтото с механикой не то.
А не работает он скорее всего от сдохшего реле, по той же причине (превысился момент затяжки и соответвенно ток на двигателе), это последствия того что тросы вытянулись доконца.
Посмотри состояние колодок, дисков, тросов и суппортов.
Реле G8ND-2UK-12VDC ищи на Алиэкспресс.
Я брал вот здесь https://ru.aliexpress.com/item/G8ND-2UK-12VDC/1844558248.html
Изменено пользователем ACE83
по итогу надо крути не крути смотреть суппорта и троса снимать с блоком, че первично не угадаеш.
  • 6 месяцев спустя...
Уфф...нашёл изначальную свою тему. Оказалось, что само ничего не делается, а чиниться - надо =))
Можно ли прописать б/у блок управления ручником с другой машины на свою. "Оффы" говорят, что нет.
23 минуты назад, tibul_77 сказал:
ок, нашёл изначальную свою тему.
Брехня
хорошо, чо делать-то?
Купил "бэушный" уже и теперь вопрос стоит отправлять ли его обратно в Питер =))
10 минут назад, ivan_1976 сказал:
Брехня
Пропишешь? или просто посты строчишь?
38 минут назад, ACE83 сказал:
А мож и пропишет  иван подкованный по ручнику ..... много по делу подсказал .....
Если он где то зашит то можно наверное подправить ...
Мне тоже хотелось бы знать можно ли затереть этот код или это только бла бла бла.
Нечто похожее делал на ровере но там надо было сделать без чиповый ключ так как ключи были потеряны.Менял микруху на чистую "болванку"и залили прошивку без чиповую . а как на рено.
8 минут назад, сцб64 сказал:
А это у ребят в диагностике можно спросить ... они наверное знают  или могут сказать где его найти .....
А как быть с б.у.?Как его затереть.Винюсь, был не прав что он вводится автом. Автоматом заводится в другие блоки.
18 минут назад, сцб64 сказал:
Как то конфигурировать наверное можно ........
Может просто попробывать кому то нужно ...
12 часов назад, алексей110 сказал:
ага, я бы попробовал, но это 2,5 т. р. сверху )
В смысле ?
в смысле, 6500 б/у блок ручника с тросами + 2500 установка у официалов )
У вас коротыш ? По моему В ручном он и так работать будет  , только может иногда пищать и лампочка загораться  при запуске глушении открытии двери ...
19 часов назад, tibul_77 сказал:
12 минут назад, tibul_77 сказал:
чет я не пойму они всетаки сделают или нет???
щас, поясню ))
37 минут назад, алексей110 сказал:
Коротыш. Сейчас ручник отключен, блок - снят, тросы под машиной. При открывании двери при работающем двигателе (если запускаешься при закрытых), при запуске при открытых передних дверях или при глушении - пищит.
32 минуты назад, ACE83 сказал:
2500 - это установка блока с тросами, но они сказали, что поставить мы вам поставим, но будет ли это работать?..Типа, перегоровили с диагностом и он сказал, что прописать б/у блок не получится. Якобы, он как-то пробовал и у него ничего не получилось. А новый блок у оффов стоит 35 (наверное это вместе с тросами). На Автодоке новый блок - 10500.
38 минут назад, алексей110 сказал:
Эта..., я тут вчитался...=))
Т.е. после установки он не пропишется, но с ручки работать будет? (только на панели будет ошибка + периодический писк?)
В чем проблема его поставить и проверить? Делов самому сделать максимум на час.
Да и в принципе взять распорку в трос вставить и просто разъем подключить к ручнику и проверяй заработает или нет. Разъем даже в багажник можно вытащить без проблем
да у меня руки-крюки... Только масло могу менять )
16 минут назад, tibul_77 сказал:
Сам не пробовал но может и писка не будет .... будет красный кружок загораться ....
да, кстати...Не обязательно же его ставить полностью...Подключу блок у оффов и посмотрю на реакцию авто
15 минут назад, tibul_77 сказал:
подключить ты и сам сможешь, раз масло смог поменять
только не забудь распорку в тросс вставить, а то можешь релюху пожечь
1 час назад, tibul_77 сказал:
Чето подозрительно дешево, два года назад на екзисте за 40000 предлагали.
21 минуту назад, сцб64 сказал:
да, глянул сейчас, дороже стал в полтора раза
Ну что, ребятки (извините, если кому-то это покажется чересчур фамильярным)...  =))
Установили б/у блок, который был на 4 года старше моего (по широкой улыбке уже всё понятно, да?). Всё работает, ошибки ушли, как был на автоматической постановке после заглушки двигателя, так и остался (надо будет снять клипом).
Было небольшое конструктивное отличие (больше стилистическое) - тросик аварийной разблокировки стояночного тормоза на родном блоке (вып. декабрь 2007) не был заведён в салон. На нём стоит пластиковый колпачок и если хотите разблокировать тормоза, не надо было лезть в багажник - добро пожаловать под бампер (фотки потом приложу, если не поленюсь). У того, что на 4 года старше (2004 г.в.) тросик аварийного съёма сразу длинный и оканчивается металлическим кронштейном, который крепится к кузову. Ребята из гараж-сервиса сделали отверстие, и теперь у меня в районе "запаски" тросик , пока без ручки.
Вся широкая улыбка обошлась мне в 6500 (б/у блок с тросами с ЕвроАвто) + 600 (транспортировка "Деловыми Линиями" до Ижевска) + 300 (хранение на складе 2 дня) + 1000 (работа мастеров в гараж-сервисе) = 8400 р. (затраты на дорогу до Ижевска не учитываются, т.к. брал попутчиков на ББК). Правда есть ещё два штрафа (400+400, с учётом скидки в 50%) за отсутствие страховки - ну ехать же с мордой кирпичом за диагностической картой с неисправным ручником...Хотя, до этого обычно было что говоришь "электронный ручник, лучше не трогать на колёсокрутилке", так кивают головой и больше о нём не вспоминают. Ну, ладно, у меня там тоже были пассажиры - спишем в накладные )
От родного ручника осталось всё - тросы и блок. У правого троса сточен заход резьбы в блок - стяжка электротехническая сползла и он некоторое время бился об асфальт. ИМХО, не критично. Фотки сделаю, покажу. Так что если кому-чего надо, пишите в личку.
Теперь надо заменить задние диски, поставить новые колодки...Заехать к официалам в ТТС-Рено Ижевск и "щёлкнуть по носу" тамошнего диагноста (ну и механику сказать), который прописывает то, что наверное не прописывается )) Но что-то мне подсказывает, что им будет пофигу
PS Пробег 192 т. км
PPS И всё-таки, ошибки нет. На Автодоке новый блок - от 10600 р.
PPPS Александр Киш был прав на все 100 ещё в 2013 )
У вас не гранд  ?  При запуске моргает красный круг , при движении свыше 20 гаснет ?
нет, обычный. Не моргает, гаснет сразу после снятия
1 минуту назад, tibul_77 сказал:
Тросик аварийный можно было со старого воткнуть ......  там  блок весь надо разбирается ...
26 минут назад, алексей110 сказал:
Я вообще сперва не догнал, что это за тросик. Потом уже сообразил. Но перебирать весь блок нет нет времени, да и "не рукастый" я )
5 часов назад, tibul_77 сказал:
Отдай тем кто может.
40 минут назад, BORGORD сказал:
зачем, если все уже сделано
6 часов назад, tibul_77 сказал:
А у меня кстати там заглушка резиновая есть ..... т.е без проблем можно длинный в багажник вывести  хоть и штатный под днищем ....
5 часов назад, алексей110 сказал:
В это сложно поверить, но она есть у всех )) Ребята по телефону звонили, когда ставили и сказали, что там какая-то заготовка уже есть, наверное это и была заглушка...Рассверливали они что-то дополнительно или просто её сняли, я уже не уточнял.
6 часов назад, BORGORD сказал:
согласен. Должно было быть ещё одно предложение, отдать плату по тому же адресу (тем кто может) с заказом релюшки на Али...тоже бы согласился, если было бы кому отдавать
А вскрывать герметичный работающий блок...Второго рабочего блока с тросами за 6500 может уже и не подвернуться (из предложенного на форуме минимум был 12 000 максимум 20 000).
Под итожим: б/у блок с другого авто можно ставить, прописывать вин не надо и все работает без танцев с бубнами?
2 часа назад, Vacheslav сказал:
2 часа назад, tibul_77 сказал:
Йееесс...
Вот только если кто попадет толковый ,то сразу увидит чужой вин среди блоков на машинке..
Хотя работает и работает,мне лично было б безразлично
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день. Уважаемые форумчане, скажите пожалуйста, что написано на данной радиодетали (на фото. красным). Фото не мое, на моем эта деталь обуглилась. Судя по дорожкам это диодная сборка. Не удачно обвел красным))) - самая большая деталь в кружке.
 если  по фото попробовать разобораться  возможно VS-20CTQ045SPBF
