Gerkules545
неисправность в работе климат контроля
19 сообщений в этой теме
Привет все! Возникла проблема с управлением климат контролем. При попытке поменять режим оборотов вентилятора на панели КК отображается, а по факту обороты вентилятора не меняются и по моему работают на максимальном режиме. При выключении, т.е. при нажатии на клавишу off КК начинает работать в режиме максимального обдува лобового стекла, не выключается. Поискав в интернете возможные неисправности, нашел, что указанная неисправность возникает из-за выхода из строя резистора отопителя. У нас в городе нет оффиц. дилера РЕНО, обратился к кустарям, те говорят что есть ошибка КК, но устранить ее не могут, так же заявляют, что возможно придется менять моторчик отопителя. Кто сталкивался с такой проблемой, как решили? Если неисправность в резисторе отопителя, то по какой причине она вышла из строя?
44 минуты назад, Gerkules545 сказал:
Моторчик то тут причем? Ремонт наугад какой то :)
Дело в регуляторе оборотов
Только что, Shmel-jr сказал:
Скорее всего блок резисторов электровентилятора салона. Уже ищу где заказать, посмотрел тех ноты замена вроде не сложная и не требующая специнструмента. Больше волнует другое, по какой причине резистор вышел из строя? Мне кустари пояснили, что в моторчике вентилятора пробой или замкнула обмотка из-за попадания влаги, но у меня слив не забит, в салоне воды нет. Правда недавно попал под сильный дождь, и начали запотевать окна, включил КК на полную мощность на обдув лобового стекла, вполне возможно тогда и попала вода.
3 часа назад, Gerkules545 сказал:
У тебя не блок резисторов, а регулятор на транзисторе
23 часа назад, Shmel-jr сказал:
Так и быть ты победил. Но проблема не в этом, а в том что этот самый блок управления на транзисторе стоит более 7тыс руб. Долго искал, но так аналог для рено меган3 с климат контролем не нашел. Так же не нашел варианта с ремонтом данного узла, мало того не рекомендуют рремонтировать, а менять на новый.И это печально.
Изменено пользователем Gerkules545
1 час назад, Gerkules545 сказал:
Странно. У нас новый с работой по замене 4500. Наверно дешево берем
7 часов назад, Shmel-jr сказал:
я так понял, что мы говорим про разные вещи, 271502874R- вот эту деталюшку надо поменять(((, т.к. еду к официалам прибавь к стоимости диагностику , работу по замене. ссылочка https://www.autodoc.ru/part/renault--566/271502874r/. еду к оффициалам, т.к гемор. с установкой этой детали, и прописать после чего надо клипом.
Только что, Gerkules545 сказал:
Мы говорим про одну вещь. Ты только главное стой над душой когда они её будут клипом прописывать )))))
А еще лучше видео запиши - поржом всем форумом :)
6 часов назад, Shmel-jr сказал:
вот сейчас не понял, в чем прикол? если говорим про одну вещь, почему такая разница в цене.
42 минуты назад, Gerkules545 сказал:
Потому что в спб у нас такая цена
У меня на днях тоже был глюк с КК. Ехал по трассе и чувствую, что как-то жарковато в салоне становится. На улице +30, климат на автомате. Понизил температуру на климате - лучше не стало, как-то вяло дует, хотя прохлада чувствуется из воздуховодов. Прибавил оборотов вентилятора до максимальных - моторчик шумит, а из воздуховодов еле заметно дует, можно сказать и не дует совсем. Пробовал менять направления потоков, включал рециркуляцию, отключал полностью КК - результат тот же. Так 50 км до города и доехал практически без обдува. Уже в городе заглушил и запустил двигатель с выключением электрооборудования, проверил закрытие заглушки салонного фильтра, не помогло. Через полчаса стоянки завожу, все работает в штатном режиме.
В 21.06.2017 at 07:56, Gerkules545 сказал:
Я так понимаю лошат тебя по полной схеме. На ветке сценика полно инфы по ремонту данного девайса. Поройся. Там дольше долезть, чем восстановить и заменить. А про прописку Клипом, это ваще ржака. Может у них и болты колесные клипом прописываются? А вдруг...
В 19.06.2017 at 14:29, Gerkules545 сказал:
Приветствую! подскажите, так решили проблемку???
у меня на Laguna 3 теже симптомы
В 03.07.2017 at 12:02, Слава Жив сказал:
Я думаю у тебя обмерз испаритель. Надо было на пару минут отключит климат, чтобы горячим воздухом растопило лед
В 06.07.2017 at 09:12, korek сказал:
На втором Семёне заменил подгоревшие контакты в разъеме регулятора и пропаял разъем и транзистор на плате + промывка спиртом. Больше года не жалуюсь.
Изменено пользователем mergen
20 часов назад, mergen сказал:
На втором Семенем заменил подгоревшие контакты в разъеме регулятора и пропаял разъем и транзистор на плате + промывка спиртом. Больше года не жалуюсь.
Семенем - это что? сама процедура сложная, тяжело туда добраться?
4 минуты назад, korek сказал:
Семенем - это прикол от Т9.
По замене:
Климатические установки на Сценике, Мегане кажется идентичны. Видео по ремонту (во всяком случае Сцеников) в сети полно. Блок регулятор стоит с пассажирской стороны вверху под панелью. Надо разобрать "бардачек" (снять его) и тогда увидишь. Крепится одним саморезом под торкс. Если разъем пригорел, запасайся терпением. Удобного мало, но возможно все. Кстати, если беда с разъемами, это будет видно сразу. Тронешь - включится.
В 21.06.2017 at 06:56, Gerkules545 сказал:
Эта вещь 509 355 не может быть причиной неисправности именно климата-контроля, так как в режиме кондиционера всё на ура справляется.
  • 5 лет спустя...
уважаймые совет в студию, меган 3 двухзонный климат, вентилятор не работает, машина только куплена, с чего, начать копать, заранее спасибо
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
